Lapozás: OK   188 / 4039
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Na ez igy már tejes! Sok sikert az építéshez! Jó éjszakát mentem... (12V megtáplást választottam és egy 7805 IC vel stabilizáltam 5v ra amit a 4016 IC meg is kap tápnak, illetve a kapuáramörére. Ez a jel jut a tranyóra és kapcsol egy 12V -os relét.)
(#) vtsoftware válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Fhúú, vao...
Nagyon szépen köszönöm
(#) Iron Man hozzászólása Márc 12, 2008 /
Sziasztok,lenne egy kerdesem,mivel hogy meg eleg kezdo vagyok,ezert megszeretnem kerdezni,hogy mi a hatranya az analog oszcilloszkopnak a digitalishoz kepest,es ez a hatrany milyen nagy?Vagy mivel tud kevesebbet?
Koszi elore is
(#) feki00 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Egy-egy nagyobb kapacitású kondi kell a 5voltos stabilizátor elé-után. A relé miatt is.
A stabilizátor elé 1000uF, utána 10uF, általába.
(#) vtsoftware válasza feki00 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Így valahogy?
Csatoltam!
(#) Dudus válasza Iron Man hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Számomra a kérdés, hogy az analógnak mi az előnye a digitálissal szemben
Nagyon hosszan lehetne sorolni a pro és kontra érveket.
Itt találsz róla egy tartalmas eszmecserét, olvasd el.
(#) jdani hozzászólása Márc 12, 2008 /
HElló. Milyen az a,,tanal,, kondenzátor?
(#) _ampervadasz_ válasza feki00 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Üdv. kössz a kijavítást ezt elfelejtetem belekombinálni!
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Üdv. Igen ezt így csináld meg! Igy már teljesen jó, elfelejtettem bele rajzolni. Sok sikert az építéshez!
(#) szasza10 válasza jdani hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Nem tudom, de nem tantálra gondolsz?
(#) _JANI_ válasza jdani hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
(#) jdani válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Kösz a választ. Egyébként tantál kondira gondoltam, csak elirtam. Tehát egy nagy kapacitású bipoláris kondenzátor. nemigaz?
(#) Norberto válasza jdani hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
„Erősen polarizált, polaritása a házon jelölve van.”
Szerinted ezt miért írták le a bemutatásánál? Ha polaritása van, akkor nem lehet bipoláris (bi- = kettős előtag!!!)
(#) sprofan válasza Hroot hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Végülis lehet 4Ω is meg 16Ω is, ha pl. BD139-et használsz. De 12v -on már melegedni fog :yes:
(#) jdani válasza Norberto hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Ugy van irva, hogy TANTAL, BIPOL KONDENZÁTOR. Hátha bipoláris, akkor annak mindegy a polaritása. tovább nem is olvastam. bocsesz.
(#) feki00 válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Pontosan
(#) _JANI_ válasza Norberto hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
[off]Pedig emliti a cikk, a BIPOLÁRIS TANTÁLT is! Főleg hangtechnikához. :yes:
Bár én még nemtalálkoztam iddig velük... :no:
Főleg a polaritásfüggő ELKÓ-t használtam, preciz időzítő áramkörökben...
Kár, h. a gyártását befejezték.
(#) _ampervadasz_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
A cikk egy helyen közöl kétfajta kondenzátort bipolárist és tantált!
EZ A TANTÁL>>1µF - 330µF közötti kapacitással gyártják
Ritkafém elektródák és sav dielektrikum adja
a szigetelést. Erősen polarizált , a polaritás
a házon jelölve van. Fordítva nem ajánlott
bekötni mert szétpukkanhat. Kisebb mint az
elektrolit kondenzátor és stabilabb müködésű.
EZ A BIPOLÁRIS KONDENZÁTOR>>Bipoláris elektrolitikus kondenzátorok (Bipol Elko)
Hangtecnikához , hangváltókhoz használt
speciális kondenzátor. Nem érzékeny a polaritásra.
Illetve a cikk összehasonlítja a kettő közötti különbséget! (Az egyik csak DC-re a másik AC re is használható!)
(#) Norberto válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Azt egyszerűen rossz helyre tették a leírásban. Olyan nem is létezik, hogy bipoláris Tantál!
Ha bipoláris, akkor csakis ELKO!
Minek a gyártását fejezték be? :eek2:
(#) Szárnyas válasza jdani hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Itt olvashatsz egy kicsit hosszabb és részletesebb leírást a tantál kondikról. 113-114. oldal
(#) idavid hozzászólása Márc 12, 2008 /
sztereó tda 2030-as erősítő szimmetrikus tápjának mit ajánlatok? gondolom a 80V/5A-es graetz sok is, ezt láttam, amit lehet kapni legkisebbet...vagy rakjam össze diódákból? ha igen, milyenekből? illetve szűrésnek elég 2*4700µF/35V, meg 2*100 nF hidegítőkondi? a trafó az egy 230/2*13 voltos darab.
(#) Szárnyas hozzászólása Márc 13, 2008 /
Azt meg tudná mondani valaki, hogy milyen az a "szeletelt" kondenzátor?
(#) jocokacska hozzászólása Márc 13, 2008 /
Heló!
Terveztem egy nyákot a kétledes villogóhoz.(lásd melléklet) Kérésem az lenne, hogy nézzétek át stimmel-e minden, mert most terveztem először. A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.: Jocó!
(#) vicsys válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Átterveztem 1 kicsit.
Beraktam inkább a BC (to-92) tokozású tranyókat és összehúztam, hogy szimmetrikus legyen. Elsőre nem lett rossz!
(#) jocokacska válasza vicsys hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Köszi szépen!
De ezt nem engedi megnyitni a program. Gőzőm sincs miér. Eltudnád küldeni jpeg formátumban?
(#) jocokacska válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Már sikerült. Töltöttem egy új progit.
Kösz égezzer.
(#) Hroot válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Itt találsz nyáktervet: http://elektrohobbi.extra.hu/kapcsolas.php?id=11
(#) Hroot hozzászólása Márc 13, 2008 /
sziasztok
Lenne egy kérdésem.
Nincs véletlenül valamilyen képlet a képen látható ellenállás kiszámolásához?
Ezt a vágfokot én tervesztem működik
(#) Hroot válasza Hroot hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
hoppá a kép lemaradt
(#) _JANI_ válasza Norberto hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Egy néhány üzlet azzal szórta ki a megmaradt tantálkonti készletét, hogy megszünt a gyártása és igy "akciósan" gyorsan túladtak a megmaradt készleteiken. Ott mát nem is lehetett többet kapni. :no:
A bipoláris kondi az én értelmezésem szerint és máshol is a polaritás nélküli kondenzátort jelenti! Bővebben: Link... Egy üzlet oldaláról. Bővebben: Link; BIPOLAR kondenzátor.
Ez egyen és váltófeszre is jó!
Az elektrolit kondi CSAK egyen és lüktetőegyenre jó... EZ A POLARITÁSFÜGGŐ! ( Bocs ha egy kicsit hangosabb vagyok... )
(#194713) Szárnyas:
„Azt meg tudná mondani valaki, hogy milyen az a "szeletelt" kondenzátor?”
Ezeket a kondikat úgymond méretre (értékre) vágják egy "nagyobb tömbből'! Ezek a kondik szinte induktisitásmentesek...
S mutatóba itt van néhány. (Lásd mellék.)
Következő: »»   188 / 4039
