Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   69 / 95
(#) adapter hozzászólása Okt 15, 2016 /
Előre is kéretik nem röhögni, a haver felhívott reggel, hogy kapott egy céges iphone-t (semmit nem tudok róla) és nyomkodta , nézegette, majd beállított rajta egy képernyőkódot, azután betegszabin volt pár napot, és úgy ahogy van elfelejtette mi a kód...
Lehet ezzel valamit tenni maszekba, vagy adja vissza és a komplett cég röhöghet rajta, a főnöke jól se**** rugja!!
Köszi a válaszokat.
(#) Nanok válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Értem. Egy nagyobb Tablet kijelzőt, meg lehetne hajtani, valahogy VGA jellel?
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
(#) Ricsi89 válasza Nanok hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Nem igazán. Ott is szintén digitális adatátvitel van. Vagyis meg lehetne, de nem árt hozzá némi mikrokontrolleres tapasztalat és programozás tudás sem hátrány.
(#) csipaDJ hozzászólása Okt 17, 2016 /
Üdv mindenkinek.
A napokban jófogáson vásároltam egy Doogee Turbo Mini F1-es telefont szuper meg minden. De van egy kis gond vele. Olyat csinál hogy amint internetre kapcsolódik azonnal elkezd mindenféle alkalmazásokat letölteni. Úgy gondoltam hogy egy factory reset megoldja de nem jött be. Véleményetek szerint mit csináljak vele? Szoftverfrissítés? De azt még is hogyan?
Válaszotokat köszönöm!
(#) MikulaSan válasza csipaDJ hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Google playt megynyitod ott bal felül saját alkalmazások és meglátod miket frissìt/letölt. Ezt ugy oldhatod meg hogy ugyanúgy bal felső sarok ott lehuzod és beállìtások ott találod a frissitésekhez a dolgokat. A többi rajtad áll.
(#) csipaDJ válasza MikulaSan hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Ezzel így nincs is gond mert már próbáltam de ugyan úgy csinálja. A másik meg hogy pornó alkamazásokat tölt folyamatosan.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 20, 2016 /
Adott egy Alcatel Onetouch pop c1 telefon, ami a bekapcsolás legelején lefagy. A szervizmenü sem jön be.
Arra gondoltam, hogy újratelepítem, de csak a számítógépről USB-n keresztül tudnám. Ez lehetséges?
Milyen program kellene hozzá? Hol tölthető le hozzá az android?
Előre is köszi!
(#) tothricsi válasza csipaDJ hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Szerény véleményem szerint egy szoftverújratelepítés megoldaná a problémádat.
A szoftvert innen tudod letölteni. Sajnos ilyen készülékem még nem volt, úgyhogy a telefonra való feltöltését ki kell googléznod.
(#) csipaDJ válasza tothricsi hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Üdv. Rendben köszönöm. Egy próbát megér.
(#) tervin hozzászólása Okt 25, 2016 /
Van egy hibás Xiaomi Redmi 3 Note Pro mobiltelefonom, amely elhalálozott és szeretném megcsinál/tat/ni. Tudom kínai, és meg is érdemlem ezért, na de akkor is. Kb. másfél hónapig tökéletesen működött, majd egyszer csak gondolta magát, és percenként ki-be kapcsolgatott. Felvittem Pestre garanciába, de azt mondták, hogy leejtettem, és hogy bebuktam, megkérdeztem, mennyiért javítanák meg, de gyakorlatilag minden alkatrészt kicseréltettek volna rajta. Ezt nem vállaltam be. Mivel az aksi elposszant belül, jó büdös is volt, ennek a cseréjével kezdtem. 2000 Ft-ért rendeltem Kínából hozzá, meg is jött, és most már bekapcsol. Gond, hogy a kijelző hol felvillan, hol leoltódik. Félek, hogy kicsit szakszerűtlenül nyitottam fel a készüléket és vagy én, vagy az aksi elposszanásánál lett vmi baja. Ha van kép, akkor menetrendszerűen működik, a zene akkor is szól, ha nincs kép.
Feltöltöttem egy videót, a segítségetekre lenne szükségem, hogy mi szállhatott el benne, hogy lehetne megjavítani.
https://www.youtube.com/watch?v=M3Q6MEL3rxA
http://petofizalaegerszeg.hu/tmp/xiaomi.mp4
Nem akarok már több tízezreket költeni rá, remélem nincs is akkora baja.
Minden segítséget előre köszönök!
(#) Kovidivi válasza tervin hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Elposszant az akksi? Akkor vidd a telót a veszélyes hulladék lerakathoz és vegyél egy másikat. Szétfeszegetted, úgy, hogy valószínűleg megfeszült mindenhol a teló? Kuka az egész. Egyáltalán mitől posszant meg az akksi? Meg leejtetted, ez volt a szervíz kifogása. Ha ez nem igaz, akkor miért nem álltál ki az igazadért? Ha mégis leejtetted, akkor nekünk miért írod, hogy egyszer csak gondolt egyet és magától elromlott. Gyanús vagy nekem, elhallgatsz valamit és/vagy direkt félrevezetsz minket és esetleg a szervízt is. Ha te így kezelsz minket, akkor mit szeretnél cserébe kapni?
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2016
(#) tervin válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Kösz a segítséget! Nem ejtettem le, és hiába álltam ki az igazamért, le se tojták, a feljelentés maradt volna. Nem vállaltam ezt a procedúrát. Két hét után leejtettem, volt egy mikro horpadás rajta, aztán egy hónapig ment még hiba nélkül. Nem folyt az aksiból ki semmi, csak jó büdös volt. Amikor levettem a hátlapját, akkor volt egy idő, amikor beragadt a hangerő gomb, és a safe boot menü jött be így bekapcsoláskor, de aztán ez helyrejött. Amikor szétposszant az aksi, augusztus volt, kánikula, de nem a tűző napon hagytam kint. Ez nem olyan volt mint a Samsung, ez nem robbant, csak ki be kapcsolt, és mikor kivettem büdös műanyagszerű szaga volt. Engem úgy neveltek még, hogy amit meg lehet javítani, azt javíttassam. Nem vagyok oda a fogyasztói tucat selejt tömegtermelés világáért. Ha nem muszáj, nem szeretném növelni az afrikai gettó szélén lévő lerakó magasságát, mert előbb-utóbb minden ott köt ki. Szóval ha van ötletetek szívesen venném!
(#) Kovidivi hozzászólása Okt 29, 2016 /
Egyre lassabb lett a telefonom, gondoltam már csere érett. De előtte csináltam egy gyári beállítások visszaállítását, hátha segít. LG L90-ről van szó, annyira nem rossz teló. Eddig a messenger és a billentyűzet volt a leglassabb. Gondoltam felrakok régebbi verziókat. A messenger már 90. verziószámot is elhagyta. Felraktam a 10-eset, bőven jó, gyors, pattan. A billentyűzet neve touchpal, ez a kedvenc. A legújabb 27MB méretű, leszedtem egy nagyon régit, 7MB-ba belefért, nincsenek a zavaró emojik, nem ugrik fel az app lock bővítmény, és gyorsan feljön. Fejlődik a világ, de sokszor rossz irányba. Ha megvenném a legújabb telefont, lehetne 8 magos is, akkor is elfogyna az erőforrás egy éven belül az alkalmazások miatt.
(#) eSDi válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Sajnos az android nyíltságának ez az ára. Ha android OS-t futtató telefonból olyat szeretnél, ami sokáig használható lesz, akkor a felsőkategóriából kell választanod, természetesen ilyenkor jó mélyre kell nyúlni a zsebbe. De, ha már jó mélyre nyúlunk, akkor érdemesebb inkább az almafelé kacsintgatni, azzal ilyen gondok nem lesznek és legalább az árát is tartja, ha netán-tán mégis el kellene adni. Windows platformot szándékosan nem ajánlom most, mert Lumia már nem lesz több és a Surface Phone meg még nincs. Ha androidból a közép és olcsókategóriában gondolkodik az ember, akkor az ilyen jelenségekkel együtt kell élni.
Mondom mindezt úgy, hogy én egy Lumia 950-et használok teljes megelégedettséggel.
(#) set68i válasza eSDi hozzászólására (») Okt 31, 2016 / 1
Az én véleményem más, ugyanis nem ajánlom az almás telefonokat. Amilyen drágák, pont olyan gyengén vannak legyártva, valójában stílustelefonok, bocsánat de ez van, sajnálom ha valakinek a lelkébe gázoltam. Sokat javítottam már, és szerintem egy jóval olcsóbb Huawei sokkal jobban végzi a dolgát, még akkor is, ha csak egy a kínai cégek közül. Nem beszélek többet, ez már így is off!
(#) eSDi válasza set68i hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Az én lelkembe biztos nem. A telefon javítással az a baj, hogy csak a sz*** látod, főleg multi cégnél (AMS). Én kb 8 évig csináltam ezt, elég is volt. Fentebb pedig inkább az OS volt a problémás, mint ahogy az esetek 90%-ban. Szoftver szinten fontos lenne az optimalizálás, na az androidnál szinte hiányzik. Ha lenne, akkor valószínűleg még mindig simán és gördülékenyen működne az OS dualcore 1GHz-es procin, 512MB - 1GB RAM mellet. HW hibásba pedig belefuthatsz bármelyik gyártótól. Én is befejezem itt, mielőtt megint háború lesz belőle.
(#) zoszka válasza eSDi hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Nagyon is optimalizálják az android rendszert. Mégpedig lehetőleg minél hamarabb az új vasakhoz. Olyan mint pc-nél. Ha elfutnának rendesen az app-ok 1GHz-en 512MB ramon, akkor senki se venné meg az új kütyüket. Egy játékhoz pc-n minek kell i7 proci, 16GB ram, 4GB vga? Azért hogy eladhassák alá a vasat. A profit orientált szegmensek mind így működnek.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
(#) ALI hozzászólása Nov 3, 2016 /
Sziasztok. Lenne egy olyan gondom, hogy egy Samsung galaxy mini telefon olyat produkál, hogy nincs csatlakoztatva töltőhöz és még is azt jelzi, hogy tölti az aksit. Próbáltam kivenni az aksit,töltőre dugni majd le. Mi lehet vele a gond?
(#) manson1989 válasza ALI hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Szia! Próbáld meg kitisztítani a töltő csatlakozót, mondjuk alkohollal megnedvesített fogkefével, ha nem segít töltő csatlakozót kell cserélni a telefonon.
(#) ALI válasza manson1989 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Köszi kipróbálom.
(#) patrick97 hozzászólása Nov 9, 2016 /
Kedves fórumozók!
Az lenne a kérdésem hogy adott egy Samsung Galaxy S4 i9505-ös verzió most jött a szervizből mert ugye nem lehetett bekapcsolni azt megcsinálták, de most meg a wifi meg a BT nem akar működni, még aznap visszavittük szoftvert frissítettek meg minden, és megállapították hogy az ic a rossz és ennek igen költséges a cseréje, na a gond hogy a kapcsoló gombon kívül előtte tökéletesen működött minden funkciója a chip a bekapcsoló gomb mellett van amit javítottak, khm. Esetleg valaki nem tudja hogy hol tudnék olyat vásárolni? Broadcom BCM4335-ös kis chip van benne. Arra gondoltam hogyha tudnék vásárolni egyet akkor megpróbálnám kicserélni, veszteni így sem vesztenék mert így használhatatlan szó szerint tolókocsis nyomorék lett az okostelefon. Néztem interneten még fénykép is alig volt, nem nagyon volt rá érdemleges találat erre a BCM4335-re
(#) greatman válasza patrick97 hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2...CM4335
De elkeserítelek, ez a chip alá van öntve. Ezt nem lehet csak úgy leemelni az alaplapról. Jó eséllyel tönkreteszed teljesen a telefont. Én inkább szétnéznék körülötte, nem sértettek -e meg valami passzív alkatrészt a chip körül, és esetleg ezért nem megy. Miből állapították meg, hogy rossz a chip?
Illetve simán visszavinném, és rájuk borogatnám az asztalt. Feltéve, hogy ténylegesen nem volt előtte ilyen hibája a telefonnak. Vagy keresnék egy tényleg normális független szervizt, elmondanám a történteket, és kérnék egy vizsgálatot, illetve szakvéleményt az előző javításról, fényképekkel alátámasztva. Kíváncsi lennék, mit tettek a gomb körül. Aztán mennék és elmondanám, hogy vagy megcsinálják, vagy kártalanítanak, vagy mész a fogyasztóvédelemhez... Vagy beállsz a sorba, és eltűröd, hogy átvernek... és még fizetsz is érte.
(#) Csupasz válasza greatman hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Sajnos a reklamáció nem ilyen egyszerű. Én 1 évig harcoltam a központi szervízzel, egy Sony javításán. A fogyasztóvédelem meg sz.... rád. Bevizsgáltatják a Te költségedre, majd mehetsz polgári perre a szervízzel (ha megállapították, hogy ők hibáztak). Aztán ha véletlenül évek múlva megnyered a pert, visszaigényelheted a vizsgálat árát is a kártérítés mellé. Ez a magyar fogyasztóvédelem!
Aztán érdekes módon egy kedves kolléga itt az oldalon, 3 nap alatt úgy megjavította, hogy jobb mint újkorában!
(#) Edimax hozzászólása Nov 11, 2016 /
Üdv: Van egy jó kis telefonom,amivel meg is volnák elégedve. Csak a vétel/szignál/ gyenge.
Meglehet oldani azt hogy benne átvolna cserélve a kis antennája,és jó volna.
Ez a kis hibája van. Múködne.
köszi.
(#) proba válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
A leesett jó kifogás. Nekem egy sony valóban leeset, utána garanciában kicserélték a hangszóróját, meg a joyt. A leesést meg sem említették. Utána következett a meglepetés, a hangszóróból mindenféle torz hang jött. Semmi gond vissza garancia. A következő meglepetés, a telefon nem garanciás, mert leesett, és eltört benne egy panel.( fénykép mellékelve) a dolog nem is zavart volna ha szét nem szedem, a készülékben a fényképen lévő panel sosem volt ( még doku szerint sem) a joy csere meg úgy nézett ki mintha egy 1 osztályos azon kezdte volna a forrasztási gyakorlatot talán bádogos pákával,némely SMD alkatrész félig letörve...ennyit a garanciás szervízről.
(#) csipaDJ hozzászólása Nov 11, 2016 /
Sziasztok. Van egy telefon Sony Xperia J (ST26i) törött érintő panel. Az alkatrészt megrendeltem, megérkezett és ki is cseréltem. A gond az hogy nem reagál az érintő pontosabban nagyon pontatlan, mintha egy kijelzőnyivep el lenne tolódva. Meg csak nagyon ritkán reagál. Mit csináljak vele?
Szerintetek egy szoftverfrissítés megoldja a gondot vagy kár volt pénzt kiadni az érintőre?
(#) color válasza csipaDJ hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Kár volt. Csak gyárival érdemes foglalkozni az ugy.-k között sok a rossz termék.
Esetleg ha teheted reklamáld meg.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
(#) Kovidivi válasza proba hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Azt csinálnak amit akarnak. Még a hozzáértőket is átverhetik. Aki meg nem konyít a dolgokhoz, annak bármit mondhatnak, úgysem érti. Sajnálom hogy így működik a világ.
(#) Csupasz válasza Csupasz hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Ja, igen, azt még nem írtam, hogy küldtem egy udvarias reklamációt a Sony Magyarországnak. Szintén udvariasak voltak, nem is válaszoltak. Az első mobilom ugyan Motorola volt (még 450-es), azóta jónéhány Sonyt elfogyasztottam. No, ez volt az utolsó.
(#) csipaDJ válasza color hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Gyári az érintőpanel, mert egy másik telefonról lett lebontva.
Következő: »»   69 / 95
