Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   42 / 223
(#) Stadi válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
A korábbi témához: a RET-nél van ilyen fogó, viszonylag megfizethető áron. Jól is működik, de azért nem 100%-os. Pl. az 1 raszteres fekete házas csati betétjének préselésekor a betét gyakran elfordul, emiatt elég hülyén néz ki az eredmény. Persze a házba bedugva a betétet, már nem fog látszani semmi ebből. A szintén 1 raszteres, fehér házas csati betétjénél pedig a szigetelést megfogó részt lapítja el úgy néha, hogy fogóval picit össze kell nyomni ahhoz, hogy rendesen a helyére lehessen tolni a betétet. A krimpelés minőségével viszont nincs gond, a sodronyra mindig rendesen rányomja a betétet.
Hangsúlyozom, hogy a leírt hibák a személyes tapasztalataimon alapulnak, a nálam levő szerszámra vonatkoznak, tehát ha Te veszel egy ilyet, lehet, hogy más lesz a benyomásod. Illetve mivel ez is az olcsó kategória, nyilván arra sincs garancia, hogy a netes oldalakon, Kínából vásárolt fogó nem fog hasonló hibákkal rendelkezni.
(#) -balint01- hozzászólása Feb 19, 2016 / 1
GMP photoart 17LSI-vel bővült a "műhelyem"
Remekül lehet vele nyákot laminálni, akinek nincs, és vasalásos módszerrel készít nyákot, annak bártan merem ajánlani.
A képen Attila86 panelmérő II-je látható. 0.4-es vezetősávokkal
(#) SzervízMacska válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Szia! Ez milyen széles bemenetű?
(#) -balint01- válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
A5-ös lap fér bele max, 170mm.
Kösz! Akkor kisebb az enyémnél (9lsi), azért tűnt furànak az alakja...
(#) Doncso válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szia. Ez nyomtató, vagy csak laminátor?
(#) bakos13gab válasza Stadi hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Köszi a tippet, megnézem.
(#) -balint01- válasza Doncso hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Csak laminál.
(#) Klorid hozzászólása Feb 23, 2016 /
Tudna valaki segíteni abban, hogy mi a neve annak a fogónak, amivel meg lehet hajlítani az ellenállás lábát egy nyomásra, mint ahogy a képen látható?
(#) Massawa válasza Klorid hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Az már ugy van a szalagon.
Néha azért kapni ilyen hajlitofogot (idomfogo) az ékszerészeket elláto boltokban vagy a bolhapiacon.
(#) ronin75 válasza Klorid hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Barkács megoldás: egy kisebb kombi/lapos fogó pofái közé "szemből" belefúrsz és beragasztasz egy megfelelő kőr idomot.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
(#) SzervízMacska válasza Klorid hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Szerintem jusztírozó fogó...
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
A lábhajlító egész más, az csak a derékszögeket hajtja...
(#) 06smici válasza Klorid hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
A nevét ugyan nem tudom, de minden nagyobb elektronikai áruházban lehet kapni. Csak ép aranyárban adják.
Ez még az olcsóbb fajta
(#) kameleon2 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Szia! A jusztírozó fogó , relék lábainak, vagy például a régi főnök-titkári telefonok kulcsos kapcsolóinak az egyengetésére, jusztírozására szolgált, hogy az érintkező öntisztuláshoz szükséges előfeszítését, kiemelését és rugóerejét el lehessen érni. Amit ti itt kerestek az lábprofil hajlító.
(#) Klorid hozzászólása Feb 24, 2016 / 13
Köszönöm az ötleteket. Végül az lett, hogy feláldoztam egy régi, nem használt fogót, egyik pofáját bereszeltem, a másikra pedig felhegesztettem egy csíkot, majd összedolgoztam a kettőt.
(#) kocsgab002 válasza Klorid hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Nagyon jó lett, árulni kellene..
(#) Alkotó válasza Klorid hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Le a kalappal, remekül megoldottad.
Csak nem fér a fejembe, minek ez neked, hiszen ezt a megoldást a régi nagyüzemi panelbeültetők használták, hogy az alkatrész ne süllyedjen le a panelig, hanem magasabban álljon meg a forrasztásig. Otthon, simán megfogod a kezeddel egy kívánt magasságban és már kész is.
(#) qvasz2 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 24, 2016 / 1
Kivéve, ha kell belőle 100 db egyforma. Akkor azért nem árt egy sablon
(#) SzervízMacska válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Igazad lehet... Rosszul emlékeztem.
(#) Balázs válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
„Otthon, simán megfogod a kezeddel egy kívánt magasságban és már kész is.”
Ezzel az a baj, hogy ha felülről valami megnyomja azt az ellenállást, akkor már tépi is le a forrszemet.
Nem tudom, mi az előnye ennek a fajta szerelésnek, én jobban szeretem teljesen betolni az alkatrészeket, mindenesetre Klorid fogója nagyon jó lett...
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
(#) BarnaPili válasza Balázs hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 2
Ha megnézed a linkelt képet,látni,hogy ez egy teljesítmény ellenállás. Ha a panelra ülteted,melegíti azt is. Így jobban tud hűlni,és a mechanikai rögzítése is jobb.
István
(#) Klorid válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 1
Kb. 150db 5W-os ellenállást kell beültetnem és ezzel sokkal gyorsabb lesz, mert nem kell figyelnem arra, hogy milyen magasában legyen a nyák síkjától.
(#) Klorid hozzászólása Feb 25, 2016 / 2
Közben kitaláltam egy új funkciót a fogónak! Tökéletes érvéghüvely fogónak is és mivel ék alakú, ezért bármilyen érvéghüvelyhez megfelel.
(#) szamóca válasza Klorid hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Ezzel a funkcióval csak annyi a gond, hogy ki lehet húzni a vezetéket az érvéghüvelyből, mert keresztirányban nem présel.
(#) kameleon2 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Ha a fogó keskenyebb, mint az érvéghüvely hossza, akkor lóversenypálya alakban présel - azaz keresztben is. Messze nem ideális, mert éppen a zömítés része és az apró hidegfolyások mennyisége lesz kisebb - de a semminél jobb.
(#) Phile80 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Ha megszorítod egy csavarkötéssel ezt az érvéghüvelyt akkor hogy jönne ki? Nekem van egy ilyen gyári kialakítású fogóm, csak a bereszelt rész a tövénél van és tökéletesen működik. Soha nem jött még ki a vezeték belőle.
(#) Bakman hozzászólása Feb 26, 2016 / 2
Ezeket a tartókat sikerült készítenem ma (hátha másnak is jól jön az ötlet).
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2016
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2016 / 1
Ez praktikus, szépen van elkészítve. Nekem is hasonló volt, a fúrók lukjának a kezdetnél csináltam besüllyesztést, hogy könnyebben beletaláljak a fúrót ha visszateszem, az bevezeti a lukba. Ehhez egy fúró élszöget átköszörültem.
Egy nagy rendcsinálásnál úgy eltettem jó helyre, hogy azóta sincs meg, fúrókkal együtt.
(#) szamóca válasza Phile80 hozzászólására (») Feb 26, 2016 / 2
A “krimpelés” szó egy, a vezető és a csatlakozóelem közötti, homogén, nem oldható csatlakozás létrehozását jelenti.
A helyesen krimpelt vezeték-csatlakozópár elkészültekor, olyan erővel sajtolják össze a két anyagot, ami maradó deformációt hoz létre, és az anyag felkeményedik.
Ha sima felülettel csak hosszirányban préseled meg (ráadásul változó erővel) a hüvelyt, simán lehúzhatod a vezetékről
A tökéletes csatlakozás kizárólag jó minőségű, precíziós szerszámmal érhető el. Az eredmény egy villamos és mechanikai szempontból biztos, és megbízható összeköttetés, amit nem a csavaros trancsírozásnak (vagy más kötőelemnek) kell létrehoznia.
Hibák, melyek a krimpeléskor létrejöhetnek: repedés a hosszanti éleken és a bélyeg lenyomatain, az érvéghüvely felnyílása, aszimmetrikus krimpelési alak, erős sorja képződés a hosszanti éleken az érvéghüvelyt a vezetőt nem tölti ki, az elemi szálak visszanyomódtak, kiállnak a gallérból, az elemi szálak szétlapítódtak, műanyag gallért a krimpbélyeg megsértette, a vezető szigetelése nincs betolva a műanyag gallérba, az érvéghüvely a krimpelés után hosszirányban meghajlott
Következő: »»   42 / 223
