Fórum » Közvetlenül érintésre számítógép be/kikapcsolás
Lapozás: OK   2 / 3
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Az érintőképernyő ultrahang vagy nagyfrekvenciás jelek segítségével érzékeli, hogy a képernyő elé helyezett átlátszó, üveg vagy műanyag réteget a felhasználó hol érinti meg.
(#) aflmor válasza AMD hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Nem.
A "Touch-Panel" az 2 rétegre felgőzölt egyszerű érintkezők sora (x-y) (függ-vizsz) összeér és kapcsol.
(#) titi válasza AMD hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
1.
"Touchscreen: Érintőképernyő. Egy monitorra helyezett átlátszó nyomás érzékeny fólia."
2.
"A Logitech fejlesztéseinek legfontosabb eredménye az 5,6 centiméteres színes érintőképernyő, mely érzékelni tudja az ember ujjában lévő parányi elektromos töltéseket. Ez az úgynevezett kapacitív érintőképernyő technológia a Logitech szerint lényegesen strapabíróbb, mint a nyomásérzékelős megoldások."
Te gondolom itt olvastad, ill. innen idézted...
De úgylátom, ott senki sem kételkedett benne...
(#) aflmor válasza titi hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Mert az a "jövő, a fóliás, meg a jelen.
Van is vele gond, ha tönkremegy
(most is van nálam egy, 5db vizszintes sor fóliabekötése megszakadt. Igazi "éjjeli meló. Mikor mindenki más alszik, csönd, nyugi, stb :yes: )
(#) AMD válasza titi hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Elég hihetően hangzik.
(#) hetfield hozzászólása Márc 16, 2008 /
Hello mindenkinek,ha már témánál vagyunk,akkor esetleg kérhetnék valakit hogy tegyen fel egy olyan érintőkapcsolós kapcsolást ami úgy is marad ha megnyomom a gombot vagy ha hozzérek az érintőrészhez,tehátnem csak időszakosan kapcsol hanem ha egyszer megnyomom akkor bekapcsol ha még egyszer akkor ki
Már informálódtam ez ügyben
(#) lajcsi18 válasza hetfield hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
fel tudnád nekem azt a kapcsolási rajzot tenni amiben te informálódtál????
(#) titi válasza lajcsi18 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
(#) rolandi350 hozzászólása Márc 17, 2008 /
Nem egyszerűbb lenne ha biosba beállítanád hogy billentyűzeten ha meg nyomsz egy gombot a gép kikapcsolt állapotában pl: a Wake-t akkor bekapcsol a gép?Nemkem ugy volt a régi alaplappal nem mindegyik támogatja.
(#) AMD válasza rolandi350 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Szerintem lajcsi18 úgy akarja hogy elrejt valahova egy fémlemezt és azzal kapcsolja be a gépet. Az illetéktelenek így nem bírják bekapcsolni.
(#) jdani hozzászólása Márc 17, 2008 /
helló. BF244A-t mi mással lhetne helyettesiteni? nemintha kapni lehetne ilyet itt a közelben
(#) AMD válasza jdani hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Itt lehet kapni.
(#) jdani válasza AMD hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Hát nemkóser. Egyszerűbb lenne helyettesiteni valamivel.
BF245A?
BF245C?
Szerintem jó. Ki kell próbálni.
ott a 1N914 helyett jó egy 1n4148-as is nem? és az az érintendő felület: miylen nagy legyen? miből legyen? és mi fontos még itt?
Bővebben: Link. Jó az 1N4148 is.
szóval kisérletezni kell vele köszi.
Az a baj vele hogy 12V-ra működik. De vajon menyni lehet az áramfelvétele? esetleg egy Step-Up-al működésbe lehetne hozni?
Működik az kissebb fesz ről is csak akkor olyan relé kell hozzá. Nincs nagy áramfelvétele, relléfüggő.
Van 3V-os relé is. akkor elég 3V neki? vagy 4,5?
Inkább a 4,5 volt.
(#) titi válasza jdani hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Ha ATX-es táphoz akarod használni, akkor ne szenvedjetek a relével.
Ott a másik rajz.
(#) jdani válasza titi hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
és akkor hány voltról üzemelne?
(#) AMD válasza titi hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Melyik másik?
(#) titi válasza AMD hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
? amit te rajzoltál...Bővebben: Link
A táp készenléti fesz.ével.
(#) potyo válasza titi hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Nekem ez a rajz nem tűnik működőképesnek. Amikor az érintőfelület szabadon van, akkor a fet drain-je a levegőben lóg, vagyis a tranzisztorok kapnak bázisáramot, és folyamatosan gnd-re húzva tartják a bekapcsológombot. Inkább a 47k és a fet+4,7M ellenállás helyét meg kellene cserélni. Akkor készenlétben a fogyasztás is nulla lenne...
(#) lajcsi18 válasza AMD hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Teljesen jól látod a dolgokat!!azt szeretném elérni hogy az illetéktelenek ne tudják olyan könnyen bekapcsolni!!
Van itt még egy rajz!!Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem hogy ha az adót megépítem mint távirányítót és a vevőt pedig beépítem a gépembe akkor akár távvezérelt is lehet az irányítás????
Következő: »»   2 / 3
