Fórum » Arduino
Lapozás: OK   284 / 872
(#) pjg válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Azt tudom, hogy ez a fajta változó a program memóriában kap helyet már a fordításkor. Nem a SRAM-ban.
(#) icserny válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
„ez a fajta változó a program memóriában kap helyet már a fordításkor.”
Dehogyis! A programmemóriában csak konstansokat tárolunk, amelyeknek futás közben nem változik meg az értéke. A volatile-nak (illékonynak) deklarált változó is a RAM-ban helyezkedik el, csupán jelezzük a fordítónak, hogy a változó tartalmát minden hivatkozásnál olvassa ki újra, mert megszakítás vagy más esemény módosíthatta annak tartalmát az előző kiolvasás óta.
A CPU és a periféria regiszterekhez történő hozzáférés is volatile típusúnak van deklarálva, mivel azok tartalma is megváltozhat két kiolvasás között - a hardver működése következtében.
(#) pjg válasza icserny hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Köszönöm a helyreigazítást. Google fordító barátom megint félrevezetett.
(#) vizor válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Mit értesz félrefordítás alatt? Mert ez a RAM dolog ott van az Arduino referenciában. Néha érdemesebb a keresett kérdést a "Stack Overflow" fórumra mutató találatokon nézni, mert sokszor ezerszer érthetőbben leírják mint a hivatalos leírásban és ezekkel a szövegekkel a Google is jobban boldogul, mert sokkal részletesebbek. Agent_Z a "kiemelt figyelmet" jelezte csak nem írta le, hogy a RAM-ban van, de icsernyi már tökéletesen leírta a lényegét. Szerintem még az is fontos, hogy a fordító nem fogja kioptimalizálni a látszólag értelmetlen változókat vagy feltételeket amik csak megszakításban módosulnak.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2016
(#) prmihaly válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Köszönöm a részletes választ, egyébként én is valami csúlcsordulásra gondoltam, de tökéletes válaszod után már azt hiszem kezdem érteni.
Ezek szerint a ,, 1. volatile unsigned int rpmcount" úgy kell érteni, hogy nincs meghatározva , hogy meddig számol, nem csak 1 byte , 256-ig van bekorlátozva a számolás?
(#) vizor válasza prmihaly hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
Arduino-n az int 2 byte hosszú, vagyis 16 bites, így -32768 és +32767 között tud számolni. Ha elé teszed az unsigned szót akkor az int 0 és 65535 között tud számolni. A byte meg byte, 0-255 között. Unsigned=előjel nélküli int. Az előjel 1 bitet használ el, ezért az eltérés. A volatile-t meg elmagyarázták ez előtt.
(#) (Felhasználó 120038) válasza prmihaly hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Nincs mit.
Sokat tanulok itt én is, mert mint látod írok valamit, arra bővebb magyarázat is jön, megvitatjuk a dolgokat.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 26, 2016 /
A képen látható panelt milyen néven találom meg ebay-en?
(TávIR webshopban találtam Bővebben: Link)
Előre is köszi!
(#) teglascs válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 26, 2016 / 1
Ha't ezt sehogy, szerintem. Ezt a tanfolyamvezeto" Robi maga gya'rtatja, direkt a tanfolyam anyaga'hoz.
(#) szucsistvan123 válasza teglascs hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Köszi a választ!
Azt hittem, ez is olyan ebay-es cucc!
(#) brumbrus hozzászólása Okt 27, 2016 /
Kérdésem a következő:
Van egy NEC NL 8048BC19-02C kijelzőm:
http://www.avnet-embedded.eu/fileadmin/user_upload/Files/Displays_N...2C.pdf
Ezt valahogy arduinoval életre lehetne kelteni?
(#) hadhazik hozzászólása Okt 27, 2016 /
SainSmart CTE LCD 3.2" +Arduino Due Shield +Arduino Due kombót összepattintva az LCD-n csak fehér képernyő fogad.
A kód: UTFT_Demo_320x240 (C)2012 Henning Karlsen.
Sikerült a fenti összeállítást valakinek működésre bírnia, és hogyan?
A hardwer elvileg jól van beállítva, a kódban:
#define CTE_DUE_SHIELD 1
UTFT myGLCD(ITDB32S,25,26,27,28);
URTouch myTouch(6,5,32,3,2);
benne.
(#) kapu48 válasza brumbrus hozzászólására (») Okt 27, 2016 1 /
Nem lehet!
(#) brumbrus válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Ok! De valamivel biztos életre lehet. De mivel? Hogyan?
(#) RoliNyh válasza brumbrus hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Ezt nézd végig, és egyértelmű lesz szerintem, hogy ez nem hobbi kategória, amit egy fórumon fognak megoldani...
Microcontroller controll LVDS display...
(#) Bakman válasza brumbrus hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Olyan eszközzel, aminek van LVDS kimenete. Az adatlap szerint LVDS csatolófelületű a kijelző, nem egy egyszerű mikrokontrollernek való feladat.
Itt még arról is szó van kb milyen hardver kellene hozzá:
(#) atus1981 hozzászólása Okt 27, 2016 /
Olyan gondom lett, hogy hegesztőgéptől pár méterre található eszköz lefagy és kézi reset vagy restart után normálisan működik, amíg párszor ívet nem fog a szaki a munkadarabon. Természetesen nem a hegesztőgépet vezérli, hanem a fűtési rendszert. Tettem már rá Faraday kalitkát, kondikat, hidegítést de egyik sem jött be. Alkalmaznám a watchdog nevű dolgot, így nem kellene figyelni, hogy mikor fagy le, reseteli magát, ha így van.
Találtam is egy mintát, amit integrálnék a programba, de egy helyen azt olvastam, hogyha az arduino watchdog miatt resetel, akkor programfrissítésig nem indul a főprogram?! Vagyis ha nem töltök rá másik programot a chipre, addig nem is csinál semmit?
Itt a példa, amit találtam:
  1. #include<avr/wdt.h>
  2. int i=0;
  3. void setup() {
  4. pinMode(13,OUTPUT);
  5. Serial.begin(9600);
  6. wdt_enable (WDTO_2S);// az állási idő behatárolása
  7. }
  8. void loop() {
  9. Serial.println(i);
  10. digitalWrite(13,HIGH);
  11. delay(1000);
  12. digitalWrite(13,LOW);
  13. delay(1000);
  14. i++;
  15. wdt_reset();
  16. }
Ebből csak a lényeget használnám, sallangok nélkül.
(#) vargaf válasza brumbrus hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Miért kell két helyre is feltenni ugyanazt a kérdést?
(#) RoliNyh válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Vagy én keverek valamit, vagy te értelmezed félre a wachdog-ot, de én úgy tudom, épp azért találták ki, ha programfagyás van, akkor resetelje magát a rendszer egy bizonyos (beállított) időn belül, épp azért hogy újraindúljon. De az nem a firmware frissítésre fog várni...
Ha szerencséd van és megvan hozzá a : LVDS Display controller kártya?
És azon van VGA bemenet?
Akkor arduino DUE-ra már találsz VGA alkalmazást!
(#) kapu48 válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 27, 2016 1 /
Ezt nem tudom hol olvastad?
Szerintem nem igaz!
És ha a főprogram hurokban gondoskodsz a wdt_reset(); -röl, beállított időn belül
(wdt_enable (WDTO_2S);// 2sec az állási idő behatárolása) akkor működni e kel.
(#) hadhazik válasza hadhazik hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Megtaláltam az egyetlen kódot, amivel működik a CTE LCD 3.2" + DUE :
// UTFT_Demo with Font and icon Flash IC
// (C) 2012 Coldtears electronics
// For use with CTE 3.2" TFT LCD Module w/Font and Icon Flash IC
// in combination with CTE TFT/SD Shield for Arduino DUE
//web: http://stores.shop.ebay.com/coldtears-electronics-store
// Demo code and UTFT library freely modified from Henning Karlsen's UTFT Library
// Original by
// UTFT_Demo_320x240 (C)2012 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// The first part of the demo is to show how to use the font IC to draw font to the LCD,
// The IC also include some commonly used and open source icons
// great for custom application development.
// This second part of the demo is by Henning Karlsen,
// showing how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels.
// This program requires the UTFT library which is modified by Coldtears electronics
Version:
1.0 12 Feb 2012 - initial release
1.1 09 Apr 2012 - added support for more display modules
added support for String objects to print()
fixed a bug in printNumF()
added optional minimum length and filler character to pintNumI() and printNumF()
added option to disable unneeded controller chip code to minimize memory use
1.2 14 Apr 2012 - added support for more display modules
added getDisplayXSize() and getDisplayYSize()
1.3 03 Jun 2012 - added support for more display modules
fixed a bug in the ITDB02-25H init
(#) vyky hozzászólása Okt 29, 2016 /
Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy Uno és vettem hozzá egy L293-at. Ezt össze is kötöttem a neten,talált rajzok alapján. Szépen forog,jobbra-balra. De azt szeretném hogy PWM kitöltéssel forogjon,azaz lassúból legyen gyors mint két forgásközben.
Nem tudom érthető-e?
Előre is köszönöm.
(#) Kovidivi válasza vyky hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Nyisd meg az IC adatlapját és keresd meg az EN vagyis enable vagyis engedélyező lábakat. Erre kell pwm jelet adni.
(#) vyky válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Szia. Köszönöm a tanácsot,de ez megtörtént. A program írással van bajom
Jelenleg ez fut:
  1. int motor_left[] = {2, 3};
  2.
  3. // --------------------------------------------------------------------------- Setup
  4. void setup() {
  6.
  7. // Setup motors
  8. int i;
  9. for(i = 0; i < 2; i++){
  10. pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
  11.
  12. }
  13.
  14. }
  15.
  16. // --------------------------------------------------------------------------- Loop
  17. void loop() {
  18.
  19. drive_forward();
  20. delay(1000);
  21. motor_stop();
  22. Serial.println("1");
  23.
  24. drive_backward();
  25. delay(1000);
  26. motor_stop();
  27. Serial.println("2");
  28.
  29. turn_left();
  30. delay(1000);
  31. motor_stop();
  32. Serial.println("3");
  33.
  34. turn_right();
  35. delay(1000);
  36. motor_stop();
  37. Serial.println("4");
  38.
  39. motor_stop();
  40. delay(1000);
  41. motor_stop();
  42. delay(1000);
  43. Serial.println("5");
  44. }
  45.
  46. // --------------------------------------------------------------------------- Drive
  47.
  48. void motor_stop(){
  49. digitalWrite(motor_left[0], LOW);
  50. digitalWrite(motor_left[1], LOW);
  51.
  52. delay(1000);
  53. }
  54.
  55. void drive_forward(){
  56. digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
  57. digitalWrite(motor_left[1], LOW);
  58. delay(1000);
  59. }
  60.
  61. void drive_backward(){
  62. digitalWrite(motor_left[0], LOW);
  63. digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
  64. delay(1000);
  65. }
  66.
  67. void turn_left(){
  68. digitalWrite(motor_left[0], LOW);
  69. digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
  70. delay(1000);
  71. }
  72.
  73. void turn_right(){
  74. digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
  75. digitalWrite(motor_left[1], LOW);
  76. delay(1000);
  77. }
Ehhez kellene a pwm.
A PWM jelet már a setup részben kiadhatod az EN lábakra, ezt fixen megkaphatja, és menet közben pedig tudod változtatni. PWM jelet azért csak tudsz készíteni?
Sikerült.Úgy látszik csak ide kell írni és minden beugrik
Ez a kód fut:
  2. int pwmPin = 9;
  4. void setup() {
  5.   int i;
  6. for(i = 0; i < 2; i++){
  7. pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
  8. }
  9. }
  10.
  11. // --------------------------------------------------------------------------- Loop
  12. void loop() {
  13.   digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
  14. digitalWrite(motor_left[1], LOW);
  15.
  16.   //Apply PWM to the motor
  17.  for(int i=0; i<=255; i++)
  18.  {
  19.      analogWrite(pwmPin, i);
  20.        delay(50);
  21.  }
  22.
  23.  delay(1000);
  24.
  25.  for(int i=255; i>=0; i--)
  26.  {
  27.      analogWrite(pwmPin, i);
  28.        delay(50);
  29.  }
  30.   digitalWrite(motor_left[0], LOW);
  31. digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
  32. delay(2000);
  33.    for(int i=255; i>=0; i--)
  34.  {
  35.      analogWrite(pwmPin, i);
  36.        delay(50);
  37.  }
  38.   delay(1000);
  39.
  40.    for(int i=0; i<=255; i++)
  41.  {
  42.      analogWrite(pwmPin, i);
  43.        delay(50);
  44.  }
  45.   }
Tudom lehetne jobb is,de erre futotta csak.
(#) atus1981 válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
(#) atus1981 válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Köszi.
Setupban is lehet wdt_reset(); sort alkalmazni?
Következő: »»   284 / 872
