Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   193 / 306
(#) zolika60 válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Mérés nélkül nehéz lesz kitalálni, mert már 0C° alatt minden kemény, de -18C° kellene hogy legyen benne. A hátulján a "rács" szabadon van? Kellőképpen áramlik ott a levegő? Kézzel tapintva mennyire meleg?
(#) csapo1002 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Igen a kondenzátor szabadon van, viszont éppen, hogy langyos... Basszus, ez nem gázhiányra utalhat?
(#) kaqkk válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
A sok cucc milyen hőmérsékletű volt amikor bepakoltad ? Ezek a gépek ha jól emlékszem 10kg ot tudnak naponta átfagyasztani , tehát ha meleg árúval pakoltad tele több nap is eltelhet mire magától megáll , a sárga kapcsolót meg kapcsold le nyugodtan .
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
(#) csapo1002 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Hát nem fagyosan lett belepakolva az biztos! Illetve kb. 10 kilónyi hús van benne...
„Természetesen tele van cuccal...”
„Illetve kb. 10 kilónyi hús van benne...”
Melyik része nem érthető? Nem nagy fagyasztóról van szó, ez egy 3 rekeszes fagyasztószekrény...
(#) tibibalogh520 válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
„Melyik része nem érthető?”
Miféle "habosított húst raktál bele, melynek 10 kilója meg tel, egy 120 Literes fagyasztót?
(#) csapo1002 hozzászólása Aug 12, 2016 /
Tévedtem, nincs ez 120 L-es, bocsi! De nem maradhatnánk az eredeti témánál? A "gyorshűtést" kikapcsoltam rajta tegnap, de azóta is megy folyamatosan...
(#) kaqkk válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
A" hűtőlapok" mindenhol deresek?Ha igen akkor nagy valószínűséggel a hőfokszabályzó rossz , ha csak egy része deresedik a hűtőfelületnek akkor viszont vagy gázhiányos a gép vagy a kompresszora "kopott" szállítóteljesítmény csökkent.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
(#) jacksly válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Nemtom, hogy ez fí relé-e, de azt vágja le, ami a képen a jobb oldalon van.
Ha Ohm mérőnél digitális multimétert értesz, akkor olyanom van, igen. Az tud ellenállást is mérni.
Köszi, üdv.: jacksly
(#) jacksly válasza jacksly hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Közben utánanéztem... igen, ez 1fázisú fí relé.
(#) zsuzsa69 hozzászólása Aug 13, 2016 /
A segítségeteket szeretném kérni! Candy CFC 402 AX típusú alul fagyasztós kombi hűtőszekrényem kompresszora folyamatosan megy,nem áll le.Néha kattan,de a kompresszor megy tovább.Szerintetek mi lehet a gond?
(#) kaqkk válasza zsuzsa69 hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
A szuperhűtés kapcsoló nincs bekapcsolva ??
(#) csapo1002 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Megnéztem, a "hűtőlapokat"! Csak a legfelső rekeszben, a felső "hűtőlap" egy részén tapasztalok deresedést!
(#) beers hozzászólása Aug 14, 2016 /
Adott egy Beko 1 kompresszoros kombinált hűtő!
Sajnos 2 napja ki be kapcsolgat!
Elindul a hűtő, kb 2-3 mp múlva kattan az indító relé és a hűtő lekapcsol!
8EA19E61 a relé típusa!
Lehet, hogy csak a relészarakszik, vagy a kompresszor miatt old le?
Köszönöm a segítséget!
(#) beers válasza beers hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Elvileg ilyen a indító reléje!Relé
Szeretném kipróbálni, hogy nélküle indul e a szerkezet!
Bekötésés sajnos nem tudom!
Hova kellene adni a direkt 230V-ot?
(#) kaqkk válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Akkor nagy valószínűséggel kalorikus probléma van , mint már írtam vagy gázhiány vagy kompresszor . Mindkét hibát csak szerelő tudja megszüntetni .
(#) kaqkk válasza beers hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Rakd össze ahogy volt , várd meg amíg teljesen kihűl a relé és a kompresszor is majd kapcsold be , ha elindul szerencséd van (csak túlmelegedett) ha nem indul akkor cserélni kell a "relét"
(#) beers válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Köszönöm, összerakom és meglátjuk mi lesz!
Melyik danfoss a helyettesítője egyébként? A gyárija hány ohmos?
(#) zsuzsa69 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
A szuperhűtés nics bekapcsolva,a fagyasztó 1-re,a hűtőrész pedig 2-re van kapcsolva.
(#) kaqkk válasza zsuzsa69 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Nincs eljegesedve a hűtőfelület ?
Hol jegesedik,hol olvaszt,de valamikor túlhűt,szinte megfagy ami benne van.Ilyenkor kihúzom a konektorból,és ha visszadugom akkor egy ideig nem megy a kompresszor.
Húzd ki várd meg hogy teljesen leolvadjon ezután kapcsold be és ne kapcsolgasd ki-be mert attól fog tönkremenni !
Már így is próbáltam,de hiába éri el a normál hőfokot,a kompresszor ezután is folyamatosan megy.Próbáltam utána járni mitől lehet,mondtak panelhibát,hőfokszabályzót mágneskapcsolót stb. Szerinted melyik lehet?
(#) csapo1002 hozzászólása Aug 14, 2016 /
Rendben, köszönöm szépen! Illetve bízom benne, hogy "csak" gázhiány. Feltételezem az kisebbik baj, illetve olcsóbb, mint a kompresszor csere...
Ha elektronikus vezérlésű akkor nagy az esélye az elektronika hibának
(#) zsuzsa69 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
(#) faragozoltan2 hozzászólása Aug 16, 2016 /
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni van egy régebbi Zanussi fagyasztószekrényünk és a tetején van egy sárga billenőkapcsoló és tönkrement.Vettem egy másik kapcsolót de amikor kiszedtem a régit a vezetékek lejöttek róla fekete,barna,kék vezeték.
Nem tudna esetleg segíteni valaki hogy melyik vezetéket hova kell bekötni.Előre is köszönöm.
(#) kaqkk válasza faragozoltan2 hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
A kék vezeték a 0 az megy a lámpa kivezetésére (valószínűleg a középső)a barna a bejövő fázis a fekete meg a kompresszorra megy.
(#) Picipityu hozzászólása Aug 18, 2016 /
Van egy Elektrolux kombinált hűtőm, ami nem kapcsol ki.
Ha kihúzom a konnektorból és újra visszadugom, nem indul újra, csak, ha elérte a bekapcsolási hőmérsékletet. Kikapcsolni viszont nem kapcsol ki.
Mi lehet a gondja, illetve mit nézzek meg rajta?
Hűteni hűt. A fagyasztó része is jól fagyaszt. Csak, ha egyszer elindul, nem áll meg, folyamatosan megy a kompresszor.
Köszönöm a válaszokat
Következő: »»   193 / 306
