Lapozás: OK   2747 / 4078
(#) mechanika válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Tehát amelyik szűrővel rendelkezik az sokkal érzékenyebb a pontos frekvenciára?
Amelyiknél nincs szűrő ott mit jelent a 38 kHz?
A frekvencia választásnak mi a jelentősége?
(#) nedudgi válasza mechanika hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mindegyik rendelkezik szűrővel. Amelyikben nincs szűrő, azt fotodiódának/fototranzisztornak nevezik.
A frekvenciaválasztás arra jó, hogy különböző készülékek ne keverjék össze a távvezérlő jelét.
(#) tomi1120 hozzászólása Feb 28, 2016 /
Sziasztok!Ilyen problémával találkoztatok már? Nem tudok az előéletéről semmit.
(#) mechanika hozzászólása Feb 28, 2016 /
Megoldható az, hogy egy rtc hetente 1x ugyanabban az időben felébresszen egy uc-t.
Ha igen tud valaki róla egy linket vagy leírást?
(#) teszti hozzászólása Feb 28, 2016 /
Hello
LM317 fix áramú módban mennyit változhat a kimeneti áramerősség? Melyik értéket kell ilyenkor nézni a katalógusban?
(#) nedudgi válasza tomi1120 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Ránézésre hibás LCD vezérlő. Nagy valószínűséggel a memóriájában van a bibi.
(#) tkovacs válasza mechanika hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Persze, pl. DS1337 INTA vagy INTB kimenetével!
(#) kendre256 válasza teszti hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
A kimeneti áram változását a kimeneti feszültség változása és az ellenállás változása határozza meg. A terhelés állandó (állandó áram), annak a változásával nem kell foglalkozni. A bemenőfeszültség változásának hatása van a kimeneti feszültségre, azzal kell számolni, de az csak 0,01%. Az áramot beállító ellenállás változhat üzem közben (pl. a melegedéstől) azzal is kellene számolni, de az elég kicsi érték lehet, valószínűleg nem számottevő. A kimeneti feszültséget befolyásolja a referencia hőmérsékletfüggése is (kb. 1,25V és 1,233V között lehet hőmérséklettől függően). Ezek természetesen az IC szabályozási tartományán belül érvényesek, a terhelés változó feszültsége esetén is meg kell lennie az IC-n a szükséges feszültségnek, jelen esetben minimum Uref+Udropout.
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Hello! Itt pld. megnézheted mire gondoltam.
(#) bbalazs_ válasza tomi1120 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Torott a kijelzo, de valoszinuleg csak megrepedt az egyik reteg uveg. Igy is menthetetlen.
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Lassan már kezdem érteni, de du.-án még áttanulmányozom. Köszi szépen
A hiszterézist az első LM358-as adja?
(#) norbi1982 hozzászólása Feb 29, 2016 /
a segítségetek szeretném kérni a következő áramkörrel kapcsolatban. Egy mikrokontroller egy Power MOSFET-en keresztül kapcsolgat egy DC motort. A MOSFET vezérlő lábaira 0 vagy 5V-ot kap, ennek megfelelően kapcsolja ki-be a 12V-os áramkört.
A probléma az, hogy a MOSFET nem 0 vagy 12V-ot kapcsol, hanem ~2 és 12V-ot. Mivel a 2V nem elég, hogy megforgassa a motort így a MOSFET durván melegszik (bár ebben az állapotban nem is kellene, hogy forogjon a motor).
Ha viszont a mikrokontroller RESET lába rá van kötve az FTDI adatper DTR lábára, akkor 0 és 12V-ot kapcsol a MOSFET, vagyis ekkor jól működik. Az FTDI adapteren keresztül programozom a mikrokontrollert (természetese ekkor a TX, RX, GND, DTR lábak is be vannak kötve).
Miért viselkedik máshogy az FTDI adapterrel?
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
(#) morgo válasza norbi1982 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Szia! R1-et ne a GND-re kapcsold, hanem a +5V-ra. Elég lenne oda 10k is. A 10µF helyett is elég lenne 100n.
(#) norbi1982 válasza morgo hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Szia, bocsánat a kapcsoláson rosszul szerepelt az ellenállások értéke és az R1 bekötése (az alábbi ábrán javítva). Az egyedüli különbség a kondenzátor értéke, ez jelenleg 10uF.
A mosfet ugye nem úgy van bekötve, ahogy a rajzon szerepel?
Természetesen nem Javítottam az ábrát.
(#) norbi1982 válasza norbi1982 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Az lehetséges, hogy a MOSFET-nél lévő 10K-s ellenállás nem elég nagy? Volt ahol 1M-es ellenállást írtak.
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
A hiszterézist az első fokozat erősítése és az 555 Th-Tr küszöbértéke (4V) adja. Ebből nyilván az első az állítható.
(#) janikukac hozzászólása Feb 29, 2016 /
Itt miért van az a finta, hogy 2 hőmérő szenzor mér egyszerre?
(#) trickentrack hozzászólása Feb 29, 2016 /
Olyan kérdésem lenne mivel mostanában elég sokat foglalkozom hangtechnikával, hogy mi a különbség a lineáris és a logaritmikus potméterek között? Sok helyen látom kapcsolásokban a potméter mellett, hogy log. Viszont azt még nem, hogy lineáris! Tehát ha nincs odaírva hogy logaritmikus akkor az lineáris?
Ezenkívül még azt kérdezném, hogy az milyen potméter amivel a hangszínszabályzókban, keverőkben a balance-ot állítod, hogy középen "megakad" egy kicsit?
Előre is köszönöm!
(#) Ivan93 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Két helyen tudsz hőmérsékletet mérni (pl. kint és bent), a kapcsolóval pedig kiválasztod, hogy melyiket mutassa a kijelző. (working principle utolsó két sora)
(#) janikukac válasza Ivan93 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
(#) varsakoz hozzászólása Feb 29, 2016 /
Vettem egy elektromos légycsapót, gyárilag 3 V -on üzemel, ezt az értéket akarom növelni 9 V -ra. A kérdésem az, hogy szükségem van-e a panelon valamely alkatrész cseréjére a nagyobb fesz miatt, és ha igen akkor melyikre, milyenre? Nem értek semmit az elektronikához, tehát minden segítséget megköszönök, és nem haragszom meg ha szájbarágós.
Előre is köszönöm
(#) kaqkk válasza varsakoz hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 1
Akkor leírom szájbarágósan : Ne akard átalakítani , nincs értelme .
(#) elactrofan hozzászólása Feb 29, 2016 /
Valaki esetleg tudna segíteni, hogy mikrokontrollerrel pl arduinoval hogyan tudok vivő frekvenciás pwm jelet produkálni?
pl olyat mint az alábbi linken látható.
(#) gkari válasza trickentrack hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 1
Lineáris:a szögelfordulással egyenes (lin.)arányban változik a leszedő, és valamelyik vég közötti ellenállás; a logaritmikus log. függvény szerint, mert a fülünk hangerő (hangnyomás)érzékenysége is log. függvényű. A balansznál így érzékelhető a pontos középállás, a két csatorna így (cca.) egyforma erősítésű.
(#) trickentrack válasza gkari hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Köszönöm szépen!
(#) boco10 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Segítséget kérnék, hogy hívják az a műanyag kis csövet amit forrasztás után szoktak rámelegíteni a forrasztott részre?
Előre is köszi.
Ha valaki linket is tudna adni ahol lehet rendelni az szuper lenne!
Köszönöm szépen!
(#) mikrokapcsolo válasza boco10 hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 2
Zsugorcső. Minden villszer boltban találsz szerintem.
(#) Gafly válasza boco10 hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 1
Zsugorcső.
Villanyszerelő boltban, barkács árúházban. Szerintem HE is forgalmazza ha rendelni kell és nem venni.
Szokott lenni klf. Méretű "vegyes" csomag is.
Következő: »»   2747 / 4078
