Lapozás: OK   1204 / 1394
(#) gulasoft válasza oibacsi hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Mutassál már nekünk egy 0.003-as vezetősávot laminálva függőlegesen 100mm hosszan és vízszintesen 100mm hosszan, had nézzük, meg mert ez elég penge teljesítmény. 3 ezred mm!
Várjá számolok. A 35mikronos réz az ugye 0,035mm. A te vezetősávod 0.003 ami egy tizede sincs ennek.
A maratásnál óhatatlan az alámaródás, ha az alámaródás csak 5%-oldalanként már eltűnik a vezetősáv. Te szerintem valamit elszámoltál, vagy tudsz olyan trükköt, hogy nem mar 5%-ot sem a maratószered a 0.003-as vezetősávod alá.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2016
(#) RoliNyh válasza benjami hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Pardon, igen elírtam (nyilván így a számításom helytelen), de a képre én akkor is kíváncsi volnék...
(#) morfi007 válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 7, 2016 / 1
Szerintem valamit elszámoltál, ugyanis oibacsi 0,0762mm-t írt, ami 0.003" /coll/, nem pedig 0.003 mm !!
De azért így is szép teljesítmény.
(#) usane válasza morfi007 hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Hát azt én is megnézném. 7 mil alatt a nyákgyártók sem vállalják. Vasalással az már eléggé hihetetlen kategória.
(#) nagym6 hozzászólása Okt 7, 2016 /
0.003x2.54mm=0.0076mm, azaz 7.6mikrométer vonalszélesség ha jól számolok. Rézvastagság 35mikrométer. Elírás a 0.003", majd biztosan javítja kolléga.
(#) benjami válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Egy col az nem 2,54mm, hanem 25,4mm. Hogy ezek a fránya mértékegységek, valahogy mindig összekeverednek
(#) nagym6 válasza benjami hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Igen. Köszi.
(#) oibacsi válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Nem olyan vészes az ára, 20 ezerből megvolt mindenestől. Nem szép, de teszi a dolgát. Levilágítós rendszer kiépítése mennyibe kerülhet? Van az egyáltalán olyan gyors?
(#) efraim válasza benjami hozzászólására (») Okt 8, 2016 / 1
És a "col" is coll vagy inch
(#) benjami válasza efraim hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Az angolok hívják inch-nek, a németek zoll-nak. Mi a németektől vettük át fonetikusan leírva. Mivel rövid "l"-el ejtik helyes a col, de a coll is elfogadott, nincs egységes megegyezés rá. Wikipédia: inch
(#) Stewe válasza morfi007 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Akkor is épp csak duplája a rézfólia vastagságnak, veszett kíváncsi lennék, hogy minek ez háztartási célra!
Csak egy fejlesztőműhelyben tudom elképzelni, hogy semmit se kelljen kivinni, és megőrizhetők legyenek a bizalmas részletek.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
(#) oibacsi válasza Stewe hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Nincs rá szükség, csak kíváncsi voltam a határaimra. 0,254-0,127 viszont gyakori keretezésnél és programozozó csatlakozóként használt tüskesornál.
(#) eyess válasza oibacsi hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Pedig szerettük volna látni , hogy milyen jól is csinálod , vagy mi a titok , vagy egyáltalán csináltál e már stb.
Valami hasonlóra gondoltam volna én is , hogy majd látunk tőled ilyesmit.
(#) oibacsi válasza eyess hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Egy példa:
Igaz itt csak a karakterek vékonyak, de szerintem a minőség szépen látszik. Ez egy éves kép, azóta fejlődtem. Ha készítem a rezonáns táp új nyákját, majd felteszem azt.
Vagy itt, ez egy Alisca-nál dolgozó ismerősnek készült:
(#) niedziela válasza eyess hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Ha csak a vasalás eredményét mutatod az nem jelent semmit, főleg nem egy árva vonal.
Az eredmény az amikor ki van maratva
(#) morfi007 hozzászólása Okt 8, 2016 / 1
Ebbe a "vitába" nem szeretnék beleszolni,,,,viszont ha megnézitek a képet.....pedig én nem gyakoroltam 7 évet mint oibacsi, és 15 éves HP 1015 nyomtatom van.
(#) eyess válasza niedziela hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Olvass vissza sokkal régebbre , és meg lesz a mondatodra a válasz .Bár láthatsz tőlem sok olyat is , ami ki van maratva.
Feltettél három homályos valamit rajta egy valami vonal, aztán ezt írtad hozzá oibacsi-nak
„Valami hasonlóra gondoltam volna én is , hogy majd látunk tőled ilyesmit.”
Nekem meg ez
„Olvass vissza sokkal régebbre , és meg lesz a mondatodra a válasz”
Szerintem nem
(#) siemenstaurus hozzászólása Okt 8, 2016 /
Sikerélmény:
HP HL-2030, utángyártott toner, levilágításos módszer (36W 6-7 perc), két réteg maszkfólia, a felső nyomatsötétítővel erősítve ---> most már sokadszorra elsőre 100% szakadásmentes.
Úgy vettem észre nagy jelentőségű még a lemez előkészítése és a maszk minősége. Hobbi célra nekem tökéletes.
Köszönöm a segítségeket.
(#) eyess válasza niedziela hozzászólására (») Okt 8, 2016 / 2
Ha meg nem , akkor erre semmi szükség nem volt tőled.
„Ha csak a vasalás eredményét mutatod az nem jelent semmit, főleg nem egy árva vonal.
Az eredmény az amikor ki van maratva”
Egyébként eddig még csak szövegelni láttalak téged , vagy itt , vagy más témában , de felmutatni igazából semmit nem tudtál.Neked az fáj , hogy tettem fel három képet , ami igazából nem is most lett feltéve , csak hát az emberek lusták olvasni .Ezek szerint te is .
(#) gulasoft válasza oibacsi hozzászólására (») Okt 10, 2016 / 1
A levilágítósnál a maszk ha nyomdával csináltatod az 4-5 óra, a levilágítás 2 perc, a többi annyi mint a vasalásnál. Viszont amiket felraktál képeket azokat nem csodálom hogy vasalóval meg lehet csinálni.
levilágítós méretek
A 20Ft-ossal készült képet nyisd meg, és mond meg, hogy az ic páratlan lábainak a számozásában hány mm a vonalvastagság.
(#) neoone hozzászólása Okt 10, 2016 /
Az alábbi videóban vajon milyen anyagot használnak a nyák maratásra? Mi ez?
(#) eyess válasza neoone hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
ValószinŰ nátriumperszulfát.
(#) oibacsi válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Igen, ezek nem nehezek, de írtam is, hogy majd rakok fel ha csinálom az új táp nyákját. Egyelőre még küzdök a kétoldalassal, de hétvégén menni fog. Létezik elérhető módszer furatfémezésre? Egyébként egyedileg átépített laminálóval dolgozok.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
(#) papus51 válasza oibacsi hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
„Létezik elérhető módszer furatfémezésre?”
Létezik. Bővebben: Link
Nem hiszem, hogy vasalóval menni fog.
(#) elektroncso hozzászólása Okt 11, 2016 /
Szeretném kipróbálni a fotózásos NYÁK készítést.Több cikket is elolvastam, megnéztem az erről szóló videót is a fórumon (videók között megtalálható). P20 fotolakkom van itthon (tavaly kaptam az OKV-n), levilágítónak pedig két dolgon gondolkodom. Vagy 250W-os higanygőz lámpa (amiről nem szívesen törném le a ballont), vagy pedig egy CHIRANA (régi csehszlovák cég) által gyártott SIRIUS nevű csoda, ami elvileg egy kvarclámpa, ebben viszont nem vagyok biztos. A lámpa így néz ki. A szlovák "horské slno"-nak, vagyis szó szerinti fordításban "hegyi nap"-nak nevezi és gyárilag volt hozzá egy piros szemüveg, pár percig lehetett előtte napozni. Ebből feltételezem, hogy kvarclámpa és nem germicid cső, mert az előtt tudtommal egyáltalán nem lehet tartózkodni. Melyikkel volna jobb szerintetek kipróbálni?
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2016
(#) nagym6 válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
A kvarclámpa jó, de a mellette lévő hősugárzók túlmelegítenek mindent. Én hasonlót használok, a két hősugárzót kiszereltem, felfelé sugároz. Elektromosan kikötni nem lehetett, mert a középső ultaibolya sugárzónak az előtétellenállása, a hősugárzók nélkül nem működik.
Bekapcsolás után várni kell kb. 1 percet, ezalatt változik, nő a sugárzás intenzitása, ezután lesz állandó szintű. Ez a megvilágítás idő miatt fontos, a kikisérletezett megvilágítási idő csak akkor lesz mindig azonos fénymennyiség, ha ezalatt azonos a sugárerő.
Ennyit a kvarclámpáról, higanygőz lámpával nem dolgoztam, úgy tudom ultraibolya fényereje jóval kisebb, többszörös megvilágítási idő kell.
(#) elektroncso válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Köszönöm a leírást. Ez most jól jött, mert én is ki akartam kötni a hősugárzó részt, de ha az az előtét ellenállás akkor nem fogom. Esetleg helyettesíteni nem lehet mással? Úgy tűnik, hogy tudok belőle szerezni még egyet, bizonytalan állapotban, mert amink most van itthon annak el van törve az egyik kvarcüveg csöve. Működik, csak "rosszul néz ki". Esetleg ez ragasztható vízüveggel?
Közben nézegetem az előhívó folyadékokat. A témát olvasva az látom, hogy sokan használnak csodaszódát előhívóként. Nekünk itthon LUXON kristályszódánk van, én ezt szeretném használni. Megkerestem mind a kettőnek az adatlapját, úgy tűnik ugyan az az összetétele (EINECS száma mindkettőnek:207-838-8). Vagyis remélem tarthatom a másnak bevált arányokat.
Csodaszóda biztonsági adatlap
LUXON kristályszóda biztonsági adatlap.
Következő: »»   1204 / 1394
