Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   27 / 66
(#) rpeti86 hozzászólása Júl 20, 2016 /
Sziasztok! Viszonylag kezdő vagyok a témában, kérlek segítsetek a következőkben:
Egy nyomtatót szeretnék használni, amihez nincs ARM driver, de kaptam egy library-t, amit meghívva lehetne nyomtatni.
Hogyan lehet a library-t használni? fájl szinten szükséges bemásolni? (libNPrint.so.1.0 a fájl neve) Szükséges egyéb beállítás?
HA az integrálás sikerült, akkor, meghívhatóak a funkciót Python-ból a library használatával?
(#) kukuri hozzászólása Aug 8, 2016 /
Üdvözletem!
Most ismerkedem a málnával. Korábbról arduinos tapasztalataim vannak. Úgy látom ez merőben másként működik. Segítséget kérek az első kimeneteket kezelő program megvalósításához.
A Pythonnal már ismerkedem. Viszont nem találok egyértelmű leírást hogy miként futtassam a megírt programot.
(#) Pepebá válasza kukuri hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Python program futtatására több lehetőség is van:
- Python shell: run menül=>run module (F5)
- terminal ablak: sudo python xx.py
- rendszeri indításkor hátérben futtatás, szerintem ez majd később, ha jobban megismered a raspi-t
I/O kezelő kezelő program: javaslom python thinkert, (grafikus felületű) Küldj elérhetőséget küldök példa programokat.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 10, 2016 /
A múltkor lyukra futottam az rs485-tel, ezért vettem egy másik usb-rs485 átalakítót. Ez most Windows alól tökéletesen működik, mind olvasni, mind írni. Ha a raspberrybe dugom, írni ír tökéletesen, viszont olvasni csak néha olvassa az érkezett adatokat, és ezt a "néhát" nem tudom semmihez kötni Logikailag... Létezne, hogy driver gond? Előre is köszi!
(#) kitartás hozzászólása Aug 18, 2016 /
Nem bírok az ntp vel. Rpi3 és rapsbian az összeállítás. Kb 20 éve linuxot használok, de úgy látszik ez
kifog rajtam. Teljesen új telepítés, megy a wifi, van ip stb, de az ntp nem műkszik. Van valakinek ötlete mit rontok el?
(#) cua válasza kitartás hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Mi a hibauzenet avagy mi a tortenik?
(#) kitartás válasza cua hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Nem frissíti a rendszerdátumot. Az ntpd ezt írja a demon.log ba:
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[870]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Mon Jul 25 22:35:28 UTC 2016 (1)
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: proto: precision = 1.042 usec
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntp[853]: Starting NTP server: ntpd.
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen normally on 3 wlan0 192.168.1.50 UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listen normally on 5 wlan0 fe80::fa4e:2758:8ab:4e61 UDP 123
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: peers refreshed
Aug 18 19:56:02 raspberrypi ntpd[881]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Az ntpdate kimenete pedig:
Aug 18 19:55:54 raspberrypi ntpdate[550]: Can't find host 0.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Aug 18 19:55:54 raspberrypi ntpdate[550]: Can't find host 1.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Aug 18 19:55:54 raspberrypi ntpdate[550]: Can't find host 2.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Aug 18 19:55:54 raspberrypi ntpdate[550]: Can't find host 3.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Aug 18 19:55:54 raspberrypi ntpdate[550]: no servers can be used, exiting
Persze a x.debian.pool.ntp.org megvan, pingelhető.
(#) cua válasza kitartás hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
1. A "dig 0.debian.pool.ntp.org" mit mond?
2. Mit csinal ha kicsereled a default configot? (google dns servers?)
3. ntpdate parancs mukodik?
(#) proba válasza kitartás hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Szerintem keress másik NTP szervert. pl itt
A dig nem csinál semmit. (command not fund)
A DNS szerintem működik. Most is a málnásról írok.
Az ntpdate -d 0.debian.pool.ntp.org parancs kimenete:
Legközelebb csatold szövegként!
Javítottam.
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2016
(#) kitartás válasza proba hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Sajnos már próbáltam. Eredmény NULL.
(#) cua válasza kitartás hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
A heten kaptam par rpi3-at konfiguralasra de egyelore scak a fiokomban lapulnak
Hetfon mar be kell uzemelnem okat, akkor megnezem az ntp-t is.
Eddig csak a rpi2-ket hasznaltunk tartosan (a megjelenes ota) az rpi3-at csak epp megneztuk.
Erdeti konfiguracioval hasznalod? Ugy ertem a hozza adott rendszerrel vagy toltottel le valami mast?
Verziok?
(#) kitartás válasza cua hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
A csupasz változatot vettem nem adtak vele semmit. Letöltöttem a Raspbian Jessie összeállítást, föltelepítettem és szinte minden működik is. Amivel még nem bírtam a ds1302 es rtc modul, de ez nem is fontos, mivel jön a sokkal barátságosabbnak tűnő ds3231.
A csatolt kimenet alapjan nem erkezik vissza egyetlen csomag sem. Tuzfal es/vagy router config hibara gyanakszom inkabb.
Ha feltelepited a dnsutils csomagot, akkor lesz dig-ed. Az azert fontos mert lehet vele tisztan UDP kereseket is tesztelni.
(ntp az UDP 123-as porot hasznalja)
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
A dig kimenetét csatoltam. A router mögött öt darab számítógépen működik, még az egy darab windows is tudja. A router nincs betűzfalalva és szerintem a rapsbian sem.
dig.txt
Kifogytam az elmeleti tanacsokbol Hetfon megnezem a cegnel, most sajnos nem ferek hozza tavolrol.
Hmm, elvileg itthon is van egy pi2 es egy pi zero valahol, csak elo kellene turnom
(#) kitartás válasza cua hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Egy picivel beljebb jutottam. Az nmap az mondja hogy a 123/tcp és a 123/udp closed.
De ki a penész zárta be? Tudtommal alapból nem települ tűzfal a rbiannal. A host.allow és a host.deny nem lett piszkálva, tehát üres. Az apache, samba, postgres kis reszlés után hiba nélkül elérhető akár a neten keresztül is.
(#) cua válasza kitartás hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
No,ma jutottam el a tesztig, nekem elsore mukodott, minden beallitas nelkul.
Verziok:
root@nzme-pub-dash-5:~# ntpd --version
ntpd 4.2.6p5
root@nzme-pub-dash-5:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
root@nzme-pub-dash-5:~# uname -a
Linux nzme-pub-dash-5 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
(#) kitartás válasza cua hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Nagyjából nálam is ez van jessi. Hogy nálad külön beállítgatás nélkül megy az jó , de sajna nálam nem ketyeg. Mint írtam nem most látok először linuxot, de nem jövök rá a hibára. szerintem egy ilyen szolgáltatásnak alapból menni kéne. Nálad wifin vagy dróton működik? Közben egy másik sd re fölraktam az ubunt mate- t. Azon sem ment, meg használhatatlanul lassú is.
(#) cua válasza kitartás hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
En ethernet-en hasznaltam.
Erdemes lenne tcpdump-al megnezni mi tortenik. A log-bol egyertelmuen latszik, hogy csak egyiranyu a kommunikacio, az ntpd nem kap valaszt nalad.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 29, 2016 /
Sziasztok! Raspberryt szeretnék megtáplálni 12V-ról, egy 7805-re gondoltam egy bordával, az elég lenne neki? Előre is köszi!
(#) proba válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Szerintem nem. inkább egy autós USB töltő.
(#) JZoli válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
A sima 7805-ös stabilizátor általában csak 1A-t tud, így kevés lesz a Pi-hez, ráadásul az eldisszipált 7-10W elég sok lesz, még hűtőbordával is jelentősen melegedni fog.
(#) Mate78 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Ha 1A-nál kisebb az áramfelvétel (pőre PI, A,B 700mA körül vesz fel) akkor elbírja a 7805 is, de nagyon fűteni fog.Célszerű kapcsolóüzemű DC/DC konverterrel megoldani.
Nálam 24V-ról kellett megoldani a PI táplálását, én Traco TEN családból választottam 24/5V-os konvertert, épp csak langyos.
(#) Tibicsek hozzászólása Szept 1, 2016 /
Üdv! OSMC alatt néha semmi hibát nem ír és egyszerűen csak egy szomorú fej jön elő és újraindítás után működik megint mitől lehet ez a hiba? Esetleg valamit lehet beállítani, hogy logolja ezt a hibát?
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Szept 1, 2016 /
Valahol olvastam, hogy a raspberry csak 2 soros portot tud használni egyszerre, ez igaz? Mert hármat szeretnék, egy az uart, és kettőt usb-n. Viszont nem kell egy időben olvasni mind a háromról. Illetve, hogy usb elosztót támogat-e a raspberry?
Előre is köszi!
(#) Feri007 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Tehát a Raspi beépíttett UART-ját - /dev/ttyAMA0
és további kettő USB-UART-ot szeretnél használni. /dev/ttyUSB0 , /dev/ttyUSB1
Fog menni. Több USB-UART is kell, hogy menjen, esetleg a max áramfelvétel korlátozhat.
(#) erdeidominik1999 válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Köszi szépen, és nyugodtan dughatom őket usb elosztóba is?
Igen, főleg, ha tápfeszt is ad.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Szept 4, 2016 /
Sziasztok! Statikus ip-t szeretnék beállítani a raspberrynek, de nem sikerül Ez alapján a tutorial alapján dolgozom, de újreaindítás után sem a kívánt ip lesz az ip címe... Mi lehet a gond? Előre is köszi!
Következő: »»   27 / 66
