Üdvözlök mindenkit!
Segítségre lenne szükségem. Eddig nem használtam a Mach 3-at, most egy munkám miatt szükségem lenne rá. Készítettem egy léptetőmotorból és cyclo drive-ből álló forgatót. Ezt a hajtást kellene meghatározott szögben elforgatni majd visszaforgatni alaphelyzetbe. Milyen beállítások szükségesek ahhoz hogy a Mach 3 forgatóként értelmezze az én hajtásomat és hogyan kell megszerkesztenem a G kódot? Odáig már eljutottam, hogy kézi módban X tengelyként tudom forgatni a tengelyt. Sajnos nagyon sürgős lenne az első mintadarabokat elkészítenem, hogy enyém lehessen a munka, ezért lassú tanulási folyamat most nem járható, de ígérem ha sikerül, azt az utat is bejárom .Előre is köszönöm a hasznos segítségeket. Minden apró útmutatásnak örülni fogok és a jó tanácsokat is szívesen fogadok.
Nem próbáltam még forgatóval dolgozni de én úgy csinálnám ha gyorsan kellene hogy megmérném a forgató mennyit fordul mondjuk 100mm x eltolásra és ehhez az értékhez és a munkadarab kerületéhez számítva tervezném meg a minta x méretét (a forgató az x tengely ahogy próbáltad)
Meg lehetne oldani X tengely ként is, csak tudni kellene, hogy mit is akarsz csinálni.
Vagy A tengelynek konfigurálod forgatóként és úgy tervezed meg a G kódot, például Aspirben vagy ArtCam ban.
Szia! Rég csináltam már de emlékeim szerint "A" tengelynek beállítani a forgatót, motor tuningban az 1 lépéshez tartozó elfordulást fokban megadni. A G-kódban az "A"-ra adott méret fokot fog jelenteni. Mint említettem rég volt már, ezek csak emlékek, ennek tudatában próbálkozz!
Köszönöm a gyors válaszodat!
ki tudnád nekem fotózni a motortuning felület beállítását? tudnál nekem mutatni egy G kód mintát?
Sajnos nem, ezen a gépemen nincs semmi cnc-s cucc...
![]() Google a barátunk most is! A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2016
Azt hiszem most gyorsan az x tengelyre írt "átverő program" lesz a megoldás.
Segítene nekem valaki egy egyszerű g kód megszerkesztésében Nem értem pontosan hogyan is kell megszerkeszteni. Köszönöm
Csak egy rövid és buta kérdés: Miért kell ehhez Mach3? Sokkal egyszerűbben le lehet vezérelni egy mikrokontrollerrel - step-dir vezérléssel. Akár egy 1000Ft-os Arduinóval is.
buta válaszahoz sem értek, a mach 3 egy kicsit közelebb áll hozzám távolabbi terveimben komolyabb hasznosítás a cél
Félreértettél. Megfelelő kérdésre megfelelőbb válaszokat tudsz kapni. Mire szeretnéd használni? Mert ezen múlik mit-mivel... A Mach3 sok esetben ágyúval verébre, mert azt nem írtad, milyen forgató lesz? Csak grillnyársat forgat, parabolatükröt, vagy munkadarabot...?
Hogy lehet így neked segíteni, ha le sem írod mit akarsz a G kódban látni?
Írok én neked G kódot, de mit írjak bele? A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
Egy forgó tengelyt kellene definiálni. Ez a gyakorlatban X tengellyel párhuzamos tengelyű orsó esetében általában "A" tengely Y-nal párhuzamosan "B" a Z-vel párhuzamosan "C" nek szokás nevezni.
Ebben teljesen igazad van. Verébre ágyúval nem szokás, ha csak a sükség nem bont törvényt, mint ahogy azt írtam a tanulási idő most a legkevesebb.
Köracélt fog hajlítani külömböző szögekkel és rádiuszokkal.
Egy nagyon egyszerű rajz. Nincsennek tengelyek, csak egy van ezt kellene, egy programon belül négy külömböző szögelfordulásra bírni és a forgások között szüneteknek is kellene lenni, hogy a megfelelő ütköztetést lehessen elérni.
A hajlító tengely egy fordulatára 59 motorfordulat jut. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
Ha te egy ilyen hajlító gépet akarsz csinálni semmi értelme a G kódnak.
Egy PLC amivel egyszerűen meg lehetne csinálni érintős kijelzővel és olyan szöget állítasz be neki amit csak akarsz , de ez csak az én véleményem. Lemez hajlító gépet is azzal csináltuk meg nemrég . A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
Nagyon Köszönöm!
Meg tudtam nyitni . ![]() ![]()
Összeraktam a híd elemeit és kipróbáltam hogy mozog .
Jól látom, két két csavar tatja össze? Nem imbolyog? Ellengörgöt teszel még rá vagy stabil így is?
Meg kellene még merevíteni oldalról a híd lábait .
X mozgásakor ne tudjon tekeredni jobbra balra
Ha jobban megnézed 4-4 görgő van mindkét lábon. Nem fog imbolyogni mert a mozgatás alulról középen golyósorsóval fog történni
Ha szükség lesz rá megmerevítem, ez majd az első saját mozdulatánál derül ki hogy szükséges e .
Ha az X tengelyt valamelyik irányba minimum 10Nm megnyomatnád ki is derülne.
Programban le lehet tesztelni.
Nem olyan biztos ! 8mmes anyagból van kivágva a láb, alsó felső összefogatással merevnek kéne lennie . Most még nincs benne az alsó összekötő és erőből megtoltam oldalról inkább az egész gép mozdult minthogy a híd csavarodott volna .
Sajnos nem de még megkérdezem az egyik ismerősömet.
Nagyon kell az a merevítés, mert kevés az a 8mm Legalább három helyre tenni kellene rá merevítést. Legalább 10x20mm vastag anyagot rácsavarozni három helyre A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
Ha kéri a merevítést akkor ugyanolyan szelvényt kap mint amiből a híd készült (80x50 melegen hengerelt U profil) az jól mutat és elég merev is
Erre felesleges a G-kód és a Mach3, hiszen pontosan tudható hány foknak mennyi lépés kell. A step-dir vezérlés nem ördögtől való. Magyarra fordítva azt adod meg mennyit lépjen a motor és melyik irányba. Azaz pont az amire szükséged van. Egy standard léptetőmotor 1,8 fokot képes egész lépésben lépni (nyilván van más is a piacon pl 1,2 fokos is). Azaz 360 fokot 200 lépéssel tudsz megtenni. Ha áttételed is van, akkor nyilván ez változtatható. fél, negyed, nyolcad, tizenhatod, mharmincketted lépést is tudnak step-dir vezérlők. Azaz igazán precízen megoldható a feladat Mach3 és PC nélkül is. Szerintem bármelyikünk röhögve leprogramozza ezt neked. De még mikrokontroller sem kell hozzá, ha számlálós rendszerről hajtod, digit ic-kkel. Csak a számláló értékét kell megadnod a megfelelő szög eléréséhez. Persze akár érintőképernyőről is megadható a kívánt szög és mikrokontrollerrel simán levezérelhető. Persze lehet ez szervós megoldás is. szervó+ egy skálázott potméter és ameddig tekered - addig hajlít.
Ha veszel vagy építesz egy hasonló step-dir vezérlőt, már csak az irányt és a lépéseket kell megadnod. Ezt akár nyomógombról is megteheted, vagy egy joystickról.
