Idézet: „A talaj megeszik mindent” Mindent?! A közmű- (különösen a gáz-) vezetékekre gondolva, szépen néznénk ki akkor... Egyébként valóban, a legtöbb műanyag rosszul tűri a tartós UV sugárzást. De nem mindegyik. Avagy láttál már napsugárzás által tönkretett LPE védőcsövet, pl. villanyoszlopról lehozott földkábelnél? Idézet: „Az alu nem nagyon frankó, hogy finom legyek” Ha a kötéseknél szakszerűen rendbeteszik, kisebb terhelésű körökön (és csak ott!) újabb 30 évig tökéletes lehet az alu! Tehát, pl. ha a lakásban a világítás külön vezetékről ment, nincs sok értelme a rézre cserélés miatt szétvésni a plafont... (saját tapasztalat) A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2016
A KPE és a SYMALEN csövek, valamint a kifejezetten földkábelek bírják a legjobban. De dugj le egy darab alu rudat és nézd meg 1-2 év múlva mi marad belőle. Nem a víz fogja kinyírni. Na így jártak a villanyszerelők is a tuti tippjükkel. Az Alu dobozt tömszelecéstül megemésztette a föld.
Azzal egyetértve, hogy meg kell nézni, szakszerűen szerelhető-e, maradhat-e alu, és ebbe beletartozik az is, hogy a szükséges terhelésnek/biztosításnak megfelelő-e a keresztmetszet
Idézet: „kisebb terhelésű körökön” ,akkor nincs a terhelési korlát, hiszen a villamos hálózat 90 akárhány százaléka mai napig alu (Az erőműtől elkezdve...) és az is fog maradni, szóval azért valamire csak jó az alu. (A Lada jobb autó mint a trabant, de hogy trabanttal nem lehet ugyan oda eljutni, az nem igaz...)
Oké, a "kisebb terhelésű" nyilván a vezeték keresztmetszetéhez viszonyítva is értendő
![]() Az alumíniumvezetékes lakásokban a problémát a dugaljak áramköreinek alulméretezése ( >30 évvel ezelőtt jellemző fogyasztókhoz méretezése) jelenti. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2016
Előre is bocsánat ha már volt ilyen kérdés. Adott egy 104 éves társasház első emeleti lakása. A villanyóránál még két vastagabb szövet borítású vezeték van, EPH nem jön be. A lakáson belül a felújítás alkalmával már ki lett építve EPH hálózat, amit eddig nem volt mire kötni. Mivel villanybojler lesz, az É.V. relé mellé szeretnék EPH-t is. A lépcsőházban falon kívüli kábelcsatornák találhatók, nem tudni áramvezetékek futnak-e benne, milyen állapotúak, lehet-e közte EPH vezető. Gondolom az Elműt kell keresni ezzel. Milyen munkálatokra lehet számítani és mennyi lehet a legrosszabb esetben a végösszeg? Közgyűlésen még volt szó a ház elektromos hálózatának felújításáról is, ennek fényében esetleg érdemes volna azt megvárni? Illetve ez a felújítási munkálat érintené a villany óra után lévő legfeljebb 2 méteres szakasz cserélését és kiegészítését is EPH vezetővel? A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
Természetesen 230V, az is az életvédelem/tűzvédelem miatt.
24V-tal nem lenne baj, mert berakok egy multifuse-t, ami megoldaná a bajt, ha víz alá kerül minden.
A fő földelőpontra (lakáselosztó) illene kötni. Azért az sem árt, ha van kiépítve rendes földelés is a nullázáson kívül.
EPH-t egy társasházban elsősorban a földszinten, kapualjban, felszálló vezetékek indításánál, esetleg a pincében kell keresni.
Vélhetőleg a védővezetőre gondoltál EPH helyett, de az kérdés, mikor alakítottak ki és át érintésvédelmet a társasházban. Elképzelhető, hogy PEN vezető az egyik, nem nulla. Még az is, hogy védővezetőként a vízcsőhálózatot használták, és ma is ez van. Ezt így látatlanban tovább kár ragozni. Egy biztos, az ELMŰ-nek van mindehhez legkevesebb köze.
Lenne egy kérdésem ÉV relével kapcsolatosan. Adott egy rendszer, mely tartalmaz egy ÉV relét. Viszont nekem kell készitenem egy közel 50 méteres hosszabitót, elsztó dobozzal a végén (egy 3 fázisú hosszabitó). És ebbe is rakok egy ÉV relét. A kérdésem a következő: az első relé előtt ugye már közösitve van az N vezető és a föld, igy a második relé dobozában ezt már nem kell megtennem, ugye?
Köszönöm a válaszod! Én igy gondoltam, ez igy megfelelő? *módositottam a rajzot, berajzoltam kicsit érthetőbben. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
Igen, a védővezetőre.
Ok, köszi az infót, elkezdek akkor majd érdeklődni.
Esetleg ez a rajz segíthet ?
Ezen látható a védővezető és az EPH hálózat is. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
Ha még bele rajzolnád a szolgáltató által biztositott kismegszakitót, és bekereteznéd hogy mi van "plombálva", akkor ez után szinte az egész topic felesleges lenne. Csak meg lehetne hivatkozni ezt az ábrát (akár mint nyitóképet is).
A szolgáltatói kismegszakító ott van : 32 A .
A plombált rész ( szolgáltatói) a rajzon a PE felirat függőleges nyomvonala előtti baloldali rész. Köszi , többit majd szombaton. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
Szeretnék tanácsot kérni tőletek. Egy konnektorba bedugott mosógépről szeretnék egy jelet levenni,ha bekapcsolják és működik, anélkül,hogy a gepet babrálnám.Elég lenne egy záró kontakt is. A lényeg,ha fogyasztás van a konnektoron,akkor egy jel,vagy záró kontakt jelenjen meg. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
Ha nem jó a konnektorba dugható fogyasztásmérő, akkor esetleg a konnektorban lévő fázis vezető köré tekersz pár menetet és az ilyenforma áramváltó jelét használhatod, de lehet is kapni ilyen vezetékre pattintható áramváltókat.
A Master/slave elosztó topic-ban körbenéztél már?
Azért pár menettel nem sokra lehet menni... (Vagy legalábbis kell még erősíteni a kapott feszültséget.)
A múltkor csináltam egy házilagos áramváltót úgy, hogy a mérendő vezetéket keresztülvezettem egy fél hiperszil trafó nyílásán (utólag , és áram alatt is rá lehetett így szerelni). A vasra rátekertem sok-sok menetet, és úgy kaptam terheletlenül a szekunder oldalon 6-8V feszültséget, hogy a mérendő vezetékben 19A folyt! Gyári, vezetékre pattinthatóval sokkal esélyesebben lehet megoldani. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
Köszönöm, érthető az ábra.
![]() A földelőszonda az, amitől a vezető hibádzik errefelé egyelőre, meg sajnos még más is...
Az udvarunkban lefektettem kb 30méter 3 eres kábelt a föld alá egy kis épülethez. Túl sok kábelt hagytam az épületnél, és így adódott az az állapot,hogy a házhoz bejövő biztosíték táblához nem ér el. Kb 30-50cm-el rövidebb. A földből kijön a kábel, és a talaj szintje felett kb 30-50cm-el véget is ér . A házhoz egyébként földkábelen jön a delej, így a biztosítéktábla is alacsonyan van amibe egy pvc csövön keresztül futnak be a kábelek. A tervem az, hogy aláások addig ahol kezdődik a pvc cső, és ott betolom ezt az elmenő vezetéket (ami ugye rövid). Manapság mivel szokták ezt szakszerűen meghosszabítani? Wago, csoki, egyéb? Sajnos nem lehet meghúzni a biztosíték tábla felé a kábelt.És még egy kérdés...ha a házhoz érkező biztosíték táblánál van egy Fi relé akkor a másik épülethez nem kell rakjak ugye? Oda egyébként csak egy biztosíték dobozt egy kismegszakítóval tervezek betenni. közben eszembe jutott még egy kérdés....ha a házhoz érkező biztosíték táblánál van egy földelő szonda, akkor a másik épülethez ugye nem kell tenni, elég ha csak a 3. érben oda viszem a földet? köszi
Itt több dolog is nem világos számomra. Legelső, hogy minek lett betemetve a kábel, a főelosztóba való bevezetés előtt? A másik milyen kábelt is tettél a földbe? Remélem föld kábelt, mert ha nem akkor azt csövezni kellett volna.
Eltérve ettől. Én úgy alakítanám ki, hogy a bejövő elosztóhoz a fi relé elé kötném be kismegszakítóval, és a felhasználás helyén fi reléznék. Ugyan is ha leveri a fi-t, nem fog az egész lakás is áram nélkül maradni. Földelő szonda nem kell a másik helységhez.
Nem túl jó dolog, de ha már toldani kell mindenképp, akkor IP6x tömítettség, föld alatt savas közegnek ellenálló műanyag kötési doboz, felett UV állóság a fontos. Wago vagy más szorítókötés jó bele..
Földtöl 30 centire egy 100x100as szerelödoboz. FI utän, mivel ha a dobozban gubanc van akkor az mär reagäl a hibaäramra.
Jol hallottam, hogy tudsz segiteni mosogatogep fütöbetet ujragyärtäsäban? Fütöbetet burkalatära kijön a fäzis. VAgy uj kanthal, vagy az egeszet ujra kellene hajlitani. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Valami olyan megoldásra lenne szükségem ami egy kontaktot ad ha bekapcsolom a mosógépet.
