Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Sziasztok. Még nem vagyok jártas a témában. Lenne egy kérdésem:
Van egy 1/8 as motor, vezérlőpanel, és egy sebesség szabályzó modul. ő az--> Bővebben: Link Az a bajom hogy nem folyamatos a fordulatszabályozás hanem szakaszos. Azt hallottam hogy egy egyszerű funkció generátorral ki lehet váltani, mivel a forgásirány váltót fixre is lehet kötni. Szóval ha szerzek egy négyszög generátort vagy építek Ne555-ből az megfelelne? Az a motor szabályzó:Bővebben: Link Előre is köszönöm a segítséget!
Ez a léptetőmotor vezérlő: Bővebben: Link és egy mikrokontroller könnyen megoldhatja a kérdést. Azt nem tudom, hogy a kontroller honnan fogja tudni, hogy a fordítónak merre kell állnia.
Szia.Holnap lefotózom,nekem van kettő nagy floppy-m így össze rakva.
Szia! Persze, de igaza van Bakman kollégának, kell egy meghajtó. Vagy olyan amit linkelt vagy egy ULN ha egyszerűbbet akarsz.
Kedves Pali79,
Ha ezeket beszerzem, (mit kellene még vennem a Bakman által bejelöltön kívül?) akkor azt is meg tudjuk vele oldani, amit Bakman vet fel problémaként (honnan fogja tudni, hogy a fordítónak merre kell állnia), mert ez az egész sarokköve. Ill. olyat lehet, hogy én az egészet egy tekerő gommbal irányítanám? Előre is köszi, A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Elöször azt kell eldöntened, hogy hogyan akarod vezérelni. Hány állás lesz egy fordulat, és pl. egy impulzusadoval (tekerö) hány allást tudsz választani (hány lépés azon 360 fok). A mezei impulzusadok ritkán tudnak többet mint 24-t. ( ha valaki tud finomabbat kivele). Igy az elektronikus áttétel egy 96 lépesü motorhoz 1:4, azaz a proci minden bemeneti jelhez 4 jelet ad ki.
Egy másik megoldás egy apro 2 + 2 számjegyü display ami mutatja a kivánt állást és a valosat. A felsön beállitod valamivel hogy mondjuk a 12.állásba kell menni az also meg odaviszi a motort. Ha rendelkezel jo mühellyel akkor készithetsz egy megfelelöbb, méretre szabott impulzusadot is. Az egészhez tartozik majd még egy nullázo gomb, amit a bekapcsolás alkalmával meg kell nyomni és a motort addig forgatja a proci amig el nem ér a 0 állásba. Erre külön érintkezö (optokapu) kell. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Itt vannak az ígért képek,Ez step/dir rendszerű
És ha a motor bemenetéhet teszek tranyókat,akkor nagyobb motort is rá tudsz akasztani. Így ez vezérelhető Mach3-al is ![]() Remélem segíthettem.
Nem tudom pontosan mit értesz tekerő gomb alatt, de attól függ, hogy mi a cél. Meg lehet oldani többféleképpen a feladatot. Az sem rossz gondolat amit Massawa mond, de szerintem egyszerűbb ha fix számú "megállóhely" kell akkor egy megfelelő forgókapcsolóval kiválasztani a megfelelő helyet és a vezérlés odaküldi a motort. Ez pl. egy 12 pozíciót tud.
Meg lehetne, de neki valoszinü, hogy több mint 12 állásu kapcsolo kellene (24 vagy 36 állás) ilyen meg sajtos ritkább mint a fehér hollo.
Neki a 360 fokon biztosan több mint 12 állás kell, mégha nam is mind lesz használva azaz mondjuk az 1,2,3,.....8,9,10,11,12,13,14,....21,22,23,24. Stb. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Hát vasút modell fordítókorong mozgatásához kell neki. Nem vagyok nagyon képben ebbe, de elképzelhető, hogy elég neki a 12. Ezért írtam, hogy találja ki pontosan mit szeretne.
Elég lenne, csak akkor nem lenne szinkronban a forditokoronggal, vagy nagyon durva lenne 360:12=30 fokos osztás, - vasutmodellen viszont 15 fokos vagy kevesebb a szokás. Még akkor is ha csak 12 állást használ. Azaz akkor egy matrixot kell csinálni és a 12 állásos kapcsolo minden kimenetéhez bizonyos lépésszámot kellene hozzárendelni.
Nem tudom, de ezt majd közösen kell eldönteni, hogy hogyan legyen. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Nem is kell szinkronban lennie. Azért jó a forgókapcsolós megoldás, mert adott kapcsoló pozícióhoz adott számú lépést tudunk hozzárendelni.
Elvben nem, de a gyakoraltban sokkal jobb, mert a kezelöpult nem mindig van a korong közelében igy jo ha a pulton azt látod ahol a hid áll. ( igy nem kell visszajelzés sem). Ráadásul ha tényleg forditokorongrol van szo, akkor fontos, hogy bizonyos vágányoknál 180 fokot kell forditani, amit kevesebb állásu kapcsoloval csak bizonyos esetekben lehet vezérelni ( azaz a koacsolot elforditod 180 fokkal akkor a hid is 180 fokot fordul.
Persze lehet - némi szerzámozottsággal, bármilyen állásu kapcsolot gyártani.
Hát ezt annak kell eldöntenie aki használni fogja. De egy, a multiméterekből is ismert yaxley kapcsolóval már meg lehet oldani sok mindent. Pl. itt egy 4×26 állású
Szia,
Azt hiszem pontosan egy ilyen forgókapcsolót értettem, hogy nem gombokat nyomkodsz, hogy a híd a fordítókorongon elérjen a megfelelő állásba, hanem egy "tekerőgombbal" odaforgatod kvázi. Nos elvileg a motort amit szereztem, 200 lépés/fordulatos, ami ugye elvileg 1,8 foknak felel meg, tehát mondjuk 18 fokos szögű mozgáshoz 10-et kellene lépjen, ha igaz. Nem tudom, ezt meg lehet-e a linkelt kapcsolóval oldani. @Massawa: ha van építő jellegű kommented ehhez, akkor azt nagyon köszi Nekem igazából egy három állásos fűtőházhoz kéne, ahol a bemeneti vágányról annak középső állását elérendő valóban kéne fordulni 180 fokot is, ami elvileg az én motoromnál kerek 100 lépés lenne, ha igaz az adat, mait a neten találtam róla.Véleményetek? Fentiek fényében megoldható a 12 pozícióssal? Vagy lehet hogy egy kapcsolópult lenne a jobb, ahol digit kijelzőn látom az állást, s bepötyögöm hova tudok menni? Köszi előre is A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
Szerintem először a mechanikát kellene átgondolni. Nem biztos, hogy a motor tengelyének kell a fordító tengelyének is lennie, ha meg áttétel van, akár csak egy befőttes gumi is, úgyis máshogy kell számolni. Gondolom a villanyt is át kell valahogy vinni a korongra. Ha nem akarsz rengeteg lábat elhasználni egy ilyen kapcsolóra, maradhat a nyomógomb-kijelző páros. Ha 3 kiállás van az oda-vissza 6 állapot. Nekem van olyan 10 állású kapcsolóm, ami gyakorlatilag egy 10 állású potméter, így egy analóg lábon olvasható az állapota. Ha meg valami vezérlő fogja ezt irányítani olyan megoldást kell kitalálni, amii illeszkedik hozzá.
Akkor neked egy 20 állásu kapcsolo kell. - legegyszerübb szerezni egy nagyobb mondjuk M1,0-s 20 fogas kereket, ezt szereld a forditokorong vezérlögombjának az aljára arretácionak ( egy lapos rugo elég) a tengelyre erösitesz egy kod tárcsát ami az irányt meg az impulzusokat olvassa - 2 optokapuval. Ezt könnyü megrajzolni, söt készet is találni a neten. Ez lesz a bemeneti jelado. A többit meg beszéld meg a SW irojával.
A már ismert okok miatt minden áttételt ki kell zárni a motor meg a hid között mert az növeli a hibát, azaz a hidnak fix kapcsolatban kell lennie a motor tengelyével. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
Ne számolgasd a lépéseket, semmi értelme, arra ráérünk a végén. Inkább rajzolj egy skiccet, hogy mi az elképzelés? Mondjuk egy felülnézet a sinekkel jó lenne. @ktamás66: Idézet: Ez érdekelne engem, képet, linket tudsz esetleg?„Nekem van olyan 10 állású kapcsolóm, ami gyakorlatilag egy 10 állású potméter, így egy analóg lábon olvasható az állapota.” @Massawa: Idézet: Ez, hogy ki? „Akkor neked egy 20 állásu kapcsolo kell.”
Egyszerü, ha 18 fokonként van egy sin ( ha nincs is mind használva) akkor az 20 állás egy körben 20x18=360. fok. Ezt kell tudnia a vezérlö gombnak
Idézet: Akkor sem értem. Azt írta, hogy 3 állásos fűtőháza van, honnan jött a 20??? „18 fokonként van egy sin ( ha nincs is mind használva) akkor az 20 állás”
Onnan a húsz, hogy a 3 állás egymás mellett van pl, egymástól 18 fokra mondjuk, tehát tiz-tiz lépésre, de hogy haladj a körön, ahhoz egy csomó további tiz lépés távolságú pont (kiállás) lesz a kerületen, ahol sosem állsz meg a híddal, csak továbbtekered a gombot, ha jól értem @massawa
Küldök skiccet mert egyszerűbb lesz úgy.
Az a kérdés, hogy hány helyen kell megállni. Senkit nem érdekel még jelen pillanatban, hogy a megállók milyen távolságra vannak egymástól.
Itt a kép a skiccel, s mivel a kört körbe kell járatni attól még, hogy három kiálláson mész csak ki a fűtőházba, így gondolom Massala elképzelése helyes, de nem értek hozzá. Köszi
Nagyon nem érted a feladatot. A vezérlöpulton kell lennie egy kapcsolonak amit körbe lehet tekerni. A jelen állás szerint 20 pontban kell megállnia. - kezelöpulton kijelöli ebböl a 20 állásbol ahol valoban sin van a maradék üres, azaz ott megállhat a hid, csak nincs ott sem fütöház sem kijárat. (Bármikor lehet). A lényeg az, hogy a gomb és a hid állása szinkronban legyen, azaz ha a gomb a 15. Állást jelzi akkor a hid is a 15. Sinre menyjen ( azok is sorba vannak számolva 1-20-ig.
Ez azért fontos mert gyakori feladat a mozdonyt forditani ( azaz 180 fokban) ehhez a gombot az adott állásbol pontosan 180 fokkal kell elforditani, hogy a mozdony megforduljon. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
Hát nem modellezem az tény, de a most feltett rajz szerint ha minden sínről a 180 fokkal való elfordíthatóságot is beleveszem akkor összesen nekem 7 helyen kell megállítanom. Tehát nem kell 20 állásos kapcsoló, elég 7 állásos is csak az érintkezők elhelyezkedése nem mindegy. Igaz?
Azért pontosabban is megrajzolhattad volna és megszamozhattad volna a sineket mert igy megint félre lesz értve.
Ha a bejáro sin az 1, a másik vége a fütöházban 11, a mellete levök 10 illetve 12. ez a fontos. Meg azokat az állásokat is be kell jelölni, ahol per pillanat nincs semmi, de a hid ott is megállhat pl fényképezni. - lényeg hogy minden ilyen korong pontosan fel van osztva, minden állás meg van jelölve számokkal ( ha használhato ha nem).
Én személy szerint azért preferálnám Massawa verzióját, mert ha valamiért bővítenél, s kéne még egy kiállás bejöjjön a képbe, akkor a 7 állással már nem lesz ok, s újra kell kalibrálni az egész rendszert, igaz? (Bővítés ugye csak 18 fokonként vagy többszörösei lehetséges a mi példánkban)
De ha így egyszerűbb, nekem ok, csak valaki csinálja meg helyettem ![]() Vagy ha a displayes-nyomógombos verzió sokkal egyszerűbb, akkor felejtsük ám el a fordítógombot (tekerős kapcsolót), s csináljuk inkább úgy. Nem ragaszkodom hozzá makacsul. Üdv.
Ott a pont! Ezért kérdeztem, hogy hány helyen kell megállni.
Csinálok egy okés-t hétvégén, de most épp dolgozom, s az irodában nem akartam fél órán át szerkesztgetni a paintben így fizu előtt...
Küldöm majd a szerkesztett rajzot.
Még egy problem: honnan tudom hogy a motor hány lépéses amúgy, mert én csak kerestem a google-ben, s annak alapján a neked küldött fotókon szereplő Japan Servo gyártmánynál írták, hogy a lépésszög 1,8 fok, s ebből szedtem a dolgokat, de mi van, ha ez nem igaz. Ezt ti meg tudjátok valahogy "mérni"? Köszi |
