Teszek pár képet, hogy miről is van szó.
Nincs némítva?
Itt az angol manual, trobleshooting-nal (15. oldal) van egy két rész ha nincs hang: Bővebben: Link
Sajnos nincs.Beállításoknál mindent megnéztem.Kimértem, szkóppal néztem.Kimenet műveleti erősítői is jók, a bemenő jelet erősítő fokozatokat is jónak látom.
Legelőször a banális hibákat keresd meg. Tápok megvannak e. Referencis feszültségek. AD DA dolgozik e
Aludtam rá egyet.Van egy ic ami analógból digitális jelet modulál és vissza demodulál, ha jól tudom.AK4522VF. Ha ki tudom cserélni lehet megjavul.
Ha így megvan az alkatrész típusa, akkor az adatlap alapján el lehet indulni, hogy kap -e vezérlést, van -e órajel, S-mute jel milyen szintű... stb. Ez alapján mit csinál, eljut -e a AD bemenetére a jel, esetleg a DA kimenetén megjelenik-e az audió jel, mert ez az IC után is vannak még áramkörök, elveszhet ott is, de nem valószínű.
Sziasztok. Egy barátom megkért építsek neki egy fuzz facet, de nekem nincs gitárom. Ha simán csak cd és erősítő köze teszem működik az effekt?
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
A gitárnak sokkal kissebb kimenő jele van a cd vonali kimeneténél. Fog szólni, de nem lesz jó a hangja.
lehetne valamivel "helyettesíteni" a gitárt?
Jelgenerátorral. Vagy a telefonod füleskimenete kimenetével.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Azzal sem fog sokra menni, mert a fuzz kimondottan a gitár zenei hangjának a befolyásolására valo, azaz a torzitáson kivül a zenésznek meg is kell tanulnia a "fuzzon játszani". Ezt semmi mással nem lehet megoldani (jelgenerátorral, telefonnal stb.) mert azok hangjele vagy stabil vagy már megdolgozott ( kompresszor stb).
Passzív DI box-al tudod megoldani, vagy reamp box-al. Ezt hasznáják reampoláskor is, ami abból áll, hogy rögzítik digitálisan a gitár tiszta jelét mindenféle kompresszálás nélkül, majd a gitárerősítő bemenetére kötik DI boxon keresztül a jelet. Erre azért lehet szükség, mert utólag is lehet módosítani a gitár hangzáson. De nem értem minek szimulálni a gitárt, amikor egy két tranzisztoros kapcsolásról van szó. Megépíted a gyári kapcsolást és addig úgy sem kell belenyúlni, amíg a tulajnak tetszik.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Tud ajánlani valaki egy bevált kapcsolást rugós zengetőhöz? Egy 15 W-os kombó belselyét akarom kidobni, és csövesre átépíteni. Ehhez kellene. Köszönöm.
Sziasztok! Egy ketcsatornas fejet szeretnek csinalni, ami input --->LA3600 5savos EQ -----> Valaszthato ket csoves elofok ----> Vegfok formaban lett megtervezve.
Hangszint csak az elofokok elott lehetne allitani az EQ-val, maguk a csoves elofokok semmilyen frekvenciamenet-alakitast nem vegeznenek. Hogy a ket csatorna szamara kulonbozo EQ beallitasokat lehessen megvalositani egyetlen EQ aramkorrel, azt talaltam ki, h a csatornavalto labkapcsoloval nemcsak az A/B csoves elofokok be-kimenetet fogom valtoztatni, hanem egy kulon 2ak. 2all. relevel az EQ frekvenciamenetet allito potenciometer-sort is. Tehat ket kulon potisor lenne (2*5 potival), es ezek kozul valasztanek a csatornavaltassal parhuzamosan. Szerintetek ez jo otlet, vagy felejtos? Elvben mukodnie kene. Ugyanakkor meghallgatnam a velemenyeteket arrol, hogy szerintetek hol erdemesebb hangszint allitani. Nekem a csoves fokozatok koze kotott attenuacio nem annyira rokonszenves, mint a torzitas elotti hangszinbeallitas. Koszi, es bocs az ekezetek hianyaert, angol klaviatura van a munkahelyen
Szerintem a csöves fokozat után kéne tenni, elé maximum LP és HP szűrőket. Én is hasonlót építek épp, és szerintem ez a járhatóbb út. A reléket nem annyira erőltetném, pláne hogy ugye 2 potinként kell 1, minimum, vagy potinként egy. Vannak digitális szinttel vezérelhető switch IC-k, én azzal csinálom, gyorsabban kapcsol, és nem fog mechanikai\oxidációs hiba fellépni. plusz jóval kisebb teljesítménnyel verzérelhető ugye. Egy helyre megy relé, lágyindító és DC védelem a kimeneten. Amúgy a powerstate 100-as fejben levő EQ-t tudom ajánlani, elég jól megoldották, egyedüli dolog ami bejött nekem a PS erősítőkben. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
Van egy kis Ibanez GTA15R gitár combom, és azon gondolkozom hogy az elejét kicserélném csövesre. A zengetőt meghagynám, meg ami utána van, csak nem tudom hova kellene csatlakoznom az előfokkal? Mondjuk a hangszín potmétereknél? Ebben tudnátok segíteni? Rengeteg csöves előfokot összeraktam már(JCM800, Plexi, Soldano Hotrod, Fender Bassman) az nem okoz gondot. Egy JCM800 lenne az eleje. Mellékelem a kapcsolásokat. Köszönöm a segítséget! A mellékelt előfokban benne van a Plexi is. Az nem lenne használva. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
A jcm 800 előfok hangja elég sz-r lesz a TDA2030-cal,vagy legalábbis köze nem lesz a jcm800 hangjához, ugyanis annál a végfok adja a karaktert, meg a kimenő.
A J2 return körről jön? Ha az egy jack, amire tudsz kötni pl cd lejátszót, akkor arra kötheted, az előfoknak nagy a kimeneti jele, az meghajtja a 2030-at. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
Köszönöm! Kipróbálom.
Koszi a valaszt!
Nekem valahogy sokkal jobban tetszett a legutobbi ilyen szerkezetemnel a csoves fokozat hangja, ha nem volt benne passziv hangszin. Sokkal feszesebb hangja volt. A csoves fokozat elotti hangszinnel az is lenne a celom, hogy tulvezerles celjabol lehessen jelszintet novelni is. (6N2P-imhez nem hatrany.) Hogy a csoves fokozat tenyleg ne szoljon bele a frekvenciamenetbe, hanem ""szabadon enekeljen"" ( ) , elofeszitesnek Si-diodakat hasznalnek (noha az 1k5 22µF nagyjabol tudja ugyanezt). Azota elvetettem ezt az EQ-t, mert nem tudom, milyen minosegu hangja lenne az LA3600-nak; ezt illetoen ebredtek ketsegeim az adatlap elso sorait olvasva (pl azt irja, hogy hordozhato kisradiokba szantak ) Ilyen digitalis megoldast rele helyett meg nem hasznaltam soha. Sajnos semmit nem ertek hozza, de ha csak annyi, hogy a megfelelo labara adok +5V-ot (vagz hasonlot gondolom), akkor johet! Meg tudod irni, hogy mi a tipusa, kapcsolasa az alkatresznek? Kosz elore is.
Megfigyeltem ezen a kapcsoláson, hogy a tiszta jelet fázisfordítva, míg a torzítottat fázispontosan küldi ki. Van ennek valami jelentősége a hangképben? Gyanítom a tiszta csatornát fojtja némileg a söntvisszacsatolás, míg a torzítottat nem, vagy rosszul gondolom? Vagy esetleg pont azt erősíti fel?
EQ-ra én opát használnék,(és nem az egy fokozat buffer, majd passzív rc tagok, hanem minden sávnak egy fokozat és a VCS-ban az) RC tagokkal. Ott lehet játszani fokozatonként is az erősítéssel, meg a kompenzálással.
A csöveket mekkora fesszel hajtod? Én is csináltam most gyors egy 6n2p kapcsolást, egy dupla opával meghajtva, de nekem ez nem csöves hang egyáltalán. lehet az a baj, hogy 12voltról megy. Majd utánakötöm az el34-et megnézem azzal jobb-e a hangja. Meg ha megérkezik az lm3886-arra is.
Nekem 150V 100k van az anódon, és hibátlan, nagyon jó a hangja. A 6N2P-EV-nek nagyon-nagyon kevésnek tűnik a 12 Volt.... Nem egy ECC 83 a cső, de 100 V körüli anódfeszültség azért adatlap szerint is kell neki, hogy tisztességesen működjön. Nem is kell túlbonyolítani, nekem is egy 47k - 47k hálózati feszültségosztó 115VAC-je van egyenirányítva és szűrve.
Így kettő darab duál opa elegendő volt...
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Értem. És annak sincs jelentősége, hogy ők a TDA-t fázisfordított lábról vezérlik és az FDD is ide csatlakozik vissza?
Mert én az LM ic-t a pozitív lábáról hajtom, így is ugyan azt eredményezi, ha az FDD-t visszacsatolom a negatív lábra? Vagy vezéreljem inkább a fázisfordító bemenetét? FeketeVipera Kevés is neki, ezért kap több áramot. Szólni szól amúgy, gyönyörű tiszta csilingelő hangja van, csak rákötve egy tda végfokra pl nem érzek különbséget, mintha a j201-es FET-es előfokot tenném elé. Dinamikus gyors a felfutása. Csattanós a hangindulása. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Negatív visszacsatolás, invertáló és nem invertáló alapkapcsolás. Ezeknek nézz utánna! Zs.
Elnézést biztos volt már téma, de milyen ellenállást és hova kéne bekötni ha túl nagyot "pukkan" a pedál ki-be kapcsolásnál?
Találtam egy rugós zengető tervet.Deszkamodellként tökéletesen működik. Mehet a dobozba.
Ez a weboldal nem egy utolsó amúgy...(ggg)
Nekem is van itthon egy rugós zengetőm, a bontott kombóból származik. Tudnál valami leírást adni, hogy hogyan társítottad a csöves részhez? Hogyan lehet bypassolni, satöbbi. Lehet én is megépíteném. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Jelen állapotában pedálként üzemel. Van egy Peavey Windsor fejem, amiben nincs zengető. Beletúrni nem akarok, így az effekt körbe lesz bedugva. A Dwell poti nincs bekötve. A két csatlakozási pontot csak összekötöttem. A kapcsolót is kihagytam. Csak a Mix pot van.
Így tudod bypassolni(mellékelt kép), de elég a sima kapcsoló helyett taposhatót rakni. Az eredeti kapcsolásban a kapcsoló zárásával némítod a zengetőt. A jel tisztán megy tovább. |
