Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   99 / 195
(#) Zsora válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 14, 2016 / 1
Szerintem az a gond, hogy a pákád nem elég Wattos.
Ajánlok én neked egyet: Weller SP80NEU
Vagy egy még Wattosabb: Weller W201D
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2016
(#) Bakman válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 14, 2016 / 1
Lehetséges hibaokok: A páka túl meleg vagy túl hideg, ólommentes ónnal próbálkozol és nem vagy hozzászokva (nehezebb vele bánni). Én az utóbbira tippelek első lépésként.
(#) patrik81 válasza Zsora hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Egész jónak tűnik,bár az enyém 48W.Akkor lehet az lesz a gond?Az ártartományra gondoltam először.Viszont láttam drágán is 48W-at.
(#) patrik81 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Lehet még ólmos ónt is venni?
(#) pittti válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 14, 2016 / 2
Lehet, méghozzá igen jót!
Igen, hivatalosan is, választék is van bőven Pl.: HEStore. SSW (Super Solder Wire) nagyon jó, tapasztalat.
(#) patrik81 válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Át fogom olvasni.Gondoltam a hőmérsékletre is,ezért vettem egy szabályozható pákát,ami 450C fokig megy,de csak kormozza a rézvezetéket,és forog a nehezen megolvadt ón a panelen a részfólia felett,az alkatrész lába körül.
ok,köszi
450 °C nagyon sok.
Szerintem a rézfóliának túl nagy a hőelvonása és nem melegszik fel eléggé, így az ón nem fut fel rá. Izmosabb páka kell, vagy jobb hőátadású (vastagabb) hegy. És nem árt a forrasztandó felületeket is zsírtalanítani, mert anélkül semmi sem segít.
(#) kadarist válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 14, 2016 / 1
Ha túl meleg a páka, akkor a huzalban lévő folyasztószer azonnal füstté válik és így már szavatolva is van a forrasztás sikertelensége.
(#) Joe_001 válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 15, 2016 / 1
Pákától, hegytől függően, 350, 370 °C a megszokott. (Ólmos, mentes)
(#) Joe_001 válasza Zsora hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Valóban. És van amikor két páka, ha nem, ónfürdő.
(#) laikus64 hozzászólása Júl 15, 2016 /
Elnézést, hogy belekontárkodok.
A jó "szívás" feltétele a nagy levegőáramlási sebesség. Az egyik leghatékonyabb ónszippantó a solda-pult, illetve a klónjai. A dugattyú ne érjen hozzá a hüvely falához, lötyögjön (!), a hermetikus zárás nem feltétel. Szokás az oldalába - kb. 2/3 részénél - egy kis furatot is készíteni, fals levegőt kap és gyorsít. A hüvely legyen enyhén kúpos, az olvadéknak nagyobb lesz a gyorsulása. Mivel rossz hatásfokú, a dugattyú löketének, útjának hosszúnak kell lenni. A hátrány az, hogy nagyot rúg és fárasztó a huzamos használata, no meg otromba nagy.
„paraszt ónszippantóról, amikor odacsapjuk a”
nem tűnik szakszerűnek, pedig jó módszer, ha nem okozunk kárt vele, akkor használható. A legnagyobb gyorsulást ez adja.
(#) Massawa válasza patrik81 hozzászólására (») Júl 15, 2016 / 1
Azért a forrasztást is egy kicsit tanulni kell. Én a kezdöknek ( fiam és iskolatársai) szoktam a feladatot adni.
Vegyél egy mezei réz villanydrot darabot (1,2 mm vastag) vágj le 10 mm hosszu darabokat. Az elsöt dugd be mereven egy fadarabba a többit meg egymás után forraszd hozzá - oszlopszerüen.
Itt megtanulják, hogy mennyit kell melegiteni ( hogy a korábbi forrasztás ne olvadjon meg), mennyi ont meg milyen meleg pákát kell használni, ill hol kel csipesszel mefogni az alkatrész lábát és hüteni. A te 48W-s pákád több mint elég, azaz ne a pákában meg az onban keresd hibát.
Sok sikert!
(#) horváth lajos hozzászólása Júl 16, 2016 /
Sziasztok nekem ma adta be az unalmast a képen látható páka ugyan ilyen szét kaptam fűtőbetét szakadt nem tudom hogy ezt e belelehet építeni valahogy ? http://www.hestore.hu/prod_10029519.html üdv lali
(#) Joe_001 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Első cégemnél Yagi antennát forrasztottunk ónból. Mai ón árakon ....
(#) BarnaPili válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Melyik csatornára?
(#) granpa válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Megnézed/méred a mérteiket, és elválik. Ha ki tudod szedni, miért nem javítható? Mondjuk, ha jó bele a 300 Ft-os, akkor nem érdemes vesződni.
(#) Joe_001 válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
A méretei alapján 5 GHz. Kipróbálni anno nem tudtuk
(#) Joe_001 válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Granpa- nak igaza van. típus szám, alakja mérete alapján többet lehet segíteni.
(#) horváth lajos válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Szia szét szedtem belső rész 5 mm és 45 mm a hossza külső rész meg 10 mm
Ha szétszedted, nem tekerhető újra a betét? Most már csak a Fahrenheit fűtőbetét méretei kellenek, hogy belefér-e.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2016
(#) horváth lajos válasza granpa hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
hát szét eset a betét teljesen ha van valakinek ilyen betétje le mérné az jó lenne sajnos netten nem találtam méreteket róla
(#) Gabó válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Kár hogy szétkaptad, elvileg ezekre 3év gar van... simán kicseréltettem volna a lidl-el. De inkább a pénzt kértem volna vissza, és beruháznék egy jobb pákára.
(#) horváth lajos válasza Gabó hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Szia sajnos nem volt meg a blokkja volt használva azért árát meg kereste
Ja, igen a blokk...
Ötletem annyi, ha nem is egyezik a méret megveszed a fűtőbetétet, és az újról óvatosan áttekered a régire. Ha megoldható.
(#) horváth lajos hozzászólása Júl 17, 2016 /
okés valamit ki találok
Típus szám?(Készülék alján, hátulján?)
parkside pls48 b1 ez a tipusa
Következő: »»   99 / 195
