Sok sikert! Inkább ellenőrizz mindent 5x, mert ha fordítva kötöd a kimenet, kiüthet a 20VDC a hangsugárzódra!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2016
Szia! Minden oké! A 2 két 40V 2200Uf kondinál látszik hogy kifolyt a barna trutyi.. (már régóta szivároghat..) Kicserélném őket,de nem értem minek 40v-os ha csak 20DC folyik át rajtuk!?
Basszusoknál torzít!
Egy fórumtárs válasza, merthogy ugyanezt a kérdést én is feltettem: Idézet: Éppen ezért szigorúan 63V-os kondit tegyél bele, kisebb feszültségűvel szivároghat, Videoton erősítőkkel kapcsolatban ezzel a dologgal sokat szívtam, sorra robbantgattam a végtranzisztorokat miatta. A torzítás lehet más miatt is! C217-C317-et cseréld ki, nekem is torzított, ez megoldotta. Ha tantál kondi, akkor főleg! Ilyen helyre véleményem szerint nem illik tantált használni, sokkal érzékenyebb mint a sima elkó, élettartama is kisebb, könnyen bezárlatosodik. Mind a két oldal torz?„A régi kondiknak két paraméterük volt megadva: az állandó/pillanatnyi. A második paramétert a '70-es évek elején elhagyták. A 25V-os MM kondinak az impulzus feszültségtűrése 40V katalógus szerint. Ezért volt ezeknek a végfokoknak a telepközepe gyárilag 20V-ra beállítva. Emellett a régi MM elkók a katalógus adatokat ráhagyással teljesítették. A mai elkók már nem így vannak méretezve.” Szerk: A tantál kondi főleg a nagy meleget nem tolerálja túl jól, márpedig ez az erősítő, ha épp olyanja van, akkor szeret fűteni. Nem tudom mi a megfelelő beállítása neki, nekem mindössze két ilyen készülékem volt. Az előbbi, az melegedett rendesen, a mostani viszont kézmelegre sem melegszik fel, ez nyugalmi áramtól függ, de feltételezem ez utóbbi az optimális. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2016
Üdvözlök mindenkit!
Az lenne a kérdésem hogy , miért nem szól az erősítő ha rácsatlakoztatok egy okostelefont? Nem jelenik meg a kijelzőn a fejhalgató jel! Az erősítőn a legfelső bemenethez csatlakoztatom..
Sziasztok! Egy Orister 1015 MOD közepén tartok, Lenne pár kérdésem. A HIFI technika által közölt módosításokat végigcsináltam, az emitterkövető is bent van. Az átkötésekkel, a magnó és tuner csatlakozásnál szépen működik is. Ám a lemezjátszó bemenetre kötött jel erősen torzul. A Riaa korrektorban torzul a jel, ld foto.Az alsó jel a szkópon a bemenő, míg afelső, ami majdnem fűrészjellé torzult a végfok kimenetén mért jel. A másik képen a tuner bemenet normális jelei láthatók. Okozhatja ezt az, hogy a gyári rajzon, illetve aMOD javaslaton is szereplő R16 470ohm-nak van jelölve, nekem a panelban ehelyett 2,2K van, ráadásul R15-nek jelölve.. Ha tranyókat kéne cserélnem, (BC239c) mi alkalmas rá, mert nemigen találtam az általam ismert források kínálatában? Előre is köszönöm a válaszotokat!
Szia! A kérdés, hogy a RIAA korrektor bemenetére mekkora jelet adtál? A névleges bemeneti szintje 3-4mV körül van, ami azt jelenti, hogy akár 5mV-os jellel is túl lehet vezérelni.
A másik dolog, hogy fogsz e az erősítőre lemezjátszót (vinyl) kötni, ha nem akkor teljesen felesleges azt a részt átalakítani.
Igazad van, lehet, hogy a bemeneti jel túl magas volt. Ugyanazzal a jelszinttel hajtottam meg, mint a többi bemenetnél. Használva lesz a lemezjátszó bemenet, mágneses hangszedővel, De még agyalok rajta, hogy kristályt is tudjon.
Igen, jó lesz, csak ezen a bemeneten irtózatos 50 Hz-es brumm is jelentkezik. A többin nem.
A brumm földhurok miatt van. Sajnos az orion mérnökei elkövettek egy irtózatos hibát akkoriban, több helyen is hozzákötötték a földet az erősítő házához. Mivel a végfok hűtőbordája földpotenciálon van, az pedig hozzácsavarozva a házhoz, ez elegendő földelést biztosít. Minden másik kötést el kell távolítani a házról. Ezzel én is küszködtem kicsit, de az eredménye teljesen zajtalan erősítő lett.
Kristály hangszedő jelét pedig bármelyik nagyszintű bemenetre rá lehet kötni, akár a magnó, vagy a rádió bemenetére.
Igen, a kristállyal kapcsolatban én is erre gondoltam, máskülönben köszönöm az infót a bemenő jelszintről. Most megy a tesztüzem, a lemezjátszó gyönyörűen szól, a magnó és a tuner bemenetre kötött deckekkel is szépen muzsikál. Érdekesség, hogy a pu bemeneten se zaj, se semmi. Míg a többi bemeneten zajos és üres állásra kapcsolva a váltógombot a pu bemenetre kötött jel kivételével áthallás van, pedig minden bemenő jelet árnyékolt kábel szállít.
Sziasztok!Lenne egy kérdésem mégpedig hogy az R239-es ellenállás elfüstölt és ez mitől lehet.
Szia! T10 B-E diódája elszakadt, csere.
Szia! Köszi a segitséget nekiállok és kicserélem.
Előfordulhat, hogy a szakadás nem a tranzisztort érinti, hanem a vezetősávot, vagy a forrasztást, pillant rá arra is! A tranzisztort diódavizsgálóval ellenőrizheted.
Most az lett vele hogy az R 240-es fűstől.
Ezek szerint nem tartottad be az élesztés szabályait Bővebben: Link.
A 0,33Ω ellenállások közös pontján féltápot, az egyik 0,33Ω lábai között pedig 5-10mV-ot állíts be a nyugalmi áramhoz! Áramkorlátozó nélkül nem ajánlott kísérletezni vele.
Oké ma meg próbálom meló után este jelentkezem.
Sziasztok! Oristernél áthallást tapasztalt valaki? Ha a magnóbemenetre van csatlakoztatva a jel és átkapcsolom tunerbe, ahol éppen nincs jelforrás, akkor fél hangerő fölött áthallás van. Ha még egyet arrébb kapcsolok, akkor csökken, de ugyanúgy van, ha a legszélső fokozatra állítom mg pu-ra, akkor megszűnik. Éppen MOD-oltam a cuccot, de ez még zavar. Gyanítom, hogy a jackley tárcsa okozza, mi a véleményetek? És hogy lehet ezt megszüntetni? Kondival leszűrni csatonánként a jackleyn?
Idézet: „Kondival leszűrni csatonánként a jackleyn?” Miért pont kondival? A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
csak egy gondolat, vagy árnyékoljam le az elvezető érintkezőt a csatlakozón?
Lenne valakinek ötlete, az áthallás csökkentésére Oristernél?
Bemenetek közötti áthallásra gondolsz?
Ha igen, ezt csak a bemenetválasztó teljes átépítésével tudod javítani. Átszűrődés oka, a forgókapcsoló, ezzel a kapcsolóval a bemeneti csatiknál elhelyezett reléket kellene kapcsolgatni. Nem használt bemenet földre zárható, így nem lenne áthallás és két db árnyékolt kábellel behuzalozható, nem lenne kábeldzsungel.
Én is a forgókapcsolóra gyanakodtam. Köszi.
bc237b-t mivel lehet helyettesíteni, ami kapható is?
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Lehetne úgy, hogy a kapcsoló körüli lezáró ellenállásokat építesz be. Az a gond, hogy gyakorlatilag mindent hall a bemenet, C3 és C103 előtt semmilyen lezárás nincs, egyedül az első fokozat H11 értéke és emitter-ellenállása által feltranszponált összeg lesz a mérvadó, és azan a soros 1 Mohmos ellenállások sem éppen javítanak.. Ha nem használsz lemezjátszót, és a bemeneteid vonalszintűek, akkor a két kondi előtt (vagyis a kapcsolók közös pontján) egy-egy 100 kOhm-os ellenállással zárd le mindkét csatornát, a kapcsolók előtt minden csatornát szintén zárj le 100 kOhmmal, a soros 1MOhmos ellenállásokat pedig cseréld ki pl. 10 kOhmra (lehet, hogy ez túl kicsi lesz, lépj feljebb akkor 47, majd 100 kOhmra például). Így átkapcsolási zörejed alig lesz, és remélhetőleg áthallásod is.
