Koszonom, lehet ez lesz a legjobb megoldas szamomra,, tehat megcsinalom ezt az eloszabalyozot es utana kotom be a 7812-ot?
Itt van az eloerosito korrektorral egyben, mono kivitelben, ebbol ketto lenne beszerelve!
Ebből kettő is messze kevesebb áramot igényel mint fél amper, 10-15mA-re tippelem darabját. Legjobb volna megmérned valami ideiglenesen eszkábált tápról. Előtét-ellenállást és zener diódát javaslok feszültségcsökkentőnek. Bővebben: Link
Tehat ez az egyszeru kis kapcsolas elegendo lenne csokkenteni 12 voltra? vagy ez utan meg be kellene iktatni egy lm7812-ot?
Úgy látom a képen, hogy a betáp egy diódával és egy tekintélyes elkóval találkozik, ez bizonyára kielégítő szűrést fog adni. A NYÁK-on a felirat 14V-ot jelöl, ezt akár ±1-2V pontossággal elég betartanod, tehát 15V-ra is válaszhatod nyugodtan a zener feszültségét. Feszültségstabilizátor alkalmazását feleslegesnek tartom.
Rendben, tehat akkor 15 voltos zenner dioda es 500 ohmos 2 wattos ellenallasra lesz szuksegem es akkor mar kothetem ra az elofokra! Koszonom szepen nagyon a segitseget es a megoldast!
Az ellenállásból egészen biztosan nagyobb értékűre lesz szükséged. Mekkora áramfelvételt mértél a panelnél?
Nem tudom megmerni, mert meg nem erkeztek meg a panelek, meg vannak rendelve es uton vannak! Itt van kiszamitva a dolog es 450 ohmos ellenallast ad ki erteknek!
A kapcsolas amit csatoltal abban a zener dioda 12 voltos es hany wattos kell legyen?
Ha egy LCD kijelzős digitális órán (PIC uC és 16x1 kijelző) csak a kijelző háttér világítása működik, halványan, akkor valószínűleg mi mehetett tönkre? Feltételezem rövidzárlatot kaphatott, mert a kis unokaöcsi széttépte a tápkábelt. Másik uC nincs kéznél próbára. Szerintem vagy az uC vagy a kijelző halt be, bár inkább az előbbit találom logikusabbnak.
Az 50mA kimenő áram is sok. Nem tudod megkeresni a leírását? Ez például kevesebb mint 2mA-t igényel, ennek a 2-3 szorosánál a tiédnek sem kéne többet fogyasztani.
Nem szerencsés feleslegesen beterhelned a féltápot, abból könnyen búgás származik.
Hello! Amit "csatoltam", ott a zéner nem 12V-os, hanem 27V-os. De a típusában benne van a teljesítménye is. A BZX85 1,3W-os. Itt maximum 405mW-ra van kiterhelve. Ha az 1k ellenállásra gondolsz, azon 15V van és 225mW. Vagy is egy 0,6W-os ellenállás jó bele.
De szerintem ne kapkodj. Az áramkörödben láthatóan csak pár tranyó van, annak áramfelvétele, néhányszor 10mA körül lesz. Ahhoz viszont jó lesz egy ellenállás és egy zéner is, ahogy Reloop ajánlotta. De meg kell várni az előfokot, hogy megtudd mit fogyaszt. Utána méretezni a stabilizátort. Nyugi!
Hello! Jóslás helyett megoldás a szkóp..
Vagy ha az nincs, akkor esetleg multiméterrel is meg lehet próbálkozni (például AC állásban, kondenzátorral leválaszva valószinűleg lehet látna ahogyan "mozognak" a lábak). Annó sokszor kellett igy hibát keresni...
Találtam ezt az "ingyen" energia áramforrást:
Bővebben: Link Az érdekel, hogy ez vajon legális-e? Honnan veszi az energiát a szerkezet? Nem hasonló ez ahhoz, amikor egy rádióadó közelében kézben tartott neon égő világít, megcsapolva ezzel a rádióadó energiáját?
Ez semmire sem jó. Ha tényleg olyan jól menne, akkor már régen tele lenne vele minden híradás. Abban a dobozkában nincs semmi más, mint egy akku.
Előbb utóbb lesz, mert nem tudsz előbbre lépni.
Adott egy ebay-es TPA3116-tal kialakított kis végfok (2x50W+100W-nak van beharangozva de szerintem nem tudja..., nem is lényeges) . Tápját 12...24V között írja a kínai. egy 18V/3A-es toroidról akarnám használni. Gratz és 2db 2200µF ( a panelen van 2db 2200µF-os ), a feszt fellöki 26V-ra. Azt gondoltam ki, hogy kapna egy ellenállatot( 10 ohmra gondoltam), és van régről ZX24-esem. A 24V fölötti csúcsokat elmelegíteni. Esetleg direktbe a ZX24 kibírja ? Van alatta egy 20x20x1,5mm réz hütőzászló... Vélemény? Ilyenről lenne szó A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Valószínűleg a 26 V-ot ki fogja bírni az erősítő a 24 helyett. Egyébként sokkal gazdaságosabb a trafó szekunderéből letekerni pár menetet, mint a felesleget elfűteni.
Én azért inkább tízszer is meggondolnám a Bakman által ajánlott 26V -ot...
(Persze "Absolute maximum rating" -el mehet 30V -ig is, kibírja de ki tudja, élettartamra nem hinném hogy jó hatással van ennyire csúcson járatni.) TPA3116 adatlap Gyártó szerint is 26V a (normál) plafon... (Soros ellenállást betenni hülyeség, a szekunder letekerés a legjobb megoldás...) A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Nem néztem adatlapot. Akkor marad, mint legjobb megoldás, a letekerés.
Ez nem a vegfok szimetrikus tapjanak az egyik felebol jonne le. hanem kulon tekeres a trafon, de az erosito szekundere alatt van a tekeres ezert nem akarok letekerni belole, mert akkor meg kellene bolygassam a fo szekundereke es azt nem akarom. Tehat a tap terhelese nem gond, mert kulon szekunder tekercs a trafon!A kerdesem igy hat az lenne, hogy a 12 voltos zener melle hany ohmos es wattos ellenallas szukseges?
Ha 1db hangszínszabályzó/előerősítő panel áramfelvétele I amper, akkor az ellenállás értéke 30V/(2I+10mA). Annak érdekében, hogy az előtét-ellenállás ne legyen kellemetlenül forró, válassz 3W-os, vagy akár 5W-os terhelhetőségűt!
A terhelő áram ismerete nélkül kár előre görcsölni a Zener diódás stabilizátor méretezésével.
Az ellenállás értékét a bejövő feszültség és a terhelő áram legnagyobb és legkisebb értékei határozzák meg. Először a terhelés áramát kell tudni. Ez az áram folyik át az ellenálláson, ezt ismerve már tudni lehet, hogy minimális bemenő feszültségnél legfeljebb mekkora legyen. Ha a tápfeszültség nő, akkor lép működésbe a Zener dióda, a felesleget elfűti.
ÜDV!
Ha ferrit gyűrűt akarok használni akkor át kell egyszer fűzni a gyűrűn a kábelt vagy elég csak simán össze pattintani a két felét?
De feszültségejtési célzattal csinálhatsz egy áteresztő tranzisztoros stabilizátort is, a tranzisztor majd elfűti a különbséget, és a stabilizált, jól szűrt táp jól jöhet az előfokonak, és az egész megvan egy tranyóból, egy ellenállásból, és egy zénerből.
A céltól függ, zavarszűrésre csak rápattintod.
Ha át is húzom rajta akkor jobban szűr, vagy ez lényegtelen?
