Valami olyan képet küldj inkább légyszi, ami este készült, és az látszik hogy mennyire világítja meg a környezetet. Esetleg egy 60W lámpával együtt, hogy legyen összehasonlítási alap, mert ezekből így semmi nem látszik, max hogy szépen csillog.
Bármeik locticeot áruló boltban beszerezhető én itt Kecskeméten vettem az egyik csapágyboltban.
sajnos nekem még nemsikerült olyan fotót késziteni de még mástol sem láttam képet ami visszaadta volna a ledes világitás látványát ha te tudsz ilyen képeket csinálni szivesen várlak és készithetsz képeket én Kecskeméten vagyok
Hi!
Nem hiszed el de itt a nagy és álltalam oly nagymértékben utált Budapeseten legalább 15 boltban néztek rám bután és hajtottak el... A számítógépes üzleteket már nem is említem. Szóval szívás... De nem adom fel... Azért kösz!
Ne csináld már, annyi az egész, hogy a szobát fényképezed vaku nélkül, esetleg felirhatod a záridőt, meg blende, és iso adatokat, és akkor talán levonhatnánk vmi következtetést, hogy mégis mennyire van világos.
Készitettem 2 képet az elsőn a ledes világitás van 50lm es hidegfehér ledekkel a második képen egy 40w os izzó van 60w osat nem találtam ithol Vakunélkül canon ixus V2 vel készültek autómata beélitásban más adatokat nem ir ki. Kép: Hivatkozás
Ez nagyon szuper
Megmondanád nekem hogy milyen ledet használtál, és hol lehet kapni? Ebből ( a lap legalján) hány db-ot kéne felhasználni a fent látható eredményhez? BJ1264UW-40, 3mm Super Flux LED fehér 4360-6105mcd 30° 57ft/db
az általad irt ledböl kellene párszáz db. az a led nem világitásra való. 6db led van felszerelve hütőbordára!!(különben elégnek a ledek ez nem vicc hütés nélkül kb 1perc alatt elérik a 100fokot) a chipcadnál kaphatók az enyémek még XR7090 ESEK 50LM fényerővel már van nálluk XRE 7090 ES 118lm fényerővel kb1200ft+áfa/db az ára. Meghalytása kizárólag áramgenerátorról különben szintén elszálnak. Sajnos ez már nem az a korszak hogy rákötök 2 drótot meg egy elemet és világit ennél egy kicsit bonyolultabb és sajnos az ára elég magas igy drága mulatság kisérletezgetni vele. Ha van elektronikai ismereted akkor nem nagy ügy ha nincs akkor inkább vedd meg készen a lámpa modulokat már láttam több helyen is és én is árulom őket ha érdekel és nem sürgős áprilisban készül el a legujjab széria előreláthatólag 5-6000ft körül lesz az ára.
Igen értek hozzá, és természetesen az áramgenerátorról is tudok. De a kérdés most egyenlőre a milyet.
Szóval amit te vettél azok nem voltak alapból hűtőbordán? Mert akkor ez jobban megéri nem? BJ-HPS3 64*55*30mm 3W 120° 110lumen 12V 2650ft Egyébként te milyen generátor rajzot ajánlasz?
Hát az is elég gyengus a legjobb mostanában a következő XREWHT-L1-WG-Q5 107.0-114.0lm, XR-E WHITE 1 100 Ft és ez 3,5v/350ma en értendő Hütőborda legalább 10x10cm alulemez vagy valami hosszab aluprofil nálam a 6 led 3m aluprofilon van aminek métere 90ft volt
Ennél már van jobb a ledmasternél, csak az nincs kirakva még netre, ugyanilyen, csak 7300 mcd/led
168 ft/db (Ezek sztem 4esével sorba rá lehet kötni stabil 12VDC-re)
Meg ezek miért nem valók világításra? Nem értem?
(Nekem világítottak mint állat 1 órán keresztül teszteltem) Tapasztalat : kicsit melegedett ugyan de sztem azért mert nem lett tökéletes a nyák amit hozzá csináltam, kicsi volt a réz keresztmetszete a nyákon.
Nem azt mondtam hogy nem világit hanem azt hogy nem lakásvilágitásra való.
ezeknek kicsi a nyillás szöge tehát csak kis területet világit be és ha kiszámolod a hatásfokát nagyságrendekkel rosszabb mint a nagy ledeké ha az xre re teszel egy 30fokos optikát és belenézel szerintem egy félóráig biztos nemfogsz látni ez a kinai piacos trükk hogy a lámpával a szemedbe világit az eladó és hu de erős a fénye ezek a ledek is általában 8-10fokosak próbáld ki lereszeled egy ilyen led tetejéröl a domboru részt egyenesre és összehasonlitod egy eredeti leddel ezáltal a led nem változik csak a nyillás szöge nő meg 10röl 140fokra. A másik dolog te az adatoknál mcd irtál én meg lm et ez teljesen más érték
pillanat, lefényképezem, és felrakom, sztem elég jó fénye van amugy egy 100 W-os normál izzónak 110 cd fényereje van ennek a lednek meg ugye 7300 mcd azaz 7,3 cd /db.
De! már 6*4*7300 az 175200 mcd azaz 175,2 cd Ez szetm már egész jó. Vagy te azt mondod hogy a 10foktól eltérő szögben már nem ennyi mérhető? (az lehetséges)
Ez igaz csak a 110cd azt 180fokban tudja és ha jólemlékszem a nyillás szög növekedésével négyzetesen csökken a fényerő.
Nemtudom merre laksz ha pest környékén akkor meny el a chipcadba és vegyél egy olyan ledet amit irtam és próbáld ki majd meglátod a különbséget. nekem 100számra voltak ithol ilyen ledjeim mert én is bevásároltam belölük és alig tudtam megszabadulni tölük ja és arrol neis beszéljek hogy az életartamuk hát messzevan a 100000órátol szinte hetente kellet cserélgetni ha megnézed a neves gyártók árait egy sima nagyfényü led ára 1dolár körül van a gyártótol nagyker áron nagytételben akkor hogy tudja az itteni kiskeres 40-50ft ért adni(ugy hogy kinai gagyi) nekem van nagykeres angliai kapcsolatom közvetlen a gyárhoz és látom az árakat.
Ok, biztos k. jó fénye van, amit leírtál, de ha hűtőbordával kell felszerelni, akkor az kib. sok helyet foglal.Na mind1 nekem sajna nem jó ez a hűtőbordás megoldás, mert ezeket kis helyre kell beszerelnem
Meg attól még hogy kínai nem biztos hogy gagyi. Vettem 3600 mcd-s ilyen superflux ledeket kb, 3 hónapja, beszereltem üvegvitrin világításnak, és azóta folyamazosan megy éjjel-nappal, és semmi gond velük, igaz egy elég drága stabil kapcsolóüzemű tápot raktam elé.De amugy kivancsi vagyok és télleg kiprobalom amit írtál! THX ![]()
Régóta kukkolom ezt a fórumot. Vettem egy CREE XREWHT-L1-WG-Q5 ledet (www.chipcad.hu) Hozzá egy 6x25 fokos optikát. Teszteltem. Képeket 10 perce készítettem, 15:20-kor, felhős volt az ég, délre néz az ablakom Az árnyékot a led vetítette a falra (joghurtos poharakat igérem, még ma eltüntetem anya), a plafonon látszik a lap a lencsével, a kéz lencse nélkül. Párszor sajna belepislogtam tizedmásodpercekre, így sajna alig látok. Én azt mondom, hogy sztem ez baromi erős fény. !!!Főleg hogy mint kiderült csak 90mA-t eszik most. Kérdés: egy LM350-et használok hozzá áramgenerátornak, de 3,3ohm-mal a rövidzárási árama 370mA, erre terveztem de csak 90mA jön ki belőle. Ez a terhelés miatt van? Csökkentsem az ellenállás értékét még? Jah, ez biciklilámpa lesz, így nem rossz ez a fogyasztás, ha már látok vele
Képek a plafonon
Jelenleg nem melegszik semmi se!
Kiderült, h én csak 5V-ról hajtottam meg, de 12V-ról megy a 350mA
Kinti kép az összehasonlításhoz, és benti kép... Ha 5V-áll rendelkezésre a biciklin, akkor használható az LM350 még kisebb ellenállással, vagy az akkor felejtős?
Nahát ez aztán tényleg odabXsz, ebból tuti szerzek 1 et. Azt írja: 400 lumen. 14V Sugárzási szög: 120°, Fehér(melegfehér) Bővebben: Link
Véleményetek? Ez tényleg lehet 400lumen vagy csak kamu? Mondjuk az ára az elég borsos.
10w az lehet igaz csak ha utánna számolsz az nem is olyan sok mert 1w ra csak 40lm esek a q5 crre nél ez az érték 1w nál 118lm tehát 4 q5 ös 472lm és árban kb ugyan annyi fogyasztásra pedig nem10 csak 4 wat ezekután ellehet dönteni hogy jó e valamire. Ja és az oldalt nézegetve minden 2-3 szoros áron van. ![]() Hol lehet kapni ilyen q5 Cree led-et?
6 hozzászólással visszább!
"Vettem egy CREE XREWHT-L1-WG-Q5 ledet (www.chipcad.hu)"
Ahogy korábban valaki már elkövette :
iróasztal 12V20W halogén lámpával -halogen.jpg LUXEON K2 4.5V laposelemről - luxeon.jpg fényképelő automata üzemmód-vaku nuku
Jó, nem figyeltem.
köszi Egyébként egy 78xx -el felépített egyszerű áramgenerátor! elég a feladatra? Vagy inkább használjak 555+Fet pwm meghajtással ( most ezt az utóbbit használom csak a 78xx -et egyszerőbb elkészíteni, meg olcsóbb is, 6db kellene )
Most kaptam a kapcsolatomtól és gondoltam, azonnal megosztom veletek. Hasznos lehet mindenkinek aki maga építi a világítását... Adatok, rajzok, számolások, meg minden ami kellhet. A szakmai angolt nem annyira vágom ezért ha nem haragszotok nem fordítottam le. (Én sem értek minden részletet). Használjátok egészséggel...
Az az egy "baj", ami tulajdonképpen a fénygépnek köszönhető, hogy automata üzemmódban a fénygépek mindig úgy állítják be "önmagukat", hogy az adott fényviszonyok mellett a lehető legjobb legyen a kép minősége. Azaz folyamatosan változik a gép ön-beállítása, akár minden egyes külön exponáláskor is. Azt mindenki elhiszi, hogy nagy fénye van a LED-nek és akár lefölözi a halogént is, de a legösszevethetőbb eredményt manuális, azonos beállításokkal célszerű végezni (azonos blende-érték, azonos záridő, stb, stb).
Sziasztok, Én is kísérletezek 100 db-os ledes világítással nem nagy eredményekkel, megkérhetném boy23w hogy felrakjad a kapcsolási rajzodat?
üdv |
