Lapozás: OK   732 / 1214
(#) jfekete válasza eSDi hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
NTC-re gondoltam én is csak a mért rendkívül kis ellenállás zavart. Bár lehet, hogy valamit elmértem... Mindenesetre köszönöm az ötletet, ki fogom próbálni.
(#) Chipmunk1960 válasza geniusmax hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Szia, Ilyet találtam, lsd a képen. Viszont a 0.3 Ohm körülbelüli érték milli-ohmot nem tudok mérni. A pontos felírat:
100
TMP
249D, 12x12mm, és 7mm magas.
(#) Chipmunk1960 válasza eSDi hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Szerintem is, a "lágy indítás" érdekében szokták betenni.
(#) kadarist válasza jfekete hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Mérd meg még egyszer az épet, hátha tényleg csak elmérted.
(#) Chipmunk1960 válasza jfekete hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Itt találod őket.
(#) matyivagyok hozzászólása Márc 29, 2016 / 1
Ez egy usb s külső merevlemez lapja. Róla leszakították a mini usb aljzatot és vele együtt a pad-eket + vezetősávokat. A bekarikázott kis 4 lábú smd alkatrésznél a pad-ek szintén fel vannak szakadva, szóval nem, hogy nem érinkezik emiatt, de még hozzá se tudnék forrasztani vezetéket. Ez a D+ és D- között van. Mi lehet? Esetleg elhagyható-e, mert akkor utána az ellenállásokhoz már simán tudnék vezetéket forrasztani, és már működne is a ketyere.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) eSDi válasza matyivagyok hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 2
Az 2db ferrit szűrő egy házban, jó ha van, de megy nélküle is.
(#) geniusmax válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Szia! köszi a fáradozást, sajnos csak 10x10mm fér el a panelon, de lehet hogy bontott laptopból kapok hétvégére, azért Köszönöm szépen!
(#) mhvaek hozzászólása Márc 30, 2016 /
Sziasztok, használ valaki még ilyen Socapex csatlakozókat? ****
Ha kérdésed van az alkatrésszel kapcsolatban akkor itt bátran kérdezhetsz.
Hirdetni viszont ne itt, hanem az erre kitalált helyen hirdesd. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2016
(#) kowi válasza mhvaek hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Ha tudod mi akkor ez nem apróhirdetés?
Egyébként biztos használják köztük én is.
(#) mhvaek válasza kowi hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
pontosan nem tudom, hogy még hol és mire használják...
de ha van vevő rá, felteszem apróra
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 31, 2016 /
Ez mi? Tranzisztor féleség vagy feszültségstabilizátor?
(#) Ricsi89 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
TIP120 darlington tranzisztor. Bővebben: Link Még valamit?
(#) jethro válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 31, 2016 / 1
"Mire lehetne ezt használni?"
(#) Ricsi89 válasza jethro hozzászólására (») Márc 31, 2016 / 1
Visszakérdezek. Mire lehet egy tranzisztort használni?
(#) Udvari Zsombor válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Köszönöm. De kár...
(#) Töröcsik Tibor válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
A csillagos ég szab határt!!
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Multiméterrel "dióda" állásban az egyik irányban 422 mV-ot mérek rajtuk...
(#) lacik2 hozzászólása Ápr 1, 2016 /
Szeretném megtudni ennek a tápnak a csatlakozó kiosztását.(pin rajzát)
(#) Johnycorp válasza lacik2 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Elfért volna más témában is a dolog.
De egyébként ilyesmit kerestél?
Link 1
Link 2
(#) Mircsof válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Kis segítség.
(#) lacik2 válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Igen.
köszönöm.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Van egy TO-3 as tokozású alkatrészem, ez van rá írva.: BUW24, valamint ez alatt az írás alatt 7815. Feszstab. lenne. A gogli nem akar segíteni.
(#) vargaf válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Pedig található:
BUW24 adatlap
(#) mraulajos válasza vargaf hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
(#) pucuka válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
A 7815 az a gyártási idő, 1978, 15. hét.
(#) mraulajos válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Köszönöm, - rendben. Megtévesztő.
(#) szepnorbee hozzászólása Ápr 4, 2016 /
Sziasztok! Van egy LED Lenser M17R tipusú akkumulátoros elemlámpám aminek a töltőelektronikájában elfüstölt egy IC. A lámpa működík de nem tölthető. Sajnos nem találok adatlapot hozzá mert a típus azonosító első két karaktere sérült. Talán valaki felismeri? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2016
(#) Kovidivi válasza szepnorbee hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Szerintem az egy mikrovezérlő. Ilyen tokozásban az fordul elő sűrűn. De ez csak tipp. Ez tartalmazza a meghajtást a LED-nek kapcsolóüzemben, figyeli az akksifeszültséget, töltést. Ha villogó funkció is volt a lámpában, és nincs a nyák másik oldalán alkatrész, akkor 95%, hogy mikrovezérlő.
(#) Buvarruha válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
„A lámpa működík de nem tölthető.”
Következő: »»   732 / 1214
