Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   46 / 67
(#) Nagy Tamás válasza kadarist hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Szuper! Köszi!
(#) kendre256 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Telefonnal meg tudod nézni a Wifi Analyzer applikációval, hogy mekkora a térerő. Ha -70 dBm alatti a jel, akkor határeset, hogy tudsz-e rendesen netezni. Ebben az esetben javaslom, hogy legalább az egyik falat "hidald" át valamilyen kábellel. Vagy a kártya antennáját hosszabbítsd ki (akár 10-15 méter hosszú) koax kábellel, vagy valamilyen USB-s szerkezetet tegyél át a fal túloldalára.
Kb. azért az árért, amennyiért a linkelt kártyát megkapod, egy "rendes" wifi routert is vehetsz, amit UTP kábelen elég messze vihetsz (akár 100 m-re is) az XP-s géptől, hogy minél közelebb legyen az AP-hez. Nem mellesleg nem kellene az XP gép drivereivel foglalkozni (kérdés, hogy a vásárolt kártyához van-e egyáltalán XP driver?).
(#) teddysnow válasza Skori hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Stabil, működő dolog. Sokan használják, csak két helyről hallottam hibáról. Az egyik esetben, ha jól emlékszem, akkor a 2011 nem szerett master lenni, a másiknál, meg valamilyen hex vagy hap volt a ludas. Folyamatosan javítják a hibákat benne.
(#) Nagy Tamás válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Nos a sarki kocsma wifi-jét kellene megcsípnem. A router az olyan amilyen .EzzelBővebben: Linka kütyüvel 26%jelerősséget ír.Még a jelszót meg kell szereznem a pultos csajtól. Ha minden igaz lesz 12dBi antenna hozzá. Azzal mekkora javulás érhető el?
(#) Bakman válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Esetleg egy kliens üzemmódot is tudó Wifi-s router? Az ethernetet ismeri minden gép, azzal nem lehet probléma.
(#) Skori válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Hasonló (TPLink) USB-s wifi adapterrel, és épített double-biquad antennával, nagyobb sávszélessággel tudtam internetezni, mint egy klinensnek konfigurált Mikrotik RB951-el. Ugyanakkor a Kliensnek beállított router valószínüleg sokkal stabilabb. Ha olyat veszel aminek nagy nyererségű antennája van, akkor az lehet a legjobb megoldás. 5GHz-en szoktunk Mikrotik SXT-ket használni, km-es távokat is áthidalnak, ennek is van 2,4GHz-es verziója - kérdés, hogy mekkora az anyagi keret rá...
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
A nagyobb nyereségű antennával akkor lesz jobb, ha falon kívül fel tudod szerelni és irányba fordítani. Ha sima "botantennáról" van szó azzal nem lesz sok javulás.
(#) Skori válasza teddysnow hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Köszönöm a válaszod!
(#) antikzsolt válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Amit elérsz telefonnal az simán eléred egy usb wifivel is.
Pl
(#) kendre256 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
A százalékos jelerősséggel sajnos semmit nem lehet kezdeni, mert nem tudjuk, hogy minek a 26%-a...
Ha elég nagy a viszonyítási alap (pl. -40 dBm), akkor annak az 1%-a (ha úgy számoljuk) is lehet akár -60 dBm, amivel még vígan lehet internetezni. A százalékos ábrázolás nem illeszkedik a rádiós térerősségekhez, mert nagyon könnyen tud változni a térerő háromnegyedére, felére, ha lineárisan nézzük. Ugyanakkor egy jól tervezett kapcsolat simán el tudja viselni, ha a térerő a századrészére (vagy akár ezredrészére) csökken (lineáris viszonyokat nézve).
12 dBi-s antennával 7 dB javulás érhető el (mert az eredetit 5dBi-snek írják). 7 dB kicsit több mint négyszeres térerőt jelent, de hogy az százalékosan mit jelent, csak az tudná megmondani, aki annak a kütyünek a százalékos skáláját megtervezte.
(#) Skori hozzászólása Júl 27, 2016 /
Sziasztok, újabb mikrotik-es kérdésem lenne, tud valaki segíteni EBBEN a témában?
(#) teddysnow válasza Skori hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Az a router valamikor csúcs volt. Nagyon sok internet szolgáltató sem engedhette meg magának. A PowerPC CPU még ma is legjobb. Ez kb. olyan mint most egy 20 éves rolls-royce. Én személy szerint utálom a ventilátoros cuccokat. Tesztelt le Band width test-tel, ha van hozzá párod, had menjen egy napig is. Vagy, ha van hozzá egy tényleg gyors routered, akkor traffic generator-t használj.
A licencet a system-license alatt találod. Valószínű, hogy upgradable to: 3.x szerepel ott. Ha nem akkor először a 4.17, majd 5.5 (azt hiszem ez az utolsó 5-ös), majd a 6.36. Ha nem megy, akkor két hét múlva írj ide, akkor leszek majd igazi net közelben.
(#) gerleimarci hozzászólása Júl 27, 2016 /
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy mostanában telefonon és tableten is írtólassú a net. PC-n (ethernettel összekötve a routerrel) minden rendben. A router egy Invetel által szolgáltatott kis fehér ZTE.
Valaki tudna nekem segíteni?
(#) cua válasza Skori hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Az volt a csucsmodell anno, mi is hasznaltuk berelt vonalon. Meg talan ma is van a rack szekrenyben egy, majd megkerdezem, hogy hasznaljak-e valamire.
Ha elerheto meg , akkor eloszor a licencet kell updatelni, anelkul nem fog menni a RouterOS update.
A NAT-ra nem tudok mit mondani, mi sosem hasznaltuk olyasmire, vagy csak valami specialis esetben, nagyon minimalis forgalom mellett.
(#) Skori válasza cua hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Végülis sikerült feltenni a 6.36-os RouterOS-t. Viszont a router reset gombja semmit sem csinál. Fizikailag a gomb jó, a nyákon egy apró SMD alkatrészig követtem le, és adja a kontaktot. Lehet, hogy valami beállítási probléma miatt nem megy a reset gomb?
(#) cua válasza Skori hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Lehet rosszul emlekszem de a reset gomb csak bedob a boot loader-be, ami viszont a soros porton kommunikal. (Nullmodem kabel kell neki)
(#) teddysnow válasza cua hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Szerintem a régi alaplapokon nem csinál semmit a reset gomb. A két vese alakú fólia összezárása csavarhúzóval az reseteli a configot. Soros porton pedig boot-olás előtt a lenyomott szóköz dob be a boot loader-be. Ott lehet memória testet csinálni pl. A reset gombnak a soros port nélküli alaplapokon van funkciója.
(#) cua válasza teddysnow hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Lehet, nem emlekszem ra pontosan annak ellenere, hogy nagyon sokaig hasznaltam illetve a mai napig szoktam konfiguralni egy 100+ routerbol es AP-bol allo halozatot
Viszont mindezt a vilag masik felerol, fizikailag mar nem ferek hozza.
Itt NZ-on nem nagyon ismert a Mikrotik es relative draga is.
(#) Skori válasza cua hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Egyik barátom küld nekem egy soros-USB konvertert. Ha megérkezik akkor majd megnézem egy terminállal is. Úgy vagyok vele, hogy ebből is tanultam/tanulok valamit, már csak ezért is megérte az a router.
Tapasztaltam még egy dolgot, időnként leszakad a winbox, és nem tudom miért. A logban annyi látszik, hogy admin feljött winbox-al, majd kilépett... A router eközben nem fagyott, teljesen jól működött. Azonnal vissza is tudok csatlakozni. Aztán néhány óra működés után nem tapasztaltam ezt, igaz közben piszkálgattam a konfigját, meg kísérleteztem - de a winbox eléréshez nem nyúltam.
Majd megírom mire jutottam.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
(#) cua válasza Skori hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Kozben megneztem a doksiban, mert izgatta a fantaziamat. A reset 'button' a loader-be dob be (jol emlekeztem), a reset 'hole' csinal teljes reset-et. Az utobbi a config-bol letilthato.
(#) teddysnow válasza Skori hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Akkor szakad le, ha bridge-et csinálsz vagy, ha MAC-el csatlakozol, de az nem mindig. A mikrotik nem ajánlja a MAC-es csatlakozást. Balépsz, IP címet neki és visszacsatlakozol IP-vel.
(#) misi93 hozzászólása Okt 20, 2016 /
Sziasztok! Lenne pár kérdésem.
1. Adott egy 5Ghz wifi jelszóval. Almás telefonnal VPN-en keresztül megy a net. (nem tudom hogyan egyáltalán létezik ez?)
nekem huaweies telefonom van sima 2,4Ghz-s wifivel. Létezik-e olyan adapter ami kis usb-s stick és androidhoz csatlakoztatható? Vagy b@romi nagy hülyeséget kérdeztem? ( ebayon láttam egy ilyet ami elvileg kompatibilis androiddal, ellenben a típust gugliba beírva pedig nincs a support listában.)
Esetleg egy dualBand-es repeatert venni, viszont elvileg a beállitásakor kéri a hálózat jelszavát ami ugye nincs meg. Természetesen én is VPN-el csatlakoznék rá.
2. kérdésem:
Van 3 különböző router.
Külön SSID-vel. Hogy tudom azt megoldani, hogy a telefon mindig a legerősebbhez csatlakozzon és folyamatos legyen a net? ( egy hálózat csak külön routerek)
Esetleg egy SSID de ha jól tudom akkor ez nem is olyan egyszerű dolog.
(#) uniman válasza misi93 hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Hello! Először is egy kérdés: a Huawei telefonod "OTG" képes? ...mert, ha nem akkor, kár a "gőzért"!
Sok telefontípus támogatja az 5 GHz-es wifi-t is.
(#) misi93 válasza uniman hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Heló. Igen azt elfelejtettem írni. Huawei p7, és nem támogatja csak a 2,4 hálózatot . Egyenlőre nem szeretném lecserélni a telót.
A Huawei Asccend P7 támogatja az "USB On The Go" (OTG) funkciót...
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2016
Tudom hisz pendrive-rol szoktunk filmet nézni írtam is.
(#) 1984white hozzászólása Dec 25, 2016 /
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket minden kedves fórumozónak!
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok:
Adott egy 1km Pont-Pont 5ghz rádiós link aminek növelni akarom átviteli sebességét.
A régi link jól működött. Eszközök a régi link esetében:
AP: 5ghz 19dbi seltech panel antenna + R52Hn + RB433AH
CPE: Jirous JC320 19dbi 2x2MIMO antenna + R52Hn + RB333
A link tökéletesen működött. Sebességnövelés céljából az AP oldalon lecseréltem az antennát egy Jirous JC220 17dbi 2x2 MIMO antennára. Így mindkét oldalon 2x2 MIMO antenna lett.
Az antennacserével előjöttek a problémák:
Ha a linken csak a chain0 van engedve akkor:
CCQ: 80-100 között gyorsan ugrál
RX,TX: 45-69 között gyorsan ugrál a jelszint is mindkét oldalon
Sebesség: 40mbit/s között. (régen is ennyi volt)
Nstreme: BE bestfit beállítással
Ha a chain1 van engedve:
Nem jön össze a link!
Ha összejön 1mbit/s a sebesség és akadozik!
Ha chain0+chain1 is engedve van:
CCQ: 40-80 között gyorsan ugrál
RX,TX: RX 65 és TX 49 erősen asszimetrikus a jelszint és gyorsan ugrál
RX,TX rate: 300mbit/s TX és 6mbit/s RX és ez is gyorsan ugrándozva változik
Most csak az AP antenna lett cserélve és innentől jöttek elő a gondok.
Mi lehet a probléma szerintetek?
Lehet összecseréltem a H/V polarizációt ? (az okoz ilyet hibát)
Hogyan kell ezeket az antennákat telepíteni,beállítani?
Köszönök bármilyen segítséget!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
(#) pucuka válasza 1984white hozzászólására (») Dec 25, 2016 /
Antenna, és antenna között óriási különbségek lehetnek, pláne MIMO rendszerekhez készült antennáknál, amik legtöbbször inkább antenna rendszerek, még ha első blikkre nem is tűnik fel.
(#) 1984white válasza pucuka hozzászólására (») Dec 25, 2016 /
„Antenna, és antenna között óriási különbségek lehetnek, pláne MIMO rendszerekhez készült antennáknál, amik legtöbbször inkább antenna rendszerek, még ha első blikkre nem is tűnik fel.”
Akkor vegyek ugyanolyat mint a másik?
A két antenna amúgy majdnem egyforma, csak vételi érzékenységben van 2dbi különbség. (egy gyártó, egy típusféle stb. ) A rádiók sem különböznek.
Hogyan lehet eldönteni, hogy esetleg nem "gyári" hibás e az antenna amit most vettem?
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Dec 25, 2016 /
Következő: »»   46 / 67
