Hello! Vki el tudná nekem magyarázni h mi a csillagkapcsolás? Köszi!
Ez egy kötésforma.
A Idézet: lehet a legegyszerűbben elképzelni, hogy van három tekercsed. A kezdővégeket megjelölöd, és 120 fokkal elforgatod a végeket.„csillagkapcsolást” Ha utánagondolsz 3*120=360 fok!?!:yes: Ebből csillagkapcsolás úgy lesz, hogy a kezdővégeket összekötöd. Ha jól készítetted el, tekercsek elkötése egy Idézet: emlékeztet.„csillagra” A Idézet: hoz az egyik tekercs kezdő és a másiktekercs végpontját kell összekötni. „deltakapcsolás-” Idézet: (A tekercsek itt is 120fokra el vannak forgatva.) Itt a kötésforma egy egyenlőszárú háromszöget alkot, ezért háromszög kapcsolásnak-is szokták nevezni.„Ez amolyan soros kapcsolás.” Nagyvonalakban ennyi. Sziasztok: _jani_
Ez engem is érdekel
![]() És mire való?? Én még csak ellenállásosról hallottam.
Nah szóval a csillag, illetve deltakapcsolást elsősorban a háromfázisú motorok tekercseinek bekötésére használják. A tekercsek bekötési módja, befolyásolja a motor alapvető tulajdonságait, mint pl: fordulatszám, nyomaték, teljesítmény.
Röviden ennyi. Írjatok mire vagytok kivíncsiak, megpróbálunk segíteni. Üdv: deguss
Ez milyen mértékben befojásolja meg milyen irányba. És hova is kell bekötni??
Köszi.
Ez így nem teljesen ok! A y-d átkapcsolás nem alkalmas fordulatszám változtatásra! Az átkapcsolással a tekercsekre kapcsolt feszültség változik, pont gyök3 szorosára. Ezzel a motor nyomatéka változik éppen 3x-ra és természetesen a teljesítménye. Ezt az un csillag-delta kapcsolást a rövidrezárt forgórészű asszinkron motorok indítására alkalmazzák a nagyobb indítónyomaték elérésére. Az y 380V -ra tervezett motorok nem működtethetők hosszú ideig d kapcsolásban, a nagyobb áramfelvétel miatt! - I=1,73xIn A motor fordulatszámát a tápfeszültség frekvenciája, és a motor póluspár száma határozza meg! n=fx60/póluspár. Ezért nem lehet a motorfordulat 3000/perc feletti. Ez a szinkron motorokra is igaz! Üdv: T. Lord:yes:
nah, a fordulatszám azonos mindkettő kötési módban, ezt elírtam.
A bekötés módjával a motor teljesítménye, és nyomatékát lehet befolyásolni/irányítani. Ha eguss én akartam lenni, akkor szívesen. Örülök hogy tudtam segíteni. a legjobbakat: deguss
semmi baj. megeshet hogy elgépelik az ember nevét. ezért nem kell 2szer bocsánatot kérni.
üdv.
Sziasztok segítségre van szükségem mert analfabéta vagyok!
Van egy háromfázisú sszínpadforgató motor aminek az adatai Pn=6kw, cos =0,65 n70,78 mekkora csillag illetve delta kapcsolású kondenzátorokat kell U=3x400/230v-os hálozaton alkalmazni hogy az eredő cos=1 legyen Nagyon kellene a segítség előre is köszi |
