Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
A képen én készítettem 3D CAD szoftverrel + grafika programokkal. (NX + Keyshot + Photoshop)
Vannak "Crop" komponensek, azokkal határoztam meg mikor mi látszódjon.
Gratulálok! Szép munka! Biztos lopom majd!
![]() Jó lenne ha találnánk egy helyet ahol ilyen grafikákat már összegyűjtöttek, és csak válogatni kéne belőle! A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Kössz!
Használd nyugodtan. ![]() Csak egy ötlet. Delphi formot beállítani a szükséges méretre. komponenseket rádobálni és lefotózni... A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Idézet: „Csak egy ötlet. Delphi formot beállítani a szükséges méretre. komponenseket rádobálni és lefotózni” Ez mekkora ötlet! ![]() ![]() ![]() És nekem nem jutott eszembe!
Nem teljesen egyértelmű számomra, hogy a RX TX vezetékek 5V vagy 3,3V-osak.
Jól értelmezem, hogy bemeneten 3,3V a magas szint, de elviseli az 5V-ot is, kimeneten magas szintnek 3-3,2V-ot ad ki? Ha 3,3V-ot ad ki, akkor a PIC 5V-os tápfesz mellett ezt már elfogadja magas szintnek az RX lábon, vagy kell szintillesztő?
Hmm. Szerintem megy 5 Voltal. Egy kollégám arduinóval használa. Én egyenlőre virtuális soros portal tesztelgetem. Azon 3.3V a jelszínt.
Találomra megnéztem egy leírást itt: Bővebben: Link. Itt 5 V-os TX, RX szintekről van szó.
Hogyan oldható meg az, hogy egy gomb úgy reagáljon az érintésre, mint az a számítógépeknél megszokott?
Pl.: Rákattintok egy gombra, az egérgombot nyomva tartom, majd félrehúzom az egeret. Ha nem a gomb felett engedem el, nem történik semmi. Az Editor-ban ha rákattintok egy gombra és félrehúzom az egeret, akkor is lefut a parancs.
Igen, mert csak bill. lenyomásra és felengedésre van esemény. Ilyen igény nálam még nem merült fel, de gondolkozni fogok rajta.
Figyelni kell az egérkurzor koordinátáit felengedéskor, ha a gombon kívül jön az elengedés, akkor ne csináljon semmit. Legalábbis PC-n így lehet.
PC-re írtam már pár programot, ott ez a dolog automatikus. A szimulátorban hiába engedem fel máshol a kurzort, a 'sendxy' parancsra azt a koordinátát küldi vissza, ahol a lenyomás történt. A kijelző még nincs nálam, perpillanat a szimulátorral játszom.
Igazábol az a baj, hogy így nincs lehetőség meggondolni magad, mert a parancs mindenképpen lefut.
A send xy -t MC vel kel lekezelni. Bár így több a kommmunikáció.
Az érintés kezdetén és végén is azonos koordinátát ad, mindegy, hogy közben merre viszem a kurzort.
Én még nem foglalkoztam a Nextion témával, de időzítést nem lehet beállítani a gombra? Én pl. PIC-es alkalmazásoknál úgy szoktam a gombnyomást lekezelni, hogy csak a 800ms alatti felengedésre reagáljon, tehát ha tovább tartom nyomva akkor nem történik semmi. Ezt talán le lehet programozni egyszerűen a Nextion-ban is.
Ez megoldható a Nextionon belül is. De ezt a funkciót valahogy tudatni kell a felhasználóval is...
Az ötlet jó és működik is. Ha más nem marad, ez lesz a félmegoldás.
Végre meghozta a postás a kijelzőmet, tudom élőben is tesztelni!
A felhasználó majd rájön magától.
Egyes mobilalkalmazások gombjai is így működnek... A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2016
Sok sikert! Melyiket renelted?
NX3224T024_011 ... azaz egy 2,4"-os 320x240-es. (3700Ft, 20 nap alatt szállították)
Number mezővel hogyan tudok negatív számot megjeleníteni?
Öhhmm.....
Ez eddig még nem merült fel bennem. De ahogy nézem sehogy. Írni kéne a fejlesztői fórumba, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Addig viszont marad a suima text mező.
Merre találom ezt a fejlesztői fórumot?
Az ditorban arra sem találtam lehetőséget, hogy amíg nyomom a gombot, addig bizonyos időnként növelje egy válltozó értékét. Akkor marad az, hogy a PIC-ben figyelem, hogy lenyomták a gombot, és addig növelem a válltó értékét amíg meg nem jön, hogy felengedték a gombot? Közben meg folyamatosan küldözgetem a változót vissza a MHI felé, hogy kiirogassa a változásokat?
A fórumot ha jól emlékszem a legeljén még talán te is linkelted be. Azon szoktak írogatni ritkán a fejlesztők is.
A számlálás amit írtál megoldható szerintem. Gomb lenyomás eseményben indítassz egy számlálót ami növeli az értéket. A gomb felengedés eseménybe leállítod a számlálót.
Az normális, hogy minden oldalváltásnál a GUI elemek nullázódnak? Ez csak a szimulátorban van így vagy a valóságban is?
Fizikai eszközön is így van. Állítsd az adott elem tulajdonságát lokálisról globálisra, akkor megmarad a tartalma.
Megvan. Igaz, éppen a számomra legfontosabbnál (Waveform) éppen nem lehet átállítani...
Azzal én is megakadtam, mert mikor át állítottam nem fogadta el az ADD parancsokat.
Sziasztok! Arra valaki rajott mar hogy a waveform (X, Y) skalajat hogyan lehet atallitani?
koszi!
Milyen skálára gondolsz? 0-255 -ig lehet megadni értéket, annyi pont látható, amilyen hosszú, a rács méretét pedig át lehet állítani.
