- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   638 / 851
(#) teszti válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Ilyenkor szeretem a hobbielektonika fórummotorját. Próbálok rákeresni a hozzászólásaidra, erre azt írja, hogy nincs találat.
(#) Ge Lee válasza teszti hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Ennek a fórumnak a keresője semmit nem ér, viszont ha a képek között nézelődsz akkor onnét már eljutsz a hozzászólásokig is.
Nem vagy könnyű helyzetben, mert nincs emlék amiből építkezni lehessen. Ha van, mert már olvastad az adott hozzászólást, akkor én azt szoktam csinálni, hogy az adott szókapcsolatot vagy mondat részletet beírom a gugliba, és ott keresek rá, legtöbbször sikerrel.
(#) Alkotó válasza teszti hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
A HE keresője inkább egészen jó, csak igazodni kell hozzá. Jelen esetben az a baj, hogy a fórumozó -eltérve az általában elvárt nikkektől- nem folyamatos nevet választott, hanem abban van egy szünet. Ezért próbáld a melléklet szerint megadni, idézőjelesen. Így fogsz találatot kapni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
(#) teszti válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Félig meddig tényleg működik ez a csel, mert a fájlmellékletekben van találat, de ha a hozzászólásokat választom, akkor már nincs. Nem gond, ezzel az idézőjeles trükkel sikerült kilistáztatnom Ge Lee összes hozzászólását, így egy fokkal már könnyebb, csak a labortápos hozzászólásokat kell vissza keresnem. Így könnyebb mint a googleval, mert időrendben látom, hogy ki mire reagált.
(#) spdrfx válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Alkotó 2.7.4 tápjáról lenne egy kérdésem, a kimeneten a feszültséget nem sikerül 0.2V alá vinnem. A DC-OFF kapcsolóval sem lesz 0V, marad a 0.2V. Ha melegebb, mert terhelve volt, a kimeneten a fesz növekszik 2-3 tized voltot. Valaki tudja, hogy miért lehet?
(#) proli007 válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Hello! Mert a végtranzisztorok kollektor-emitter szivárgási árama a hőmérséklet növekedésével nő.
(#) elactrofan válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Akkor szerintem ez egy használhatatlan táp, de labortápnak végkép nem jó
(#) proli007 válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 28, 2016 / 1
Már bocs, de ez azért cseppet "arcoskodás". Ez itt egy hobbi fórum, és egy táp nem DC kalibrátor..
(#) spdrfx válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Köszönöm a választ, van valami egyszerű módja a "nullázásnak" ?
Illetve lenne egy másik kérdésem, kicsit off.
Egy TH121-K tipusu toroiddal táplálom a labortápot, BEAG AET 453 ban volt benne, ha minden igaz. Sok infot nem találtam róla, az a kérdés, hogy mennyivel terkelhető, azaz a 2x26V os ágat párhuzamosan kötve hány Ampert szedhetek ki belőle folyamatos üzemben?
(#) granpa válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 28, 2016 / 1
~100 VA-es a trafó; kb. 3-4 A-t kivehetsz belőle, a szekunder huzal vastagsága alapján. Van a 453-nak saját témája, ott többet megtudhatsz. Vagy beírod a Google-ba, és sok találatod lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
(#) dB_Thunder válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Én megpróbálnék egy 10-100kohm ellenállással amit a kimenet és a negatív segédtáp (-5v) közé iktatnék!
(#) Kovidivi válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 28, 2016 1 /
Pl. nyelesd el ezt az áramot valamivel. A fix ellenállás folyamatos fogyasztó, és ha rossz helyre rakod, akkor az árammérésed meghamisítja (esetleg korrigálható a kijelzett érték), áramgenerátor lenne jó, de az 0.2V esetén kicsit problémás. Egyébként amint megterheled ezt a 0.2V-ot, eltűnik. Lehet, hogy a multimétered mér hibásan, vagy a környezeti zajt szedi össze a fél méter kábel.
Ilyen csúnya, sértő kijelentést pedig illene többször átgondolni, mielőtt leírod!
(#) spdrfx válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Ez működik, köszönöm.
Köszönöm a többieknek is az infot.
(#) Hp41C válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Errefelé már beszálgettünk az áramgenerátorról - kb. 2 éve.
(#) Ghoost válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
„...Ilyen csúnya, sértő kijelentést pedig illene többször átgondolni, mielőtt leírod!...”
En nem talaltam semmi sertot mondataiban!
(#) granpa válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Electrofan hozzászólásáról van szó, csak Kovidivi nem jelezte külön.
(#) spdrfx válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
„Én megpróbálnék egy 10-100kohm ellenállással amit a kimenet és a negatív segédtáp (-5v) közé iktatnék!”
Mint írtam, működik, viszont a current limit LED 18 másodperccel a kikapcsolás után világít, míg ki nem sül a kondi
(#) Kovidivi válasza spdrfx hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Ez nálam is így van. Kikapcsolás előtt minden kábelt kihúzok, minden kimenetet lekapcsolok, ezután jöhet a főkapcsoló. Aztán nyugodtan világíthat az áramkorlát LED egy kicsit. Gondot nem okoz.
(#) spdrfx válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Nem gond, persze. Eloszor azert fura volt, kialszik minden, majd a led majd fel perc mulva vilagitani kezd
(#) Bucdarov hozzászólása Máj 6, 2016 /
Jó rég nem jártam itt. (Időközben picit emigráltam ). Szóval, 3 éve megépítettem Alkotó 2.7.4 b tápját. Azóta is sikeresen működik, egy mezei DVM-el összekapcsolva. Most hogy ráérek, gondoltam felurbózom egy kicsit. Kapna egy beépített V/A mérőt. Viszont ehhez némi segítségre lenne szükségem. A célműszer egy kínai kombinált V/A műszer. Típusa YB27VA. 2 csati van rajta, az egyiken kapja a tápot (DC 5-12V) a másik pegig 3 vezetékes. Ebből kitaláltam hogy melyik kettő méri a feszültséget, ill azt ha a labortáp kimeneti pontjára kötöm akkor megy szépen. A gondom az áramméréssel van. hova és milyen mődon kellene integrálnom a tápban, (Ami zavar a közös szál megléte). Elóre is köszönöm a segítséget.
Bucdarov
(#) elactrofan válasza Bucdarov hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Középső a közös tehát negatív, egyik széle az áram másik a feszűltség.
(#) Bucdarov válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Köszönöm, ez ok. hova kötöm Alkotó 2.7.4b. tápján ?
(#) Alkotó válasza Bucdarov hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
A műszered alapos ismerete nélkül azt vélelmezem, nem tudod korrektül bekötni.
Javaslok két független, 200 mV érzékenységű feszültségmérőt használni, amiket az ajánlott helyekre bekötve egyből áramot, és feszültséget fognak mérni, méghozzá szinte ideális körülmények között. A két műszernek külön táp kell, az sem lehet közös.
(#) scooby_ válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Az is jó amit vett. Olyan szempontból még jobb, hogy van belső mérő ellenállása, így nem a labortáp saját söntjén méri a műszer a feszültséget, belemérve még a hibajelet is.
(#) scooby_ válasza Bucdarov hozzászólására (») Máj 6, 2016 / 1
Ezt a műszert közvetlen a kimenetre kell kötnöd. Azt hiszem piros, fekete és kék vagy sárga vezetéke van, + két vékonyabb, amiről táplálni kell. A műszer a negatív ágban fogja az áramot mérni emlékeim szerint. A piros vezeték megy a labortáp pozitív kimenetére, míg a fekete a negatívra. A labortáp azon ágát, amire a piros vezetéket kötötted, ez mellé kösd be a banánhüvelyed piros azaz pozitív felét, ez lesz a pozitív kimeneted, a banánhüvelyed kék vagy fekete kivezetésére ami a negatív kimeneted lesz arra pedig kösd a műszerből kijövő kék vagy sárga vezetéket. Ha a műszer - kijelzéssel méri az áramot/ feszültséget, vagy nem is méri az áramot/feszültséget, akkor a fekete és a kék vezetéket cseréld fel. Ha a műszer tévesen jelez ki, értsd: pár tízedet téved, a műszer hátulján két pici trimmerrel korrigálható a kijelzett érték IR és VR felirítú trimmerekkel.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
(#) Alkotó válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Jajj! Dehogy!
Éppen a táp söntjén kell mérni, hiszen az belül van a szabályzó körön, így a rajta eső feszültség NEM jelenik meg ingadozásként a kimeneten.
A kimenetre kötött árammérő a legrosszabb megoldás, hiszen a söntön eső teljes feszültség stabilitási hibaként jelenik meg. Persze van ahol ez nem számít, de attól még a hiba az hiba.
Be lehet kötni, hogy mutasson valamit, de problémákat generál a használata.
Az Én javaslatom szerinti megoldás mentes ezektől a problémáktól. Jó alapműszer esetén, csak annyi lesz a hatás, hogy a feszültségmérő osztótagja terhelni fogja a kimenetet, ami kb. 1 mA árammkijelzési hibában nyilvánul meg.
Némi bonyolultsággal, de ha a delikvens még is ezt a műszert kívánja használni, megoldható a dolog úgy is, ahogy Te mondod. Szerencsére a táp söntjei a negatív ágban vannak, így lehet vele mérni azokon az ellenállásokon is, ha kiköti a műszer belső söntjét. Mondjuk én nem szívesen tenném. Lehet ezzel pozitív ágba eső söntön is mérni, viszont akkor meg már kell egy sönt-tükör, de úgy emlékszem Proli tett is fel ilyen kapcsolást.
Szerk.: Egyébként a műszer belső söntjén csak és kizárólag a terhelésen folyó áram folyik át. Itt mérhet bele bármiféle hibát? Ez már független a labortáptól.
Tételezzük fel, hogy a labortáp kimenetén stabil 15V a feszültség. Erre sorosan rákötsz egy árammérőt, aminek pl. 0,1R a söntje. Ha a kimeneti áram 0,5A, akkor ezen a söntön esik 0,05V, azaz a kimeneten 15-0,05=14,95V lesz. Ha a terhelés 5A, akkor már a söntön 0,5V esik, így a kimenti feszültség 14,5V lesz. Így 0,5V a kimeneti feszültségingadozás, pedig a táp kimenetét stabilnak tételeztük fel, ha 0-5A tartományban változik az Iki. Ilyenkor ha a feszültségmérő a táp kimenetén van, akkor az rezzenéstelen 15V-ot mér, szemben a valós feszültséggel.
Ha a táp söntjén mérünk, akkor ez a hiba a szabályzókörön belül van, így a szabályozás ezt kompenzálja.
Már csak az a kérdés, ezt a hibát mennyire ítéljük elfogadhatónak. Véleményem szerint, jobb ha kikerüljük, és próbálunk korrekt megoldást találni, különös tekintettel arra, hogy olcsón lehet 200 mV-os alapműszereket venni.
Ezt a problémát mondjuk úgy lehetne küszöbölni, a a 2.7.4 táp is 4 vezetékes lenne, akkor közvetlen a kimenetre bekötve a mérővezetékeket, a söntön eső feszültség is korrigálva lenne a vezetéken fellépő veszteségekkel együtt. Ez így már jócskán túl van bonyolítva.
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Hello! Annyi "könnyítés van", hogy ha jól tudom a műszer végárama esetén a söntön 75mV feszültség esik..
Következő: »»   638 / 851
