Lapozás: OK   2802 / 4060
(#) kadarist válasza ironman82 hozzászólására (») Jún 14, 2016 / 1
Nominális teljesítmény 20 %-on (kVA): 20%-ra leszabályozott állásban mekkora a hálózatból felvett teljesítmény.
Rövidzárlati áram (kA): Ha a kimeneti kapcsok rövidre vannak zárva, akkor azokon legfeljebb mekkora áram folyhat.
Üresjárati szekunder feszültség (V): Amikor a készülék be van kapcsolva, de nem folyik a kivezetésein áram, akkor mekkora feszültség mérhető a kimeneti kapcsokon.
Késleltetett biztosíték: Olyan biztosíték, amely a bekapcsoláskor fellépő áramlökést kibírja.
(#) ironman82 hozzászólása Jún 14, 2016 /
Köszönöm szépen a választ! remélem gyakran figyeled ezt az oldalt
(#) bicorp hozzászólása Jún 14, 2016 /
Lenne egy buta kérdésem olvasgatam utánna de egyértelmü választ nem kaptam, elöre is bocs ha kérdésem tul alap, mivel most kezdek barkácsolni.
Lényeg nekikeztem egy áramkörnek sikeresen vasaltam és marattam a panelt... és készül az összerakás de tartalmaz egy 100nF kondit, de kondibol is több féle van, vagy csak az érték számit?
Másik a kapcsolási rajz nem jelzi hogy melyik az anod és katod, ilyenkor mivan?
Bocs ha lefárasztalak titeket.
(#) vargaf válasza bicorp hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Talán ha a kapcsolási rajzot mellékelted volna könnyebb lenne válaszolni. Az "egy áramkör" megnevezés sokat nem árul el. De a 100 nF kondenzátor biztosan bipoláris, ott nincs polaritás jelzés, a kivezetések felcserélhetők. A kondenzátor funkciójától függően kell megválasztani az anyagát, nem csak az értéke a feszültsége is számít.
(#) bicorp válasza vargaf hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Bocsi de azt nem tudtam ferakni valamiért nem engedi.
Ez egy fényeröszabályzó alkatrésze lenni
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2016
(#) vargaf válasza bicorp hozzászólására (») Jún 14, 2016 / 1
Ha a kép 2 MB-nál nagyobb akkor át kell méretezni. De linket is tehetsz fel, ha a rajz megvan az interneten.
Itt az oldalon is "lenni" ilyen kép:
Triakos teljesítmény szabályozó
Használj ilyen kondenzátort:
100 nF 400 V
(#) trickentrack hozzászólása Jún 14, 2016 /
Nemrég tanultuk suliban a fáziseltérést, amit sehogy nem tudok megérteni, hogy mitől függ, hogy hány fokos? Valaki elmagyarázná, vagy linkelne valamit, mert nagyon idegesítő?
Előre is köszönöm!
(#) mikrokapcsolo válasza trickentrack hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Attól függ, hogy milyen a terhelés jellege. Ha tisztán ohmos jellegű a fogyasztód, akkor a feszültség és áram fázisban van. Ha kapacitív jellegű, pl kapcsolóüzemű táp, akkor az áram siet a feszültséghez képest, ha induktív, pl motor, akkor pedig késik. Az, hogy mennyire tér el, a cosfí értékével jellemezzük.
(#) kadarist válasza trickentrack hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
A háromfázisú áram visszavezethető forgómozgásra (mint a generátornál), így könnyű szögekkel jellemezni azt. Vektoros ábra itt: Bővebben: Link.
(#) pont válasza trickentrack hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
(#) trickentrack válasza pont hozzászólására (») Jún 14, 2016 1 /
Már értem is, nem is olyan bonyolult! Lehet pont arról az óráról hiányoztam, mikor ez elmondták!
(#) Klorid válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Köszi, de nekem high-pass filterhez kellene.
(#) kadarist válasza Klorid hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Tekerj lejjebb, ott lesz a kívánt szűrő.
(#) teszti hozzászólása Jún 15, 2016 /
Pici DC motort szétszedtem, de összekaráskor eltörtem a rugós kefe érintkezőit. Bővebben: Link
Lehet valahol csak ilyet kapni?
(#) zolika60 válasza teszti hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Attól tartok, hogy csak motorral együtt.
(#) Klorid válasza kadarist hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Meg tudnád mondani hanyadik oldalon van? Mert nekem kieseik a szemem akkor sem találom ezt a fajta szűrőt.
(#) Vertexel hozzászólása Jún 15, 2016 /
Régóta próbálok egy normális erősítőt építeni, de valamiért (saját kútfőből) sohasem akar működni.
Hogyan kezdhetném el? Csináljam meg egy egyszerű kapcsolás alapján? Az úgy nem túl fantáziátlan?
(#) zolika60 válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Miért kéne feltalálnod a spanyolviaszt?
(#) vargaf válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Ha nincs megfelelő gyakorlatod az erősítők tervezésében akkor építs meg egy bevált kapcsolást. Ha az építésben nincs gyakorlatod akkor kezdj egyszerűbb kapcsolásokkal.
(#) Gabesz8 hozzászólása Jún 15, 2016 /
Sziasztok! Annyi kérdésem lenne, hogy a minap megérkezett a gimbal a drónomhoz és véletlenül fordítva raktam rá a kábeleket! Kicsit füstölt is!
Van esély arra, hogy megmenthető, vagy kuka aza egész?
(#) zolika60 válasza Gabesz8 hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
A másik topicban már írtam, hogy erre a kérdésre látatlanban nem lehet válaszolni. Még akkor sem, ha többször megkérded.
(#) moderboy válasza Gabesz8 hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Szerintem ha itt kell érdeklődnöd, akkor kuka. Esetleg keress valaki hozzáértőt aki meg tudja vizsgálni.
Valami hasonló problémát tárgyalnak itt.
(#) Balázs válasza Klorid hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Ennyi idő alatt már kiszámolhattad volna.
(#) sardi_hunor válasza proli007 hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Udv, az aramfelvetel kb fel Amper, tehat olyan 500mA kornyeken jar, tulajdonkeppen egy elofokrol van szo egy erositobe! Ahhoz kellene nekem egy jol szurt es stabil 12 volt! Ehhez rendelkezesemre all a trafon egy 32 voltos valtoaramu kijovetel, amit egyeniranyitva 42.4 voltot kapok. Na ezt kellene nekem lecsokkenteni egy stabil 12 voltra! Erre mit ajanltok? A trafobol valo letekeres nem lehetseges mert az erosito szimetrikus szekunderje alatt van, es nem fogom megbontani a gyari tekercselest! kisebb tapegyseg beepiteset nem szeretnem mert az plusz zajforras es konnyen bughat tole a vegfok! Ezert kellene nekem lecsokkenteni a 42.4 voltot stabil 12 voltra, kb fel Amperre!
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Gondoltam mar arra is hogy LM7824, ami 24 voltra csokkentene es az utan pedig egy LM7812, ami adna a stabil 12 voltlt, persze max egy 1000µF kondi utana hogy szurjon egyet, mert a 40 volton mar eleve van 6800µF kondi ami szur mar eleget!
(#) qvasz2 válasza teszti hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Valóban, csak másik motorból, viszont szinte mindben ilyen van, így egy hasonló méretűből simán átteheted!
(#) proli007 válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Hello! Megoldható, de nem túl ésszerű dolog amire készülsz..
- Ha a bemeneti feszültség 42V és a kimenti feszültség 12V, akkor a különbözet 30V. Fél amper terhelés mellett itt 15W hő fog képződni.
- A 12V-os stabi részére egyszerű előszabályzással lehet feszültséget előállítani. Ha ennek kimeneti feszültsége 27V, akkor az előszabályzón és a stabin megoszlik a feszültség. Vagy is a 15W hő is két felé fog oszlani. (De ettől még a 15W-nyi lesz.)
- A szükséges hűtőborda a kettőhöz, egy kb. ilyen 2,5K/W hőegyütthatójú borda, és 30 fok környezeti hőmérséklet mellett a borda hőmérséklete kb. 70°C lesz. Ami még elfogadható. De a borda mérete 88*100mm körüli, amely tárfogatban egy segédtrafó is már elférne.
- Hatékonyabb megoldást egy kapcsolóüzemű szabályzó lenne, ami viszont zajokat termelhet.
- A 24V-os stabi csöbörből vödörbe, mert annak is 40V a maximális bementi feszültsége. Ugyan vannak "magasfeszültségű" stabik, de az áruk is meglehetősen magas.
- Szűrni viszont szükségtelen, mert maga az előszabályzó is szűrni fog, nem csak stabilizálni. A 12V-os stabilizátorról nem is beszélve.
- De ha még is ezt az analóg disszipatív utat választod, akkor az előszabályozás három alkatrésszel megoldható. (Szűrőkondit nem számolva, ami a 7812-höz amúgy is szükség lenen.) Bár nem tudom mi az "előfok", ami 500mA áramigényű lenne. Más dolgokkal, (mint kijelző ventilátor és egyebek ) nem érdemes egy előfok tápját terhelni.
- Mielőtt megkérdeznéd, a negatív oldalhoz ugyan így megoldható az előszabályozás, csak PNP tranyóval és fordítottan bekötött zénerrel.
(#) RoliNyh hozzászólása Jún 15, 2016 /
Vagy esetleg ha megoldható, simán tekersz néhány menetet zománchuzalból a trafóra és készítessz egy külön 12-14V -os szekunder tekercselést, amit úgy szürsz meg stabilizálsz ahogy akarod.
Toroid trafónál tuti ráfér, EI vagy hasonló vasmagosra meg ki kell próbálni...
Ezzel jársz a legjobban szerintem.
(#) reloop válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Szia! Be tudnád ezt az előerősítőt mutatni? Talán pontosabban meghatározhatnák az áramigényét és a megengedhető táphullámosság mértékét.
Következő: »»   2802 / 4060
