Lapozás: OK   2805 / 4066
(#) Vertexel válasza vargaf hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Tessék:
(#) proli007 válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Hello! Egy tranyó bázisát, az emitteréhez képest kell vezérelni, és árammal. Tehát a táp negatív pontjának közösnek kell lenni az Arduino 5V-os tápjának negatív pontjával. Különben hogy folyna áram a tranyó felé. Valamint korlátozni kel a bázisáramot ellenállással. Azt nem korlátozhatja az AVR kimenti ellenállása. A dióda viszont szükségtelen a körbe. Az AVR nem csak felfelé a +5V-ra, de lefelé a GND-re is lehúzza a kimenetét.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
(#) Bakman válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Így kösd be.
(#) andykaaa hozzászólása Jún 19, 2016 /
Abszolut kezdő kérdésem lenne. A triaknál es a thirisztornál hogy os van a mese ? Nyitva marad mindkettő addig amíg áram folyik rajta még akkor is ha megszünt a gerjesztő / nyitó áramja ?
(#) proli007 válasza andykaaa hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Hello! Egy triac vagy tirisztor, ha a gyújtóáramot kap bekapcsol, és addig vezet, míg a tartóáram fennáll. Tehát vagy meg nem szűnik az anódfeszültség, vagy rövidre zárjuk az anód-katód lábát (Triac-nál T1 és T2). Mert mind kettő az anódáram megszűnéséhez vezet. (A tartóáram, az a minimális anódáram, amivel működni képes az eszköz.)
Mivel ezeket szűrt egyenáramon nem használjuk, hanem tirisztor esetén lüktető egyenáramon, triac esetén váltóáramon, az áram megszűnése a szinusz nullpontjában "automatikusan" teljesül.
(#) Klorid válasza Balázs hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Köszönöm hogy leírtad!
(#) Vertexel válasza Bakman hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Tehát mindennek az alapja a közös föld.
Köszi mindenkinek a segítséget!
(#) sardi_hunor válasza reloop hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Szasztok!
Megjottek az eloerosito modulok, lemertem es 40 mA koruli fogyasztasuk van egyenkent! Akkor kerdes, hogy jo lesz a zeneres csokkentes neki, es milyen erteku alkatreszek kellenek hozza?
(#) andykaaa válasza proli007 hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Köszi. Sejtettem, de akartam hallani valaki hozzáértötől . Ez volt a "megbizonyosodás" .
(#) reloop válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Az előerősítő bemenetét testre kötötted? Hihetetlen magas értéket mértél. Hátha a beszedett zavaroktól jött össze ez az eredmény.
(#) aramis hozzászólása Jún 20, 2016 /
kedves barátaim megtudná valaki mondani hogy egy FUJIYAM3a szintit ,hogyan lehetne csatlakoztatni a számítógéphez, mivel semmi csati nincs rajta kivétel a táp bemenet L R és a headphone
üdv : ara
(#) Balázs válasza aramis hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Nem említetted, hogy mi célból szeretnéd a számítógéphez kötni. Ha csak a hangját szeretnéd felvenni, akkor a headphone kimenetet simán kötheted a hangkártya vonalbemenetére. Ha MIDI vezérlőt szeretnél belőle csinálni, akkor nem lesz könnyű dolgod, teljesen át kell építened (ez utóbbinak olyan sok értelmét nem látom).
(#) mrobi hozzászólása Jún 20, 2016 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Hogy működik ez a kapcsolás? Ez egy index relé rajza. A 'B' ponton kapja meg a 12V-ot. Az 'L' pont az izzókon keresztül a testre megy.
(#) proli007 válasza mrobi hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Hello! Igen, működhet. Ha a kondik 22µF és az ellenállások 33k, akkor az időzítése is kb. jó lesz.
(#) mrobi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Ebbe bele trafáltál. Az a baj, hogy nem nagyon akar működni. Melegszik a fet. Nem indul el rendesen. Elkezd a fet átengedni. Az izzók fényéreje elkezd növekedni. Majd mikor eléri a teljes fényerőt, akkor elindul, de akkor is bizonytalan.
(#) sardi_hunor válasza reloop hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Nem kotottem testre, nem tudtam hogy ugy kell merni! na hat akkor ujra merem testre kotve a bemenetet!
(#) reloop válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Elvileg nem kéne lezárni a bemenetet, elég a hangerőt (ha van a panelen) letekerned. Ez a kérdés csak azért merült fel, mert a 40mA áramfelvétel annyira irreális, hogy gerjedésre enged következtetni.
Ha valós az érték, célszerű lenne egy tranzisztorral kiegészíteni a feszültségcsökkentő kapcsolásodat: Bővebben: Link
(#) teszti hozzászólása Jún 21, 2016 /
Egy 4V-os akkuból lehet csinálni váltóáramot?
(#) kadarist válasza teszti hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Persze, ha elég gyorsan tudod felcserélgetni a kivezetéseit.
(#) kameleon2 válasza teszti hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Szia! Ez elég laza megfogalmazás és nem hiszem, hogy konkrétabb választ kapnál annál - minthogy "lehet". Mekkora az akku kapacitása, milyen típus, hogyan töltenéd, mekkora váltóáramra, feszültségre - teljesítményre kellene? Mit szeretnél róla hajtani?
(#) teszti válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Az akku 3.7V liion, 2000mAh, töltése megoldott. Max 10mA kellene.
(#) granpa válasza teszti hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Szinuszos, vagy mindegy a jelalak? Mekkora feszültségre?
(#) teszti válasza granpa hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Hát azt nem tudom, szerintem mindegy. Kb. 3-4V váltó fesz kellene. Egy kis generátort akarom kiváltani ezzel ami egy 5mm ledet világít.
A LED megy egyenáramról.
Igen. A vezérlő megy a generátorról és hőmérséklettől függően kapcsolja a led színeit.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Na, most aztán fel van adva a lecke.
Miért kell váltakozófeszültség ennek fényszabályzónak, tudsz még infót adni az áramköreidről?
Rendben, beiktatom a tranzisztort, de alkatreszertekekt tudnal adni?
(#) proli007 válasza mrobi hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Nem tudok erre válaszolni, amit írok csak elvi spekuláció..
Alapvetően ez azért egy egyszerű kapcsolás. És mint minden tranyós astabil, a váltásnál nem biztos, hogy elég meredek a vezérlő jel. De ha a "fényerő el kezd növekedni", akkor a Fet analóg üzemben van és nem kapcsolóüzemben. Aminek oka lehet, a túl nagy terhelőáram, és/vagy kicsi Gate feszültség. Vagy a feladathoz nem megfelelő Fet típus. Magas küszöbfeszültség a terhelőáramhoz, vagy nagy Rds(on) ellenállása.
Próbáld meg kisebb terheléssel, pld. egy 12V/5W-os izzóval, hogy helyesen működik-e.
(#) teszti válasza kadarist hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Így néz ki.
Ha hideg a víz akkor kék, ha langyos zöld, és ha meleg piros.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Következő: »»   2805 / 4066
