Akkor vagy a bejovo jellel van baja vagy hibas.
Probald az XGA-n, eltero frissitesi frekikkel. De tenyleg, kerdezd meg az eladot, hogy ha semmit sem dugsz bele, akkor kiirja-e a no signalt. Mondjuk kinaiakra igencsak jellemzo, hogy nem arra valaszol, amit kerdeztel.
Mekkora frissitési frekvenciával probáljam?
Ma megkérdezem tölle. Volt már dolgom az említett példával, de ez az eladó komolyabbnak tünik. Hamarosan kiderül.
A videokartyan nem tul nagy a lehetoseg. talan 50,60,70
probald ki mindegyikkel. Egyebkent batoritalak, hogy szoftveresen probalj ki mindent, azzal tonkre nem tehetsz semmit. Ugy lassabban fog menni, ha minden lepesedet jovahagyatod. A hardver mar bajosabb, bar ha 3.3V-on maradsz, es a tapok a helyukon vannak, akkor nemigen ronthatsz el ott sem semmit. Akkor probalkozz a kovetkezokeppen: Rajzprogi, teljes kepernyo, feketitsd be teljesen RGB 0,0,0, aztan merj az adatparokra. Majd az egeszet pirosozd be. RGB 255,0,0 Ugyanigy megnezni a data +- paros vonalakat. Utana ugyanaz teljesen zolddel majd kekkel. A datak elejen inkabb a piros van, a kozepen a zold, a vegen a kekek a vezerlojelekkel. Ha nem igy valtozik, akkor a keptartalmat sem adja ki. Ha igy valtozik, akkor csak az orajellel lesz valami gond.
Érdekes dolgot mondtál a rajzprogival.
Egy dolgot nem értettem meg: Az LVDS-nek van 3 pár adatvonala. Ezek felvannak osztva R, G és B-re, vagy valamilyen más formában történik az adatközvetítés a 3 páron? Nem a lépéseimet hagyatom jová, hanem, tanácsokat kérek, mert ötletem sincs, hogy mit csináljak.
En anno mindig igy azonositottam az ismeretlen kiosztasu dolgokat.
Majdnem fel vannak osztva, azzal a kulonbseggel, hogy a kek vegen vannak a vezerlojelek pluszban, meg talan a zoldben is van egy kis egyeb is. Ugy ertettem, hogy probalgatni. Meg utanaolvasni, abbol pl. otleteket lehet meriteni, hogy ki hogyan probalkozott vagy bukott el, es azt elkerulni. Kezdetnek egyaltalan az elvet erdemes megerteni, itt van egy egyszeru kezdet: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Ebből a fényképből megértette, hogy kb. mi kell egyidejüleg történjen. Amint átolvastam az általad linkelt dolgot, még írok.
Ma nem volt időm foglalkozni vele, de az eladó azt írta, hogy valami nagy baja lehet, és megtörténhet, hogy a pénzt visszautalja. Erről még holnap írok.
Megmértem a 4 pár között 100 ohmos ellenállások megvannak.
Megmértem amit mondtál, a fekete/piros/zöld/kék színekre változik a jel az LVDS kimenetén, de órajel nincs. Akkor ezekszerint a vezérlő IC-vel van a gond?
Elkepzelheto. Probald a chipig visszakovetni, hatha csak kontakthibas vagy szakadt valahol.
Ha a chip laban sem jon ki, akkor kuldjon masikat az elado.
Bekapcsoláskor mind a két órajel vonalon logikai 1-et ad, ami azt jelenti, hogy nem szakadt.
Megírom az eladónak.
Hi Mesterek!
Az lenne a kérdésem hogy egy 2X16 karakteres LCD kellene kimadzagolni a vezérlőtő ~1,5m-re. A kijelző már nem kommunikál. Egy egyszerű tranyóval megoldható az erősítése? Csinált már valaki ilyet? segítséget előre is köszönöm.
En csinaltam. Nem a feszultsegeses a problema, hanem a jelalak vezetek-kapacitasbol adodo torzulasa.
Kis 10vagy 2 nF-os kondi a jel es a fold fele, valamint erosen lassitani a kommunikaciot. Segit, ha foldelt kabelben viszed, pl. printer vezeteke. Vagy hasznalsz egy parhuzamos-USB atalakitot. Vagy soros-USB + PIC a vegere, kozel a kijelzohoz.
Pont az imént próbáltam ki EZT a megoldásomat kb. 3,5 méter vezetékkel. Probléma nélkül működik. Ráadásul 4 eres vezeték elég hozzá. Persze ez csak akkor játszik ha te írod a vezérlő szoftverét...
T.Zoli!
Véletlenül bukkantam a csodacsiga oldalra.Tartok tőle hogy az ott látottak már nem érvényesek.Azért megkérdezem a TM24064JQ 240x64 grafikus LCD vagy hozzá hasonló kapható még?
Itt biztosan van...
