Lapozás: OK   79 / 1217
(#) Dudus válasza pepe33 hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Torex Semiconductor LTD. Weboldal.
Az a tippem, hogy az Ő trmékük, de datasheet nincs az oldalon. Írj nekik, hátha....
(#) KTobi hozzászólása Márc 15, 2008 /
Ebben a topicban én szoktam a válaszokat osztani, nem pedig kérdezni, de ez nem előírás, erre itt a bizonyítás. (Hogy ne tartsonak mások mindentudónak)
Szóval ezzekkel az elkatrészekkel meggyűlt a bajom.
kondi1-14nF;7,8µF mérek két darab van belőle egy panelon. Beültetve mérem (tudom, ezt nem így kellene, de a cinező a pincében, ott meg még nincs nettem, áruljátok el a pontos értékét, akkor majd le tudom mérni kicinezve is, és rögtön ellenőrizhetem is)
kondi2-0,92µF mindkétszer, ebből is kettő van
triak,optotriak-230Vot kapcsolgatja, (fényorgonában, azt hiszem ez a neve, annak, ami a zene ütemére villogtassa a lámpákat) Nem tudtam megtalálni az adatlapját, ez mivel helyetesíthető?
Üdv. Tóbi
(#) _ampervadasz_ válasza KTobi hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Üdv. Ez nem opto és nem triac ez egy MOS-FET (térvezérlésű-tranzisztor) Utána nézek rengeteg fordult már meg a kezemben, Főleg TV készülék kacsoló üzemű tápjainak javításakor. Utána nézek és jelenkezem... A konikkal kapcsolatban a Kondi1.jpg-nél ott azt értem hogy 180V-DC a feszültséhatár. A többi egyenlőre nem esik le nekem hogy milyen értéket képvisel. Kérdés: úgy mérted azért a kapacitást hogy kiforrasztottad legalább az egyik végét a kondenzátornak, mert a képen nem nagyon látszik. Kivéve az elsőnél mert egy kicsit meg van billenve...
(#) KTobi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Nem, ezt csak úgy ahogy van, úgy mértem, eggyik lábát se vettem ki (nem csodálkozok az eltérő értékeken).
Kösz, eddig is sokat segítettél
(#) pepe33 válasza Dudus hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Köszi !
A számozások, és funkcók alapján igazad lehet.
Majd ha találok valakit aki tud nekik írni angolul akkor megkérem a kerestt IC adatlapját.
Hátha ...
Akkor vedd ki az egyik felét a kondinak és úgy mérj kapacitást! Akkor az első kondira már meg is van a tippem , csak azért nem irtam még le idáig mert érdkes volt a hatalmas különbség! Amugy 1000mikroFarad 180-DC (egyenáram) Még az a baj szokott lenni hogy a kondik hajlamosak változtani az értékükön/kapacitásukon, az idő múlásával/elhasználódásával sajnos.
Már bocs, ne haragudj, nem látaod a méreteit. Az a hátérben egy komolyabb potenciométer (1/2W,1/4W?) ~1cm magos, és valószínüleg nem elektrolit.
Azt tudom! Az egy réteg kondenzátor vagy kerámia!
(#) Hutty válasza KTobi hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Kondi 1-> 1000pf/160V
Kondi2-> 0,47µF/100V
(#) Gery hozzászólása Márc 16, 2008 /
Ez tulajdonképpen mi, vagy micsinál, hogy müködik?
(#) llaci56 válasza Gery hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Krimpelhető kábelsaru. Nem csinál semmit, csak vezeti a delejt.
(#) Gery válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Ez a krimpelhető szó nekem nemsokat mond Akkor inkább úgy kérdezem hogy hol és miként használják?
(#) szasza10 válasza Gery hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
A végébe bele dugják a kábelt, rá krimpelik(azt hiszem más néven roppantófogónak is hívják,egyszerübben mondva a kábelvégnél jó erősen összenyomják hogy bele szoruljon a vezeték),és például mint az autó aksijánál elég felcsavarozni.
(#) Gery válasza szasza10 hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Jaaa, mostmár értem! Köszönöm.
(#) Master_of_the_web hozzászólása Márc 16, 2008 /
Van egy indítókulcsom egy használtan vásárolt autóhoz amiben valamiylen fényforrás volt/van beleépítve a kulcslyuk megvilágításához.
A gond az, hogy a világító eszközt(led/izzó) az előző tulaj valamien okból kiszedte, ezért fogalmam sincs mi való oda. Vélemyényem szerint LED nem lehet, mert azoknak több kell 1,5V nál, esetleg vmi izzó, de a helyi alkatrészboltban nem ismernek iylen izzót. Esetleg valaki meg tudná modnani mi való oda, és honnan tudok szerezni? a kulcs egyébként egy Opel Corsa-é. az elem típusa pedig a következő: Varta V625U
Kép: Hivatkozás
üdv
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
valamiért nem látni a képet firefoxban csak egy csíkot, Internet Explorer-ben jó
style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: auto; height: 1%; width: 590px;"
lehet hülyeséget mondok, de ide a magasságnál nem 100% vagy a kép magassága kéne, hogy legyen?
(#) _ampervadasz_ válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Üdv. Nem! Minden helyesen jelenik meg, de most nem ez a lényeg. Ha van egy alaplapod akkor vedd ki belőlle az elemet (3-3,16V). Formára ugyan ilyen (csak nem ilyenvastag) és azzal már egy fehér ledet meg tusz vele hajtani. Link
(#) fongab válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Itt van 1,55V –os izzó, ha az mellet döntesz.
Conrád
(#) _ampervadasz_ válasza fongab hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Egy szúnyogot meg lehet vele világítíni, az biztos... kb. 30-40mcd körül van kb.? vagy erősebb? Nem tudom mert nem láttam kiírva. Mert egy kijelzőnél minimum 2, max 8 db szoktak bepakolni, de ezt is leddel oldjlák meg a kicsi fogyaztása miatt és anagyobb fényereje miatt.
(#) Master_of_the_web válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Köszönöm a választ! Az alaplap elemre én is gondoltam, mert oylanom van pár, csak nem hinném, hogy túl sokáig menne róla a LED, bár talán azért egy jobb minőségüről elmegy egy darabig. Ki tudja...
Ki lesz próbálva aztán majd kiderül.
üdv
Én is használok ledet 3V-os elemről! egy éve nem is cseréltem! (3,16V Li-ON SONY) Sok sikert a bütykörészéshez!
(#) pici hozzászólása Márc 17, 2008 /
Ilyen alkatrésszel foglalkozott már valaki?
Elvileg MicroGyro. Hogy kellene használni?
Spec ic kell hozzá?
(#) _ampervadasz_ válasza pici hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Üdv. miből Lett kikapva? Egy gyorsulásmérőből? Mert akkor az. Vezérlő IC kell hozzá! Úgy képzeld el mint a touch scrent, csak itt a gravitációs erő változtatla az értékeket. Valószínű egy AD kéne hozzá, és egy matematikai processzor számolja ki a gyorsulás irányát/mértékét. (De ez csak az én logikus következtetésem, én még Microgiro-val még nem foglalkoztam.) A következő projektedhez kéne beüzemelni?("Goto 18F és MC-C18!") De ha TV, VDIDEO vagy hasonlóból való akkor könnyen lehet hogy egy kristály oszcillátor (de felnyitott fedéllel már a legkisebb máneses jelenség is megváltoztatja az értékét. Nem szóltam egy szót sem ha nem egy van.) Olyan linket tudsz nekem adni, ha megkérhetlek, ami a mirovezérlők programozását tanítja meg valamien szinten, mert nagyon érdekel-ne! Azt nem döntöttem még el hogy milyen nyelven. Ugy látom hogy assembly, meg a C nyelv az igen gyakori. Azon kívűl nem tudom, hogy nagyon létezik e más. Te hogyan kezdted? Hogyan jutottál el idáig? Elküldöd üzetnetben? Mert a modik nem örülnének, hogyha eltérnénk a "mien alatrész ez" témától az "LCD+PIC téma" felé.
(#) Ricsi89 hozzászólása Márc 17, 2008 /
Helló
Keresnék olyan tirisztort ami 10A-t tud és TO-220-as tokban van. Fontos lenne, mert már csak holnap megyek suliba és akkor tudok csak venni.
Előre is köszi.
Ricsi
(#) llaci56 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Bemész a boltba, és így kéred. Adnak.
(#) kocici17 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Olyan boltba menj be ahol értenek is ahoz amit eldnak, mert jártam már olyanba ahol igen hülyén néztek rám.
(#) Ricsi89 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Oké, akkor majd így kérem. Csak azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy van-e egyáltalán ilyen teljesítményű tirisztor ilyen tokban. Nehogy hülyének nézzenek.
(#) kocici17 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
tic126d 12A 400v to220
bt151-800r 12A 800v to220 és sot-78 90,80Ft
2n6508G 25A 600v to220 154,70FT
bt145-800R 25A 800v to220 211,50FT
a lomexnél.
(#) Ricsi89 válasza kocici17 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Köszi szépen a választ. Akkor holnap meg is veszem.
(#) V_Tibi hozzászólása Márc 18, 2008 /
Van egy akkumulátoros fúrógép ,aminek a fordulatszám-szabályozójában a MO305512 típusjelű , TO-220 tokozású félvezető behalt. Mi lehet ez az alkatrész?
Maga a fúró kb 600W-os lehet a tekercsekből ítélve.
Következő: »»   79 / 1217
