Fórum » Galvanizálás
Témaindító: pisti89, idő: Feb 2, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) store92 hozzászólása Márc 5, 2012 /
Heló!
Kiszeretném próbálni ezt a galvanizálós dolgot. Na most az a kérdésem lenne, hogy mekkora feszültség és mekkora áramra van szükségem, hogy működjön a dolog nagy mennyiségben is? Esetleg valakinek van valami komplett kapcsolási rajza erről az eszközről?
(#) korgs2 hozzászólása Jún 14, 2014 /
Sziasztok! Sárga horganyozni szeretnék különböző kisebb fém alkatrészeket és csavarokat.Milyen oldattal,elektródával próbálkozzak?Tápegységből milyenre lenne szükségem ?
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 11, 2015 /
Most kezdett elegem lenni abból, hogy folyton oxidálódik a NYÁK felülete. Csúnya is, és folyton csiszolgatni kell. Arra gondoltam, nem ártana ónozni a panelt. A kémiai ónozó, na azt kihagyom. A pákás ónozást is.
A galvanikus ónozás lenne jó. Van a páka szivacsáról összekapart ónom beolvasztva, azt szeretném anódnak használni. A kérdéseim ezzel kapcsolatban:
1: Milyen elektrolit kéne hozzá? (házilag elkészíthető)
2: Úgy működne, hogy a komplett NYÁK-ot galvanizálom, majd rávasalom a mintát, és maratom? (sósav+hidrogén peroxid-al)
Előre is köszi!
(#) bgsf válasza korgs2 hozzászólására (») Dec 16, 2015 /
Savas vagy lúgos horgannyal lehet horgany felületet létrehozni. A lúgos horgany nagyobb áramsűrűséggel dolgozik mint a savas. Lúgosnál NaOH-víz-cink oldattal és vas anóddal kell dolgozni 2-2,5A/dm2. Savasnál kisebb árammal 1-1,5A/dm2 és cink anóddal kell dolgozni. Mindkettőnél vannak spec adalékok mert ez cianidmentes eljárás. Lúgos horganynál alkalmaznod kell egy salétromsavas öblítőt és utána a sárga passziválót mindkét eljárásnál. Ettől lesz a horganynak a sárga színe. Lehet még használni kék passziválást vagy akár feketét is. A passziválás lényege a horganynak a fehér rozsda elleni védelme.
Passziválás után öblítés és szárítás 80 fokon addig míg a fém teljesen meg nem szárad. Ekkor foltmentes fényes sárga felület lesz. Hibás öblítés és szárítás után sárga szivárványos felület lesz ami csak esztétikai hiba az oxid ellenálló képességet nem befolyásolja. Ezután ha van még kedved hozzá akkor írj és írok bővebben. Horgany sorokon vagyok elektronikai műszerész és plc-ket programozok az áramokhoz és a vegyszer adagolásokhoz és röntgen gépen végzek horgany fürdők vegyszer analízisét, valamint rétegmérést. Valamint laborban az NaOH töménység mérését, mindezeket napi rendszerességgel.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2015
(#) neoone válasza bgsf hozzászólására (») Dec 16, 2015 /
Szia! Ez engem is érdekel, írhatnál pl. a spec adalékokról és egyéb, a házilagos eljárás során felhasználható oldat összetételről.
(#) bgsf válasza neoone hozzászólására (») Dec 16, 2015 / 1
Holnap felteszem ide a recepteket. Több galván fürdőt készítettem (iparit), és teszteltem mire folyamatos üzemre beállítottam. Több vegyésszel dolgoztam együtt és teszteltünk ötvözetfürdőket is pl ZnNi. Bár az igaz hogy az én feladatom a PLC beállítása a helyes vegyszeradagolásra, valamint mikroprocis adagolószivattyúk beállítása. De nagyon sok múlik az adalékokon.
Cinknél (horgany) 4 adalékot használunk.
1: Alap adalék
2: Szóróképesség javító (alacsony áramsűrűségű helyekhez)
3: Fényesítő adalék (majdnem olyan mintha nikkel lenne...)
4: Szennyződés leválasztó (kicsapja a fém és egyéb szennyeződéseket)
A lúgos horgany a legjobb a bonyolult felületű alkatrészek horganyzásához. Az alacsony áramsűrűségű helyeken jobb a szórása. NaOH-víz(ioncserélt)-oldott cink és vas anód.
NaOH az 120-130g/l cink 10-12g/l áram 2-2,5A/dm2. A salétromsavas öblítő fényesíti ez 1-2% salétromsav/víz. Amatőr dolgoknál a passziválás(szinezés) elhagyható ha nincs szélsőséges időjárásnak kitéve, vagy vegyszereknek.
A horganyzás nem áll ellen a savaknak vagy a lúgoknak mivel mindkettő oldja. Sós oldatoknak (NaCl) kismértékben ellenáll, de inkább a légköri nedvesség vagy földben lévő nedvesség ellen használják.
A horganyzás folyamata:
1, Elektromos zsírtalanítás 2A/dm2 3 min
2, Öblítés
3, Sósavas pác (50% 35%-os sav 50% víz) 5 min
4, Öblítés
5, Elektromos zsirtalanítás 2A/dm2 3 min
6, Öblítés
7, Sósavas pác (50% 35%-os sav 50% víz) 5 min
8, Öblítés
9, Öblítés
10, Közömbösítő öblítés (70g/l NaOH oldat) 5 min
11, Horganyzás (130g/l NaOH - 11-13g/l Zn) 45-50 min 2A/dm2
12, Öblítés
13, Öblítés
14, Salétromsavas öblítés (1-2% salétromsavas oldat) 20-30 sec
15, Passziválás 2pH salétromsav+passziválóoldat 30-50 sec
16, Öblítés ioncserélt vízben
17, Szárítás 80 fokon 15-20 min
Ha ezek után is van még kedved vegyészkedni akkor írok még!
Én már 8 éve ezt csinálom és nagyrészt sikerül eltalálnom a helyes adagolásokat.
Igaz szakközépben majdnem buktam kémiából, de az élet rávitt hogy megtanuljam a labor méréseket és a röntgen gépeket felprogramozni (OXFORD).
Itt egy kép milyen röntgen gépet használok nap mint nap... Ja! A csaj nem én vagyok! Reklámfotó!
(#) kaqkk válasza bgsf hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Két kérdés :
„oldott cink”
ez milyen anyag, és hogyan készül ? Van egy kiló ón kloridom azt valószínűleg a savas fürdőhöz lehetne használni , annak leírnád az "összeállítását "?
(#) neoone válasza bgsf hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Köszi a leírást! Az ón galvanizálásról esetleg van valami hasonló infód?
(#) iimi hozzászólása Feb 15, 2016 /
Galvanoplasztikával foglalkozott-e már valaki?
Múlthéten jártam egy magát "művésznek" nevező embernél aki galvanoplasztikával készít kisebb tárgyakat.
Szürkés-vörös viaszból formázta meg a dolgokat, elmondása szerint egy elektromosan vezető viasz. Ezt galvanizálta rézzel majd a viasz kiolvasztása után a belsejébe valamennyi ónt tett amit ott benne felolvasztott miközben mozgatta a tárgyat míg az ón megszilárdult a belső falán.
A kérdésem az lenne (mert ő nem árulta el), hogy min lehet ez a vezető viasz, illetve mennyi idő alatt lehet olyan vastag rés réteget létrehozna, ami kisebb mechanikai terhelés kibír, gondolok itt leejtésre, esetleg ha valaki erősebben megszorítja?
(#) ColoradoKid hozzászólása Feb 19, 2016 /
A képen egy régi készülék "érintőgombja" (pontosabban az egyik fele) látható. Ezt szeretném újra galvanizálni, hogy szép fényes legyen. A kérdésem, mivel lehet ezt a legegyszerűbben/legolcsóbban megtenni, illetve milyen anyaggal érdemes próbálkozni? Nem tudom, gyárilag mi lehet rajta, de gondolom cink vagy nikkel (a bevonat alatt réz van). Olyan kéne, ami jó vezető, de nem oxidálódik könnyen.
Ezt néztem ki első körben (amihez gondolom kell ez is), labortápegység rendelkezésemre áll.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2016
(#) ColoradoKid válasza ColoradoKid hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Megmutattam az egyik galvanizáló cégnek, ők azt javasolták, fújjam le inkább valami háztartási "fém spray-vel", de szerintem a galvanizálással profibb lenne...
(#) suhanc hozzászólása Szept 11, 2016 /
Szeretnék különböző alakú és nagyságú vas tárgyakat zinkkel bevonni.
A neten sok leirást megnéztem de semelyiket nem mondanám részletesnek.
Sok a Mosószódát (Na2Co3) pozitív elektróda zink a negatív pedig vas.
Több féle módszer is érdekelne. És azok pontos értéke pl 10liter vizbe mennyi mosószóda kellene a feszültség és az áram erősség. Eddigi próbálkozások során kb letörölhetőre sikerült ez a bevonat.
Zinc oxid is van elvileg tehát az azzal kapcsolatos ötleteket is szívesen várom.
Köszönöm előre is a válaszokat.
(#) Gézengúz hozzászólása Júl 18, 2018 / 1
Némi kísérletezés után sikerült egy pákahegyet cinkkel úgy bevonni, hogy nem lett göcsörtös.
A megszokott, egyszerű cink elektrolitot használtam:450 g ZnSO4*7 H2O, 30 g Al2(SO4)3 * 18*H2O, 50 g Na2SO4*10 H2O literenként. A pákahegyet egy buzzerre raktam, ami az elektrolízis alatt rezegtette.
Áram 120 mA, idő 35 - 40 perc, hőmérséklet 25 -30 °C.
Megjegyzés 1: A hideg elektrolit a halál - a katódon leváló cink görcsös lesz és le is pörög.
Megjegyzés 2: Az elektrolitba nem tettem külön alumínium-szulfátot, cinkhulladékot, és spiátert oldottam föl kénsavban. ( Spiáter, vagy zamak Zn - Al ötvözet.)
(#) Inhouse válasza mokus hozzászólására (») Szept 10, 2019 /
Orosz barátaink hasonló eszköze, autó karosszéria festékleverődés védelmére.
"A készülékhez bűnügyi megjelenésű, fehér porral ellátott műanyag zacskót mellékeltek, ami cink-kloridot tartalmaz. 50 g vízben meg kellett hígítani, majd a szivacs csúcsot belemeríteni az oldatba, a folyadékkal átáztatva, és a 12 V-os táplálás előzetes csatlakoztatása után meg lehetett kezdeni vele a dörzsölést. A ceruza végén található LED világít, ha a szorítóerő (és ennek megfelelően az elektrolízist biztosító áramerősség) elegendő volt. A habszivaccsal azonos átmérőjű zóna 7 perces kezelésével a gyártó ígért egy 10 mikron vastagságú bevonatot."
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2019
Következő: »»   3 / 3
