Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
100µF/25V átmérő: 6,3mm hossz:12mm
4,7µF/63V átmérő: 5mm hossz: 11mm 10pF/63V lábtávolság: 2,54mm 330nF/63V lábtávolság 5mm, vagy 5,08mm vagy 7,5mm
Még nem terveztem NYÁK-ot, most próbálkozom először. Szóval a deguss-féle hőszabályzó kapcsolást szeretném megépíteni, de nem kedvelem az SMD-alkatrészeket. Ezért gondoltam, hogy tervezek magamnak egy másik NYÁK-ot, "normális" alkatrészekhez. Ebben szeretnék segítséget kérni: csináltam egyet az Eagle-lel, de szerintem elég érdekes lett. Légyszi ellenőrizzétek le, hogy működőképes-e vagy csináljak egy teljesen újat! Köszi előre is!
Szintaktikailag (én nemtaláltam) nincs hiba a nyáktervedben,
De egy kis OPTIKAI TUNING viszont ráférne! Lehetne célszetüsíteni egy két nyomvonalat... De mit irtad, Igy első nekifutásra, tényleg nem rossz! ![]()
Köszi az ellenőrzést. Most fogom Sprint Layouttal megpróbálni, így elsőre jobban tetszik mint az Eagle. Majd küldöm azt is! :yes:
Na itt az új terv. Szerintem egész tűrhető lett!
Szia !
Az autoroutot használod, de az nagyon gyér ebben a programban. Egy picit változtattam pár helyen, ha gondolod.... De nézd át mert volt egy rész ami nem volt tiszta számomra, hogy az GND, vagy sem. Üdv!
Köszi szépen! Leszedem róla a bave00 feliratot...
![]() Most, hogy összehasonlítottam a két rajzot, tényleg nagyon gyenge az autoroute. Átnéztem, és szerintem minden teljesen jó! ![]()
sziasztok
ezt a kapcsolási rajzot megterveztem és szeretném ha leellenőriznétek..még eléggé kezdő vagyok szóval nem sikerült tökéletesre:S..pl kellett 2 átkötés is amit ott sárgával jelöltem..előre is köszönöm a segítséget
az előzőben elfelejtettem a jelöléseket berakni
Csak nekem nem müködik a link!? :nemtudom:
Vagy tényleg csak a BSS kezdőoldalára mutat, az elvirajz helyett. ![]()
hoppá..elnézét véletlen rosz linket raktam be:S..itt
a rajz
Azért így kicsit könyebb!
![]() 1.-2.-lábra (C6) 10µF-os kondi +oldala megy! (C6) 10µF - oldala GND-re. 3.-7.-11.-láb GND (azaz -UT!!)! S nem +UT!!! 4.-láb (C3) 100µF-os kondi +oldala megy rá! A (C3) 100µF-os kondi -oldala a GND-re!!! Ez nem jó! 5.-13.-lábakra a +UT megy rá, és nem GND!!! < 14.láb R1 és (47uF) C2+. Ha a kocka a pozitív, akkor OK! > < C2 - a GND-re megy. OK! > < 16.-17.-láb a C1+ ra. Ha a kocka a pozitív, akkor OK! > Szóval alaposan ellenőrizni kell a kapcsolást!!! ![]() [off] A hangszórók + - oldalát nem is néztem, de azok polaritását is jelezned kellene! ![]() ![]()
:eek2: hát ezt nem értem mert pl az első szerintem kapásból jó(a kondik pozitívja az a kocka forrpont)
2.at javítottam 3.szintén jó szerintem és a többi rossz és azokat is javítottam:S..bocsi a rossz tervért de még eléggé kezdő vagyok
Igen a kondiknál tényleg a négyzetes forrfül a + pólus.
Megtévesztett, hogy egymásra pakolta a jelöléseket és nemlehetett elsőre látni, hogy ki kivel van... Alaposabban átnéztem a zajzod. S egy kicsit rendbetettem. Megpróbáltam a leg kevesebbet módosítami, hogy lásd a különbséget. Az alkatrészeid megvannak az erősítőhőz? Valszeg nincsenek :no: mert az alkatrészek lábtávolsága sem egyezik (főleg az IC) és ezt is be kell állítani. A PBC-ben alapból COL mértékegység van beállítba, s ha lehet inkább mm-ben méteretezzünk! Sokkal könnyeb! ...Kár, hogy az alkatrészlista a SOT243 -1 es tokot nem tartalmazza, sokkal könyeb lenne a tervetés... Méret beállítás: Idézet: fülben a „View > Options > View” Idézet: .„Display unit: mm” Idézet: (A legtöbb alkatrésznek ez a lábtávolsága. )„Display grid > Grid spacing (mm): 2.54” A Idézet: Bejelölve.„Show grid” A Idézet: S „Snap to grid > Snap spacing (mm): 0.635” Idézet: Bejelölve!„Snap to grid” Ez kezdetnek elég! A többi majd kialakul. Elég egyszerü ez az ExpreszPCB... :yes: ![]()
uhh köszi hát azt hiszem hogy még gyakorolnom kell ezt a tervezgetést mert az én rosszamban is szanaszét vannak a vezetősávok a te jódban pedig sokkal átláthatóbb..igen a 2200as kondit tegnap szereztem be és már látom hogy annak nagyobb a lábtávolsága..köszi a segítséget
Nincsmit!
kifejezetten ehez kellene egy nyákrajz,amit filccel is könynen a nyákra tudok rajzolni: http://skory.gylcomp.hu/urh/urh.html Előre is köszi a segítséget!
>>> EZ <<< a vázlat miért nem jó??? ((( Link a rajz lelőhelyére... ))) Hamár úgyis kézzel fogod megrajzolni... ![]() Persze jólenne pontosítani, hogy melyik a kiszemelt kapcsolás amit nyákra szeretnél vetni. ![]() ÜDV.
Ezt a kérdést már feltettem 1x, de vszinű rossz topicban, ezért megismétlem. A pt-boat.com oldalán találtam ezt az igéretes sebességszabályzót. Szépen berajzoltam DipTrace-be, de a nyák készítésnél megakadtam, 2 nap alatt sem sikerült épkézláb alkatrész elhelyezést elérnem. Nem tudná valaki megcsinálni? Nagyon megköszönném. 1 oldalas nyákra kellene. A második változatban a 2db ne555-t helyetesítettem 1db ne556-tal.
Szia !
Azért nem kaptál választ szerintem, mert DipTrace-el kevesen foglalkoznak, és nem jártak erre. Üdv!
... Valamint az elvi rajzhoz egy pontos link is sokat segítene. ...
... http://www.pt-boat.com/ :nemtudom: ![]() ... PL: Electrics - Speedcontroller ...
Bocsi, de én úgy szoktam, hogy először tervezgetem ceruza + radír kíséretében kázzel papíron. Amikor látom, hogy melyik alkatrészt merre érdemes elhelyezni a huzalozás miatt, akkor mehet paneltervező progival. Így kevesebb is a munka vele.
A mechanikus paneltervezés pedig fejleszti a creatív gondolkodást!
Bármilyen paneltervezés kreativitás-fejlesztő.
Mit csináljak ha matekos vagyok. A barkácsolás még megy, de már több napom ráment az alkatrész rendezgetésre. Valami mindig rossz helyen van.
At hittem a már bevitt, kész séma segítség. Már egész gyakorlott vagyok benne. Elsőnek Eagle-val kezdtem, majd DipTrace végül MultiSim. A még a DipTrace volt a legemberibb bár ott az alkatrész katalogus volt furcsa. A Multisim teljes kiakasztott, a nyáktervőben igen nehezen tudtam odébb pakolni az alkatrészeket. Végül is DipTrace-ban már van egy nyáktervem, de tul sok benne az átkötés (az 1 oldalásság átka) ill. még nem sikerült beleférnem a hajó által megszabott 11x6.5cm keretbe.
Küld el az EAGLE-ben készült sch, és brd fájlokat. Üdv!
Azt hittem ha felteszem a DipTrace-s kapcsrajzot és elmondom honnan van az eredeti az elég.
Egy kérdés, teli van ez a kapcsolás VCC és föld közé betett kondikkal. Mire jó ez? A VCC a kapcsolás minden pontján VCC és ugyanez igaz a földre is. Vagyis tök mindegy lenne, hogy hová rakom őket. Akkor viszont minek annyi, elég lenne 1 is?! |
