Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
parkside pls48 b1 ez a tipusa
Annyit kiderítettem, hogy 230V 48W, a betét préselt, tehát felejtősnek látszik, de nézem
Ezt találtam helyette, komplett csere szárral vezetékkel teljesítménye ugyanolyan (lassú, és kicsi).
Akár átalakíthatod indukciós pákává is. Údv!
Szerintem tökéletes hozzá
mondjuk ez gyorsan fel fűtűt nekem meg rendelem szerintem
Konkrétan nem értelek. Az én alucsöves ónszippantóm jó. Használom napi szinten 25 éve és nem évekig porosodott a fiókban. Nem azért írtam le a véleményemet, hogy bebizonyítsam - az enyém hosszabb. Ha hiszed, ha nem - Trabantból is készítettek szerdai példányt és Audiból is hétfőit.
Megerősítem, ez egy nagyon jó ónszippantó!
Tényleg az! Egyszerű, működik. Én gumigyűrűt tettem bele egyszer, mintha új lenne.
Egyébként aki nem hiszi megérdemli. Extrával használom, sziló cső lelóg a teflonról 1- 1,5 mm-t.Mindennapos egész napos használatra is ok. Ja, ha véletlen bekrepál nem horror ár.
Kis segítségre lenne szükségem. Mit szólnak az Urak az alábbi termékről?
http://aprohirdetesingyen.hu/barkacs/6446229/kraftdele-digitalis-fo...2-uj-f Hobbi célra megfelel? Használt ilyet már valamelyiktek? Köszönöm.
Én használtam, de az inkább egy 750W-os hajszárítóra hasonlított.
Alkatrészt bontani kiváló, csak lassan fűt fel. Én kézi bunzenégőt használok, nincs felfűtési idő, gyorsan melegíti a nyákot. Én ilyet használok A malacperzselő azért nem jó mert nem lehet állítani, és nem ad szúrólángot. Üdv.
Amit linkeltél az rézcsövek forrasztásához való, nyákpanelhoz 2m nél közelebb nem vinném !
mondom, bontani kiválóan lehet vele.
Mondom: Nagybetűvel!
Mondom, bontani kiválóan lehet vele.
Köszi
Teljesen jó, én is ilyet használok. Kiváló mind bontásra, mind beültetésre.
Az ára is nagyon jó.
Egyszerű átmenőfuratos panelek forrasztásához keresnék olcsó, de működő forrasztóállomást. Tudna valaki ajánlani valamit, ami kezdő szinten használható? Nem BGA-kat vagy SMD alkatrészeket akarok beforrasztani (legalábbis egyelőre), tehát valami viszonylag alap berendezésre lenne szükségem. A hegyet lehessen cserélni benne. előre is köszönöm!
Erre a célra akármelyik megfelel mely a pénztárcádnak is jó.
Hát azért ezzel vitatkoznék, mert van itthon egy ilyen, de ezzel mondjuk nyákot nem lehet forrasztani, valami precízebb kellene.
Hagy pontosítsak: talán valami alap weller szerű állomásra lenne szükségem. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Mondjuk ez nem is forrasztó állomás, de gyanítom nem a pákával van a baj. Sokan ennél olcsóbb pákákkal dolgoznak gyönyörűen, sőt voltak a cégnél 8 000 000 ft-os hídmérleget telepíteni, és a mikrokontrolleres másodkijelző készítője, programozója, stb, egy öklömnyi trafós pisztolypákával dolgozik, mert ő azzal tud szépen forrasztani...
Nem vagyok biztos benne, de gondolom ez valami célzás volt. Biztos van aki a csilliárd forintos atomrektort is nagyanyám bádogedényében melegített ónnal forrasztja, de azért remélem ez nem elvárás attól, aki hobbiszinten foglalkozik az elektronikával.
Még mindig az a kérdésem, hogy tudna-e valaki egy konkrét alacsony árú, de elfogadható teljesítményt nyújtó forrasztóállomást ajánlani. Amúgy hagy tegyem hozzá, hogy egy csomószor nem értem, hogy működik a HE fórum. Mindig normális hangnemben fogalmazom meg a kérdéseim, de elég sokszor kapok ilyen "hát még ezt sem tudod?" jellegű válaszokat.
Mennyiben nem sürgős a vásárlás, akkor szedegesd össze darabonként. A Weller egy nagyon bevált cucc, nekem komplett állomásom már vagy 20 éve működik, csak hegyeket kell benne cserélni. A Jófogáson, meg itt He apróhirdetésekben is ki lehet fogni néha (relatíve)olcsón.
Ha megnyugtat: a cnc is porol
. Tanúsíthatom.
Szerintem, nincs semmi negatívum a neked küldött hozzászólásban, legalábbis szándékaim szerint, de egyszerűen ez nem igaz :
Idézet: „van itthon egy ilyen, de ezzel mondjuk nyákot nem lehet forrasztani,” csak erre reagáltam, mert mások is olvassák ezeket az oldalakat és egy esetleges téves információ felesleges költségekbe verheti őket, és leginkább egy hobbielektronikás az aki nem engedhet meg magának több tíz ezres forrasztóállomást. Aki nem tud a linkeltel forrasztani az egy 60 000 forintos Wellerrel sem fog. A drágábbak hosszabb élettartammal, kezelhetőséggel és precízebb hőfok beállítással és tartással hálálják meg az árukat, de HE célra a linkelt is megfelel, különben a HE nem árulná. Az ha elmondjuk merre kellene a hibát keresni, az nem kellene, hogy fájjon, én azt javaslom próbálgass a linkelt pákával gyakorolni, a pénzeden meg inkább alkatrészeket vegyél, de ez csak az én véleményem, mindenkinek másak az igényei és az elvárásai....
Én egy ilyent vettem mostanában...
Idáig remekül működik!
A 16 éves fiamnak vettem ilyet 4 éve. HEstore -os kiteket gyönyörűen forrast vele. Pedig akkor még csak 12 éves volt. Igaz kapott tőlem közben tanácsokat, de a páka jól használható.
Viszont lehet, hogy a forr. ónod rossz minőségű. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Nem tudom mennyire jó anyagból van gyúrva..., de ennyiért szinte ingyen van!!
Parancsolj, Itt is szét nézhetnél kicsit vannak használható jó dolgok.
Én ilyet használok lassan 20 éve és tökéletesen megfelelne neked is és nem csak hobby célra. Weller TCP így keresd biztos, hogy van olcsóbban is használtan. 24V-os táp kell hozzá 7-es heggyel használva 370Celsius ami szerintem tökéletesen megfelel, nekem még nem kellett magasabb hőfokú hegy bele mert ezzel mindent meg tudtam forrasztani amit akartam.
Szerintem legelőször meg inkább azt kellene tisztázni, miért is nem tudsz vele nyákot forrasztani?
Eddig akkor mire használtad? Ezeket kellene megválaszolni előbb úgy gondolom, még mielőtt beruháznál egy több tízezres forrasztóállomásba... Hidd el, sokan vannak akik olyannal forrasztanak tökéletes minőségben, mint amit linkeltél. (Persze nem az én pénzem, tőlem olyat vehetsz amilyet akarsz, de csak halkan jegyzem meg, hogy csak próbáltam segíteni, még mielőtt nekem is leharapnád a fejem...) A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Ezt én is igazolni tudom, jobbhijján nekem is csak egy ilyen gyagyi kínaira tellett, de nem bántam meg egyáltalán. Egyetlen hátránya talán csak annyi, hogy a vastagabb drótot nehezen forrasztja, mert elvész a hő. Vastag anyaghoz jobb a szúróláng használata.
A multiméterem processzorát simán sikerült vele kicserélnem (pedig szerintem csak 1.27 -es raszterú, vagy még talán kissebb is), mert bemondta az unalmast, és azóta ismét működik. Légfuvóval kiforrasztottam a régi IC -t (igaz eltartott egy darabig), a pákával meg be az újat...
Nem hinném, hogy leharaptam volna bárki fejét. Az ilyen hozzászólások, hogy bezzeg valaki a milyen drága berendezést is milyen gagyival forrasztják nem segítenek. Az meg, hogy "aki ezzel nem tud az a 60eFt-ossal sem fog tudni", az kb olyan, mintha azt mondanám, hogy aki két fadarabbal nem tud tüzet gyújtani az öngyújtóval sem fog.
Eddig semmire, csak anno vettem. Forrasztóállomást 50e-től milliósig sokat használtam. Ezt olyan borzasztó kényelmetlennek éreztem, nem olvasztotta meg rendesen az ónt (hibás lenne maga a páka?, vagy csak én vagyok balfék?) és túl magasan kell fogni, nem tudok vele rendesen célozni. Hiába az öregség. Mondjuk ezek után próbálkozom még, mert ezek szerint lehet vele forrasztani, csak én vagyok béna. |
. Tanúsíthatom.
