Fórum » LED-es homokóra
Témaindító: totti91, idő: Márc 12, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) totti91 hozzászólása Márc 12, 2008 /
sziasztok
egy elég érdekes videót láttam ami engem nagyon felcsigázott hogy meg kéne építenem de nem tom hogy hogyan kezdjek hozzá..remélem van aki tud segíteni
(#) lgyk válasza totti91 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Hi!
Középen van két astabilként kapcsolt LED, a többi pedig erről az "órajelről" hajtott számlálóval van meghajtva szerintem. De az is lehet, hogy mikrovezérlő van benne.
(#) vicsys válasza totti91 hozzászólására (») Márc 12, 2008 / 4
Ezen már filóztam én is. Szerintem nem kell PIC hozzá. Kell 2db 4017-összekötve. Ezek lesznek az alsó és felső rész ledsorainak meghajtói. (ellentétesen bekötve)
A két középső led meg felváltva villog 1 555-ssel ami egyben a Johnson számlálók órajelét is adja. Az alsó számláló utolsó kimenete meg leállítja az 555-öst. Kb ennyi az egész. :smoke:
(#) proba válasza totti91 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Építesz egy kb 1 Hz villogót (pl:NE55) ,ez után kötsz egy tetszűleges hosszúságú párhuzamos kimenettel rendelkező shift regisztert (pl: 74hc164) .Az átalakító bemenetére fix pl 1 (az órajel hatására ezt lépteti be) a kimeneteire pedig egy egy tranzisztoron keresztül a megfelelő kombinációban térben elhelyezett ledek.Ha azt akarod hogy a teteje meg fogyjon akkor a kimeneteket invertálod és erre is raksz ledeket (természetesen felülre). Az átfordítás pedig a reset láb.
(#) lgyk hozzászólása Márc 12, 2008 /
Ja, igen: még kell egy-egy mikrokapcsoló is a tetejére/aljára, ami elindítja a számlálást.
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Ja, és még az is szemet szúrt, hogy akkor sokkal élethűbb lenne, ha az alsó alulról kezdene megtelni, mert így természet ellenes...
(#) proba válasza vicsys hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Először én is erre gondoltam ,de a 4017 az előző kimeneteit törli léptetésnél.
(#) vicsys válasza proba hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Hmmm. Igazad van. Lehet tényleg jobb megoldás amit mondasz, kár lenne belekeverni a latch-es változatot...
(még filózok)
Aztán lehet, hogy fogom magam és tervezek 1 pic-es változatot...
(#) totti91 válasza proba hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
őőő..hát még csak most kezdek ismerkedni jobban az elektronikával és nem igazán értek mindent:s..nem lehetne hogy egy kiindulási kapcsolási rajzot mutatnál és onnan már majdcsak tovább tudnék haladni:S
No jó holnap megpróbálom ,elkezdtem de a multisim még nem kezes bárány számomra.
köszi..majd pénteken megmutatom a gyakorlati tanáromnak hogy ő tudna e segíteni
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
A ledekkel soros ellenállásokat a tápfeszültségből kell kiszámolni. Ha csak két ledet használsz lépésenként akkor nem kell tranzisztoros meghajtás (max 5-7mA) Annyit szerintem az ic is elvisel.
Ha több ledet használsz ,és azt akarod hogy pontosan számoljon 4,8,16 leddel akkor a 4060 magasabb (Q10,Q11) kimenetét kell használni a shiftregiszterhez.
Ha túl gyors/lassú a 4060 9,10,11 lábára menő alkatrészekkel tudod változtatni.
A 74HC164 ic-ből annyit köthetsz sorba amennyit akarsz,illetve kevesebb kimenetét is használhatod mint 8.
(igény/pénztálca/lustaság)
A ledek elhelyezése: ami a pozitív felé megy az kerül a felső tányérba. (felül a felső ic Q1...8.. alsó ic Q1...8 ) lejjebb).
a negatív fele menők az alsóba .(fordítva)
(#) ccs válasza totti91 hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
proli007 készített egy rajzot nekem tavaly, ami ledekből kialakított betűket léptetett egymás után. Az ide pont jó lenne. De érdemes végigolvasnod a topicot, mert egy apró módosítás belekerült.
Azóta is működik a szerkentyű.
Következő: »»   1 / 1
