Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Jól van ,de azt mond meg,hogy hol lehet az ilyen olcsó kinai kütyüket kapni,mert én már tiz éve nem láttam már ilyesmit,pedig eleget járom a piacokat
Igy aztán lehet akár mp 3-as lejátszót is beépiteni a Pacsirtába
Még nincs, holnap megyünk Györökre. Majd írok.
Például egy ilyen modul,ebben aztán van mp3,FM rádió és bluetooth is,távirányitóval megy,valahol a hangszórópanelen elfér,a tápot pedig a fűtésfesz megduplázásával,szűresel meg egy 12 voltos sztabilizátor ic vagy diszkréttel lehet nyerni és a Pacsirtában szól a kedvenc zene.
Hálás köszönetem! Nem tudom, miért nem bírta a kereső megtalálni.
Szia endrusz!
Ha jók lettek a képek (s fiam ráér előcsalogatni a telefonomból), máris küldöm, de felteszem ide is.
Mindenkinek!
Itt előrébb leírtam a műszer-típusokat, ha lesz kedvetek rákeresni a NET-en, talán kiderül, mire valók. Az óriás szkóp is kiderül tán holnap (valami régi magyar). A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2016
Bíztam benne, hogy a típusára emlékszel, nem arra megyünk, ne ijedj meg.
Megnéztem a Pacsirta rajzát, annak a hangolása variométeres, tehát az áthangoláshoz nem kell alkatrész, de a variométer újratekercselése az összes áthangolás közül a leggennyesebb. Aki magának hangolja,át, annak talán megéri vele vergődnie, viszont a szerelő nem az alkatrész, hanem a sok ráfordított munkaóra miatt kérne sokat. Az a sanda gyanúm, hogy a keverő előtét használatával sem növekszik meg a sáv átfogás. (Kis kínai rádiót egyet a kínai boltban vettem 900 Ft-ért, a másik gyógyszertári ajándék volt, amíg nekik meg nem tiltották az ajándékosztást, a harmadikat Mp3 lejátszó mellé adták csak úgy, ez is csak egy lehetőség, én Sokol 304 dobozába építettem be egy ilyet a hangszórója jó akusztikája miatt. Az a végfok, amit ott írtam, nem kell bele, a kis rádióé TDA2822 untig elég hangos, csak én hittem azt, hogy kell azon még tovább erősíteni.)
Van itt még olcsóbb modul is ,ha az vacak kis kinai kütyü 1000 ft,akkor még teszel reá egy ezret és van mp 3 és rádió is,méghozzá távirányitóval,ezek nélkül a Pacsirta ma csak egy hangerősitő csövekkel
Szerinted a DX nem ugyanazt a terméket szállítja, mint a többi kínai?
Én ilyen modern kínai vackot biztos nem szereltetnék a Pacsirtába. Én arra gondoltam, hogy egy ilyet hozzákötünk:
OIRT-CCIR konverter
Mondjuk ezt egy kicsit nehéz beszerezni...de be lehet.
Én például egy country zene rajongó vagyok,ilyen zene Magyarországon nem csak hogy nincs egy rádióban sem, de még cd sincs a zeneboltokban,igy maradt a net,ahol tonna számra van belőle.Nekem sok régi csöves rádióm van a gyűjteményemben,és sokszor jön,hogy azokon hallgassak zenét,igy készitettem egy középhullámu modulátort és egy URH OIRT modulátort,ezeket hozzákötöm a laptopomhoz és a régi masinákban szól a kedvenc zene,a radiók pedig eredeti állapotban vannak
Ok! Vettem. Hétvégén (16-17-n Szántódon leszek).
Ez egy nagyon jó konverter, az egész CCIR sávot csak kvarc cserékkel fogja át, ami megoldható:Bővebben: Link
Igen ezzel már én is szemeztem. Viszont láttam egy szintén hasonlót. Az úgy nézett ki hogy volt rajta egy három állású kapcsoló, és úgy fedte le a teljes CCIR sávot.
URH konverter Igaz azt nem értem, hogy ezen a képen mér megy 109 Mhz-ig, úgy tudom, hogy az CCIR URH csak 108 Mhz-ig terjed.
Mindenhogy elmenne 109 MHz-ig. Az OIRT sávos rádiók 7-8 MHz sávszélességgel bírnak, nyilván a konverter csak kever. Azt nem "érdekli", hogy az FCC sáv 108 MHz-nél véget ér.
Aztán ha megkaptátok a SO42-s ic-t,akkor szóljatok nekem is,nekem van egy másk rajzom diszkrét elemekkel
Nem lehetetlen megtalálni.
Na ezt láthatod feljebb a képeken - beépítve. Még van 1 db., hamarosan azt is megkapja valamelyik rádió.
Igen,5-10 dollár,meg a szállitás,aztán mennyibe kerül 4 tranyó,kb 100 ft,ez a külömbség
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2016
A penz, a koltseg, az mindig szubjektiv. Van akinek megeri, van akinek nem. Ez mindenre igaz
![]() Ha a tranyos cuccot epited meg igenyesen, uj alkatreszekbol, nyakon, dobozolva, akkor nem 100 forint es nem is egy-ket ora.
A legolcsóbb a ruszki K174PS1,,ez áfa nélkül 1,9 dollár,a postaköltség meg 8 dollár,ezen kivül még a kvarcok és a munka ,ebben az esetben inkább újrtekercselem a variométert,ha egy napot is vesz el.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Felreertesz. Azt probaltam elmagyarazni, hogy a hobby nem egyenlo a 'hogyan csinaljuk legolcsobban' kihivassal.
Ezert irtam, hogy ez szubjektiv: kinek mennyit er meg, ki mennyit aldoz ra. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Megjártuk fatornyost, megtaláltuk a Pacsirta bélést, felhoztuk Pestre, most már csak érte kell jönnöd. Elég avítt állapotban van, de eredeti. Szia: Kálmán
Itt van a Pacsirta rajza,ahol ,meg vannak az URH tunernek a tekercsadatai CCIR és OIRT-ra is,egy kis ráforditással meg lehet odani a variométer újraekercslését,csak egy kis türelem kell és meg lehet oldani ingyen a CCCIR sávra való áthangolást,ezen kivül nem sértjük meg a rádió múzeális jellegét,úgy marad ahogy a fanatikus gyűjtők szeretik
A legegyszerűbb konverter,egy fettel ,megy oda a BF245,tulajdonképpen egy 20-30 MHZ oszcilátor, amit rá kell kapcsolni egyenesen az antennára ,és az antenna fokozat keverőként fog működni,a hátránya lehet,hogy kiszivárog az oszcilátor jel az antennába.Valami ruszki oldalon kaptam.A D9-es egy ruszki germánium dioda,megy oda akármilyen hazai fajta is
