Lapozás: OK   1170 / 1394
(#) kaqkk válasza tamastar hozzászólására (») Márc 17, 2016 / 1
A kimaratott nyákról a P20-vagy a Dry fólia letisztításához tökéletes a hideg zsíroldó, az izopropil alkohol a p20-dry fólia felvitele előtti tisztításhoz való .
(#) RoliNyh válasza tamastar hozzászólására (») Márc 17, 2016 / 1
Tamastar, a vaskloridhoz (a folyékonyhoz) semmi nem kell, abba csak a panelt beleteszed, és lemarja a rezet...
Előző hozzászólásomban van egy link, azt nézd meg...
Panel tisztításra (letörölni a maszkot tintát, lézerfestéket stb) szerintem legjobb a nitro higító,
bármelyík festékboltban kapsz...
Eztán a rezet vegyi úton sósaval, vagy forrasztóvízzel tisztítom.
Majd jöhet a forrasztás, és úgy fut rajta az ón, hogy utól se lehet érni...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
(#) tamastar válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Ja értem köszönöm
(#) tamastar válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Értem ,megnézem a linket ,köszönöm a segitséged
(#) Gafly válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
„legjobb a nitro higító, bármelyík festékboltban kapsz...
Be van már tiltva a klasszikus. Az EU conform-ot még nem próbáltam...
(#) gulasoft válasza Bakman hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Por alakban korlátlan
Bekeverve hónapokig jó, de addig úgyis elhasználod
Onnan lehet tudni, hogy telített, hogy egészen szép kék lesz
(#) trickentrack hozzászólása Márc 20, 2016 /
Ezt próbálta már valaki:? Bővebben: Link
Ha nem akkor én kipróbálom, csak valaki aki tud angolul az leírhatná tömören, hogy mit hogyan!
(#) Bakman válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Mintha pár oldallal visszább éppen ilyesmivel próbálkoztak volna az urak.
(#) furko válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
ITT
És ITT
Annyi kiegészítés hogy a nyákot ne érje víz! Csiszolópapír, (600 - 800-as) aztán denszeszes törlés, és mehet a móka. A vízkő rajtamaradhat a nyákon ha vízzel tisztítod.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
(#) trickentrack válasza furko hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Pont most jöttem fel műhelyemből, próbálkoztam, egész jól át is mentek. Holnap pedig meg fogom próbálni úgy ahogy az általad linkelt hozzászólásban írták!
Köszönöm még egyszer!
(#) niedziela hozzászólása Márc 21, 2016 /
Szia !
Ma megjött a fólia, ki is tudtam próbálni.
Jól ment, leszámítva, hogy a lamináló burkolatát kicsit meg kellett vágnom, mert nem lehetett a fóliát elemelni a paneltől és gyűrött lett az első kísérlet.
Sima papírra nyomtattam lézerrel, papírt lefújtam akrillal, kb10-12 percet ment a levilágító.
A mosószódát viszont kicsit erősebbre kell majd kevernem mert bő 10 percet ázott a panel és ecsettel tudtam csak lemasszírozni a fóliát. Lehet amit vettem mosószóda nem 1%-os, sajnos nincs feltüntetve a dobozán.
A vasalásról már régen át kellett volna állnom erre
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
(#) elektroncso hozzászólása Márc 21, 2016 /
Én ma a teliföldes nyák készítést próbáltam ki vasalással. Nem lett tökéletes, de elsőre szerintem jó, elégedett vagyok. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem takarítottam le mindenhonnan a papírt és ahol ott maradt ott sokkal nehezebben marta ki a sav a rezet, meg enyhén megkapta a rezet a teliföldeken is.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
A mosószódából 10g kell egy liter vízbe és kézmelegen kell használni , én ahogy beleteszem rögtön kezdem ecsetelni ...
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ez alapján kevertem amit a videóban hallottam
„mosószóda 1%
2Liter víz 80gr nátrium karbonát
előhívó langyos 50ml előhívóhoz kell 200ml forróvíz”
Azért gondolom, hogy lehetne kicsit erősebb mert a nem levilágított(gyűrött fóliát) a hideg zsíroldó 10 perc alatt "ette" meg.
Én mindig 1,5l-t keverek be 15g szódával és van egy csak erre használt teaforralóm amiben előhívás előtt megmelegítem (ebben is tartom ) az előhívót .Ha kézmeleg előhívóban sokáig kell mosogatni akkor kissé túl van világítva , de ha jó a rajzolat inkább szánd rá az időt . Nálam nyomdai filmmel 45s a levilágítás és kb ugyanennyi az előhívás is .
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
„van egy csak erre használt teaforralóm amiben előhívás előtt megmelegítem (ebben is tartom ) az előhívót”
Köszi az ötletet!
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
3000Ft volt a tecsóban amikor megláttam kipattant az "isteni szikra"
A szikra kipattant nálam is, én is ott vettem egyet, de mi teát főzünk benne. Hazafelé veszek még egyet. Ezért az ötletért már érdemes volt felkelni, köszi!
Sőt! Előhívás után visszaöntöm és többször használom . Akkor szoktam újat keverni amikor már nagyon kék vagy nagyon kevés (kilötykölödik - a kezemen- a nyákon -az előhívó tálon az- ecseten is marad ) ezért elég "gyorsan fogy" (kb havonta kell kevernem)
Lehet túl lett világítva, az az igazság nem kísérleteztem a levilágítási idővel.
Legközelebb 10 perc helyett 7 percet világítok és kiderül akkor könnyebben lemosható-e.
Köszi !
(#) trickentrack hozzászólása Márc 21, 2016 /
Kezdek belejönni a nyák készítésbe!
Én egyenlőre megelégszek a vasalásos technikával, egyenlőre nem készítek még nagyon összetett, nagy nyákokat amin hajszálvékony vezetősávok vannak! Ha már ott tartok, akkor majd áttérek a levilágításra.
Rengeteget szenvedtem a megfelelő vastagságú műnyomó megtalálásával és a megfelelő hőfokkal.
Valahol láttam, hogy fényes reklám újságról vitték át a mintát laminálóval, gondoltam egyet, hogy akkor ennek vasalással is működnie kell. Kipróbáltam és sokkal rövidebb idő alatt sokkal szebben át megy a minta. A reklámújságból is meg kell találni a megfelelőt, minél vékonyabb annál jobb, csak arra kell figyelni, hogy ne szakadjon ki a papír. Néhány ujságnál előfordul, hogy egy része át megy az eredeti lapról, de általában ez nagyon vékonyan ezért nem aggat a maratónak. Ezzel szerencsém volt mert a harmadik próbára megtaláltam a megfelelőt, ami egy Reálos újság. Édesanyám egy Reál üzletben dolgozik ezért könnyen hozzájutok nagyobb mennyiségben is.Éppen egy erősítő építésben vagyok, ez az első nyák élesben ezzel az újsággal.Mostanában rá szoktam vasalni az alkatrészeket is a beültetési oldalra. Egy fórumtárs ajánlására kipróbáltam, hogy lefújom akril lakkal a beültetési oldalt. Szerintem nagyon szép így a nyák, ad neki egy nagyon pici gyári minőséget.Sokat küszködök még, hogy szépen el tudjam helyezni az alkatrészeknek a mintáját, erre várok tippeket! Kritikát, ötleteket, tippeket szívesen fogadok.
Szép estét!
(#) RoliNyh válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Használj műnyomó papírt, minnél véknyabbat, minnél fényesebbet, arra nyomtass lézerrel...
Ha így teszel, egy szem papír nem marad a festéken és a nyákon sem.
A panel előkészítése pedig létfontosságú, ultrás mosás első lépésben, öblítés vízzel, szárazra törlés, majd áztatás sósavban vagy forrasztóvízben, szárazra törlés papírtörlővel. Ez után a réz felületet véletlen se szabad érinteni, így mehet rá a műnyomóra kinyomott minta.
Ez trickentracknak is szólt, és a reálos és más egyéb limlom papírokat pedig felejtsd el...
(#) elektrorudi válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 22, 2016 / 1
Nagyon pozitív, hogy kíváncsi vagy más véleményre is.
Kb. 40 éve tussal rajzoltam a NYÁK-ot. Aztán 30 éve áttértem a P20-ra. Aztán pár éve (az itt olvasottak hatására) kipróbáltam a közvetlen transzferálás módszerét: csináltam vasalóval, vettem laminálót, kipróbáltam a topicban olvasható összes papírt az újságtól a különböző vastagságú és felületű műnyomó papírokig. A csúcs minőség kb. az volt, amit neked is sikerült elérni. De sajnos ez sem volt konstans minőség. Hol sikerült, hogy nem.
Aztán visszatértem a 30 éves P20-as technikához, ami állandó, bármikor megismételhető minőséget biztosít, és ha vékonyabb vonalvezetés kell (a te esetedben most nem volt rá szükség) akkor se jövök zavarba. Évekig Hg lámpát használtam, de áttértem az UV fénycsőre, és azt hiszem ennél maradok. (ha valakinek kell a Hg levilágítóm, ingyen elviheti).
Szóval, ha más tippre is nyitott vagy: a fejlesztésre szánt energiádat inkább a foto eljárásra fordítsd. (P20 vagy fólia, ebből a szempontból mindegy)
(#) niedziela válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Nem akarlak lebeszélni, se elbizonytalanítani.
kb 10 éve használom a vasalásos módszert, múltkor vettem kipróbálásnak dry-t, a sütőt és a vasalás kellékeit már elcsomagoltam.
(#) sdrlab hozzászólása Márc 22, 2016 /
Dry fóliában tapasztaltakat kérdeznék egy számomra kissé rejtélyes dologban...
Most ismerkedek vele...van pár m nem túl friss fóliám, két forrásból szereztem anno be. Kb 1,5-3 év közöttiek lehetnek talán.
Azt tapasztalom, hogy levilágításnál szépen előjön a lakkban a rajzolat, de az előhívás kínkeservesen megy 1%-os mosószódás oldattal kezdtem...iszonyú lassan reagált rá a fólia. Megmelegítve kicsit javult a helyzet, de akkor is vagy negyedóra kellett, mire leoldotta a nagy részét a meg nem világított területeknek.
Aztán elkezdtem növelni a töménységét...ezzel látszólag gyorsult valamelyest...de még akkor sem volt megfelelő, amikor 5% körül, és jó meleg oldattal csináltam. Egy idő után ebben már felgyüremlett a fólia...gondolom a nagy töménység miatt lemosóvá vált az oldat )
Nem értem mi lehet a gond ?! Azt gondolnám a fólia jó...hisz levilágításnál szépen előjön a rajzolat. Próbáltam a megvilágítási időt is csökkenteni, kevés sikerrel. Egyszerűen mintha nem akarna leoldódni a meg nem világított rész sem
Tud ilyen effektust csinálni a régi, esetleg döglött fólia ?
Vagy előhívás alatt megvilágítódna a fólia sima izzótól is(normál világításra gondolok csak) ??
Mindkét fólia nagyjából ugyanúgy viselkedik.
A vicc..hogy próbáltam megvilágítatlan fóliát is belógatni az előhívóba, leszedtem az egyik oldaláról a védőfóliát és csak simán belelógattam...de még így is nagyon nehezen szedte le...tökéletesen nem is jött le róla....
Mi lehet a gond ?
(#) eyess hozzászólása Márc 22, 2016 / 1
A két technika között , ha valaki tökéletesre fejleszti mindkettőt , akkor nincs minőségi különbség .De ehhez tényleg az kell , hogy minden mozzanat mind a két technikánál tökéletes legyen , aztán egymás mellé téve a két végeredményt szinte nem lehet észre venni , hogy melyik melyik. A levilágításnál nagyon jó maszk kell aki vékony vonalakra törekszik , mert ott a fény behatási szögéből adódóan az alávilágítás esélye már sokkal nagyobb.Ugyebár egy felülről világított nyákot nem csak felülről éri a fény , hanem oldalról is , és hát még ott van az előhívás stb .Viszont a vasalásos , vagy laminálós technikánál meg pont fordítva van ez .Ott pedig a telefóliás területeknél lehet probléma akinek a nyomtatója olyan , hogy kevésbé , illetve ki spórolja ezen területekről a toner port. Mindkét technikával lehet jól , és lehet rossz végeredményt elérni .Az egyikhez kevesebb hozzávaló is elég a másikhoz több kell .Ki mire rendezkedik be otthon , és tökéletesíti ki magának.Talán egy tanács , ha már meg van a jól kifejlesztett technika nem nagyon éri meg váltani , mert azzal sok idő , pénz , és energia elmehet , amíg az is olyan eredményes lesz , mint a már elért eredmény a másik technikával.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
(#) kaqkk válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Én mindig használok ecsetet az előhívásnál , a kézmeleg 5% os oldat tökéletes. 5g/L
(#) trickentrack válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Rengeteget gondolkodtam már ezen, hogy kipróbáljam a fototechnikát. Nem akartam rákölteni több ezer forintot! Most kezdtem el a szakközépsulit ahol természetesen elektronikára mentem(Szekszárdi Szent László Szakközépiskola) .
Ahol lehetőségem nyílt végre ezt is kipróbálni! Hamarosan ki is fogom!
Ami idáig legjobban visszatartott a kipróbálásában az a fólia, HE storeban néztem és nagyon drága.Viszont a gyakorlati tanárom azt mondta, hogy ők sima papírral készítik, azon is át megy az UV fény, ezen ledöbbentem! Miért veszik a drága fóliákat amikor jó a sima papír is?(Mondjuk gondolom ennek is van valami hátránya!
Ami viszont nem tatszik a levilágításban, az konkréten a P20-as lakk.Mivel annak magas hőfokon is minimum 30 perc a száradási ideje, ha jól tudom! Addig meg mit csinálok? Utálok várni!
„visszatartott a kipróbálásában az a fólia,”
30 éve sem használtunk fóliát csak pausz papírt.
Én most próbáltam ki a dry-t sima papírra nyomtatva és lakkal befújva.
Az egész műveletben egy dolgot kell elsajátítani, a dry laminálását.
levilágítást, lemosát..stb bárki meg tudja csinálni.
(#) nagym6 válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
A P20 50C fokon 5 perc alatt száraz. A papír valóban jó fólia helyett, áttetszővé kell tenni pld. Pausklar, Transzparent sprayk, de itt többen mondták, hogy a színtelen akrillakk is jó. De a fólia jobb, a felülete egyenletes sík, a papír nem annyira. A fólia 50-60Ft./db., nem drága. Nagyon vékony vonalaknál lehet a papír hátrány a fóliával szemben.
Következő: »»   1170 / 1394
