Szia! Tuti jó lenne, de kerestem a Hestoreban, a HQ-ban, a Lomexben és a Ret-nél is, de ilyet sem találtam egyik helyen sem.
10-es vagy 5-ös csomagban tudsz rendelni, ha nem sürgős..
STP 75 NF 75 Hestore, csak nagyon drága ott.. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
600V, min. 1A, TO220 tokozású N FET a L@mex -nél:
IRFBC20, IRFBC40PBF, IRFIBC40G, SIHP22N60E-GE3, STP3NK60ZFP 800V, min. 1A, TO220 tokozású N FET a L@mex -nél: STP5NK80Z, STP5NK80ZFP, STP7NK80ZFP
Esetleg: Bővebben: Link
Tényleg jó drága, valószínűleg maradok a nagyobb pakknál, sosem gond, ha van ilyen fetem.
Nekem ez a paraméterezhető kereső tetszik a legjobban. Itt szoktam keresgélni és utána körülnézni valahol itthon is kapható-e, de legrosszabb esetben: itt megrendelhetem.
STB25NM50N ezt a FET-et kéne kiváltanom, mert már nem kapható. Ezt a hármat találtam 1, 2, 3. Mi a véleményetek?
Üdvözletem!
A lenti kapcsolásban szereplő 2N4338 fetet szeretném kiváltani 2SK117-el, szerintetek elviselhetően fog működni? van még esetleg 2SK161 meg BF244A. Másom sajna nincs csak ha rendelek, itt csak a 117-est lehet kapni.
Benq T502 monitor tápján cserélnem kellene egy P7NC70ZFP fetet. Helyettesíthető-e ezzel: P7NK80ZFP. Üdv.
Ezt a K2915 Szerintetek milyen jellemzőket kéne figyelembe venni? Nyilván a 600V 16A kevés, meg ez nem egy mezei fet. Amiket felajánl az Alldatashhet (50V...) elég vicces. Szóval itt megakadtam. Tud valaki javasolni tippeket, bármi érdekel. Köszi, üdv
Az Alldatasheet nem ajánl semmit, csupán felkínál néhány hasonló-közelítő számozású eszközt. Az éppen kapható helyettesítőt neked kell kimazsolázni a hazai forgalmazók kínálatából. A helyi forgalmazó csupán 9,5 A-eset kínál 600 V-osban. Bár lehet jobb is a kínálatukban, csak talán a keresőjük "szerénykedik".
![]() Hqnedis, RET, Lomex, Incomp, ... Van bőven.
Köszi
Néztem retnél pl igbt-t ami máskor bejött egy sima mosfetnél, lenne is ekkora áramnál. De ha megnézed a rajzát az adatlapon elég érdekes diódák, talán zener is van benne, nekem itt kicsit megállt a tudomány, félek, hogy csak külföldről rendelhető. Üdv
2SK2915
Nem potom pénzecske. ![]() Mihez kell ez az óriás? Néhány éve PC táp aktív PFC-jét kellett volna javítanom. 800 V 21 A-es FET-ért ~1800.-Ft-ra beadta a kulcsot a megrendelő. Ahhoz képest ez kissé drága.
Beletrafáltál, valóban egy aktív pfc, ráadásul 2db van párhuzamosan kötve.
A gyártó alá lőtte a dióda értékét és átment drótba, persze vitte magával az előtétet, a feteket, de még a graetzt is. Kissé drégébb táp mint egy pc táp ![]() Ma vettem egy helyettesítőt (erősen zárójelezve), majd megy a próba villanyvasaló közreiktatásával, ha melegszik, elhasználom máshova
Ha fontos a "törése" (A B vagy C van-e a típusjel végén) is, akkor BF245-ből jobban találsz mindenfélét, igaz, más a bekötése. Egyébként még 2N3819 vagy J211 is szóba jöhet helyettesítőként.
Meghát, az sem közömbös információ, hogy milyen készülékben, szerepkörben kéne helyettesíteni.
De ha van eredeti elérhető (nemcsak asztalfiók), akkor minek helyettesíteni.
Sziasztok megtudna mondani valaki, hogy a MUR30120PT alkatreszt mivel tudnam helyettesiteni?
Sajnos ezt csak Kinaban lehet kapni. Ha valaki tud helyettesitorol lecci irja meg. koszi.
Sziasztok! Az IRF1405 helyett jó az IRL3713! Ebbe az áramkörbe kellene-
Köszönöm a válaszokat!
Ha a tápfesz nem haladja meg a 30V -ot, akkor elvileg igen (ennyi a max VDS feszültsége)...
Köszi! A fesz max 18 volt, akkor belerakom!
A j201 helyett a HEStore a J113-at ajánlotta. Egy gitárerősítőbe kéne, 12V-ról. A kapcsrajz 15K-s ellenállást ír a drain-hez, de ez a j113-nak sok. A source és a test közé pedig 1K-sat említ. Mekkora értékű ellenállás lenne neki a megfelelő? Hogy lehet ezt kiszámolni? Köszi |
