A képen látható alkatrész az milyen típusú illetve mi a megnevezése? Egy nyomtató dob chipjében van található. Válaszokat előre is köszönöm!
Kiforrasztva, vagy olyan helyen van, hogy az áramkör többi része nem söntölheti le? Mondjuk a katód jelzését nem látom rajta, az igaz.
Úgy látom ez lehet biztosíték meg 0 ohm-os ellenállás is.
A pozíciószáma alapján biztosíték, gondolom az ICP=In Circuit Protection rövidítése.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
Sziasztok !
Kérdezném a képen szereplő.mi az? mire jó? C5 mellet lévő kütyüre ez van írva: MPX /MKP X2 0.22µF K 280V~ 25CV~ 40/100/21 IN jelnél 220V
Kondenzátor.
Ez zavarszűrő lehet.
Idézet: „MKP X2 0.22µF K 280V~” 280V váltófeszültségre is használható X2 minőségű 220nF kondenzátor. Maga a panel a tekerccsel és a kondival egy hálózati zavarszűrő egység, amit (főként) kapcsolóüzemű tápok bemenetére illik tenni.
Köszönöm a válaszok !
Ha esetleg szüksége lenne valakinek rá?? Nagyon szívesen oda adnám. Köszönöm !
Erre a hangdobozra nemdob semmit a googli. Leginkább méretekre, és sugárzókra lennék kíváncsi. Hátha ti ügyesebbek vagytok. Köszi előre is.
Miért kérsz a saját hozzászólásodra kétszer is mod.kérelmet, egy pont üzenettel?
Azért, mert aktualitását vesztette. Köszönöm.
Sziasztok! A képen látható egy RGB Ledszalag vezérlő. A bal oldali smd ic egy 3 kimenetes mosfet vezérlő lehet. Milyen tipusú lehet illetve milyen DIL tokos ic lehet jó helyette. ATMEL ic vezérli 12V-ról van üzemeltetve. A segítségeteket előre is köszönöm.
A kép alapján bármi lehet, kb. semmi nem látszik.
Kicsi kínaiak lecsiszolták a tipusát. Tulajdonképpen olyan ic-t keresek ami negatív feszültséget kapcsol 3 kimeneten.
A kép alapján bonyolultabb az IC. Feltételezve , hogy van egy vezérlő bemenet és három független kimenet valamilyen logikai áramkört is kel tartalmaznia . A beállítás tárolására pedig memóriát (feltételezem a mellette lévő IC ).Ez csak egy ötlet nem tény. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
Igen, jól mondod. AVR vezérli az ismeretlen ic-t. Lemondtam az utánépítéséről mivel nem éri meg, filléres tétel volt egy másik vezérlő. Köszönöm a segítségeteket.
Akkor miért nem azt írod bele?
Üdv mindenkinek! Lenne egy katonai aggregátor, amihez kellene kapcsolási rajz. Annyit tudni, hogy Ewig. Adattábla a szekrényen nincs sajnos, csak egy képet találtam. Ha volna valakinek érdemi infója a gépről, nagyon megköszönném.
MIt írnék mást ezenkívül? Törülj egy "ű" betűt?. Van ilyen?
Egy pontnál az is értelmesebb volna. Ne kelljen már találgatniuk mit is szeretnél.
Értem. Elnézést.
Fenn van a valamelyik áramfejlesztős topikban, Én kézzel, Mpisti meg programmal hozta élvezhető formába. Ha ez egy HAD16 -os. Ha 32lovas léghűtésű dízel hajtja. Megkeresem.
Meg is van: Bővebben: Link Nézd át az utóbbi pár oldalt, itt tárgyaltuk javítottuk... A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
A fényképről nem derül ki, hogyHAD16 -os Vagy pedig HAD8 -as. dokidoki a 16 -ost jól írja. A 8 -as annyiban különbözik töle, hogy nem 16kW a teljesítménye, hanem csak 8kW. A motor nem 4 hengeres, hanem csak 2 hengeres a HAD8. Ha nincs tábla rajta, akkor a motor hengerek számából biztosan azonosítható.
