Lapozás: OK   650 / 1209
(#) david10 válasza Ktulu hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Köszönöm a válaszodat!
DOS alól hogyan lehet elindítani a telepítőt?
És miért nem a C-ről kell indítani?
Ha a smartdrv-t nem indítom el, akkor attól még müködhet a telepítés?
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Az "alábbi kép" lemaradt...
(#) Ktulu válasza david10 hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Amit írtál ploppal is működik, ha van USBs floppyd.
Azért nem C-ről, mert C-re telepíted.
Ugyanígy floppyról (Windows 98 boot disk) DOS alatt elindítod a winnt.exe -t.
SmartDrive nélkül is megy, de sokkal lassabb.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
Tényleg... A C-t lekell formázni.
Akkor létrekell hozzak egy második particiót és arra kell átmásoljam?
Vagy a D az az adathordozó?
(#) Szabi1 válasza david10 hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Hálózati telepítésnél csak a kliensnek kötelező ethernet kábel (kivéve ha a kliens tud iPXE-t) serva-nál ha proxyDHCP-t használsz nem kell a szerver is ethernet kábellel csatlakozzon. Ha a kliens-szervert akarod direktbe kötni, akkor kell egy crosslink kábel, és kell DHCP-t csinálni a szerveren. Én jobban ajánlom a proxyDHCP-t mert szerintem egyszerűbb, csak egy router kell, meg egy sima patch ethernet kábel
(#) david10 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
A HDD-t áttettem az asztaligépbe, hogy nézzek szét rajta, hogy a Windows fájlaival mi a helyzet.
Windows 7-el szerettem volna megnézni, de a Win7 logojánál induláskor lefagy és folyamatosan ég a HDD ledje. Megprobáltam Ubuntun, azzal elindul, de ha megakarom nyitani, akkor elkezd hangosan nyikorogni. ------> HDD HIBA!
Ma megrendeltem bele az újat, pénteken remélem megérkezik.
Amikor megérkezik még írok.
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Még nem jött meg a HDD, de megprobáltam a bootolásokat:
Floppyról a Plop Boot Managert betölti, amikor kiválasztom azt, hogy Boot from USB egy fehér vonal elkezd villogni, és nem történik semmi.
Igy maradt a hálózati bootolás.
Serva-val probáltam meg ez szerint, eljüttam az 5-ös lépésig, de még csak véletlenül sincsen a gépemen olyan, hogy Share With. (lásd a csatolt képet).
Az interneten kerestem, de nem kaptam magyarázatot arra, hogy miért nincs ott a Share With.
Valaki tudja, hogy miért nincs ott a Share With lehetőség?
(#) Szabi1 válasza david10 hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Szia! Tessék, Bővebben: Link. Legyen mindenki egy WORKGROUP néven, xphez válaszd a "40 vagy 56 bites titkosítást"
(#) david10 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Megjött a merevlemez és volt rajta Windows 7.
Letörültem róla minden személyes adatot, még drivert se kellett rajta telepítsek.
Majd egy nyugodtabb napon megprobálom a hálózati bootolást is.
Köszönöm szépen mindenki segítségét!
További szép napot mindenkinek!
(#) steelbird válasza david10 hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Új vinyón rajta volt egy Win 7? Akkor az már nem új.
(#) Gombszem hozzászólása Aug 18, 2016 /
Lenne egy kérdésem (nem egészen ide illő, de nem látok más fórumot): Telepített valaki Win10-et az Oracle VM VirtualBox-ra (v5.1.2)? A host Win7 Prof. Nekem nem megy, telepítéskor azonnal "kritikus hiba" ablakot ad. Ugyanezen a VirtualBox-on más Op rendszer (XP, Win7, Linux) simán települt, és jól működik. A telepítő eredeti MS Win10.
Az Oracle fórumra küldtem hibajegyet (Ticket #15740), de nincs válasz.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
(#) david10 válasza steelbird hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
A vinyó csak nekem új, akitől vettem, annak használt volt. Érted...
(#) belfi2 hozzászólása Aug 19, 2016 /
Ez az eseménynapló bejegyzés mond valakinek valamit?
Napló neve: System
Forrás: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Dátum: 2016.08.13. 3:05:55
Eseményazonosító:219
Feladatkategória212)
Szint: Figyelmeztetés
Kulcsszavak:
Felhasználó: SYSTEM
Számítógép: Számítógép
Leírás:
The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device SWD\WPDBUSENUM\{181e2afb-60f1-11e6-9716-806e6f6e6963}#0000000500100000.
Esemény XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>219</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-08-13T01:05:55.182825800Z" />
<EventRecordID>157</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="168" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Számítógép</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverNameLength">70</Data>
<Data Name="DriverName">SWD\WPDBUSENUM\{181e2afb-60f1-11e6-9716-806e6f6e6963}#0000000500100000</Data>
<Data Name="Status">3221226341</Data>
<Data Name="FailureNameLength">14</Data>
<Data Name="FailureName">\Driver\WudfRd</Data>
<Data Name="Version">0</Data>
</EventData>
</Event>
A monitor kifagy ,néha a hang is , semmire nem reagál csak a reset gombra.
(#) david10 válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
99%, hogy driver hiba.
Probáld meg a videókártya drivereit frissíteni.
(#) steelbird válasza david10 hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Hardver hiba is lehet.
(#) belfi2 válasza david10 hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Szia!Sajnos nem driver hanem maga a videó kártya.
(#) belfi2 válasza steelbird hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Egy GF 7300 GT (GDR3 )van a gépben ami eddig jól tette a dolgát. Különböző stressz programokkal nézve más más az eredmény . Először felugrott a hőfok 85 fokra , kifagyott. Gondoltam itt a baj. Újra pasztáztam. ventit cseréltem. Most "csak" 76 fokra ment fel , kifagyott. Hűtő csere , megint csak 76 fok de ment jó 10'-ig, aztán kapott egy másik stressz tesztet , kifagyott. Video memória jó . Érdekes módon ha normál tehát nem játékra használom akkor minden rendben.Kondizva már volt a kártya. Most egy ,még rosszabb GF 6500 van benne amíg nem lesz megoldás.
(#) Buvarruha válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Megdöglött a lapka, nem tudsz vele mit csinálni. Esetleg BGA gondja van, de ilyen kártyával nem érdemes már foglalkozni.
(#) Macsek71 hozzászólása Aug 20, 2016 /
Üdv !
Tizenéves (ASUS abn-e lap, Athlon 3200+ proc, 3 GB Ram) telepítettem Win8-at. A szokásos frissítések telepítése- ne kapcsold ki móka ( kb 10-15 nap - indítás) után úgy használhatónak tűnik a rendszer ....
Pár napja elkezdte, hogy hidegindításkor (hálózat-be, power gomb megnyom) eljut a win logó megjelenítéséig, majd leáll ... újabb power gomb nyomására új boot és elindul szépen a rendszer ...
Merre keressem a hibát ? Természetesen win készít egy hibajelentést (amit el is küld szépen anyucinak ) de azt nem tudom értelmezni .
(#) Buvarruha válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
A tápnál néznék körül.
(#) Macsek71 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Köszi a tippet.
Tápgondot megerősítheti-e, hogy az előbb a főkapcsoló és a power gomb megnyomása közt vártam kb. 2 percet és simán indult a szekér ?
Az előző leállításkor a win kilépése után nem állította le a gépet - elköszön, kilép, tv kikapcsol - majd winyó és ventilátorok tovább pörögnek - lemezművelet nem hallatszott (elég hangos a merevlemezem) így áramtalanítottam - ez lehet a táp valamilyen gondja ?
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Lehet. De simán lehet kiszáradt felpúposodott kondi is az alaplapon, meg a tápban.
(#) Dani21 hozzászólása Aug 21, 2016 /
Azon a két részen hogy tudom kijavítani a hibákat? (Upc connect box)
Lehet hogy az nem tetszik neki hogy "hozzá van dugva" egy tplink router ami csak 300mbps-os?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2016
Itt a napló:
(Egyébként működik rendesen csak el akarom érni hogy ne írjon ki hibát a tesztnél)
(#) Dani21 hozzászólása Aug 30, 2016 /
Tudom nem idevaló téma de gyorsan kéne a válasz
Az valóságos feltevés lehet hogy egy nyomtatóban (hp officejet pro 8500a) a patron (hp940 vagy 940xl) ha utántöltött/utángyártott akkor nem fog megfelelően működni vele mert más a sűrűsége ennek a tintának mint az eredetinek és "eldugítja" a nyomtatófejet? Eredetivel meg jó lenne(?)
(#) Buvarruha válasza Dani21 hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
El nem dugítja, de nem lesz százas a nyomtatás az biztos.
(#) Dani21 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Akkor az eredeti patron a jó ugye?
Okozhatja az utántöltött azt hogy nem- vagy csak pl fehér helyett kéket nyomtat?
Okozhatja, de, ha sokat ált a nyomtató, akkor alapban is beszárad a fej, ezért jobb az olyan megoldás, amikor a fej is a patronon van, mégha drágább is.
(#) janikukac hozzászólása Aug 30, 2016 /
Valószínűleg reménytelen eset, de azért rákérdezek: van egy HP 6715b noti, aminek az egyik billentyűjét az unokaöcsi leműtötte. Szerencsénkre az egyik kis műanyag kapaszkodó le is tört, így nem pattan vissza. A kérdésem csak annyi, hogy pillanatragasztóval esetleg valahogy visszatudom még ügyeskedni?
(#) Buvarruha válasza janikukac hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Nem..
Következő: »»   650 / 1209
