Régen a hifiknél volt olyan a hangerőszabályzás, hogy amikor távval vezérelted a hangerőt, akkor a poti is mozgott. Nem tudom hogy lehet e ehhez hasonlót kapni erre a célra, de hátha.
A segítségeteket szeretnén kérni a következő dologban.A led-es helyzetjelző világítás beázott és ennek az elektronoka nem igazán örült.A ledeket tartalmazó panel teljesen korrodált,így az kuka.Ezt a panelt szeretném kiváltani egy házi készítésű 4 ledből álló alkalmatossággal.A ledeket a a fényszóró megfelelő helyére ragasztva sorba kötve szeretném telepíteni,mert a gyári is így volt.Azonban több elektronikai elem is volt a lapon,amit nem tudtam beazonosítani a korrózió miatt.Hogyan kellene összekötni a 4 led-et és mi kell még hozzá.Egy kapcsolási rajzzal vagy egy érthető leírással segíthetnétek.Gondolom a feszültséget is stabilizálni kellene,illetve azt sem szeretném ha vibrálna vagy leolvadna valami. Előre is köszönöm a segítséget.
Parancsolj: Bővebben: Link.
Ez nem gyors, de ócó. Bővebben: Link
A ledeken kívül volt még ott egy ellenállás. A 4 led valószínűleg sorba volt kötve. Ha ugyan olyan ledet használsz, akkor ugyanolyan értékű ellenállás kell. Ha más fajtát, akkor add meg a led nyitófeszültségét és az áramát és kiszámolom neked.
Autó műszerfalban, szeretném kicserélni a sima izzókat ledekre, mivel sehol sem kapok hozzá megfelelő típusú izzót. Kérdésem, 3db ledről lenne szó, amelyeket sorba kötnék, ezek 12v-ról üzemelnének. A ledek elé érdemes, vagy kell ellenállást tenni? Tudnátok ledet, és hozzávaló foglalattal ajánlani? Köszönöm a segítséget.
Ebayen szokott lenni készen, csak tudni kéne az izzófoglalat típusát.
Ha te csinálod, a led elé feltétlenül kell ellenállás.
Az izzófoglalat egyben van az izzóval, opel műszerfalba kellene. Nem tudom, sima ledekkel megtudnám e oldani? Mekkora ellenállást érdemes elé tenni?
Idézet: „sima ledekkel megtudnám e oldani?” Szín, átmérő, típus
Sárga, 5mm, L 53 YD-12V ezt néztem ki. De ha tudtok ajánlani jobbat, szívesen veszem a segítséget.
Köszi a linket.
A fehér led 3,5v-os, az nem fog kiégni, ha nincs előtte ellenállás, és rákapcsolom 12v-ra?
Abban a pillanatban! Villan egyet és kész.
Szerintem is.
De ha visszább olvasol, akkor van aki azt mondja, nem kell ellenállás.
Az "L 53 YD-12V" integrált alkatrész, ami beépített előtétellenállást tartalmaz. Arra tervezték, hogy visszajelzőfény legyen, világításra alig használható. 20mCd semmire sem elég.
Konkrétan melyik hozzászólásban olvastál olyan sületlenséget, hogy valaki azt mondta, nem kell előtétellenállás? A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Igazad van, félreértelmeztem gerleimarci válaszát, ő is a L 53 YD-12V-értette hogy nem kell hozzá ellenállás, mivel az már tartalmazza, csak éppen nem világításra szolgál.
Viszont, ha ezt a ledet EVL-50-905-WHITE tenném 12v-ra sorba kötve 3db, akkor mekkora ellenállást tegyek eléjük? Azért kérdeznék konkrétan egy ellenállásra, mert nem akarom kiégetni a ledeket, ha nem jól számolok. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Szia! Ott van a LED előtétszámoló a segédprogramok között.
Az szerint 14,4V-al és 18 mA-el számolva, 3-at sorbakötve 270 Ohm-os kell.
Köszi, megtaláltam, 12v-al 10mA-el számolva, 3-at sorba kötve 330 Ohm-os jött ki.
Az autóban 14,4 V van, nem 12, azzal számolj.
Akkor így minden világos? Nekem is 270 Ohm jött ki 16,6mA-re.
Szerintem vegyél többet abból a ledből, mint amire épp szükséged van, mert jó lesz az másra is és nem vagyok biztos, hogy nálad túléli a mutatványt.Nem sértésből akarom írni.
Igazad van, többet vettem a ledekből, biztos ami biztos. Az eladó mondta hogy mindegyik led elé tegyek egy ellenállást ha sorba kötöm őket. Nem elég csak egy ellenállást tenni a három led elé?
Elég egy ellenállás a LEDekkel sorba. Nem kell feleslegesen fűtenie az ellenállásoknak.
Én visszakérdeztem volna, hogy a ledszalagnál miért nem úgy csinálják A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Nézegettem a neten én is ilyen jellegű kapcsolásokat, és ott is csak egy ellenállást használtak. Nekem is furcsa volt, de neki az üzletet kell szemelőt tartania, ezek szerint.
Meg lehet úgy is csinálni, de akkor 3X annyit fogyaszt, és ezt a többletet hő formájában bocsátják ki az ellenállások
Megpróbálom egy ellenállással sorba kötni, hátha nem lesz fényjáték.
Van egy tcp pákám, amihez van egy 130VA-s 24AC trafóm. Szépen dobozba meg minden. Ehhez szeretnék tenni egy lámpát. Arra gondoltam, hogy 1m led szalag meg is teszi. A váz kész. Viszont, nem szeretnék ehhez külön tápot tenni. Arra is gondoltam, hogy simán egy diódát ráteszek a szalagra, meg ellenkező irányba is egy párhuzamos védődiódát, csak nem tudom, hogy akkor nem-e vibrálna. Végül is elvetettem a dolgot. Ahogy, a sorba kötést is. Egy 7812 es IC, ha jól értelmezem a leirását 35V ot még elbír úgy ahogy, max kell rá borda. Ez elméletileg működne? Egyáltalán kell kondi a led szalagnak? Anélkül egyszerűbb lenne a helyzet. Vagy van valami jobb megoldás?
Nem javaslom, mert a 7812 igencsak fog izzadni. Ha 5050-es szalagod van, az 1A-t vesz fel méterenként. Jelentős teljesítményt kell elfűtenie. Inkább használj egy step up convertert.
Esetleg egy DC/DC konverter? A Linear-nak nagyon sok megoldása van. Simán elérhetsz egy 80-90%-os hatásfokot. Tudod szimulálni is a kapcsolást. A graetz után tudod bekötni, mert ugye DC kell, hogy legyen a bemenete. Gyorsan rákerestem úgy kb: Linear kapcsolóüzemű IC-k A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Egész pontosan step down convertert. A probléma ott van, hogy a 24V váltóból akkora egyenfeszültség keletkezik, ami már nem minden konverternek ízlik.
Egészen pontosan 32,54V (24V*1,41-1,2V). Ez nagyon jól kezelhető feszültségtartomány. Ezer meg egy IC van, ami képes kezelni, a kért teljesítmény mellett.
