Fórum » PC táp átalakítás
Előre is elnézést, hogy nem teljesen témába vágó a hozzászólásom. Nem tudom, van-e erre jobb topic. Van egy autós mélynyomó erősítőm, 100-150W teljesítményt tud elméletileg leadni. Nem tudom, mennyi lehet a valós. Így néz ki belülről: Erősítő Ugye nekem egy tápegység kéne hozzá. 12V egyenáram 10-15A. Olvastam több megoldást is a problémára(autós akku+töltő, tápegység építése), de egy PC táp átalakítása tűnik a legkifizetődőbbnek. Mivel én magam nem értek sajnos túl sokat a témához, hiába olvastam ezt a topicot, meg több másikat is. Keresek: *** Erre van az apróhirdetés! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
Esetleg XBOX tápegysége megfelelő lenne? XBOX tápegység1 A specifikáció alapján igen. Nem tudom, más akadálya lehetne-e ennek a megoldásnak. Üdv.
Én még egy nagyobb pufferkondit raknék, amivel még elbír indulni, mert a nagyobb mélyeknél letilthat a védelem.
Köszönöm a válaszokat. Ez jó hír, hogy működhet vele.
Sajnos én magam nem tudnám kicserélni, nem is nagyon értek hozzá, nem tudom, hogyan lehet megállapítani, hogy hány (mikro)farados kondi kell hozzá. Szerintetek ha elviszem villamossági szervizbe, szaküzletbe, megcsinálnák és megértenék, hogy mit szeretnék?
Nem kell kicserélni semmit. Bemész valamelyik elektronikai alkatrész üzletbe és kérsz egy 10 000µF-os vagy nagyobb, legalább 16V-os kondit.
Levágod a tápcsatlakozót, meghámozod a vezetéket, kiméred melyik a 12V negatív és melyik a pozitív ere és azt bekötöd az erősítő csavaros csatlakozójába, úgy hogy a kondi lábát is belefogatod mellé.
Értem, ezt akkor én is ki tudom vitelezni.
Köszönöm a segítséget.
Szerbusz.
Köszönöm az instrukciókat. Üdv.
Az XBOX tápegységet még nem vettem meg, már éppen vettem volna egyet, mikor észrevettem valamit. LED tápegység megfelelne a célnak? Mondjuk egy ilyen?Tápegység Még olcsó is lenne. 80%-os hatásfokkal számolva az 288W(12V;24A). Az erősítő elméletileg 150W-os(ennyi szerintem nincs is), tehát tartalék is lenne. Vagy ezek a tápoknak más a felépítés, és nem bírnák a hirtelen áramerősség-váltakozást? Nem értek hozzá, azért kérdezem, mert száraz adatok alapján működnie kellene ugye. Üdv.
Hogy letilt-e, azt ki kell próbálni.
Én nem adnék érte (ennyi) pénzt, mivel egy gyengén módosított pc táp is tudja ezt, ami ingyen van.
Értem.
Sajnos nem értek a tápegységekhez, de pénzkidobást nem szeretnék. ![]() PC táppal az a gond, hogy olcsó lenne, de én nem értek az átalakításhoz, olvasgatok, de nem menne, főleg nem elsőre. Ismerősöm meg nincs, aki értene hozzá, esetleg átalakítaná. Köszi a választ. Akkor marad az XBOX tápegység, remélem minden klappolni fog. A kondi bekötéséről, amiről még írtál nekem korábban, csináltam egy képet. Jól értelmeztem, hogy így kell befogatni a tápegységgel együtt az erősítőbe? Köszi a segítséget.
Jó lehet a led táp is, azt vedd amelyik az olcsóbb.
Igen, jó a rajz
Köszi mindkettőtöknek. Kicsit amatőr vagyok, az látszik.
XBOX táp(203W) kétezerrel olcsóbb lenne, de ebben a LED-es tápegységben lenne még 80W tartalék.Még átgondolom.
Úgy számolj, hogy a kondi(pakk)ra is költened kell.
Én táp helyett inkább egy rendes szobai erősítőt vennék (vagy építenék), ami tudja is azt, ami rá van írva. 10k-ból kijönne.
Néztem kondit, nagyjából 5-600 Ft-ba fog kerülni, egy olyan, amiről írtál.
Az a baj, hogy mélynyomóhoz való szobai erősítő nagyon sokba kerül, kb. 30ezernél kezdődik, használtpiacon sem találtam, pedig elég sokat keresgettem. Ha 10ezerért lehet építeni, már kezdeném is. Csak végfok+előfok+filter, ezeket nem tudnám összerakni meg még ehhez is kéne táp.Kit Vannak ilyen kitek, esetleg ezekkel lehetne, de a táp akkor is kérdéses. Köszi a segítséget.
Igen, így viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani.
Mondjuk az én hangszóróm sajna 4 Ohmos,szóval ez az erősítő kiesne. Kipróbálom a mostani erősítőmmel, aztán legfeljebb megcsinálom, amit írtál. Köszi.
6ohmra van illesztve, de jó neki a neki a 4 ohmos is.
Sziasztok ! Kellene nekem egy egyszerű kapcsolás . Akváriumba akarok egy éjszakai fényt . 5 db UV ledet akarok bekötni. A ledeket már megvettem, jó pár éve . Egy régi telefontöltőt gondoltam használni tápként ( 5 V 0,4 A ).
Köszönöm szépen előre a segítséget.
Mekkora LED-ek?
Ez azért fontos, hogy mekkora árammal lehet/akarod őket működtetni... Bár 20 mA első körben a nem túlzottan kicsi LED-et nem bántja. Mekkora a LED-ed nyitófeszültsége? Olyan 3.x volt körül lehet... Legyen mondjuk mindegyik LED-es sorban egy 68 Ohm-os ellenállás. Vagy 47, ha nagyobb ![]() Az 5 LED és ellenállás kombináció pedig egymással párhuzamosan. Nagyjából ennyi.
Üdv mindenki!
A kérdésem az lenne, hogy jól tudom-e, hogy egy mai ATX PC tápban a 4 pin-es 12V-os CPU táp az egyik "rail" (v2) és az összes többi csatlakozás, molexek, alaplap, stb. a másik "rail" (v1)?
Nem teljesen. Ez gyártó és típusfüggő. Általában feltüntetik, de ha szétszeded egyértelműen látható.
Nekem egy Corsair TX650 van, amiben egy 12V-os ág (rail) van. Ez egy nagyon jó tulajdonsága. Volt egy chieftec tápom, amiben 4 ág volt. 2 a CPU-nak és alaplapnak, 1 a GPU-knak, 1 a HDD, DVD és stb-nek.Össze is kellett kötnöm a sönt után, mert leoldott a védelem.
Köszi a választ. Ezen jelölve van, hogy 12v1 / 17 amper és 12v2 / 18 amper. Nekem 12volt 10 és 5 amper kellene elkülönítve. Megerősítést keresek, hogy a 10 amperre használhatom a CPU 4-8 pines csatlakozóját és az 5 amperre egy molexet. Az ATX szabványban elvileg így van leírva a felosztás 2 rail esetén. Nem számítógéphez kellene.
Akkor egyszerűbb, ha szétszeded. Megnézed, hogy a két sönt végei melyik vezetékekhez mennek. De ha már szétszedted, akkor össze is kötheted, mivel semmi értelme külön venni, csak valami nagyon ''okos'' kitalálta. Amúgy a 12V egy helyről jön, és a söntnél ágazik el
Oké, köszi, megnézem.
Egy 14 pines Compaq tápot próbálnék üzemeltetni nem a saját alaplapjával, pontos típusa PDP117P. Terhelésként rajta van teszt gyanánt egy 3,5"-es ezer éves HDD, illetve a 3,3V-os ágon ellenállások. Ha a táp 4-es és 5-ös lábait zárom, akkor a táp be is kapcsol annak rendje és módja szerint. Viszont a későbbiekben egy Banana Pi-t szeretnék üzemeltetni róla annak minden tartozékával együtt, aminek non-stop kellene mennie. A problémám abban áll, hogy áramkimaradás esetén a táp nem kapcsol magától vissza, oldanom kell a 4-es és 5-ös láb között a kontaktot, majd ha újra zárom már indul is. Megfigyeltem, hogy ez a jelenség csak akkor áll fent, ha az áramkimaradás rövidebb, mint 10-15 másodperc. Miután kisültek a kondik a tápban és megszűnik a feszültség az 5-ös lábon, akkor a kötés oldása nélkül is rögtön indul a táp ha megjön a 220V. Tudnátok tippet adni, hogy tudnék non-stop tápot csinálni belőle? Köszönöm a segítséget előre is.
Szerintem egy késleltetve meghúzó relé lenne a megoldás. A záróérintkezőkre menne a 4-5-ös láb. Ha elmegy a 230V, akkor old a relé, ha megjön, akkor pár másodperc múlva indulna
késleltető. A késleltetés mértéke függ a meghúzótekerccsel párhuzamos kondi nagyságával.
Olvasgattam a fórumot, de nem az egészet, bevallom. ![]() Egy olyan kérdésem lenne, hogy pc tápot (vagy akár nagyobb laptop töltőt, ez lenne a helytakarékosabb megoldás) át lehet-e alakítani úgy, hogy kb. 36V körüli feszültséget adjon? Egy 90W-os powerled-et kellene hajtania. Előre is köszönöm! |
Építesz(nem túl bonyolult) vagy
