Fórum » Közvetlenül érintésre számítógép be/kikapcsolás
Témaindító: lajcsi18, idő: Márc 15, 2008
Az érintőképernyő ultrahang vagy nagyfrekvenciás jelek segítségével érzékeli, hogy a képernyő elé helyezett átlátszó, üveg vagy műanyag réteget a felhasználó hol érinti meg.
![]() ![]() A "Touch-Panel" az 2 rétegre felgőzölt egyszerű érintkezők sora (x-y) (függ-vizsz) összeér és kapcsol. 1. "Touchscreen: Érintőképernyő. Egy monitorra helyezett átlátszó nyomás érzékeny fólia." 2. "A Logitech fejlesztéseinek legfontosabb eredménye az 5,6 centiméteres színes érintőképernyő, mely érzékelni tudja az ember ujjában lévő parányi elektromos töltéseket. Ez az úgynevezett kapacitív érintőképernyő technológia a Logitech szerint lényegesen strapabíróbb, mint a nyomásérzékelős megoldások." Te gondolom itt olvastad, ill. innen idézted... De úgylátom, ott senki sem kételkedett benne...
Mert az a "jövő, a fóliás, meg a jelen.
Van is vele gond, ha tönkremegy ![]() (most is van nálam egy, 5db vizszintes sor fóliabekötése megszakadt. Igazi "éjjeli meló. Mikor mindenki más alszik, csönd, nyugi, stb :yes: )
Hello mindenkinek,ha már témánál vagyunk,akkor esetleg kérhetnék valakit hogy tegyen fel egy olyan érintőkapcsolós kapcsolást ami úgy is marad ha megnyomom a gombot vagy ha hozzérek az érintőrészhez,tehátnem csak időszakosan kapcsol hanem ha egyszer megnyomom akkor bekapcsol ha még egyszer akkor ki
fel tudnád nekem azt a kapcsolási rajzot tenni amiben te informálódtál????
Nem egyszerűbb lenne ha biosba beállítanád hogy billentyűzeten ha meg nyomsz egy gombot a gép kikapcsolt állapotában pl: a Wake-t akkor bekapcsol a gép?Nemkem ugy volt a régi alaplappal nem mindegyik támogatja.
Szerintem lajcsi18 úgy akarja hogy elrejt valahova egy fémlemezt és azzal kapcsolja be a gépet. Az illetéktelenek így nem bírják bekapcsolni.
helló. BF244A-t mi mással lhetne helyettesiteni? nemintha kapni lehetne ilyet itt a közelben
Hát nemkóser. Egyszerűbb lenne helyettesiteni valamivel.
szóval kisérletezni kell vele
![]() Az a baj vele hogy 12V-ra működik. De vajon menyni lehet az áramfelvétele? esetleg egy Step-Up-al működésbe lehetne hozni?
Működik az kissebb fesz ről is csak akkor olyan relé kell hozzá. Nincs nagy áramfelvétele, relléfüggő.
Van 3V-os relé is. akkor elég 3V neki? vagy 4,5?
Ha ATX-es táphoz akarod használni, akkor ne szenvedjetek a relével.
Ott a másik rajz.
? amit te rajzoltál...Bővebben: Link
Nekem ez a rajz nem tűnik működőképesnek. Amikor az érintőfelület szabadon van, akkor a fet drain-je a levegőben lóg, vagyis a tranzisztorok kapnak bázisáramot, és folyamatosan gnd-re húzva tartják a bekapcsológombot. Inkább a 47k és a fet+4,7M ellenállás helyét meg kellene cserélni. Akkor készenlétben a fogyasztás is nulla lenne...
Teljesen jól látod a dolgokat!!azt szeretném elérni hogy az illetéktelenek ne tudják olyan könnyen bekapcsolni!!
Van itt még egy rajz!!Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem hogy ha az adót megépítem mint távirányítót és a vevőt pedig beépítem a gépembe akkor akár távvezérelt is lehet az irányítás???? |
