| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
			Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
  Azért nincs harag....!? Ugye?
				nincs
				Azért fussátok át léccci  Kreáted bí bagi    Mondjuk ezt a nyákrajzot én kreáltam... Azért nem is működik   Jah egy vallomás:  Egyszer ugye nem működött, azt hittem, hogy rosszul van az ic... Hát megfordítottam, erre elkezdett világítani az összes led, mindegyik más fénnyerőel, és az ic közepe melegedett... Nos mindegy mert még van egy szűz példány itthon, szal azzal sem ment... Ez elméletileg nem lehet hiba, de a ledek akkor legalább jók... Ja és mindez csöppnyi 18V-os táp mellett         De mondom az újjal sem ment, pedig annak még nem volt ilyen kalandja
				mi a jó büdös francnak 18v ról probálni ??? vegyél a boltba 1 db 9v os elemet és arról, de még 9v ról is meg dögölhet az ic  és asszem te mind a 2 ict meg sűtötted...
				Helló Nem tükrözted a rajzot, így most a fólia oldalról kellene beültetni az IC-t.
				NEEEEE NEm tudom elhinni.... Ez biztos?  ((
				Azért világított, amikor fordítva tettem be? Az nem lehet... Nézdd mega 15. hozzászólás 1. csatolt pdf-ét. A bal oldal azonos, a jobb oldalon az alsó 4 is /GND és +/ akkor az is fordítva van?   Nem értem.... Az IC-k közül elméletileg csak max 1-et cseszhettem L.
				Hát igen, sajnos ez kő keményen fordítva van. Azt a rajzot is tükrözni kell.
				De mindent vagy csak az IC-t?
				Ne akard fordítva beforrasztani az IC-t! Hogy néz az ki?!  inkább csináld meg mégegyszer a nyákot...
				így? De ezt most nem értem... Az adatlapon az volt, hogy Top view, az felülnézet nem? Mit szúrtam el??? Én hülye, pedig figyeltem... /mondjuk inkább az esztétikus elrendezésre  / IC-t vajon sikerült megölni???
				így már jó lesz. Igen az fellülnézet, tehát a beültetés felől kell nézni. Lehet véletlen kétszer fordítottad meg a rajzot.
				Biztos... Szeretek egyből tükrözve tervezni... Tda-t sikerült  Amugy Orcad-et használok, csak footprintet még nem tok csinálni, jövőre tanuljuk  , és ezért ilyen kis gagyi progikkal dolgozok... /sprint layout/
				Én nem tervezek tükrözve, mivel a fóliát úgyis meg kell fordítani a fotózásánál hogy ne világítson alá. ExpressPCB-t és Eagle-t szoktam használni...
				Én csak vasalok... Ahhoz van technika itthon...
				Nekem az valahogy nem tetszik. elég nagy hősokk éri a nyáklapot.
				Nah mindegy, én maradok a jól bevált UV fénynél....
				pausz meg vasaló nekem bejött, elötte kézel rajzoltam   eltértünk a témától..
				IGAZ! Tükrözd a nyákot és akkor tuti jó lesz.
				Háááát, kezdő motorosként nem hiszem hogy szülők belemennének ilyen kiadásokba... Támogatják a hobbit, de azért... Még csak kb 1-2 hete marattam első panelomat... Mondjuk ezóta előálltam egy stereo tda-val, azzal mecénásaimmá varázsoltam őket  Meglepődtek Mondjuk megéri befektetni: Elsőre a fodrászok által használt hidrogén-peroxidot használtam, mert az volt itthon, majd így elmartam 2 panelt, akkor megvettem a "drága" peroxidot... /a fodrászokában van alkohol, és feloldotta a vasalt mintát  / Amit megtanultam ennyi idő alatt: Nem szabad sóherkodni alap dolgokon, mert előbb-utóbb úgyis meg kell venni... lásd peroxid /az elcseszett nyák árán megkaptam volna, és még anyu "vacka" is megmarad  / Nézz körül mielőtt bármilyen kapcsit megcsinálsz... Megcsináltam az oldalon található TDA-t, amihez utólag több uj alkatrészt kellett vennem a hibás lista miatt, és ezért át kellett terveznem a nyákot is  Pedig azt gondoltom van valami a gyerek mögött, elég magabiztosan rizsázott...  Azt hittem, hogy egy kapcsolás akkor már nem is jó, ha egy régi megsárgult hobbielektro ujságból van, pedig pont hogy azok a jók! Mert azt szakmai tudással rendelkezők készítették, és nem kontárkodtak bele egyes hatalmas egoval rendelkezők, akik azt hiszik értenek hozzá... Hát de... Hibákból tanul az ember... /és a legfontosabb, nem szabad, hogy letörje a lelkesedést egy-egy baki az elején.., akkor lenne baj, ha minden olajozottan menne, mert akkor te is olyan hatalmas egos leszel  , na meg a fokozatosság! nem is tudom ki írta a tda forum elején, de nagyon jó hozzászólás volt, igaza volt a srácnak-8047(most én is csinálhattam volna újat, de legalább most is tanultam, mint ahogy ő is írta, ez kell a kezdőnek  )-es / Boccs, hogy elkanyarodtam a témától
				Teljesen egyetértek!
				Köszönöm szépen! Erre vártam mióta, ehelyett: csinálj újat, csinálj másikt! Megelőzhettünk volna több10 hozzászólást, ha a kérdésr/kérésre válaszoltok, és aki nem tud, az nem beszél züldeket  Köcce mégegyszer!
				Hi Ez a kapcsi erősítő elé v után megy? Az a két nyákrajz miért különböző? Beültetési rajzod nincs? THX
				Tükröztem, de ugyanaz megint... SŐT  egy led elfüstölt... Megcsinálom szabiét, itt zserintem a kapcsiban van valami hiba... Az adatlapján sincsen ez...  Remélem az tesztelt...
				erősítő elé, beültetési rajzom nincs, berakod az ic-t és a lábakon kiindulsz, meiken mivan, sztem menni fog! oda figyelsz aztán no problém!   :yes: megépített ver..
				de miért különbözik a 2? Talán azért, hogy a ledsor ne ugyanazon az oldalon legyen? THX
				haver azért csinálta így, hogy beférjen az 5.25-s helyre. sztem a nyák oldal lesz egymással szemben, így mind 2-ő oldal állítható, sztem azért ilyen.
				a kapcsikon már sikerült kiigazodnom... Egyik le a másik fel növekszik... De erre nem kellene valami poti vagy valami beállító?
				a pdf-ben a van a képlet ami alapján kell számolni a r3, r2 ill r5 és r6 -t.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
