Fórum » Mini TV adó
Témaindító: Neszeszellem, idő: Júl 13, 2006
Nem talált semmit. Kátettem a 100nF-os kondit, és semmi :S
Múlt héten kaptam egy megrendelést egy video / audio átlövés megvalósítására TV UHF sávon. (300 m kb. házak között) Nos, készen van a szerkentyű, be is lett üzemelve és szuperul működik. Hosszas vívódás után egy szekrényből előtúrt gyári két oldalsávos AV modulátorhoz építettem egy végfokozatot, a "TV adó" topic (#181939) hozzászólásában csatolt erősítőkapcsolás alapján, annak némileg módosított változatával. Ha érdekel valakit készítek pár képet és némi technikai infóval is szolgálhatok annak aki esetleg utánépíteni szándékozik vagy csak érdekli a dolog. ( meghajtó "teljesítmény" kimenő power (75 ohm on dbm ben) spektrumkép, felharmonikus tartalom...stb. ) üdv
Végképp nem értem.-- a tv mellett közvetlenül nem csinál semmit fesz -ellenőrizve , alkatrész hiba? elkötés, tranzisztorcsere,-- olyan egyszerü ák.---- vhf sávban keresed.?- kézi hangolású tv.-n. ? bekötéseket átnézted ?
az oszcilláció nem indul - új alkatrészekkel építetted? Ebben a kapcsolásban , ha nem a rezgőkör /lassan müanyag hagolópálcával a trimmerkondit forgatni/ valamilyen kép változásnak kellene lennie. Onnan pedig jöhet a moduláció. tranzisztorbekötés rendben ? lényegében a tranyo ill. a visszacstoló kondi értékének csökkentése. valamilyen fatális dolog lehet az ok . Én is sokat szenvedtem néha egy egyszerü alkatrész miatt. cserélj tranzisztort , reméljük hibás alkatrész nincs , se elkötés. Én háromszor megépítettem, elsőre bezavart -- és onnan már egy kis türelemjáték volt a potival. antennaként közvetlenül a tv mellett elég pár-centi drót nehogy beterheljen. próbáld tovább működnie kell üdv
Helló.Én már nem értem, hogy hol a hiba. A kondenzátorok, mind használt alaktrész. A többi az mind új. Kipróbáltam már 0,5-ös és 03-as tekercsel is. De semmi. A tv-re ráraktam kb 40 cm hosszú antennát, és az adón is van vagy kb 20-30 cm antenna. A tv- és az adó közt a táv, max 5 méter.min 2,5m. A trimerteket nem fograttam semerre, mert az első kapcsolásomba bármerre folt forgatva, mindig megtalálta, igaz cvsak rondán, de aztán tudtam hangolni.
a képen szépen rendezettnek tűnik minden.
én kerámiatrimmerkondit használtam kizárolag, a hangolás elég széles tartományban volt vhf -en belül , sőt ha jó emlékszem még felhamonikus uhf is volt. 2n 3866-tal a hatótávolság is megnőtt /lényegében ez a két alkatrész is lényeges/ a tévéd automata hangolású ? tranyót próbáld cserélni - a használt kondikat kimérni
A tv kézi, és autohangolású is. De a tranzisztort már kicsieréltem, de a kondikat nem.
Tényleg rendezett a nyákod, és a bekötések is rendben vannak a kép alapján. Viszont amire legközelebb mindenképpen figyelj, hogy az alkatrészek lábait vágd a lehető legrövidebbre. A tranzisztornak sem kell 1-1,5 cm-es lábakat hagyni. Egyrészt felesleges, csak könnyebb letörni, másrészt pedig sokat jelenthet stabilitásban és képminőségben ha tényleg mindent leültetsz a panelig, rövid lábakkal.
100 nf kellett ! az 1000mikros kondi sem árt, tápbemenet távolabb az antenna kimenettől és amit még lehetett volna a videobemenetet is távolabb. ez működött több napig kapufigyelő kiskamerával kb 20 m de utána csináltam egy jobbat.
ha gondolod ezt az elrendezést 2n 3866 -tal megépíted. / engem is megtréfált aza 100nf kondi, mert anélkül nem volt oszcilláció/ üdv.
Neked eza kapcsolás igy műxiK? nekem az első, amikro működött, és a 4,7µF-os kondi helyére egy rendes elkót tettem, akkor nemvolt kép.
Egyébként köszi a rajzokat
A szintézeres nagy tv.-n nekem se jött be manuális h
angolásnál is átugrotta ----fél méterről.--- Csak a tekerőst bírja régebbi készülékek.
Engem érdekelne az erősítő megoldása /tranyók stb .bár nekem vhf.-en kéne megoldás /.
üdv.,Kösz.
A "TV adó" topicban megtalálod az egészet RAR. ban. Felraktam ahogy ígértem. Ha VHF en használod akkor át kell méretezni az LC köröket és használható.
A tekercset nyomd össze. Nekem szorosan egymás mellett vannak a menetek és működik.
Meik kapcsolásban? amit Simsone küldött, ami egy kicsit módositott változat, vayg az egyszerűben. Egyébként nekem eléggé szétáll. De az előben akárhogy állt, mindig megtaláltam, csak rosz volt a kép
Próbáld meg másik tv-n. Nálam az egyik tv-n csak rossz kép jött be a másikon szines jó kép. Mind a két tv digitális hangolású.
Egyébként igy vagyok vele én is. Itt a gyerekszobai tv, mindig csak rosz képeket fog, de kint a konyhai TV az jobb képeket fogott. De azthittem, hogy minden TV-nek ugyanolyan képet kellene fognia.
Csak annyi a bajom hogy a fényképezőgép nagyon melegszik és egy pillanat múlva azt jelzi hogy midjárt lemerül. Akkor kikapcsolom, egy pár percre majd bekapcsoláskor csurig jelzi az aksit.
Az nem megoldás ha hülső 3V-ra kötöd egy trafóval? Egyébként nekem ez az egész T adó azért kell , mert vettem egydigitális fényképezőt, amit össze van törveakijelző, és arra kötném rá. Hetát nem kell kábellal a tv ,,közvetlen,, közeléből fotózni, hanem lehet távolabbról is.
Régebben kötöttem rá 3 voltot de nem működött. A gyári töltő meg drága. Csak attól félek hogy tönkremegy, túlmelegszik.
3V és kb 2A- is keélett volna oda nem? labortáppal ez nem megoldható? én kipróbálom madj!
A nagy áramfelvétel miatt nem működött. A trafó jó ha 1 amperes volt. Labortáp jó hozzá.
Helló. meg tudná nekem mondani valaki hogy mi leeht az én gondom?
van egy TV adó, és már talán 4x épitem meg, és sose jó. először nagyon csunya habzós kép volt, másodszor is ugyanez, harmadszor semmi, negyedszer volt a legjobb. Akkor csak egyszerűen fekete-fehér volt, és kicsit el volt csúszva a kép. mi leeht a gond? le kellene árnyékolni vagy mi? már kezd kicsit idegesitő lenni hogy soha nem jön össze ![]() az elsó sor, és a másodikból az első kép az enyém. ez talán a legel... a kép
Szia,
ilyet egyik-másik fényképezőgéppel vagy videóval nekem is csinált az adóm. A következőket kell módosítanod az adón, hogy ne legyen vele ilyesmi gond: A bemenet így építsd meg, illetve egészítsd ki: Bejön a videójel => ezt egy 50 ohmos ellenállással kösd földre (GND). Innen egy 4,7 µF-os kondival sorosan vezesd tovább a jelet (ha lehet, akkor ne elektrolit legyen). => a kondi után egy 1N4148-assal megint kösd földre a jelet úgy, hogy a dióda pozitív fele nézzen a föld felé. Ha ez megvan, akkor innen rákötheted a trimmer-ellenállás középső lábára a jelet, és valószínűleg már jó is lesz ![]() Sok sikert! |
