Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Milyen azonosítót kér a magyar verzió? Ezt eddig nem kérte. Köszi.
Van ott még egy update program is, amit ha közben elindítasz, akkor beír ide neked egy kódot, amit a legális verziódból varázsol elő. (Nekem is elmondta a szerző, nem magamtól jöttem rá, de a leírásban is olvashatod a képernyőn.)
Köszi, úgy sikerült, hogy betettem a virtuális meghajtóba az SP iso fájlt és futtattam az AutoUpdate_hu.exe fájlt.
Most jó.
Szervusztok.
Rá nézne valaki a nyáktervemre, hogy megfelel-e a kapcsolási rajznak? (mellékletek) A 3 voltos elem nincs rajta. Köszönöm
Pár kérdés.. tápcsatlakozó nem kell? Zavarszűrő kondik? Vezetővastagságok biztos jók lesznek? Miért kell ilyen nagy lábszámú kontroller ilyen egyszerű feladatra? DS elem nélkül biztos elindul? Szerintem, ha el is indul nagyon zavarérzékeny lesz, nehezen kivitelezhető nyákkal, nehezen javítható és pazarló erőforrású.
Ezt a rajzot találtam és ez a mikrokontrollerem van. A táp csatlakozó és a szűrő kondik valóban lemaradtak, ezeket pótolom. Amúgy a nyákterv működőképes lehet? Köszönöm az észrevételeket.
Amúgy a próba/dugdosós panelen működik, csak a nyáktervre voltam kíváncsi, hogy jól csináltam-e.
Az lenne a kérdésem a Sprint Layout 6.0-val kapcsolatban,hogy hogyan tudok képet pontosabban egy kis logót beilleszteni a nyáktervbe? Ha lehetséges akkor milyen formátumot fogad el a program? Természetesen ha lehetséges,utána olvastam a két program leírásban amit Alkoto jóvoltából meg is találtam,de én nem találtam erre utaló információt! Előre is köszönöm a tanácsokat és a segítséget!
Hello.
Konvertáld át gerberbe a képet és próbáld meg úgy importálni.
A hatost nem használom, de ebben is működik ami az ötösben. Bármilyen képet be tudsz illeszteni, az a lényeg hogy a formátuma bmp legyen.
Értem annyi lenne még a kérdésem,hogy csak simán vágólapról megy a beillesztés, vagy valamelyik könyvtárba kell betenni és onnan beilleszteni a programból?
Közben megtaláltam hogyan is kell beilleszteni,elsőnek azért nem találtam mert nekem angol verzióm van fenn a gépen!
Erre kíváncsi vagyok én is.
Csatolom a képet hol találod meg a programban!
Amikor megnyitod az SL-el a képet előtte tudod méretre igazítani úgy ,hogy számodra megfeleljen!
Szia! Így már meg is találtam. Nekem magyar így könnyebb volt.
Sok sikert hozzá
![]() Szerintem is hasznos funkció csak én most egy DWG fájlal szenvedek rendesen mert nem tudom konvertálni az SL számára!
Ez csak jelentős megszorításokkal lesz alkalmas logónak. Ez inkább képbeszúrás a panel alá, aminek általában egészen más funkciója van, de mint lehetőség valóban elérhető.
Az igazi logó része a panelnek, egyenértékű objektum az alkatrészekkel. Ha akarod kikerülöd a telefölddel, ha akarod beolvasztod valamibe, azaz gerberré konvertálható. A beillesztett kép nem ilyen.
Értem és köszönöm válaszodat,de ettől függetlenül nem tudom konvertálni a dwg formátumot gerber formátumba a logó beillesztése végett!Próbáltam már egy pár programmal de nem sikerült!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
Talán niedziella említett valamilyen megoldást erre régebben. Ha jól emlékszem nem DWG-ből konvertált hanem tettszőleges BMP-ből, de a DWG-ből lehet BMP-t csinálni.
Erre nézelődj A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
Az lenne a kérdésem, hogy a teleföld miért lesz szürke bmp exportálás után?Tud valaki megoldást erre? Pedig fekete fehérbe mentem le. Szép napot
A válasz nagyon egyszerű, a teleföld alapból világosabb színű mint a vezetősáv. Nem értem mit szeretnél a BMP-vel, nem alkalmas nyákgyártáshoz.
Megoldódott.
Állítottam a gammán nyomtató beállításban. Csak azért gondoltam bmp fájlokra, mert ha több kisebb nyákot szeretnék készíteni egyszerre fel tudom rakni őket A4-es méretre.Így egy pausszal és egy nyomtatással megvan oldva. Üdv Idézet: „Csak azért gondoltam bmp fájlokra, mert ha több kisebb nyákot szeretnék készíteni egyszerre fel tudom rakni őket A4-es méretre.” Ezt az SP alapból tudja.
Ahogy Travolta írta, a SP alapból tudja.
Félreértés történt.
Nem egy nyákot szeretnék kinyomtatni több példányban, hanem több panelt amik eltérő méretüek. Üdv |
