Lapozás: OK   428 / 584
(#) kristikoma válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Pont azért vetettem fel, hátha tudsz. Nem egyszerű eset beszerezni. Megmérem, milyen széles.
(#) Sam Seed válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Én terta 811-el akadtam el nemrég. Nagyobb lenne a szíj, mint az esztergahíd. Biztosan ismered. Mindkét szíj tönkrement rajta.
(#) Janó bácsi válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Állítólag lehet kapni 4 és 5mm átmérőben hengeres ragasztható szíjat méterben. Valaki mondta, hogy már használta és nagyon jó, csak drága. Utána kellene járni.
Differenciálmű tömítéseket próbáltam. Nemhiszem, hogy elveszett keresgélés, de éncsak itthon próbáltam. HQ nál nemtudok kiigazodni az ügyben, a webshopban. Ez kör átmérőjű. Ragasztani próbáltam a szakadt szíjakat. Mintha pofont adtam volna a @.
A magnetofon áll a polcon, csak eszembejutott, mert láttam a bejegyzésed.
(#) kristikoma válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Vettem anno SKF-ben O-gyűrűt(a Tertába 2db kell!), volt nekik. A méretet ne kérdezd, nem emlékszem rá. De nem bírta sokáig. Legutóbb M8 Calypsoba vettem, kíváncsi vagyok, meddig húzza.
(#) Janó bácsi hozzászólása Dec 2, 2016 / 4
Üdv mindenkinek. Megjött az ML Mechlabor magnó is, nem fogok unatkozni a közeljövőben. Ez a típus kb egyidős a VSZ-el 1955-ös. Akkoriban drága holminak számított kb fél évi átlagfizetést kellett adni érte. (6000 ft.) Ez már egy akkor korszerű, nyugat Európai színvonalú készüléknek számított, a motorja 2 sebességes, külső forgórészes, ami maga a lendkerék is. Mind a két feltekercselő orsóban vezérelt elektromágnes van ezzel lehet indítani a tekercseléseket, és a nyomógörgőt is mágnes húzza be. Kombinált, törlő, lejátszó, felvevő feje van. Ahogy megjött kiszedtem a dobozból (az ment a kárpitoshoz) és bekapcsoltam. Anódfesz nincs, a motor nem indul, a nyomógörgő húzó mágnes füstöl. Közelebbről szemlélve valaki érdekes módon pótolta az egyencsöveket, diódákkal. A fentieket kivéve nincs rossz állapotban, nincs sok elkötés, vagy forrasztás benne, nem is rozsdás sehol, remélem rendbe lehet majd szedni. Ja és valami exportból visszamaradt darab lehetett, mert az egyetlen megmaradt felirat Angol nyelvű.
(#) pucuka válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Kétsebességes, de arra figyelj, hogy a lassabb sebesség nem pontos. Ez a Dahlander átkapcsolás miatt van, A fordulatszámot ugyan felezi, de a slipet nem.
(#) kristikoma válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
A ML elég szépen megépítette. Sok sikert hozzá! Biztos nincs nagy baja.
(#) Sam Seed hozzászólása Dec 2, 2016 /
Régóta meglepném már karácsonyra magam super8 filmekkel. Adnék valakinek egy mp4-et, és szalagon kapnám meg. Álom?
(#) Kera_Will válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Manapság minden régebbi média hordozó tartalmat "kockásítanak" ez a tendencia ... szerinted mikor pancsolj(t)ák össze az utolsó kockányi Super 8 filmet előhívó vegyszereket ?
Úgy néz ki még S8 hívnak elő ... kérdezd meg vállalnak -e ilyen varázslatot ?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
(#) Sam Seed válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Ha meg szeretném lepni magam, - tanácsot kérek.
lehet őket kéne megkérdezned : S8-as hívás digitalizálás
Tanács ... hhm esetleg csak ötletelés :
mp4 játszod le valami jobb minőségű projektorral jobb vászonra és szerzel mellé valami Super 8 felvevőt és behomályosítod a "vetítőtermet". aztán REC és Play gomb lenyomása
(#) Robin2 válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Álom. Ha nem a koronázásod, vagy a családi kalácsünnep van meg mp4-be, akkor mi értelme? Ha az érzés kedvéért szeretnéd, vegyél kész filmeket.
(#) kristikoma válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Lehet jobban jársz, ha szerzel jó állapotú filmet. Például innen.
(#) Ferenc 47 válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 4, 2016 1 /
Ne sajnáld, hogy mp4-en vannak a filmjeid! A super8 filmek hang nélkül működtek, és a minőségük sem hasonlítható a mostani digitálisokhoz. Kevés volt az egy másodpercre jutó kocka a hatékonyság miatt, így mindig látszik a villogás. Ha gyorsabbra veszed, akkor már a mozgás is siet. Én legalább 35 éve használtam ilyet, de akkor nem volt más, és így kedves emlékeket rögzített, de mit nem adnák érte, ha a mai minőségben lennének!
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 4, 2016 / 4
Folyt. az ML magnót. Kicseréltem a biztosítékokat, elindult a motor. A diódákat kiszedtem, és visszaraktam bele egyencsöveket. Megjött az anódfesz, de mind a két elkó (Siemens) szakadt volt. Ki lett cserélve a régi házában újakra. Ekkor már el kellett volna indúlnia, azonban a feltekercselő orsóban levő mágnes szakadást, a másik meg zárlatot mutatott. Először a zárlatosat vettem ki, nem is csoda, hogy zárlatot mutatott, valaki 0.15ös zománc-selyem huzalból megtekerte, kb háromszoros drótvastagsággal, és negyed menetszámmal. Le kellett venni és mind a két orsózó mágnest újra tekercselni, az eredeti 0.065-ös huzalból. A tekercsben levő vasmag miatt nem lehetett a tekercselő gépbe rakni, így az esztergán kellett megcsinálni. Lehúzni sem lehetett a régi huzalt, már használhatatlan volt, úgy kellett levágni. Macerás meló volt, darabonként kb 450000 (negyvenötezer) menet. A behúzó mágnes dettó, az is újra lett tekerve. Holnap visszarakom őket, talán most már működni fog mechanikusan.
(#) madzagos válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Nem semmi!" Macerás meló volt, darabonként kb 450000 (negyvenötezer) menet."Minden tiszteletem! Én nem álltam volna neki. Készül egy újabb remekmű!
(#) Janó bácsi válasza madzagos hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Azért a sok menet, mert mindhárom mágnes az anódfeszre kapcsolódik. De kb. ennyi menet van egy gerjesztett hangszóró mágnesben is.
(#) doktor válasza kristikoma hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Szerintem Budapesten, az Amatőrboltban érdemes megnézni, vagy a Háztartási gépek alkatrész boltban /Orczy tér/
(#) hobbyjani válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
A 70-es években én is tekercselem egy ilyesmit,egy automata mosógép elektromágneses szelepe volt,nem kaptam hozzá cserealkatrészt,az meg 0,05-ös drótbol volt és egy kézi tekercselőgéppel hajtottam fel reá a marhavékony huzalt.Aztán gyártottam egy gitár pickupot is ,az is valahogy igy nézet ki,csak hogy még nehezebb volt a téglalap alakja miatt.
(#) fecameca válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Janó bácsi hadd idézzem madzagost:
„Minden tiszteletem! Én nem álltam volna neki. Készül egy újabb remekmű!”
Esztergán feltekerni ennyit, nem semmi. A legnagyobb mumus az ilyen vékony huzalnál az elszakítás főleg induláskor. Én tápegységről hajtott akkus fúróval tekerem az ilyeneket, úgy,hogy a tápegységen be van állítva az áramkorlát annyira, ha kézzel lefogom, lefulladjon, és főleg az alsó kivezetést nagyon jól kell szigetelni, nehogy átüssön. A rengeteg menetből ítélve 230 V-ról, vagy netán az anódfesz.-ről húznak be ezek?
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2016
(#) granpa válasza fecameca hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Janó bácsi: vas, 20:25. Anódfeszről.
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 5, 2016 / 5
Folytatás .ML magnó. Összeraktam a mágneseket, meg beraktam a helyükre. Némi csiszolás, filc pótlás, beállítás után működik is szépen, teker mindkét irányba, meg megy a lejátszás is. További probléma volt a szalagvezetők állapota, egyik volt csak eredeti, a másik kettőt fusiba legyártották. El lehet képzelni azt a szegény magnó szalagot, ami a menetes szalagvezetőn csúszott ideáig. Szóval kellett csinálni krómozott rézcső felhasználásával újakat. Ezután lehetett csak a szalag futását végleg beállítani. A fej alá is került új gumi tartó, meg új filc a nyomó részhez. Ezután bekapcsoltam, és láss csodát, elsőre szólt, működött. Probléma még, hogy a varázsszem nem mutat a felvételkor, de majd azt legközelebb, mára ennyi.
(#) Hp41C válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
„Macerás meló volt, darabonként kb 450000 (negyvenötezer) menet.”
A számmal írt menetszám négyszázötvenezer...
(#) hobbyjani válasza fecameca hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Nekem a régi kézi fogaskerekes tekercselőgépem van most is és azzal készitek mindenféle nagymenetszámu kis trafót meg egyebet.Szerintem ez a legjobb
(#) Janó bácsi válasza hobbyjani hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
És a régi kézi fogaskerekes tekercselőgépbe hogyan fogod fel az olyan tekercstestet amibe jó nagy és hosszú vasmag van gyárilag belesajtolva?
(#) hobbyjani válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Ahoz is van megoldásom,van hozzá egy tokmány,ami talál a gép tengelyére
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 6, 2016 / 2
Folyt. ML magnó. Egy ilyen felújításnál rengeteg apró dolgot kell megcsinálni sziszifoszi munkával, ami viszi az időt, meg a pénzt, mégis eredménye alig látszik a végén. Ilyen apróság a bekapcsolás jelző ablaka, mely valaha egy krómozott keretű zöld plexi volt. Persze nincs meg, le kell gyártani. Az eredeti króm szélt nem tudtam neki megcsinálni, de azért hasonlít az eredetire. Ez is plexiből készült, ezüsttel. illetve zöld üvegfestékkel színezve.
(#) Szikravadasz válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Ilyen magnó van az ML zeneszekrényben. Amikor hozzám került, az egyik orsó csúszott a másik meg szorult. Elment vele pár órám, mire rájöttem, hogy mindkét hézagoló alátét az egyik alá volt betéve.
Következő: »»   428 / 584
