Amit építettél, arról hol találnék egy kicsit bővebb leírást ? Illetve a mobilra milyen progi kell ? Köszi.
Némileg elektromos dolog ez is ![]() Az egész bringát magam terveztem hegesztettem építettem. A bringa fedélzeti computere is saját ötlet,viszont a megvalósításában már nagyon hozzájárult az öcsém is Don_peter,aki szintén itt fórumozik. Ő írta a teljes szoftvert rá,és maga a nyák tervezését is bevállalta A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Nagyon szuper, nekem tetszik! 78V-os akksi feszültséget mutat a kijelző? Mi van benne? A motor hány Wattos? Sebesség szabályzás a markolattal történik? PWM-mel hajtod a motort? A kijelző elé majd kelleni fog egy jó kis esővédelem. Gratulálok!
Neked is , és gerleimarcinak is egy kis olvasnivaló. Ennek alapján építettem, a mobilra nem kell semmilyen progi. Bővebben: Link
84V 20Ah az akku benne.
3KW csúcs teljesítménye van a motornak. Igen PWM-es gyári 3 fázisú vezérlő van benne. Sebessége 80Km/h Hatótáv 40Km terepen kb 100Km aszfalton biciklis tempóval.
Köszi. Szép adatok! Milyen akku? 12V-os akkuk sorba kötve?
4,2V 10,000mAh cellából van benne 40db
az az 20 sorba kötve.és 2 párhuzamosan.
Engem az akku része érdekelne, erről tudnál pár képet feltenni? Töltőt, védelmet te csináltad hozzá?, hogy van megoldva a töltés, az egészet tölti egyszerre? A párhuzamosan kötött akkuk védve vannak, a másik esetleges zárlata ellen? Üdv
A megszámlálhatatlan projecteimből kettővel sikerült elkészülnöm, igaz csak 99,9%-osnak tekintem mert valami szép designos táp csatlakozót még be kell szereznem. A fúratok nem a legszebbek mert kézi dremellel mélyítettem.
Gratula, ügyes! (bár a csavarfejeket inkább eltüntettem volna)!
De a mancs jár!
az első képen az akku látható.
A második képen egy cellánkénti töltő,(_)független tölti a cellákat egymástól. A harmadik képen egy gyors töltő látható,(_)áramkorlát állítási lehetőséggel,(_)meg feszültség állítási lehetőséggel, 500W-al tölt folyamatosan. Nincs védelem semmi,(_)ha zárlatosra üti magát akkor annyi hogy a vezérlő a feszültség esése végett leáll. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Nagyon komoly. Nem problémás a leolvasása? Nagyon egybefolynak a számok a kijelzőjén. Cellánkénti töltés hogy van megoldva? Ennyi leágazásos trafód van? :O Esetleg a kapcsolás publikus?
Igen ennyi kapcsoló üzemű tápegység van benne
![]() 20db és mellé 20db töltő elektronika,amit lehet állítani hol hagyja abba a töltést stb.. De igazából csak megépítettem mert használni semmire nem használom. Szerintem lebontom majd az értékesítem a belsejét.
Direkt amplifire? Vagy csak elírás? Amúgy szép doboz.
Nagyon komoly! De nincs ez egy kicsit eltúlozva?
Azért ez egy kerékpár akku, még ha spéci is, nem gondolom, hogy egy zöld rendszámos kocsiba (direkt nem akarok márkát írni) minden cellához külön kapcsolóüzemű táp van. Lehet, hogy nem vettem észre, li-io, vagy li-po az akku? üdv
Két féle képen tudsz cellát ki egyenlíteni.
Vagy cellánként töltöd az akkukat,vagy pedig cellánként ki egyenlíted az akkukat BMS-el. A cellánkénti töltésnél ha egy cella tele van ,akkor abba hagyja és így tovább. A BMS-nél ha egy cella tele van,lekapcsolja a töltőt elkezdi kisütni és újra kezdi a töltést,addig amég minden cella nem lesz egyforma. A BMS az olcsóbb és egyben ezt használják minden hova. Ezek LI-PO 20C-s akkuk. A legerősebb akkunk ami hétköznapi embernek beszerezhető,de egyben a leg veszélyesebb is. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Köszönöm! Csak elírás, de ha nem szólsz akkor soha nem tűnt volna fel.
Köszönöm! El vannak azok tüntetve, be vannak süllyesztve.
Amplifier?...kozben latom mar mas is szovatette
A cégtől távozó kollégának készítettünk egy tesztállomás makettet búcsúajándékba: Bővebben: Link
Az elején a csipogás a Symbol vonalkódolvasó boothangját hivatott utánozni. 1.8" SPI-os kijelző (160*128) van benne amire egy Atmega32u4 és SD kártyáról játszik BMP-ket. Tanulságok: Ha ebayen veszünk bármi filléreset abból kettőt kell venni. Volt egy darab LCD-m a amit a fejlesztés közben sikerült elrepeszteni, cseredarab után még itt a HE aprón is folytattam hajtóvadászatot. Végül került másmilyen de méretazonos. Az AVR-eket el kell felejteni. Hogy ne kelljen szintet illeszteni az LCD, meg SD kártyával az AVR-t is 3V3-ról járattuk. Igen ám, de ilyenkor a biztonságosan elérhető maximum frekvencia valahol 10.6MHz körül van. A panelon ami volt 16 MHz kavics volt amit a beépített osztóval felezve 8 MHz-s órát kaptunk. Ennek köszönhető az alacsony frissítési rate. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
8bites AVR-el 3V3-on (400x240 16bit).
(képek szintén SD kártyáról, internetről töltögetve, a képcserélgetés jóval gyorsabban is működik, itt már lelassítottam kicsit mert zavaró volt...) Valahogy sose fejeztem be ezt a projektet, mindig vannak újabb ötleteim a továbbfejlesztésre (most épp netrádióvá akarom átépíteni).Videó Ez az a projekt amúgy... A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2016
Nem, 8bites adatbusz és még pár vezérlőláb.
Akkor megnyugodtam. Ez SPI-os és az SD órajelet nem tudtam felhúzni FCPU/4 (esetünkben 2 MHz) fölé. Mondjuk ez inkább valami signal integrity problémára vezethető vissza a vezetékelés miatt.
Az én projektemben a külső SRAM 64MHzes jelei kezdtek kicsit inkább egy krumplira hasonlítani
Túl vastag volt a 10mil-es vezetősáv...
Ezt ma építettem, volt egy fogadásom valakivel hogy nem tudok tranyó és egyéb aktív alkatrész nélkül LED-es futófényt készíteni, hát bebizonyosodott az ellenkezője... ![]() 4 LED Futófény Kíváncsian várom a véleményeket! A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Nevetni fogsz! A volt elektro tanárom 1971-72-ben csinált ilyen alternátort egysugaras szkóphoz. Két-négysugarasította. Sajnos a szkópcső kimutatta a prellt. Higanyos nedvesítést kellett volna alkalmazni. Persze ez LED-hez kiválóan megfelel.
Aranyos szerkezet.
Nagyon ügyes vagy..
![]() Gratulálok.. |
