Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   2 / 119
(#) Krajcsooo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Ez egy ML-2510-es modell. Gyári tonerral próbálkozok, egy tintasugarasamat régebben már tönkre tett a kínai pítron...
Teljes datasheet címe, ha érdekel valakit:
Itt.
A csíkozás mindig ugyanazon a pozíción van, fehér területen halványszürke, fekete területen sötétszürke csíkok formájában.
A szétszedés a garanciát mennyire veszélyezteti?
(#) zsoltee0001 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Hi
tudnál feltenni egy jó minőségű képet a kinyomtatott képről? még mielőtt szétkapnád a nyomtatót?
(#) zsoltee0001 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Nov 5, 2007 / 4
"fehér területen halványszürke, fekete területen sötétszürke csíkok formájában" kezd gyanússá válni a festékkazetta!!!
(#) npetya válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Szerintem ez egy egyszerű toner hiba!
A lehúzó hjibája! Garban kellene cseréltetni.
(#) Krajcsooo válasza npetya hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Beviszem szervízbe, próbálják ki másik tonerral, aztán meglátjuk az eredményt. Köszi a sok segítséget. Megírom majd a diagnózist, hogy mire jutottak.
(#) zsoltee0001 válasza npetya hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Hi
nem tom mi az a lehúzó
de ha egy lézernyomtató a fehér területen is szürkén csíkoz akkor az vagy gumilap (valszeg erre gondolhatsz) ami nem túl valószínű egy új tonerkazettánál , inkább a töltőhenger kapott valami koszt. ez egy gumihenger ami a dobot tölti fel sztatikusan (ahol nincs töltés ott sötéten csíkoz).ez az alkatrész is a kazettába van.
De ha látnék egy kinyomtatott példányt akkor nagyobb valószínűséggel tudnám rámondani mi a hiba.
Garanciális cserével kell próbálkozni.
üdv
Szinte biztos, hogy egyre gondolunk.
Ez a lapocska v. kés (teljesen mindegy) nem teljesen
fekszik neki a hengernek. Ez okozza általában ezt a hibát.
Ha jól értelmeztem ez egy felújított toner, ezeknél rendszeresen előforduló hiba! Gar csere!
További szép napot!
Még mielőtt szervizbe futunk..
Teljesen logikusnak tűnik, hogy "Ez a lapocska v. kés (teljesen mindegy) nem teljesen
fekszik neki a hengernek.", mivel a csíkozás az oldalon majdnem végig megy. Ez mennyire szerelhető? Érdemes bajlódni vele? Vagy mindenképp garanciaszervíz? Hamarosan felteszek egy kinyomtatott oldalt scannelve, hátha okosabbak leszünk.
(#) matrix64 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Tipikus Samsung toner hiba .Szét kell szedni,találsz egy festéklehúzó fémlapot a mágneshenger mögött.Ezt ki kell emelni,én denaturáltszeszes ronggyal le szoktam törölni az élét. Ez a megoldás :yes:
(#) Krajcsooo válasza matrix64 hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Szuper, ki fogom próbálni
hali
na... szétszedtem egy üres Ml1210 cartridzsot, szerintem ez is olyasmi lehet, ha a festékezőt akarod kitisztítani akkor ki kell öntened a tonert elég gány meló, meg ha jól értem ez egy zsír új kazetta. inkább a töltő hengert nézd meg előtte, ahhoz nem kell kiszórni a tonert.
Matrix64 :
hali
a festékezőbe gumihenger van, nem mágneshenger, mivel ez egykomponensű developer, bár igaz a blade és a festékező gumihenger közé szorul bármi akkor ott kihagy, de akkor nem csíkozna sutétszürkén ahol elvileg fehér
üdv
(#) matrix64 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Hello,ha nem mágneses hogy tapad rá a developer ?
Igaz én több 4100-as kazettán oldottam meg ezt a problémát,de gondolom itt is ez a helyzet.Nem kosz kerül a lemezre hanem felrakódik a festék,ezért nem egyenletes a terülés a hengeren. Egyes részeken sötétebb,máshol világos lesz a nyomat.
(#) Doncso hozzászólása Jan 3, 2008 /
Nekem is volna egy kérdésem laser nyomtatóval kapcsban. A probléma az lenne,hogy nyomtatáskor az egész lap szinte teljesen fekete, nyomokban látszik a kinyomtatott dokumentum de nagyon sötét az egész nyomtatás, namost a kérdésem az lenne hogy ez toner kuka, vagyis a zöld henger halt meg, vagy van értelme kicsit szenvednem vele? ugyértem kis barkácsolással helyre lehet hozni?
Üdv: Doncso
(#) titi válasza Doncso hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Próbáltál már pár lapot átengedni rajta úgy, hogy alig valamit nyomtatsz rá?
Nem javul? A "zöld henger" szép fekete?
Elvileg azt kellene megtisztítani, de az nem egyszerű!
(#) Doncso válasza titi hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Az a helyzet hogy ijen dolgokal már próbálkoztam, szétkaptam a tonert, szépen lepucoltam mindent, tényleg, de ugyanaz maradt, kicsit ugy néz ki amit nyomtat mint amikor a fénymásoló scannelés közben fényt kap és nagyon sötét lesz a nyomtatás, tudod miről beszélek nem? Igazából arra lennék kiváncsi, hogy ez tonerbaj vagy nem és érdemes rá időt áldozni. Amugy, igen már jópár lapot átengedtem rajta,és ugyan az a helyzet, de azthiszem a zöld henger mindig bekoszolódik, akkor szerinted elhasználódott vagy valamelyik henger nem müködik jól? vagy mi lehet a baja, igen ugy emlékszem egyre inkább, mindig bekoszolódik a zöld henger, de ez mitől lehet szerinted?
(#) szidom hozzászólása Jan 6, 2008 /
Van egy minolta 1200W típusu laser nyomtatóm, ami a tesztet futtatva a következő hibát jelzi:
SOKSZÖGŰ TÜKÖR MOTOR HIBA
Tudja valaki hol érdemes nekiállni a hiba keresésnek?
(#) szidom válasza szidom hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Közben megoldódott a probléma, szétkaptam, összeraktam, és jó lett!
Esetleg ha valaki tudja pontosan milyen hiba lehet ez azt megköszönném!
(#) Joseppe210 hozzászólása Márc 18, 2008 /
Hellósztok. Volna egy lasernyomtató. amibe iratlefüző bugyi került
beszívta szépen, de ki már nem jött semmi.
gondolom szépen beégett. szétszedtem kivettem a tonert és ami még szerszám nélkül kinyitható azt megnéztem de semmi. valószínü a hengerben égett oda és feltekeredett.nem az enyém hanem a cégé ahol dolgozom, és nagyon jó lenne ha meg tudnám javítani.megoldható?kipucolással mert ugyanis gondolom az a fólia már szilárd és ki lehet onnan operálni
a szerviz nézte azt mondta hogy 80 ezer a kár
(#) Doncso válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hát ha elég ügyes vagy akkor - toner szétpattint, kipuccant, majd összerak, ha nem érzed hogy menne akkor service vagy másik toner. Én már szedtem szét egy OKI tonert, nem nagy dolog, szépen megpucolgattam ablaktisztitóval meg spéci kendővel majd össze, persze nem lett jó de mint később kiderült a zöld henger elhasználódása miatt nem nyomtatott szépen.
(#) d9thc válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hát az elég gáz, szinte 100% hogy az égetőműbe fogod megtalálni a "bugyit", föleg hogy 80ezret mondtak a javításra, akkor 100%.
Az égetőmű a nyomtatás utolsó fázisa, a tonerpor ráégetése a papirra, itt egy teflonhenger van ami gördül a papíron, ez jó meleg, valszeg erre égett rá. Sajna gőzöm sincs, hogy lehetne leszedni róla. Esetleg valami jó kis folyadékkal ami a műanyagot feloldja, de a hengerhez nem nyúl. Ha esetleg szétszeded, vigyázz mert a hengeren belül menő fütőszál nagyon érzékeny, lehetőleg ne fogd meg kézzel, ne kerüljön rá zsír.
Ha a teflon henger alatti gumihengerre égett rá, akkor szerintem esélytelen a javítás.
Szervizes éveim során sok ilyet láttam, ilyenkor a komplett égetőművet cseréltük, ugyhogy ötletem sincs, hogy lehetne leszedni róla az odaégett cuccot. Azért egy próbát megér. Sok sikert.
(#) d9thc hozzászólása Márc 18, 2008 /
Amúgy milyen nyomtató? Típus? Lehet, hogy tudok hozzá szerezni ilyen hengert.
(#) bbalazs_ válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Ha teflonhenger, akkor ugye annak az a lenyege, hogy nem nagyon tapad ra semmi...
Szerintem szedd szet teljesen, tegyel meg mindent, amit csak tudsz. Pl. lehet esetleg forro vizben aztatni, amitol a bugyi talan meglagyul, jobban lehuzhatova valik.
Ha a gumihenger is serult, akkor probald eloszor leszedni valahogy, vagy egy bontottat szerezni.
Szervizbe utana is viheted. Ok sem kapargatassal fogjak javitani. Kuka, aztan ujat bele.
(#) Sebi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Sajna a fóliára nyomtatott nyákrajzolattal nem tudtam én sem P20-as nyákot fotózni. Sosem tud olyan fedést, hogy ne világítsa át a higanygőzlámpa. A végeredmény: millió tűszerű lyuk a rézfólián (maratás után) de olyan, hogy csiszolás után is alig lehet felónozni.
(#) d9thc válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
1Ez nem festéktakarékos üzemmód, ez a nyomtató egy kisteljesítményű irodai nyomtató, nem erre tervezték.
Bár gyakorlatban nem láttam még ilyet soha, de elvileg ha a toner alatt levő henger (fekete szivacsos szerü) nagyobb pozitív feszt kapna, akkor talán jobban áthuzná a papírra/fóliára a dobról a festéket, de ez csak elmélet. Vigyázat, itt több száz V rohangál nyomtatás közben!!!
2-4kV! (Sebi)
(#) d9thc válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Itt a manuál, a pdf 110. oldalától nézd meg.
Hja még annyit, ha nagyon szétszednéd esetleg, akkor a toner rakd valami sötét helyre, a zöld henger tönkremegy ha sokáig fényt kap!
(#) szilva válasza d9thc hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Hasonló jelenséggel én is találkoztam, azaz ha panelnyomtatáshoz kinyomtatok az otthoni nyomtatómon bármit, akkor a nagyobb felületeken nincs olyan szépen takaró tonerréteg, mint a vékonyabb vonalakon. A vasklorid bele is kap itt-ott az ilyen nagyobb felületek tetejébe emiatt.
Egyébként egy HP6MP-t használok, van benne tán 19MB memória, és mindenféle takarékos módját kikapcsolom, amikor panelrajzot nyomtatok. Úgy mellesleg a szervizmanual segítségével két félhalott, használt nyomtatóból lett ez az egy összerakva, tehát nem új, de teljesen jól teszi a dolgát. Sötétség-tekergetéshez még nem jutottam hozzá, hogy azzal mennyit lehetne a jelenségen korrigálni esetleg.
(#) zsoltee0001 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
hi
d9thc -nak igaza van. azért nem elég telítettek a nagyobb fekete részek mert mivel fóliát használsz ezért a nyomtató transfer hengere nem tud annyi tonert áthúzni a dob-ról mint papír esetében.
2 dolog amit el lehet követni.
- vagy megnövelni a transfer bias feszt, ami szerintem nem jó megoldás, mivel ez csak nagyobb fénymásolóknál állítható a nagyfesz panelen egy potival és ha túl nagyra növelem akkor még kevésbé viszi át a tonert. szerintem ezen nem állítható.
- a másik, beállítani a gépet, hogy több tonerral dolgozzon, meg kellene nézni, hogy mi alapján érzékeli a festékszintet, én gyanítom, hogy Td szenzor van benne, ez úgy mér, hogy kap egy referencia feszt, és a kimeneten van egy mért értéke, minél több a toner annál alacsonyabb a mért érték, lehet, hogy ezt a szenzort kéne átverni valahogy
üdv
(#) d9thc hozzászólása Márc 27, 2008 /
Kis off 1x került hozzám egy őskövület xerox lézer javításra, ilyen jó kis békebeli, ketten kelletünk hozzá, hogy felrakjuk az asztalra Na az aztán nem aprózta el, a papíron a nyomat kidomborodott, olyan sok festéket használt (nem ez volt a hibája, gyárilag így nyomtatott). Festéktakarékos üzemmód kizárva, ilyen funkciót nem találtam benne A transfer roller helyett pedig egy nagyfesz. transzfer száll volt jó kis ózonszagot árasztva nyomtatás közben. Szerintem ilyen kéne Simpinek is
(#) KeserűCukor hozzászólása Ápr 17, 2008 /
A lézernyomtatóknak van valami tipikus hibája?
Esetleg van olyan alkatrésze, ami bizonyos nyomtatott oldalszám után elhasználódik? persze nem a toner?
Valami henger? Vagy fűtőrész vagy nem is tudom....
Igazából nem értek hozzá...
Láttam használtan olyan nyomtatót, ami 87000 oldalt nyomtatott... Elég soknak tűnik, de ez feltételezhet valami hibát?!
Láttam ellenben olyat is, hogy frissen felújított... Az mit jelenthet? mit cserélhetnek egy "generál" alkalmával?
Előre is kössz a segítséget!
Következő: »»   2 / 119
