Fórum » Digitális forrasztóállomás
Lapozás: OK   49 / 97
(#) eSDi válasza stefi hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Ide írom, ne a kezdők kérdése témában legyen. Mint ahogy ott már írtam, ha tudsz neki biztosítani akkora feszt ami nem haladja meg a maximális G-S feszültséget. IRL540 esetén ez +-16V, tehát a totem-pole felső tagját nem kötheted a 20V-ra. Szerintem 8-12V közötti feszültség oda jó lesz.
(#) Droot válasza stefi hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Nyugodtan.
(#) Droot válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Az IRL azt jelenti, hogy alacsony Gate feszültséggel is lezár. Az adatlapjában nézzétek meg az Ug és Ids diagramot. Az én állomásomban 3,3V-ról megy egy IRL FET.
Az AVR maximális kb 30-40mA-es árama a kimeneti porton maximálisan meg bírja hajtani. Nálam 15Hz körüli a PWM frekvencia ha jól emlékszem. 60kHz környékén is üzemeltettem egy step down konverterben, ott már kevés volt a Gate áram.
A honlapomon a FET meghajtást stefi nyugodtan veheted mintának. Ajánlom, hogy PWM-el vezéreld. Akkor pedig a LED is tök felesleges, ha kell is nem a PWM jelre kell kötni. Csinálj hozzá egy jó szabályozást. Sokat lehet tanulni.
(#) vzoole válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
A rajzon szereplő FET meghajtás nem jó.
Annyit sem ér mintha közvetlen a kontrollerről hajtanád.
(#) eSDi válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Ahhoz képest elég jól teszi a dolgát.
(#) eSDi válasza Droot hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Igen, olyan alacsony frekin nincs vele gond. Nekem 18kHz-es PWM frekvencián már nem volt elég a közvetlen meghajtás.
(#) proli007 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 22, 2016 / 1
Hello! Nem az a baja vele, hogy nem hajtja a Fet-et (de csak a logikait), hanem ez emitterkövető kapcsolás. Aminek feszültség erősítése egynél kisebb. Tehát hogy bármekkora is a kollektor feszültség, a kimenti feszültsége nem lesz nagyobb, mint a bázis. De még annál is kevesebb a bázis-emitter nyitófeszültségével.
(#) eSDi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Jobban átgondolva ez így van. Ennek ellenére valamiért jobban működik. Akkor ez is felejtős, én is áttervezem.
Persze hogy jobban működik, hiszen feszültséget ugyan nem erősít, de impedanciát illeszt. Vagy is kisebb ellenálláson (vagy ha úgy tetszik nagyobb töltőárammal) hajtja meg a Gate-t.
(#) Daszkalosz hozzászólása Ápr 23, 2016 /
Farenheit 28010-es forrasztóállomáshoz milyen páka való?
A mostani tönkrement és csak annyi van ráírva 24v 48w.
Bármilyen tipúsú pákát lehet csatlakoztatni?
(#) Csupasz válasza Daszkalosz hozzászólására (») Ápr 23, 2016 / 1
Igen, az általad leírt paramétereknek megfelelő bármilyen pákát tehetsz. Ebben a pákában nincs hőérzékelő.
(#) Daszkalosz válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
És a Solomon SL-30 pákája is jó hozzá? Mert azokhoz könnyebben lehet pákahegyet venni
Jó, csak a hőérzékelőjét nem kell bekötnöd (nincs is hova).
Köszönöm neked a segítséget
(#) stefi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
Köszönöm a válaszaitokat, kezdek megvilágosodni.
Nem gondoltam volna, hogy ennyit lehet tanulni egy sima forrasztóállomás építésekor.
(#) Johnny0004 válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
Szia! Biztos nincs benne höérzékelö? A neten amiket látok képeket olyan mint a Solomon, akkor mi érzékelné a hőfokot? Bővebben: Link.
(#) Csupasz válasza Daszkalosz hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
Bocs, de nagyon benéztem, összekevertem a 020-al. A Solomon jó lesz hozzá, csak be kell kötnöd a hőérzékelőjét is.
Johnny0004! Köszi, eltévesztettem, de így már jó lesz.
(#) kila válasza Johnny0004 hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
Eszerint van...
(#) Prendick válasza Daszkalosz hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
A Solomon páka K szenzoros, a 28010 eredeti pákájában meg J szenzor van. Vagyis használható hozzá (én is azzal használok egyet), de a hőmérséklet értéke nagyon nem lesz jó. Kb. 300 fokos pákánál 210 körüli érték lesz a kijelzőn.
(#) Chipmunk1960 válasza Johnny0004 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Szia, K-tip hőelem van benne, ahhoz kell választani, állítani a vezérlést. Na, már megint nem láttam a 2. oldalt.... Az IC visszacsatolásának változtatásával, be tudod állítani a helyes értéket. Valahol van fenn a neten egy K táblázat, hány foknál, hány mV.ot ad le, keress rá.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
(#) Transztyuszeres hozzászólása Ápr 29, 2016 /
Íme a legújabb szerzemény:
2 sorba kötött pc tápról megy.
youtube videó...
(#) Chipmunk1960 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Jaj. Nem találtál kisebb tápot? A felső az újabb, abban minden benne van a kapcs üzemi táp, a vezérlő. Az alsó a második pákához van, azért olyan nagy, mert még a régi Solomonhoz készült, ami kipurcant, s itt nem tudtam venni ugyanolyat. A vezérlőt kicseréltem az újhoz, de megmaradt benne a trafó. A hőmérője még kalibrálásra vár, azért lyukas a doboz.
Ez már jól néz ki! A két páka nagyos sokszor jó, sokkel könnyebben, hamarabb lekapok egy alkatrészt mint a hőléggel. Meg kíméletesebb is szerintem.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
(#) Transztyuszeres válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Köszi! Ott a tápjáról képek a Rezonáns kapcsolóüzemű tápegységek topikban: Link
Nem kell rá hűtés, pedig 3 Ohmos IRF820-ak kapcsolnak, kimeneti Schottky 45V/2x15A.
(#) Chipmunk1960 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Szia, Én vettem készem, mert itt nincsenek meg a feltételeim a panelgyártáshoz. Az otthoni Solomon pákám, már jóval több mint 10 éves. Most a fiam használja. Szép munka, nyugodtan felteheted a "Ki mit épített?" rovatba. A kis-dobozos fekete pákás, szintén digitális, abban van olyan funkció, ha nem használom x percig, lemegy 200 fok készenlétbe, majd további y perc múlva teljesen kikapcsolja. Ha a didit kereket megtekerem, egyből elindul. Ehhez van a pákában egy rezgés-érzékelő, de a pákatartóba épített mikrokapcsoló, amely érzékeli a páka súlyát, el tudja látni ugyanezt a feltételt a programnak.
Majd felteszem, a vezérlőt úgy vettem, le van kaparva róla minden, talán péntekig kész lesz.
(#) Transztyuszeres válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
„...nyugodtan felteheted a "Ki mit épített?" rovatba.”
A potist feltettem, jött is a moderáció.
Kész! Feltettem a Ki mit épített-be.
(#) sector99 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Saját fejlesztésed ? (már mint a kapcsolás és a progi)
Következő: »»   49 / 97
