Lapozás: OK   3062 / 4068
(#) wbt válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
A pdf szerint 1A-nál kb. 1V a D-S fesz. A görbét nézve, ki is jöhet az általad mért érték. FET-csere lesz ebből.
(#) Pafi válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Az IRF9630 teljesen rossz választás, nem csak fölöslegesen nagy feszültségű, de kis áramú is. 9540 vagy ha a kapcsolandó feszültség lehetővé teszi akkor még kisebb feszültségű, kis csatornaellenállású (Rdson) típus kell. Illik ilyenkor megírni a híd max üzemi feszültségét, és akkor még konkrét optimális típust is írhat neked valaki...
(#) jocka0012 válasza Pafi hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Akkor maga a topológia jó csak a FET típusa az ami miatt melegszik?Egyébként most csak kísérletezgetek de , amúgy 24V-on kéne , hogy üzemeljen a híd majd.Esetleg tudnál ajánlani egy olyan FET-et ami 24V-hoz megfelelő lenne egy nagyon max 3A felvételű DC motorhoz?
(#) bitmixer válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Kézenfekvő választás lehetne pl. IRLZ34 vagy 44, ill a P ágba pedig IRF9Z34 vagy IRF4905. Ezek mind bőven jók 24V-ra is.
(#) vargham válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Nem kötözködés, kíváncsiság: Miért nem használsz cél IC-t?
(#) jocka0012 válasza vargham hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Kezdő vagyok , úgy hogy mindenféle tanácsot elfogadok!Ismersz olyan cél ic-t ami bírja ezt a terhelést 24v mellett és pwm-el is kéne tudni szabályozni a motor fordulatszámát.
(#) jocka0012 válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
De ezeknél megint nagy a csatornaellenállás eltérés az nem baj?
VNH5019A
VNH3SP30
Az ST kínálatából itt lehet válogatni
MC33926
A VNH5019A-t már használtam modul formában. 5 Voltos ATmega328P-re kötöttünk 6 darabot lineáris aktuátorok vezérléséhez.
Nem az eltérés számít, hanem hogy kicsi legyen mindkettő.
Amúgy az eltérés is sokkal kisebb, pár 10 milliohm, míg az IRF630 esetén kb. 1 ohm.
(#) jocka0012 hozzászólása Okt 10, 2017 /
Rendben!Köszönöm a válaszokat!
(#) csanyipal hozzászólása Okt 10, 2017 /
Sziasztok! Van egy kábelem, annak két végén egy tű. Ilyet készítenék többet, csak azt nem tudom, hol szerezhetem be a két végén lévő csatlakozó tűket? Mi e tűk neve?
Sziasztok! Van egy fali adapterem, melyet megvizsgált egy tekercselő szaki. Azt mondja, a tekercsek rendben vannak, hanem az egyenirányító négy dióda valamelyike romlott el. Mi lehet-e diódák értéke? Azért kell tudnom, hogy beszerezhessem e diódákat, hogy helyettesíthessem a fali adapteren lévőkkel.
(#) vargaf válasza csanyipal hozzászólására (») Okt 10, 2017 / 1
Egyet kiforrasztasz, leolvasod az 1N400x értéket és kész. Pár forintos alkatrész.
(#) Genin hozzászólása Okt 10, 2017 /
azt szeretném megoldani, hogy különböző technikai eszközöknek a fizikai gombjait (pl PC power kapcsolója, monitor, tv beállító gombjai) tudjam egy IC-vel, vagy raspberry PI-vel nyomogatni.
Ehhez gondolom valami relé lenne jó, csak azt nem tudom milyen. Valami szilárdtest relére gondoltam, de nem találok jót, értem ezalatt, hogy mivel pár volton miliampereket kapcsolgatnék egy 3-5 voltos vezérléssel, nem fizetnék ezreket relénként. Főleg, hogy mondjuk egy monitoron 5 nyomógomb van... nem került annyiba a monitor
bármi tippnek örülök, vagy ha van jobb megoldás, az is jó
köszönöm, Genin
Készen kapható:
Dupont csatlakozó apa-apa
Különböző hosszakban megvehető, anya-anya, anya-apa kivitelben is.
(#) uniman hozzászólása Okt 10, 2017 /
Az erre a feladatra alkalmas félvezetők valőszínűleg még drágábbak... Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza Genin hozzászólására (») Okt 10, 2017 / 1
Ez mehetett volna akár a kezdők kérdései témába is kár volt új témát nyitnod ezért , de hogy segítsek is kicsit , nézz körül az optocsatolók között (pont azt tudják amit a szilárdtest relék csak kisebb teljesítményen és jóval olcsóbban )
(#) gyoran válasza csanyipal hozzászólására (») Okt 10, 2017 / 1
A kondit elnézve 1N4002-től fölfelé bármi jó. De a pontos érték a diódán van.
Csak cseréld ki mind a négyet.Az 1N4007 a maga 1000 Voltjával 10 Ft. körül van. Ebből 4 db 40 Ft. Ha leülsz az asztalhoz, az többe kerül.
Ha akkor sem megy, cseréld ki a szakit.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2017
(#) Genin válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Nagyon jó, pont erre gondoltam.
Köszönöm szépen
(#) nedudgi válasza csanyipal hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
A kínaiak "Dupont male crimp" néven ismerik. A HEStore NDR-TM néven árulja.
(#) Zsolt0318 hozzászólása Okt 10, 2017 /
Egy régi Samsung Galaxy Ace S5830i telefont szeretnék usb kábellel napi 24 órában bekapcsolva tartani fix helyen. Az akkumulátort mindenképp ki szeretném venni, de sajnos jelenleg így nem kapcsolható be. A gyári akkumulátor egy 3.7 V-os li ion akkumulátor. A terv az lenne, hogy a meglévő usb csatlakozón keresztül kapna áramot a telefon, csak akkumulátor nélkül. Eddig neten csak olyan megoldást láttam, hogy egy usb kábelt direktben kötnek rá a csatlakozókra, ahol az akkumulátor volt eredetileg, de ez nem tűnik túl meggyőzőnek.
Tudnátok segíteni, hogy mit kellene ehhez megvizsgálni? Esetleg csinált már valaki hasonlót?
(#) tbarath válasza Zsolt0318 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Mit akarsz megoldani, mi lenne a cél?
(#) sany válasza csanyipal hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Az a forgókapcsoló nincs beakadva?
(#) Zsolt0318 válasza tbarath hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
A cél az, hogy akkumulátor nélkül, usbről kapott árammal működjön a telefon. Azt nem tudom, hogy elég-e ehhez egy ellenállás az akkumulátor helyére, vagy kell-e esetleg egy feszültségszabályozó hozzá.
(#) nedudgi válasza Zsolt0318 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
A megoldás az, hogy az akkumulátor helyére egy akkumulátor kerüljön.
Miért akarod akkumulátor nélkül üzemeltetni? Az USB hülyét kaphat, amikor néhány ampert akar kivenni belőle a telefon, ha kommunikál a toronnyal.
(#) Zsolt0318 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 11, 2017 /
Nem szeretném, ha otthon a töltőn hagyva napokon át egyszer kigyulladna az akkumulátor, úgyhogy maradnék az eredeti célomnál.
Azért szeretném akkumulátor nélkül üzemeltetni, mert van egy-két hasznos dolog még egy ilyen régi telefonon is, amiért érdemes lenne bekapcsolva hagyni akár éjszakára is. Pl. szervert futtathatok rajta tesztüzemmel, használható biztonsági kameraként, Python kódokat lehet rajta futtatni stb.
"Az USB hülyét kaphat" mit jelent? Tudtommal 500 mA a max USB 2.0-ról alapból (illetve töltéshez 1,5-5A), amit felvehet, tehát legfeljebb nem lenne elég a telefonnak az áramerősség. Viszont ez azt is jelenthetné, hogy még akkumulátorral, USB-re csatlakoztatva is le tudna merülni a telefon, ha több áramra van szüksége, mint amennyit a kábelről kap, ilyet pedig nem tapasztaltam. Tehát feltételezem, hogy elégnek kell lennie az USB-ről kapott áramnak az üzemeltetéshez.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
(#) vargham válasza Zsolt0318 hozzászólására (») Okt 11, 2017 /
„Viszont ez azt is jelenthetné, hogy még akkumulátorral, USB-re csatlakoztatva is le tudna merülni a telefon, ha több áramra van szüksége, mint amennyit a kábelről kap, ilyet pedig nem tapasztaltam.
Pedig le tud, jártam már így többször. Igaz, hogy ahhoz intenzív hajtás kell. A megnövekedett hőterhelés miatt ilyenkor az akkumulátor is hamarabb éri el azt a hőmérsékletet, ahol már letilt a töltőelektronika.
„Tehát feltételezem, hogy elégnek kell lennie az USB-ről kapott áramnak az üzemeltetéshez.”
Nem feltétlenül. A telefon ugyanis a terhelés, wifi/mobil térerő függvényében az USB áramánal többet, akár Ampereket is, szeretne felvenni RÖVID időre. Egy akksit lehet ilyen csúcsokkal terhelni, egy USB-s töltőt pedig nem.
(#) tbarath válasza Zsolt0318 hozzászólására (») Okt 11, 2017 /
"Azért szeretném akkumulátor nélkül üzemeltetni, mert van egy-két hasznos dolog még egy ilyen régi telefonon is, amiért érdemes lenne bekapcsolva hagyni akár éjszakára is. Pl. szervert futtathatok rajta tesztüzemmel, használható biztonsági kameraként, Python kódokat lehet rajta futtatni stb."
Pont ezt kérdeztem, hogy miért akarod ezt.
Röviden én is csak azt tudom javasolni, hogy tegyél bele egy jó akkut és használd úgy. A kigyulladás nagyon ritka, de megértem ha tartasz tőle. De nagyobb eséllyel üt el egy autó az utcán, mint hogy kigyulladjon az akku. Ha ez vállalhatatlan, akkor vegyél akkumentes célszerszámot, pl. raspberry pi vagy ilyesmi. (Pimoroni-ról a szállítás 4 GBP, egy pi zero 4.8 GBP-től indul. Persze kellenek mégmellé sallangok, de párezer Ft-ból megúszható az egész.)
(#) Firefighter1 hozzászólása Okt 11, 2017 /
HDMI kábelt ... illetve azon a jelet milyen tavolságig illdomos vinni?
Mivel asszonykám nem hajlando a kábeleket nézni igy körbe a szobán szekrény hátamögöt stb stb kb 25- méter!
Vagy jobb lenne átalakitani rca-ra vagy valami masra és azon vinni továd??
Nem feltétel a Full HD söt....
(#) tbarath válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 12, 2017 /
Nem tudom _honnan_ vinnéd a hdmi-t, vagyis mi lenne a forrás? Mert lehet, hogy egy chromecast, vagy valami hasonló kütyü pont jó lenne erre. Nem olcsó, de a 25m HDMI se. Sőt, a 25m semmivel se, ha normálisan csinálod.
Következő: »»   3062 / 4068
