Akkor jársz legjobban ha szerelőt hívsz ...
Na de ennyiből nem lehet megmondani hogy mi a hiba? A gáz nem szökött el, patron hideg, nem fortyog, nem sziszeg. Áram alá helyezés után rögtön beindul , de csak 5 másodpercig, aztán nagyobb szünet, majd megint próbálkozik újra indulni, és ezt csinálná végtelenségig, ha nem veszem le a delejt
Két eset lehetséges :1 indító relé hiba (ez a valószínűbb)
2 kompresszor hiba Vedd le az indítórelét és sétálj be vele egy hűtős boltba , vegyél egy ugyanilyet majd tedd fel és kösd be ahogy volt , ha szerencséd van megjavítottad ha nincs akkor hívhatod a szerelőt . A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Hali
[quoteÁram alá helyezés után rögtön beindul , de csak 5 másodpercig,][/quote]Az a fehér egy ptc indító relé. Ha beindul akkor elképzelhető,hogy a kompresszor motortekercse zárlatos.
Ha indítórelé(ptc) hiba van akkor is ezt csinálja . Ha zárlatos a ptc ráadja a segédfázist a motorra viszont ha nem veszi le a motor túlárama miatt a hőkioldó (klixon ) leold ezt kb percenként ismétli ...
Hali , volna itt egy egyszerű pici fagyasztó délelőtt kitakarítottam mert egy éjszaka nyitva maradt és teljesen jeges volt utána vissza dugtam , és csak azt veszem észre hogy bug a fagyasztó és szó szerint tűzforró a kompresszora mit csináljak ?
most inkább kihúztam A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2016
Ha hűt akkor semmi baj , a kompresszor üzem közben melegszik.
Ha javítok ilyen hűtőt,kiszoktam venni belőle a ptc pogácsát és egy nagyobb kondenzátort teszek rá. Ki van küszöbölve a zárlat meg a meggyengült,törött ptc bajok. Jobb lesz a hatásfoka(cos fi majdnem 1) a motornak,nagyobb a forgatónyomatéka is.Ez által a felvett áramerősség is kisebb.Jóformán nincs meddő teljesítmény. A hűtőm, fagyasztóim évek óta így üzemelnek.
Idézet: Ez egészen korrekt mértékegység .„egy nagyobb kondenzátort” ![]()
Nyugi! direkt nem írtam értéket,mert motor függő. Lehet 8mF-tól 16mF-ig. Nekem van egy ilyen műszerem amivel betudom mérni,hogy mekkora kapacitású kondenzátor kell a motornak.
Hali! Tehát akkor egy állandó üzemű kondit raksz a segédfázisra!?
Azért engedd meg, hogy ne essünk hasra a műszered előtt! Mert ugyan is, olyan műszer nem született még, amely megmondaná, hogy mekkora kapacitású kondenzátor kell egy motorhoz!!! Olyan műszer létezik, mely által mért értékek alapján ki lehet számolni, a szükséges kapacitást...hozzávetőlegesen!!! Tehát ne vidd túlzásba a dicsekvést!
Csak egy kérdés , szerinted a gyárak miért nem kondit tesznek rá ?
igen egy állandó üzemi kondit.
Ezt a műszert úgy hívják,hogy lakatfogó! Úgy látom még tanulnod kell egy kicsit a szakmát. Mielőtt megjegyzéseket irsz nem ártana gondolkodni előtte. Nem dicsekvés volt. Ha nem tudsz valamit az nem baj,de ha ennek hangot(írást)is adsz az már gáz. Ha nem érted elmagyarázhatom(leírhatom) a mérési és az alapján kapacitás megállapítását.
Ha tudod a választ légyszi írd meg,mert én nem tudom!
A lakatfogót ismerem már vagy 35 éve. Ezt írtad: Idézet: „Nekem van egy ilyen műszerem amivel betudom mérni,hogy mekkora kapacitású kondenzátor kell a motornak.” A lakatfogóval nem közvetlen a szükséges kapacitás értékét méred, hanem a motor áramfelvételét! A kondit meg addig cserélgeted, míg az áramfelvétel meg nem közelíti az optimális értéket. Ugye érzed a különbséget?! ![]()
Az értelmezéssel van a baj mert elvont értelemben írtam. Az összes többi stimmel.
Én tudom ,de gondold át és ha magadtól nem jössz rá majd elárulom.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2016
Ha tudod rajta.Nem biztos,hogy amit gondolok róla az egyezik a te információddal.
PTC relé kicserélve, ugyanaz a probléma még mindig, dettó ugyanaz. Akkor vélhetően kompresszor.
![]() A korábban csatolt kompresszor van a hűtőkörben. Hol tudok ilyet beszerezni, akár használt, vagy más vele egyenértékű is jó, ami ugyanazt tudja. Típus : TLS6F 102G4620. Van két öreg lehel hűtőm annak kompresszora jó, azt szerintetek erre cserélni lehet? Kompresszor csere mennyi idő, és menete? Ha tudtok kompresszort belinkelni ami jó a Polar hűtőmhöz, ami csereszabatos a fentebb megjelölt kompresszorral, azt megköszönném. Üdv
Hello! Nem akarlak elkeseríteni, de egy kompresszor csere, nem azonos a villásdugó cseréjével. Az eszköz, tudás, gáz, gyakorlat igényes feladat. Ha Te ilyeneket kérdezel, akkor biztos hogy nem vagy képes rá elvégezni. De a kérdésedre egy jó hűtőgépszerelő tudja a válaszokat megadni, készpénz fejében..
A fogalmazással van baj!
Az efféle félreértések elkerülése érdekében, kívánatos a szakmai oldalakon a pontos, szabatos fogalmazás! Főleg, ha az -egy magát szakembernek tartó- "tollából" származik. A szomszéd utcában lakó Juliskanéninek "eladható" az amit felróttam Neked, de itt egy szakmai oldalon ragaszkodjunk a pontos meghatározásokhoz! Üdvözlettel, egy tanítványod. ![]()
Idézet: Nyugodtan írd le mit gondolsz , azért van a fórum, aztán meglátjuk egyezik e a valósággal . „Nem biztos,hogy amit gondolok róla az egyezik a te információddal.”
Szevasz!
Talán már késő, de előtte nem ártott volna a kompresszor tekercseit kimérni. (Azt gondoltam megtetted.) A tekercsellenállások 20C hőrsékleten igazak. Googlen max. 1 perc hozzájutni (nekem). http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/TLS6F_R134a_220V_50H...02.pdf Ugyan nem ad 100% választ a kérdésre, de azért elgondolkoztató lehet. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Sziasztok! Nemrég vásároltunk egy új fagyasztószekrényt. Állítólag 40dB lenne a hangja, de szerintem (nem hitelesített mérővel mérve) hangosabb, illetve ami igazából a nagyobb baj, hogy rezonál, a szomszéd szobában kb. meg lehet őrülni, akkor rezgést visz át. Hol lehet a hiba? Vízszintbe van elvileg rakva.
A készülékházon is kézrátétellel érezni a rezgést. Az útmutatóban nem volt szó pl. komresszor szállítás rögzítőről, amit oldani kéne használatba vétel előtt, illetve nem is találtam ilyet. Ha lenne, hol kéne keresnem? Alulról lehet becsavarva valami? Vagy esetleg gyári hibás lehet, leugrott a kompresszor a belső felfüggesztésről, vagy ilyesmi? A jövő héten megkérdezem az ügyfélszolgálatot, csak addig is szeretnék kicsit utánajárni, hogy ne én legyek a hülye. Köszi!
Szevasz!
A zajt (hangosságot) süketszobában, 1 m távolságból "A" típusú súlyozással mérik. Nem egyszerű ezt reprodukálni.. A vízszintre messze nem kényes (azért a pisai ferdetorony forma már nem szerencsés), próbáld meg a lábait külön-külön megemelni (pl. egy csavarhúzó) akár 3-5 mm-t, változik-e a helyzet. Ha igen, körvonalazódik a megoldás. Nálam is rezonál olykor, érdekes sokáig úgy ahogy van amennyire lehet hangtalan, aztán egyszer csak rákezdi. (Lehet valaki a családból elmozdítja?). De mindig koorigálható. Üdv: StMiklos
Nem is az a lényeg, hogy mennyi a mért érték, hanem az, hogy kifejezetten halk készüléket akartunk venni, erre meg hangos és rezonál. Mellette van egy másik, régebbi kombinált hűtőszekrény, annak szinte semmi hangja.. Próbáltam emelgetni, hogy változik-e a hang, de semmi. Majdnem mintha egy villanyborotva lenne, olyan a hangja jelenleg. Meg az egész gép rezeg, a kezemet rátéve érezni. Vettem alá rezgés csökkentő korongokat, amit elvileg mosógéphez ajánlanak, de nem igazán javult a helyzet, a szomszédos szobában ugyanúgy meg lehet őrülni a rezgéstől.... ![]()
Sziasztok segítségeteket kérném.
Egy hónapja vettem ezt a hűtőt használtan. NoFrost kombi inverteres hűtő. Az elején jól ment ma viszont észrevettem, hogy a hűtő része 17 fokon van, ventilátort nem halom, hogy menne. Nincs nyári üzemen, 3 foknak kéne hogy legyen (beállító LED legalábbis ezt mutatja. A mélyhűtő bárhova is állítom, -34 fokot gyárt. Tud esetleg valaki segíteni, vagy esetleg kapcsolási rajzot adni? Azt sem tudom, hogy milyen vezérlő van benne. Annak a hibás működésére gyanakszom. A hűtő oldala melegszik, mert ott a hőleadója, az időnként langyos, de a hűtő nem kapcsol be. Segítségeteket előre is köszönöm. |
