Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   89 / 183
(#) decord válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Köszönöm! A kompresszoron van lefújószelep az tehermentesíti leálláskor nem?
(#) yulo5310 válasza decord hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Nem hiszem,az a beállított feletti nyomást ereszti ki. A tehermentesítőt mindig a nyomáskapcsoló vezérli.
(#) zsalesz válasza gaboooka hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Beszéltem a gyártóval. Van nekik túlméretes dugattyújuk is, így az mellett döntöttem. Megfúratom a hengert és azt teszem bele. Köszi a tippet, de én azt hittem ez a gyártó már nem is létezik.
Üdv,
zsalesz
(#) zsalesz válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
A nagy gépműhely nem is reagált a megkeresésemre, ezért velük szemben No Comment.
Pál dugattyúval beszéltem, nem tudtunk megegyezni de nagyon rugalmas és segítőkész. Szerintem egyébként semmi gond vele.
Üdv,
zsalesz
(#) gaboooka válasza zsalesz hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Örülök, hogy hasznos volt az infó!
(#) laacika hozzászólása Márc 18, 2016 /
Csonka 200 as ba mi olaj lenne a megfelelőbb,motor vagyvhajtómű?
(#) OzoraPet hozzászólása Márc 20, 2016 /
Építettem magamnak egy kompreszzort. A légsürítő egy hütőgép kompresszor, a nyomáskapcsoló pedig egy PMA-12 es egység (olcsó, 5000Ft alatti kategória). A többi kellék most mellékes.
Az a problémám hogy mikor elindítom, akkor a kompresszor szépen elindul, de a nyomáskapcsolóba épített tehermentesítő szelep csak szuszog (termék adatlap szerint késleltetett működésü), nem zár le, így nem is termelődik levegő. Akkor zár le ha fogóval összefogom a pa csövet ami a tehermentesítőhöz megy, picit ekkor megemelkedik a nyomás a csőben, majd pár másodperc múlva elengedem. Ekkor a megemelkedett nyomás elzárja a szelepet, innentől működik a rendszer. A probléma akkor van ha leáll a kompresszor, és újra indulna, mert akkor megint el kell ezt játszani.
Az a kérdésem, hogy a lefúvató szelep a rossz (elméletileg új a nyomáskapcsoló), vagy a hűtőkompresszor nem tud akkora nyomáshullámot indítani induláskor hogy lezárjon a szelep?
Esetlegen be lehetne e kötni a rendszerbe pl. egy elektronikusan vezéreltet, vagy egy finomabb érzékelésűt?
Köszönöm a válaszokat!
(#) merlingerin válasza OzoraPet hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Szerintem a hűtőkompi nem tud elég légszállítást, emiatt nem zár le a szelep... Tegyél elé egy elektromos mágnesszelepet, késleltetővel.. Pl gőzgenerátoros vasalóból... Az olcsó, erre tökéletes.
(#) OzoraPet válasza merlingerin hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Valami van azzal a lefúvószeleppel, ha leáll a hűtőkompi akkor sem mindíg nyit ki.
Kerestem elekt mágnesszelepet, amit ajánlottál, de nemigazán találtam, lehet valahol venni alkatrésznek? Milyet keressek, hogy néz ki?
Más: a visszacsapó szelepből van vízsintes és függőleges. Ez csak a kialakítására, formájára vonatkozik vagy van bármilyen hatása a beépítési helyzetre? Mert most vízszintes típusúm van de függőlegesen van beépítve(hatszögletes feje felfelé néz)
THY
(#) razor01 hozzászólása Márc 23, 2016 /
Tiszteletem Mindenkinek!
Tudna valaki tanácsot adni,hogy a képen látható dolgokat kis hazánkba, hol tudnám beszerezni?
(#) witi válasza razor01 hozzászólására (») Márc 23, 2016 / 1
Úgy nézem ez egy komplett szett.Amúgy jó a kérdés... Hoppá!Brenko kolléga is hasonlót keresett.Sajnos 23 hónapja nem járt erre.Ő "air compressor throttle control"- ként kereste.Érdemes lenne pár pneumatikás cégnél érdeklődni, ha nem nyert, akkor marad a net(E-bay, Amazon).
(#) Ricsi89 válasza razor01 hozzászólására (») Márc 23, 2016 / 1
Ebay-en kapható, ha jól tudom kb 15 ezer környékén volt, amikor néztem. Meg is van. Ehhez még külön kell a gázbowdenes cucc. Bővebben: Link
(#) merlingerin válasza OzoraPet hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Olcsón mágnesszelepet veterán... Jófogáson...
A vízszintes, még a függőleges az fontos! A gravitáció bal segít a rugónak... Ha nem jó irányban van, nem működik megfelelően.
(#) razor01 válasza witi hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Felhívtam egy pár céget a napokban, de sajnos ilyet nem tartunk volt a válasz ,így megrendeltem Amazonról 17000ft szállítással együtt.
Milyen tartályt vegyek,minimum 80 max150L kell ,mit ajánlanátok?
(#) zolika60 válasza razor01 hozzászólására (») Márc 26, 2016 / 1
Tartálynak autógáz tartályt ajánlanék bontóból. Ha egy kevés, akkor kettőt. Esetleg hidrofor tartály is szóba jöhet.
(#) Stefi7 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
csak aztan szet ne legyen rozsdazva belolrol, oszt rad robban !!!
(#) Plero hozzászólása Márc 26, 2016 /
Van a kompresszorokon a nyomáskapcsoló. 6Bar-nál elindítja a villanymotort és 8Bar-nál kikapcsolja. Ezt át lehet állítani, hogy 6Bar helyett 7Bar-nál kezdje el a levegő termelést?
(#) madzagos válasza Plero hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
Igen. A burkolatot leveszed és alatta van az álltócsavar.
(#) zolika60 válasza Stefi7 hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
Ettől nem félnék. Egyrészt nyomás próbázva vannak új korukban, (amit te is megismételhetsz, persze vízzel feltöltve). Másrészt elég jó anyagból, biztonságosra készülnek. Több mint 15 éve használok egy ilyet. Egyébként miért írsz ilyen szörnyen?
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
(#) laacika hozzászólása Márc 29, 2016 /
Egy Csonka 200-al kapcsolatban lenne kérdésem,mennyi a megfelelő olajszint ami jó neki?
Persze olvastam hogy a főtengely alsó részéig de valaki tudna dl-t mondani,mert beletöltöttem 5,5dl-t és se az alsó csövön nem jön fel hogy látnám meddig van (pedig oil control-ként tettem fel az átlátszós csövet).
Igy az 5,5dl olajjal abszolult nem hord fel olajat,de hogy belül mi történik ettől a mennyiségtől azt nem tudom.
Köszönöm előre is a válaszokat.
(#) zolika60 válasza laacika hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Az átlátszó cső tetejében lévő dugó nem zár légmentesen? Mert ebben az esetben a benne lévő levegő nem engedi belejutni az olajat. Vedd ki a dugót belőle.
(#) laacika válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Hmm,ez az hogy igy töltöttem fel olajjal és akkor sem jött fel,még a kis 15 ös rézkönyökig sem,pedig 5,5dl olaj van benne.
(#) yulo5310 válasza laacika hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Egy kompriban min. 2 x ennyi kell,a hűtőkomprikban van 4,5-5 deci olaj!
A feltöltési mennyiségét nem tudom, de akkor töltsd nyugodtan addig, amíg látod.
(#) Plero válasza madzagos hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Igen megpróbáltam! 7Bar-nál bekapcsol,de ki csak 9Bar-nál!
(#) laacika válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Oksa,köszi.
Oké,köszi neked is,töltöm ameddig nem jelenik meg.
Arra azért figyelj, hogy a levegő kitudjon menni a csőből.
egyértelmű,kiveszem a kis dugót és úgy töltöm!Köszi.
Következő: »»   89 / 183
