Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
ez a fő könyvtár c:\Program Files (x86)\Sprint-Layout60\
a csatolt képen pedig ami benne van Makros könyvtár c:\Users\Public\Documents\Layout60\ a csatolt képen pedig ami benne van
Kész nyáktervet lehet valahogy másolni és többet kinyomtatni egy oldalra? A nyomtatásnál hiába kattintottam a másolásra, csak vágólapra helyezte, de beilleszteni már nem engedte.
Lehet. A kész nyáktervedet Ctrl A-val kijelölöd, majd elmented komponensként. Ezután mint egy alkatrészt annyi példányban teszed fel, amennyiben szeretnéd.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Nyomtatásnál válaszd a "Tile..." vagy magyarban a "Mozaik..." lehetőséget, és add meg hogy egy oldalra hány darab panel legyen nyomtatva.
Ez jó, köszi.
Ozotyo: ez is jó, így még egyszerűbb. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Egy smd-t tervezek, és nem akarom hogy tükrözze az ic-ket. Honnan tudhatom meg hogy mit csináltam? Segítséget előre is köszönöm!
Esetleg pillants a monitorra. Ott látszik mit csináltál.
Másik fóliára kell tenni.
Helló
SMD egyik felét beakarom olvasztani a teliföldbe. Hogyan tudom szétválasztani a két felét?
"ALT" gomb + amelyik felére rákattintasz !!!
Kösz a seggítséget,
Arra lettem volna kíváncsi hogy hogy fog kinézni ha kinyomtatom, illetve melyik oldalra tükröz majd.
Megint van egy kérdésem. Hogyan kell beállítani, hogy amikor az autoroute összekötőt használom pontosan illessze a padakra a vonalat, és ne oldalra mellé a másik pad közelébe?
Akár a "tervező" ablakban, akár a nyomtatómenü ablakában, tetszőelegesen kapcsolgathatod a rétegeket. Ezzel könnyen elérhető, hogy akár csak egyetlen réteg látszódjék.
Ezen kívül, a bal oldali menüben van egy fényképezőgép ikon, ami szintén az elkészült panel képét igyekszik neked bemutatni, lehetőséget adva az oldal kiválasztására.
Talán a súgó menüt használnád és ott le van írva minden !!!
Ezt a magyar nyelvű súgót honnan lehet letölteni? Ingyenes?
itt van a hozzászólásod felett a leírása !!!
nekem a google a barátom ..... keresni, keresni, keresni. ...
Nem arra gondoltam, hanem amit mutattál a program beépített magyarosított súgóját.
A legegyszerűbb ez lenne: ki szerkesztené meg a nyák lapot ... küldöm a kapcsolási rajzot hozzá !!!
Magyar programhoz magyar súgó van ... de a fentiben is benne van !!! ráadásul mutatja, hogy van angolul írva ...
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2016
Szeretnék létrehozni egy zónát a C1 rétegen ahol már van szöveg. Ha a szövegre teszem a zónát akkor kitakarja a szöveget. Hogyan lehet megoldani, hogy a zóna a szöveg mögé kerüljön?
C1 réteg hol van?
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2016
a kérdésre gondoltam. Áthelyezés egy másik rétegre, vagy a szöveg törlése először, majd újra beírása és az adott rétegen a zóna előtt lesz a szöveg(.)
Nem értem, hogy mire gondolsz.
3 réteget használok: C1, S1, O, ebből nyomtatáskor csak a C1 réteget szoktam kinyomtatni. Olyat szeretnék mint a teliföld esetében, ott hogyha van egy szöveg akkor ha körbevágom attól még a szöveg ott marad. Itt azt szeretném, hogy csinálok egy zónát amibe bele szeretnék tenni egy szöveget, a szöveg körül kis körbevágással hogy látható legyen a szöveg. |
