Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   198 / 302
(#) Vasal hozzászólása Okt 7, 2016 /
DA4100042C ez a panel száma neten vant fent jó minőségű képek
(#) erbe válasza Vasal hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Így már többet látni. A legnagyobb tömb lehet a soros tápkondenzátor. Nézd meg, mit írtak rá!
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Már 2x leírtam hogy nagy valószínűséggel az a kondi a hibás nem értem miért bonyolítjátok a kérdező életét? Miért kell még három embernek" rátromfolni" arra amit már valaki leírt?
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
(#) Vasal válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Ö a fekete kockák relék
„fekete kocka hálózati trafó. A szögletes kék kondi inkább zavarszűrőnek néz ki.”
Jobb lesz ha ebből a projektből kiszállsz ! Csak az idejét húzod a kérdezőnek ! Az a kék kondi a hibás és nincs a panelon hálózati trafó ! Legközelebb azt írd le amit tudsz , ne azt amit sejtesz vagy látni vélsz ! Ez nem segítség csak találgatás amit csinálsz .
(#) kaqkk válasza Vasal hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
VASAL ! Ne haragudj de most írom le neked utoljára , cseréld ki a kék kondit és vége a "kálváriádnak" vagy cserélj ki bármit amit javasolnak a tanult kollégák , és várd a csodát .
(#) Mc Elek válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Nem felejtetted el véletlenül? A linkeket köszönöm!
(#) erbe válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Így könnyű! Te pontosan tudod, mi hol van a panelon, mi csak sejtjük, mert a neten is csak apró képek vannak fenn.
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Igen én már láttam már "élőben "
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
(#) ezermester1 válasza erbe hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Erbe ha valamit nem tudsz az nem baj. Ilyenkor bölcsebb dolog halgatni és nem produkálni.
(#) StMiklos válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Szevasz!
Kérdésedből ítélve, igen.
Csak azt tudnám mit? Kérlek emlékeztess.
Kösz, üdv: StMiklo
(#) Vasal hozzászólása Okt 9, 2016 /
Rendben jövő héten veszek hozzá alkatrészt kicserélem kondenzátor köszönöm a segítséget mindenképpen írok mi lett a vége
(#) Mc Elek válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Okt 3, 2016
"Ott vannak a kapcsolási értékek, de van inkább hasonló kapcs értékekkel, fejből nem jut eszembe.
Ha nem felejtem, holnap megnézem."
(#) StMiklos válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 11, 2016 / 1
Szevasz! Meg mindenkinek...
RANCO termosztátok, ezek kaphatók, szinte lefedik az összes
ilyen-olyan gépben lévőt, az eredeti kapcsolási tulajdonságai a legtöbb
esetben nem is publikusak.
Értelmezés: H: leghidegebb állás ki/be kapcsolási értékei
M: legmelegebb állás ki/be kapcsolási értékei.
Ezen két szélső érték között lehet állítani.
K50H1107 H: -3/+3 M:+7/+12 l=2000
K54H1404 H:-34/-24 M:-16/-12 l=2000 signalos
K50H2064 H:-20/-11 M:-11/-2 l=2000
K59L2803 H:-31/+5 M:-22/+5 l= 700 aut.leolv
K59L3132 H:-24/+2 M:-14/+2 l=1500 aut.leolv
K59H1303 H:-21/+4.5 M:-6/+4.5 L=2000 aut.leolv
K59H2808 H:-25/+2.5 M:-15/+2.5 aut.leolv
K59H2805 H:-28/+5 M:-11/+5 L=1500 aut.leolv
K60L 2024 H:-19/-9 M:-11/-1 l=1600 félautomata
K61L1502 H:-20/+6 M:-6/+6 L:2000 jéggéphez, váltókontaktus!
Még persze van ezeken kívül is, de azok már "messze vannak" egy háztartási hűtő funkcióitól.
A K59 családnál a visszakapcsolás a kikapcsolási értéktől függetlenül
mindig ugyanannyi, és + os érték, így minden járási ciklus után
LEOLVADÁS (nem leolvasztás!) következik be, ettől mondják
automata leolvasztásúnak.
A félautomata, a középen lévő gomb megnyomásával a beállítási értéktől
függetlenül (ami általában - ban van) ca. +5 értéknéknél kapcsol vissza,
amikor ugye bekövetkezett a leolvadás.
A signálos a fagyasztók termosztátja, bekötése is más, mert van egy SIGNAL
csatlakozása.
Ez gyújtja a piros (gond van a fagyasztó hőfokával) lámpát, ezt mindig a
névleges beállított értéknél 5C-al magasabban teszi.
Azért is van rajta piros lámpa, mert ellentétben a normál térrel, olykor
napokig sincs kinyitva a mélyhűtő, nem lenne észlelhető, ha valami gond van.
Ha ez gyullad, nem nyitogatni, ne hagyjunk meleget bejutni, szerelőt hívni!
Ezeknél nincs is kikapcsolási funkció (0-ás állás), nehogy szabályozáskor
véletlenül kikapcsolásra kerüljön és az áru megromoljon.
Ilyenkor persze a piros lámpa se gyulladna.
Hasznosítsátok, üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2016
(#) Busz válasza elektroton hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Köszönöm a válaszokat, kicseréltem a kondikat, tökéletesen megy a gép!
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Párszáz forint és örülés
(#) Mc Elek válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Köszönjük !
(#) Vasal válasza Vasal hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Kicserélték a kondikat sajnos a hiba továbbra is megmaradt a feszültség csökenésért felelős alkatrészt nem kaptam mert kondenzátor és ellenállás van egybe építve és az ellenállás teljesítményét nem sikerült kideríteni. De jövő héten újra neki esek.
A boltban ajánloták még hogy esetleg a 2 tranzisztort is érdemes lehet kicserélni
(#) Joe_001 válasza Vasal hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
A tranyónak kimérhető a hibája.
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Bocsi, de az összes kondicseréjét az eltelt idő miatt javaslom, az üzemóra függvényében az egyiknek annyi, majd szépen sorba jön a többi is. Példa a Tecso fénycsövek cseréje. kb 3500 fénycsőből 20 nem megy az átlagos üzemóra 80% ánál. Kb ilyenkor cserélik az összeset az esetleges hibát is javítják. Amikor a felénél voltunk, a kicserélt oldal láthatóan világosabb volt. Kondinál a hűtő melegebb részeinél van pl a komp, felett, a kondi mögött, vagy akár elöl fejmagasság felett a vez panel. ez mind az átlagos 20°C-tól magasabb üzemi környezetben. A kondenzátorok paraméterei az üzemi hőmérséklet függvényében logaritmikusan romlanak. Ettől függetlenül a hibás alkatrész az általad említett blokk kondi, ezt elfogadom. Cseréje után a gép elindul, de fél-, egy év múlva bontsuk ki újra, a többi közül egy miatt? És megint a következő miatt? Nem bántani akartalak,tudom tutira tudod a hibáját, bár én alkatrészteszterrel is átnézem a kivett és a berakandó példányokat. Ha nincs, érdemes elektronikai-, RTV-műszerésszel megnézetni, olyannal akinek van. Érdemes a gyártási időt is nézni a fent említett okok miatt. A fiatalabb statisztikai alapon tovább jó. A legmmagasabb hőfokállót illik berakni amit be lehet szerezni.
(#) xxxjjjkkk hozzászólása Okt 16, 2016 /
Sziasztok, bocsi az offért
LIEBHERR CTP 2521 szerintetek jó vétel lenne?
Jól látom, hogy alap esetben, ez egy 120 ezres gép?
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Okt 18, 2016 1 /
Ezekben az elektronikákban az elkók hibája elenyésző (pályafutásom alatt még nem találkoztam ilyennel) Az elektronika a legtöbb készülékben a normál tér tetején van elhelyezve egy viszonylag kevéssé elszigetelt részen "majdnem a hűtött térben" tehát a kiszáradásuk szinte teljesen kizárható . és össze sem hasonlítható ez az elektronika egy magasan elhelyezett fénycsőinverterrel .
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Van aki viszont a komp mellé rakta...
(#) Vasal hozzászólása Okt 18, 2016 /
A a hűtőben kicseréltem a javasolt kondenzátorok illetve két darab tranzisztor amit ha jól értelmeztem a feszültség szabályzás hoz van köze de sajnos nem sikerült és a hiba hogy fennáll
(#) kaqkk válasza Vasal hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
„a feszültség csökenésért felelős alkatrészt”
Őt is cserélted?
(#) sanya078 hozzászólása Okt 20, 2016 /
Polar kombi hűtőm egyik napról a másikra elromlott.
Hiba jelensége, a kompresszor melegszik, és a fehér ellenállás is a képen, az oldalán, nagyon!
A kompresszor áram alá helyezés után próbál elindulni, de mintha működne, de kb 5 másodperc után leáll, és ezt csinálja folyamatosan, leállás után kis idővel újra megpróbál elindulni, de mindig 5 másodperc múlva leáll, ezt végtelenségig csinálná, ha hagynám áram alatt. Persze hűteni semmi. Belső világítás van.
Laikus vagyok, gépészmérnök, de hűtőhöz nem értek. Szerintetek mi lehet a baja?
(#) kaqkk válasza sanya078 hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Ha szerencséd van csak az indítórelét kell cserélned , ha nincs akkor kompresszort.
(#) sanya078 hozzászólása Okt 21, 2016 /
Köszi a választ, ezt hogy tudom eldönteni kizárni, hogy indító relé, vagy kompresszor?
Ha kompresszor, akkor bármilyen jó helyette? Mert van két rossz, de jó kompresszorú hűtőm .
(#) Vasal válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Igen kicserélték mindent hatalmas 320 forint volt az alkatrészek ára de sajna nem sikerült úgyan úgy fennmaradt a hiba össze vissza müködik
(#) kaqkk válasza Vasal hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Akkor sajnos a tápkondi hibája tönkrevágta a procit is , teljes elektronika csere következik.
Következő: »»   198 / 302
